sõnum |
Go Kane!
14.05.2017 06:21:16
Sellise hinna juures oleks võinud vähemalt uksed kvaliteetsemast materjalist olla.
Hirmuga loen neid numbreid samas endal plaan lõpuks siiski paarilt erategijalt võtta. Tundub et firmadel on õhumull ikka räige sees.
_________________ wuerth.ee. Vajad midagi, küsi julgelt 😉 |
Kommentaarid: 1839 loe/lisa |
1343 |
marcor1
14.05.2017 11:05:36
Go Kane! kirjutas: |
Hirmuga loen neid numbreid samas endal plaan lõpuks siiski paarilt erategijalt võtta. Tundub et firmadel on õhumull ikka räige sees. |
No kui vaadata, et inimesed kulutavad lõdva randmega ~3000 tehnikale ; valamu ja segisti peale kuni 600; paigaldusele 500...
...siis mänguruumi on soovi korral piisavalt.
(Erategija hinnaeelis on vast "riigimaksude optimeerimise" jagu?)
Endal olid Viljandi mööblitükid juba tehases kokku pandud. Vaja oli ainult seinale riputada/põrandale asetada ning omavahel kokku tõmmata.
Ainus märkimisväärne viga oli see, et ühe hinge kinnituskruvi oli üle lastud. PVA liimi kruviauku ja peaks OK olema.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
61 |
Go Kane!
14.05.2017 19:14:47
Saan ka erategijalt/väikefirmalt arvega kui vaja. Eks kui paari kuu pärast valmis saan oma asjadega siis kiidan või laidan oma kogemust.
1343 |
RaPTiLE
16.05.2017 11:44:15
Ise, kui eelmine aasta kööki hakkasin uurima, olid ka esimesed pakkumised sinna 6000-7000 euro kanti.
Lõpuks, sain jämedalt:
Mööbel: 4m töötasapinda akna all. 2x800mm sahtlikapp, nõudepesumasina auk, kraanikausi alune kapp 800mm, ahi, ahju all sahtel.
Kõik sahtlid BLUM metabox vaikselt sulguvad, 800mm laiad. Töötasapinna kohal 4 kappi, kõik 800mm laiad, ülespoole avatavad, vaikselt sulguvad.
Köögi keskel, saar-töötasapind, 1600x900mm. All kaks kappi + kaks sahtlit. Jällegi metabox vaikselt sulguvad.
Mööbli hind koos paigaldusega ~2500 eur.
Tehnika läks kokku 1400 eurot.
Ahi -BEKO, pürolüüs, pöördõhk jms- ~240 eur
Pliit - Electrolux, induktsioon ~200
Külmkapp - BEKO, ~300
Õhupuhasti - vahetati ümber, esialgne maksis 320, vahetatud ~490.
Nõudepesumasin BEKO - 60 lai, 300 eur.
Kokku ligikaudu 4000 eur.
Uksed melamiin, tööpind 38mm kõrgsurvelaminaat.
Kõrgläiget ei tahtnud kuna näpujäljed jäävad ikka väga lihtsalt peale.
Tegijaks Tartus asuv Lõunakas kööke müüv pood.
Tähtaegadest peeti üsna kenasti kinni, mõõdistajaga oli probleeme, aga kuna ehitus nagunii käis majas siis oli võimalus ajaga natuke sättida.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Ertai
17.07.2017 12:34:37
Märgin teema ära. Siit head infot saanud.
acer, eriti props, hea kokkuvõte
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
46 |
Go Kane!
17.07.2017 16:06:06
sooviks arvamusi. Kas sideby side kapp õigustab end ja on seda võimalik ka normaalselt mööblisse integreerida või ongi nad kõik nii eemale punnitavad?
Maht meeldib, jäämasin ka ent ei meeldi see et ei jookse muu mööbliga kokku, kaalun nii seda kui ka juba kahte eraldi kappi....
1343 |
17.07.2017 16:28:18
Tuttavatel on see: https://www.hinnavaatlus.ee/products/Suur+kodutehnika/K%C3%BClmikud+ja+jahekapid/287676/
Väga rahul. Jäämasin võtab sellel suht minimaalselt ruumi ära.
