sõnum |
ixidor
27.10.2015 17:07:57
idegraaf kirjutas: |
Kahjuks on keermelati läbimõõt 12 ja see kahe algusega keere. Probleeme tuleb arvatavasti mootoriga ühedamisega. |
ok, ma esialgul lükkan ühe M8 lati sinna, kuna mul kunagi reprap jaoks koju ostetud. Aga tänud pakkumast kui see oleks 8mm siis oleksin nõus ära ostma. Ma ei taha käia peal hakata seda otsa laskma, kuna mul ei ole hetkel see võimalik.
idegraaf
27.10.2015 17:31:59
Täiesti arusaadav.
ixidor
28.10.2015 16:34:36
tahaksin soovitada siin veebipoodi nimega 3dpartner.eu kuna tellisin sealt 1kg PLA ja 1kg ABS ning sain kätte 24 tunni jooksul omniva pakiautomaati 0 euro eest. ning Tegu on Prima3d filamendiga ja ABS must maksis 24.90 ja PrimaValue PLA valge maksis 22.90 pole veel proovinud kvaliteeti jne kuid nagu kuulnud olen siis Prima pidi päris hea olema. Lihtsalt väike info teile
28.10.2015 19:13:08
ixidor, 3D Prima ehk ikka?
Sama plastik, mida sprint.ee müüb, seal on see küll 32€/kg hinnaga vs 3DPartneri 27,9€/kg.
ixidor
29.10.2015 01:20:12
Minu esimene print tehtud. Küsiks nüüd milles viga, mis seadet muutma peaks, et print paremaks saada. Tean, et prindi enda jahutus on veel puudu ja see muudab asja paremaks, aga siiski, mis võiks seadetes näppida, et asja paremaks saada. Vabandust kvaliteedi pärast, zoom ei tööta korralikult. Aga näha et z kihid on suht ok, kuid probleem tekib pigem joone laiusest. Kas see ehk sellest et extruder ei anna piisavalt filamenti peale?
viimati muutis ixidor 02.11.2015 10:23:13, muudetud 1 kord |
idegraaf
29.10.2015 09:37:46
Julgeks arvata, et peaksid muutma extruderi pealeandmist kiirust või düüsi läbimõõt pole õige. Mis on kuuma otsa temperatuur?
Wordmc9
29.10.2015 09:42:13
pigem jah kahtlustaks küttekeha..
ixidor
29.10.2015 10:03:25
Julgeks arvata, et peaksid muutma extruderi pealeandmist kiirust või düüsi läbimõõt pole õige. Mis on kuuma otsa temperatuur? |
Poovisin nii 190-200 kraadi vahel PLA koos 50 kraadise bediga. Muideks ma soovitan seda BuildTAK pinda. Väga hea on , esiteks haakub print kohe külge ja lahti saab näppudega kangutades. Imelihtsalt käib. Mina kahtlustan seda, et ehk on süüdi extruder pealekandmine. Tüüs on müüja jutu järgi 0,4. Kas extruderi pealeandmiskiirust peaksin muutma kiiremaks või aeglasemaks?
Wordmc9
29.10.2015 10:11:14
kui paksult jääb siis aeglasemalt kui peeneks siis kiiremalt, loogika järgi , see ka ju suhtes liikumis kiirusega ?
ixidor
29.10.2015 10:17:13
Wordmc9 kirjutas: |
kui paksult jääb siis aeglasemalt kui peeneks siis kiiremalt, loogika järgi , see ka ju suhtes liikumis kiirusega ? |
Olgu, ma siis eeldan, et pean veidi juurde keerama Tänud kiire vastuse eest, siis saan õhtul proovida
2ndalpha
29.10.2015 11:31:15
Ma prindin 3DPrima PLA-d 210 kraadiga.
Tavaline 3DPrima PLA (läbipaistva rulli peal) on hea.
PrimaValue on minu kogemusel täielik solk. Must PLA on pigem tumehall ja jääb kergesti extruderisse kinni.
