sõnum |
react
23.12.2007 21:46:55
Kärjeinfo tuleb ka maha võtta, see pidi kah korralikult võtma. BT on koguaeg sellepärast sees, et näiteks ma kül ei viitsi koguaeg BT sisse/välja lülitada kui ma läpaka taha jõuan ja syncima hakkab. Palju lihtsam on teda koguaeg sees hoida, nii nagu levisse jõuan syncib ise ära ja kogu moos. Muidu mul läheb meelest üldse kui ma pean teda veel sisse ka lülitama.
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
66 |
John Smith
26.12.2007 17:57:31
Mul on auto HF mille pärast BT sees hoian enamasti
tsitaat: |
Samas Ekraani seaded on vaid valik - Valgusandur. Aga see valik hoopis reguleerib heledust,
mitte valgusanduri tundlikkust.
Pole rohkem uurinud, kuid telefon lülitab ju taustavalguse ja klahvide valgustuse ümber kui ümbrus valgemaks pimedamaks muutub?
Pusisin mitu päeva erinevate automaatvastajate kallal, aga tööle ei saanud, salvestavad aga ei mängi tervitust. Lõpuks leidsin tasuta ja toimiva lahenduse nimega MobieGenie
http://mosh.nokia.com/content/3EFAB72B041D4D43E040050AEE0423A5
_________________ Kui te panete midagi mällu, jätke meelde, kuhu te panete. |
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
rex
28.12.2007 14:24:13
Ostsin ka ära. Tundub igati mõnus. Klahvistik on väga mugav kasutada. WiFi, 3G, MSN, kaardid, kõik toimivad. Võib 6310i mõneks ajaks ära sahtlisse visata.
stosoorok kirjutas: |
väga asjalik ja ilus telefon. leiaks kuskilt veel musta theme ka, siis ei oskakski midagi rohkemat tahta. kes tahab ainult msn'i kasutada siis pole vaja fringi installida, siuke asi nigu "slick"(freeware, sisaldab yahoo, icq, aim, msn) toimib väga hästi!
edit: leitud ka must theme! kes tahab siis leiab selle siit: http://my-symbian.com/forum/viewtopic.php?t=28138 |
Certificate expired ütleb selle peale. Mis selle vastu aitab? Kuupäeva proovisin juba aasta tagasi keerata, polnud abi.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
spezwend
28.12.2007 19:38:21
rex kirjutas: |
Certificate expired ütleb selle peale. Mis selle vastu aitab? Kuupäeva proovisin juba aasta tagasi keerata, polnud abi. |
samas foorumis oli ka õpetus olemas:
copy/paste
If you own Nokia E-series mobile phone (E60, E61, E70, ...),
you may want to do following in order to allow phone
to install this application:
1) Open Application Manager
2) Choose Options, then Settings
3) Switch Software installation to *All* (not Certified only)
This will allow you to install non-certified applications.
telefoni ja arvuti kuupäev muuda ka 10.11.2006!!!
edit: aku kohapealt rääkides saab mul homme jälle 7 päeva täis, aga järgi 3 pulka (42%). kuigi kõvasti sms'tud. 8)
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
vipper
30.12.2007 22:55:17
Kas tasuks äkki müüja poole tagasi pöörduda, kui aku peab ~3 päeva vastu? Palju rääkimist ega muude funktsioonide kasutamist pole enda arust. Mõned siin räägivad et aku peab 2 päeva, teised jälle, et 7 päeva.
Domeen
31.12.2007 14:35:34
...telefoni ja arvuti kuupäev muuda ka 10.11.2006!!!... |
ja kui 10.11.2006 ei aita, võib proovida ka 10.11.2005. Mul endal (küll ühe teise symbian60v3 telefoniga) on vastav trikk aidanud
_________________ Press Ctrl-Alt-Delete to login. Press Start to logout. To connect, click Work Offline. |
volur
03.01.2008 00:34:13
Kas selle telefoniga saab korralikke pilte ka teha? Ei ole autofookust ega ka välku... Kuna see suhteliselt uus asi siis ei ole ühtegi pilti leidnud mis selle telefoniga tehtud oleks... Komentaarid on küll pigem negatiivsed olnud... Äki keegi E51 omanik teeks mõned pildid valges ja pimedas et näha kuidas need siis välja näevad?
rex
03.01.2008 02:12:14
Pilditelefon see paraku ei ole. Ma ei ole isegi proovinud ühtki teha. See objektiivihakatis võiks seal minu poolest vabalt ka olemata olla. Kui telefoniga pilditegemine huvitab, vaata N-seeria poole.