Kindlasti ei soovitanud nad osta sellist kappi millel sügavkülm ja jahekapp kõrvuti asetsevad. Need on väga väikesed seest.
Neil on muidugi täissuuruses sügavkülmakapp ka veel lisaks aga eks see sõltub juba rohkem perenaisest.
Omal pole kahjuks köögis sellisele ruumi (ilma oluliste muude kadudeta). Hetkel siis 2 tavalist kappi kasutusel, üks köögis ja teine sauna eesruumis.
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
152 |
Go Kane!
1343 |
17.07.2017 16:53:22
Go Kane!, tead, see silm harjub nii kiiresti ära et sa ei vaatagi seda kappi.
Tuttavatel on ta täiesti eraldiseisev. Funktsionaalsus on ikka rohkem oluline.
Meil on 5 pereliiget ja tavakapp on pidevalt kitsas kui vähegi rohkem sööki majas.
Mingi sügavkülm võiks köögis ka ikka olla, juurikaid jms oleks tüütu pidevalt mujalt tuua käimas.
152 |
Go Kane!
17.07.2017 16:59:03
Nii ta on ilmselt. Eriti kui õnnestub sama toonis kapp leida. Valge näiteks. Aga eks ma seedin mõtlen, kaalun. Ideepoolest oleks ilusam olnud ka kui akna kõrvale oleks mõlemale poole väike riiul jäänud ent samas kapi maht on ilmselt olulisem.
1343 |
Aspiriin
17.07.2017 22:00:53
Mingi aeg räägiti ,et külmkapp ja ahi ei sobi kõrvuti.
Mitte välimuse mõttes...
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Go Kane!
18.07.2017 06:32:36
Tänapäeval ei tohiks enam sessuhtes vahet olla. Ega see keris pole mis külje pealt kuumaks läheb.
1343 |
18.07.2017 10:28:54
Tänapäeval ei tohiks enam sessuhtes vahet olla. Ega see keris pole mis külje pealt kuumaks läheb. |
pürolüüsi tööle paned, siis ikka läheb kuumaks küll
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
hobihall
18.07.2017 11:11:53
Võib kõrvuti panna küll, lihtsalt külmkapi elektrikulu mõnevõrra suurem ja eluiga lühem, kuna peab tihti rohkem tööd tegema
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
acer
03.11.2017 10:22:53
Nüüd siis mitu, mitu kuud hiljem viskasin ära nõuderesti, mis ülemiste kapiuste taha tellitud sai. See oli ikka täiesti mõttetu käkerdis. Kuna Idema ajas nii paljud asjad sassi, küll oli detaile puudu, küll üle, siis oli võtta kohe üks paigaldusest ülejäänud riiul, mille sain äravisatud nõuderesti asemele panna. Kunagi ei tea, millal midagi vaja võib minna nagu ikka. Vahest kasu ka, kui mööblivahendaja täielik udupea on. Igatahes ärge siis kunagi mingit lollakat nõuderesti ülemistele riiulitele planeerige. Põhjus nimelt selles, et kui kraani all pesed nõusid ja selle märja sööginõu restile tõstad, siis suure tõenäosusega satub vett ka melamiinile ning asi lõpeb mädaneva kapiga. Et siis vältida mädanevat kappi, otsustasin nõuderesti lahendusest lahti saada. Järgmises köögis hakkan nõusid igatahes sahtlitesse panema. Siin läks see planeerimine valesti.
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
152 |
Janar!
03.11.2017 12:07:04
Jah, nõudekuivatus resti all on anum kuhu vesi tilgub.Ja restile lähevad pestud märjad nõud.
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
03.11.2017 12:59:02
Miks sa neid restile siis tilkuvana panid? Ja kui edaspidi sahtlisse panna tahad, siis pead need ju ka enne ära kuivatama, miks sa ei võiks seda ka praegu teha?
Pealegi niisama kuivades kipuvad jääma koledad veejäljed nõudele...
Sul sellel nõuderestiga kapil ikka tuulutusava on jäetud?
152 |
03.11.2017 13:13:00
tsitaat: |
Nendel on ju auk sees põhjas, see põhjarest ei kata täielikult kinni auke
03.11.2017 13:52:30
jeesus188, millel see auk on? Kapi põhjal või?