Pole ühegi teise filamendiga nii palju jama olnud. Sõber leidis veel PrimaValue PLA-st suuri õhumulle.
ixidor
29.10.2015 11:54:20
2ndalpha kirjutas: |
Pole ühegi teise filamendiga nii palju jama olnud. Sõber leidis veel PrimaValue PLA-st suuri õhumulle. |
Need testid oli mul tehtud PrimaValue valge PLA 1,75mm kasutades. Hetkeseisuga küll solk ei tundu, aga eks näis kui settingud paika saan. Proovin ka selle 210 kraadi ära
29.10.2015 12:03:05
Temperatuurivalik sõltub vägagi printimise kiirusest ja hotendist/thermistorist/tarkvarast.
Ise näiteks prindin 3D Prima naturaalset PLA'd siin 202 kraadiga, et saada korralikke tugevaid juppe. Ekstra kalde jaoks, kus tugevus niivõrd esmatähtis pole, saaks ilmselt isegi 190'ga prinditud vabalt, kui aeglaselt võtta.
3D Prima ise väidab printimise temperatuurivahemikuks 190-210, seega mängimisruumi on. Suurema kiirusega vaja tõsta temperatuuri ja võib vabalt ka 230 peale anda, kuna tegelikult plastik selle temperatuurini tõusta ei jõua kiirelt hotendist läbi käies.
ixidor
29.10.2015 12:40:22
mikk36 kirjutas: |
3D Prima ise väidab printimise temperatuurivahemikuks 190-210, seega mängimisruumi on. Suurema kiirusega vaja tõsta temperatuuri ja võib vabalt ka 230 peale anda, kuna tegelikult plastik selle temperatuurini tõusta ei jõua kiirelt hotendist läbi käies. |
Minul on kasutusel E3D v6 hiina replica, 0,4mm nozzle, mk8 direct drive extruder, Repetier v0.92 ja kahjuks thermistorit ei oska öelda kuna see mingi noname hiinakas Aga tulevikus plaan originaal E3D komplekt võtta. Praegu lihtsalt ei ole piisavalt raha
Äkki kellelgi on pakkuda korralikku thermistorit või siis mingeid juppe E3D originaale? Või siis linki kust kõige soodsam ja turvalisem tellida.
29.10.2015 14:44:44
Muudan veidi teemat. Väga huvitab mida siin olevad inimesed pridivad. Tänapäeva digiajastul on ju igalühel võimalus pilte teha. Pealegi üks pilt ütleb rohkem, kui tuhat sõna.
Teen otsa lahti: Prindin põhiliselt PLA-d 0,2mm kihipaksusega ja kuuma aluseta. Allolevad on prinditud Trint printeriga. Viimane pilt on ABS. Sellel on väga hästi näha M8 keermelati järgimine, sest kasutasin jäika muhvi mootori ja keermelati vahel.
Helesinine on ABS, teised PLA.
https://goo.gl/photos/oVtCR3inMLAedX8D7
Naturaalse PLA'ga on ikka raske detaile kaamerale saada, helesinine lust selle kõrval pildistada.
ixidor
29.10.2015 15:48:40
millist programmi te soovitaksite või millega saaks teha 3d objekte mids slic3r suudaks hiljem viilutada. Nimelt oleks vaja teha mingi plokk vms enda printbedile, kuna praegu on põlve otsas vineerist satud ja veidi kõver, siis tahaks teha mitmest jupist koosneva uue. Selline peaks olema originaal.
http://fabacademy.org/archives/2012/students/okeefe.john/images/week14/carriage_in_ultimaker.jpg
Idee oleks siis teha ristkülik mis oleks umbes 18cm lai ja kahe lineaarse kuulaagri keskpunktide vahemaa on 16cm ning siis nende vahel on pesa pikliku mutri jaoks millest jookseb läbi keermelatt. Peaks olema suhteliselt lihtne alustuseks ise teha, aga kahjuks ei kujuta ette mis programmi ma selleks kasutama peaksin.
tarmac
29.10.2015 15:53:52
Ostsin omalegi Prusa i3 kiti. Küll mitte originaali aga hiina knock-off kiti. Eks näis kuidas kokku hakkab omavahel ja mis tulemus on.