226 |
volur
03.01.2008 03:34:16
rex kirjutas: |
Pilditelefon see paraku ei ole. Ma ei ole isegi proovinud ühtki teha. See objektiivihakatis võiks seal minu poolest vabalt ka olemata olla. Kui telefoniga pilditegemine huvitab, vaata N-seeria poole. |
N seeriat ma alguses vaatasingi. N73 on odav kuid see on aeglane võrreldes E51-ga ja see on tõsine tellis millega võib aknaind sisse visata ja nagu ma aru saan siis E51 on osaliselt selle järglane. Ülejäänud N seeria telefonid on juba liiga kallid. E51 on hea hinnaga ja üleüldse on see supper telefon aga kaamera on ainuke miinus selle telefoni juures. Üldjuhul on need kaamerad normaalsed ja teevad ikkagi korralikke pilte aga lihtsalt tahaks näha millised pilte see aparaat siiski teeb.
rex
03.01.2008 09:17:43
N73 järeltulija on pigem N82. E-seeria on jäetud pigem õhukeseks ja stiilseks ärimehetelefoniks. Korralikum AF obje ei mahuks sinna lihtsalt ilma nõmedalt paksemat kühmu moodustamata ära. Pildikvaliteedist saad aimu, kui vaatad suvalise odava veebikaamera pilte. Hädapärast valgel ajal mõne sündmuse (liiklusõnnetuse vms) jäädvustamiseks ajab asja ära, aga mingeid teravaid detailiderohkeid kunstfotosid sealt loota pole.
Ise tunnen puudust pigem integreeritud GPS-ist. BT moodul kipub koju ununema.
226 |
spezwend
03.01.2008 15:40:59
rex kirjutas: |
Ise tunnen puudust pigem integreeritud GPS-ist. BT moodul kipub koju ununema. |
autosse ei kannata jätta? mõtlesin ise ka osta. kas töötab ilusti kiiresti ega mingeid probleeme ei esine?
63 |
rex
03.01.2008 19:36:44
Kannatab ikka, aga kui vahepeal mõne teise autoga sõita, siis kipub ta jälle vales autos olema. Pluss üks vidin jälle juures, mida laadida. Oleks ta telefoni intergeeritud, oleks ta alati kaasas ja laetud. Mul on hetkel 2 tk. Holux GPSlim236 ja MSI SF200. Erinevus tegelikult ainult korpuses ja firmwares. Sama layoudiga pesad, tulukesed ja lüliti, sama Nokia aku. Võin ühe sulle ärida.
Toimib muidu enamvähem ok. Vahel ei leia kohe levi, aga kui natuke nikerdada ja erinevaid asju restartida, on ikka jälle tööle hakanud.
Mul on hetkel E61 ka. Selle landscape asetusega ja poole suurem ekraan on tegelikult igasuguseks navigeerimiseks ja emmessennimiseks ja brausimiseks jne kordi parem. Kuigi reso on täpselt sama 320x240. Täisklaveri eelistest tavaliste telefoninuppude ees ei hakka rääkimagi. Samas on ta jälle ka omajagu suurem labidas. E51 on igapäevatelefoniks mõnusam. Samuti tundub tema aju veidi kiiremini mõtlevat. Omadustelt on aga mõlemad väga sarnased - mõlemal Symbian, WiFi, 3G jne. Hetkel mul on E61 sees Elisa GPRS kaart ja kasutan seda kommunikaatorina (MSN/IRC/web), kui läpakat ei viitsi kaasa tirida. Autopesula järjekorras passides näiteks hea aega surnuks lüüa.
226 |
avax
07.01.2008 19:11:17
E51 prose on ka kiirem - 400mhz vist isegi. Pideva näppimisega on saanud 3-4 päeva, eks peab ka kärjeinfo ja muu kama välja lülitama. Võrreldes E65-ga tuleb märkida hulga paremat wifi ühendust - kui e65 leiab 2 tugijaama siis e51 leiab neid 5-7. Osa programme ei lähegi peale, hoolimata sertifikaadi jaoks tagasikeeratud ajast ja muust trikitamisest. Ootab selle Qstarz GPS-i ka ära, 816 mudel sai tellitud, siis saab ka selle kohta muljeid pajatada. TT6.02 peal, laenugps-iga kõik toimis. Nokial on selline jupstükk nagu Energy Profiler, tasub mõõta energiatarbimist ja sellest vastavad järeldused teha. Kas ekraani taustavalgus peabki surisema?
Kommentaarid: 268 loe/lisa |
211 |
rex
07.01.2008 22:01:32
Kerge surin on sees jah, kui lambid põlevad. Samas mind ei häiri. Eelpool on sellest vist juba juttu ka olnud.