Mul küll mingit auku kapi põhjas pole, küll aga on põhi veidi kitsam niiet põhja ja uste vahele jääb ca 4cm laiune vahe.
Eks see sõltub veidi ka tegijatest, kellel mismoodi see lahendatud on. Peaasi et see nõuderestiga kapp päris kinnine poleks.
152 |
_marek
03.11.2017 14:08:40
Mul muidu sarnane lahendus, et nõuderest kapis, all on vee kogumiseks sahtel/anum, aga kapi alumise osa tegi köögitegija spetsiaalselt täispuidust, mis töödeldud niiskuskindlaks tegeva õliga (kuigi ülejäänud kappide sisu on samuti melamiinist).
Seni pole 5a jooksul probleeme kahjustustega olnud, kuigi see kapi alumine osa ikka saab omajagu niiskust kuivavatest nõudest (nõusid kuivatada küll ei viitsi).
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
118 |
Go Kane!
03.11.2017 18:31:47
acer kirjutas: |
Nüüd siis mitu, mitu kuud hiljem viskasin ära nõuderesti, mis ülemiste kapiuste taha tellitud sai. See oli ikka täiesti mõttetu käkerdis. Kuna Idema ajas nii paljud asjad sassi, küll oli detaile puudu, küll üle, siis oli võtta kohe üks paigaldusest ülejäänud riiul, mille sain äravisatud nõuderesti asemele panna. Kunagi ei tea, millal midagi vaja võib minna nagu ikka. Vahest kasu ka, kui mööblivahendaja täielik udupea on. Igatahes ärge siis kunagi mingit lollakat nõuderesti ülemistele riiulitele planeerige. Põhjus nimelt selles, et kui kraani all pesed nõusid ja selle märja sööginõu restile tõstad, siis suure tõenäosusega satub vett ka melamiinile ning asi lõpeb mädaneva kapiga. Et siis vältida mädanevat kappi, otsustasin nõuderesti lahendusest lahti saada. Järgmises köögis hakkan nõusid igatahes sahtlitesse panema. Siin läks see planeerimine valesti. |
Mul ütles köögimees kohe et nõuderesti enam eriti ei soovita ka. Seega ise ka vajadust ei näinud, mingi hetk plaan köögihunt juurde lisada, siis saab sealt ka orgaanilist prügikogust vähendada.
1343 |
pots4t4j4
03.11.2017 20:05:55
See pole vist päris on topic, muidu normaalset ja vastupidavat mööblit osta ? Viimati sai kuskilt suvalisest epoest võetud mingi saepuruplaadist jura, see kestis täpselt kuu aega siis sai haamriga tükkideks pekstud ja majaette prügikonteinerisse visatud, never again ei osta midagi saepuruplaadist tehtut, täielik saast.
Kommentaarid: 488 loe/lisa |
396 |
acer
03.11.2017 20:11:46
pots4t4j4 kirjutas: |
See pole vist päris on topic, muidu normaalset ja vastupidavat mööblit osta ? Viimati sai kuskilt suvalisest epoest võetud mingi saepuruplaadist jura, see kestis täpselt kuu aega siis sai haamriga tükkideks pekstud ja majaette prügikonteinerisse visatud, never again ei osta midagi saepuruplaadist tehtut, täielik saast. |
Jyskis käisin vaatamas kappe, need olid ikka elupasad. Juba poes olid välja pandud kõverad kapid, mis omaette huumor. Ise võtsin kapid eritellimusena, kuna lagi on 310 cm kõrgusel, seega lahendus tuli ka megakallis ja tuli mingit eripornot leiutada, sest nii kõrgeid uksi kuskil ei toodeta. Kui sul normaalmõõdus kodu, siis mõnest kallimast mööblipoest saad kindlasti kvaliteetsemat kappi. Aga kui nalja tahad saada, siis mine ikka vaata seda Jyski paska ka
33 |
pots4t4j4
03.11.2017 20:15:10
No ma ei usu, et sellest mis ma netipoest tellisin midagi hullemat olla saab, aga noh vähemalt sain koolituse selle kapi raha eest ja mingit saepuruplaati enam ever ei osta.
Sõnaotseses mõttes haamriga tükkideks peksta kuu aega vana kapp, sest muuks see sitt ei kõlvanud.
396 |