Igaljuhul tahtsin lihtsalt kirjutada, et nädalavahetuseti olen üldiselt maal ja kui kellelgi vaja võin mingeid võlle treida.
Täpsustamiseks palun saatke meil, kuna ma käin üsna harva siin.
tarmo.tilk@hecada.com
_________________ www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid. |
29.10.2015 16:48:46
ixidor, soovitaks mõne professionaalse CAD programmi ette võtta ja selgeks teha endale. A'la Fusion 360 või Designspark Mechanical.
Solidworks, Inventor jne on samuti toredad, aga neid tasuta ega odavalt ei saa.
Iga korralik CAD programm oskab korralikku STL faili teha, mida iga viilutaja sööb, ei piirdu see siis vaid Slic3ri või mõne muu spetsiifilise programmiga.
Blenderit, Sketchupi jne ei soovita, rohkem vaeva ja nende programmide põhieesmärk on midagi muud kui mehaaniline disain.
Näidiseks, et kuidas CAD programmis disainimine eri sammudena välja näeb:
Lõpptulemus: https://dl.dropboxusercontent.com/u/54281287/solid1.PNG
Esmalt tegin lapiku pinna, kõik mõõtmed jne paika, et kust edasi hakata minema:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/54281287/solid2.PNG
Järgmiseks oli vaja augud teha LM8UU laagritele: https://dl.dropboxusercontent.com/u/54281287/solid3.PNG
Tulemus: https://dl.dropboxusercontent.com/u/54281287/solid3_1.PNG
Järgmiseks mutritele augud tahaküljele: https://dl.dropboxusercontent.com/u/54281287/solid4.PNG
Tulemus: https://dl.dropboxusercontent.com/u/54281287/solid4_1.PNG
droz
ixidor
29.10.2015 17:20:18
Suur tänu teile! Väga palju õpetlikku infot saab siit
idegraaf
29.10.2015 17:58:34
Ma kasutan SketchUp-i juba aastast 2010 ja olen väga rahul. Kõik 3D toimetamised teen sellega.
Kasutan SketchUp 8, millele on saadaval igasuguseid pluginaid. Nende hulgas ka STL eksport.
Alla tirida saab filehippo-st
STL eksport plugina sourceforge-st.
See videolõik on ka tehtud SketchUp-i kasutades.
29.10.2015 19:10:38
idegraaf, see, et seda programmi saab selleks kasutada ei tähenda, et peaks kasutama. Seda on näha ka foorumiteemadest ja muudest kanalitest, kus inimesed kurdavad et nende STL mudeleid ei töödelda korrektselt sliceri poolt, kuigi kõik näeb korralik välja.
Korralikus CAD'is tehtud asja üks eelistest on see, et sa ei pea muretsema, et ehk peaks kusagilt Netfabbist vms läbi laskma oma STL faili, et see korralikult avaneks.
Üks alternatiiv veel klassikalisele CAD programmile on OpenSCAD, kus sa otseses mõttes programmeerid oma mudelit valmis kutsudes välja erinevaid käske ja kirjutades ise funktsioone kokku, et luua 3D objekti.
Sel on nii omad võlud kui valud. Soovitan vähemasti uurida selle kohta ja mõned katsetused teha, et näha kas meeldib või mitte.
Päris palju reprap maailma disaine selles valmis tehtud.
idegraaf
29.10.2015 22:19:00
Probleemiks on tavaliset mudeli sees olevad üleliigsed jooned või peidetud jooned. Seda peab tavaliselt kontrollima enne STL-i eksportimist. Muud probleemi ei olegi. Need kes seda ei tea, kurdavadki, et SketchUp ei kõlba kuhugi.
Tänane tegevus SketchUp-is. Jahutusotsik 30mm ventilaatorile.
Asi Thingiverse-s
metrika
29.10.2015 22:20:14
oskate öelda,paljuga odavama printeri kokku saaks panna?