Kärjeinfoga seoses huvitaks, kas seda saab nii ka kuvama panna, et ta oleks kogu aeg ees, mitte ei kaoks sealt ülevalt nurgast kuskilt menüüst algasendisse tulles alati paari sekundi pärast ära?
226 |
Riivo77
09.01.2008 18:18:48
Tekkis puhtinimlik huvi, et mis värvi "liistuga" variante siinsed inimesed no eelistanud? Ise võtsin hõbedase, kuna must tundus koledam ja igavam (nii pildilt kui ka oma käes hoides). See kolmas variant, pruunikas, tundus ka huvitav, aga seda polnud tol hetkel esinduses kohapeal olemas ning nii oluliseks ka ei pidanud, et oleksin kuhugi mujale uudistama läinud.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
zimson
09.01.2008 20:20:44
Kui ostmas käisin, siis oli vaid must alles. Võtsin selle. Teisi pole reaalselt näinud. Samas pildi peal tundus mulle hõbedane koledam.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
rex
10.01.2008 01:10:08
Minu silmis oleks kroomrandiga variant siis ilus olnud, kui terve ta tagapool oleks ka ühes tükis kroomitud metallist olnud. Kuna aga antenni pole mõistlik metalli alla peita, on suht loomulik, et see ülaosa on mustast plastist. See aga muudab välimuse kuidagi lapiliseks ja kirjuks. Must on ilus ühtlane ja soliidne. Näeb kompaktsem ja terviklikum välja. Samas mõnele ehk meeldibki jälle selline kontrastsem värvilahendus. Maitse asi. Minu jaoks oli must ainuke variant.
226 |
volur
10.01.2008 23:18:01
zimson kirjutas: |
Kui ostmas käisin, siis oli vaid must alles. Võtsin selle. Teisi pole reaalselt näinud. Samas pildi peal tundus mulle hõbedane koledam. |
Tahtsin sama öelda
John Smith
10.01.2008 23:57:35
No niikaua kui nad pole mustast värvist midagi tumedamat välja mõelnud, siis ikka MUST
33 |
rubberguy
11.01.2008 15:39:35
ostsin kah endale siis E51.. täitsa meeldib.. nüüd sain aku esimest korda kuivale.. küsimus: kui kaua siis peaksin esimest korda laadima? 12h, 16h.. kuni aku täis saab?
John Smith
11.01.2008 15:49:05
ThedEviL kirjutas: |
Tõde on selles, et nokia võtab akult toite nagunii tagant ära kui 100% täis ning ei hakka ennem laadima uuesti kui kukub 90% peale või võtad korra laadija juhtme tagant ära. Seega see 12h laadimine on ebavajalik tehnilises aspektis, kuid vajalik inimese psühholoogilisel tasandil. Liiga tugevalt on meile NiCd ja NiMH ajastu sisse sööbinud.
Elektrokeemiliselt pole tähtsust kui kaua sa teda taga hoiad, vaid, et esimesed laadimised algaksid täiesti tühja akuga. (Et eemaldada piikidena moodustuvaid elektrolüüdi kristalle)
Mina olen samal seisukohal
Pole nüüd praktiliselt rääkinud ja näppinud telefoni, laadisin viimati reedel ja praegu on 2 kriipsu vell alles
33 |
rubberguy
11.01.2008 15:54:53
hmm okei.. seega laen lihtsalt täis.. tänud
Keios
11.01.2008 17:27:45
kuidas see kuradi sim kaart välja käib?
_________________ "I don't count my sit-ups, I only start counting when it starts hurting because they’re the only ones that count". - Muhammad Ali |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
spezwend
11.01.2008 17:54:37
avax kirjutas: |
Ootab selle Qstarz GPS-i ka ära, 816 mudel sai tellitud, siis saab ka selle kohta muljeid pajatada. |
oled kätte saanud? on nendest lisakanalitest kasu ka?
John Smith kirjutas: |
No niikaua kui nad pole mustast värvist midagi tumedamat välja mõelnud, siis ikka MUST |
täpselt nii. ammu pole ühtegi ilusat musta telefoni olnud...
63 |
nooskip
11.01.2008 18:33:33
kes tahab ainult msn'i kasutada siis pole vaja fringi installida, siuke asi nigu "slick"(freeware, sisaldab yahoo, icq, aim, msn) toimib väga hästi! |
Aga mis värk selle läbi WLAN võrgu MSN'is käimisega on? Et ma ei saa selle slick'iga WLAN võrgus MSN'i. Ütleb, et "auth failed. Socket error. Host not found."
Samuti proovisin Fring'i ja sellega ka ei suuda MSN'i minna WLAN'iga, ainult 3,5G läheb MSN'i.
