sõnum |
neros
25.12.2004 20:07:15
Win 95-le on olemas ju miski MSN Messenger 5.2 vist kui ma ei eksi... saab teda sealtsamast
http://messenger.msn.com
lehelt.
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
semper
25.12.2004 20:14:23
Sellega selline värk, et installimiseks vaja IE olemasolu, kuid mul on Opera ja Trilliani olen ka proovinud kuid ei läinud tööle. Tegin selle winsock2 update ka nagu kästud, aga ikka ei midagi.
Aga kui keegi upiks kuhugi zonesse või kuhugi oma msn 6.2 või 5.0 kataloogi sisu siis äkki saaks tööle
TheDJ
26.12.2004 02:27:26
Selline probleem, juba mõnda aega ei näe e-posti hotmailist, valge leht ees, ytleb all et Done, aga ei lae lahti seda kus on e-mailid, üks rääkis et tal on sama jama, keegi teab kuidas saaks vaadata ikka e-maili sest oleks ju vaja nagu:(
Zoig
26.12.2004 02:45:35
sa hotmaili kodukalt ei saa sinna sisse?
_________________ Et oleks raskem! |
TheDJ
26.12.2004 02:49:24
MSNist ei saa sinna, valge leht kui paned klikk et uus meil, ja midagi ei näe..kodukalt pole vist proovinud, või proovisin, ei meenu, ei tea mis võimalust on et kuidagi saaksin ikka vaadata.imelik..
ei lähe ka hotmaili kodukalt sisse paned paroolid värgid ära ja jälle all done ja valge leht edasi ei lae..ja tean inimest kel on sama jura..win üsna värskelt peal jne, midagi muud ei jupsi just hotmaili maile ei saa näha
mrmuff
26.12.2004 16:31:08
semper kirjutas: |
Aga kui keegi upiks kuhugi zonesse või kuhugi oma msn 6.2 või 5.0 kataloogi sisu siis äkki saaks tööle |
Eino palun http://www.zone.ee/mrmuff/b_files/MSN_Messenger62_files.zip eks sa proovi siis need 98-omad ma ei tea mis win sul on
papsik
26.12.2004 22:31:29
Proovi veebi varianti.
circles
27.12.2004 01:14:04
mis võiks olla probleem, kui msn muudab fondi uue vestlusakna avamisel ise pidevalt 10 peale, kasutan 15" monitori, ja sellel oleva resoga ei ole see font size 10 kohe kuidagi silmale sobiv. See, et tools, options, messages, font size alt muuta, ei aita, sest meelde ta ei jäta ja muudab kohe ise tagasi.
OT: Tegin posti uuesti, kuna keegi ei vastanud. Loodetavasti keegi teab lahendust.
_________________ Võtke õuna! |
tiith
maxnorm
27.12.2004 13:13:51
mis msn maas?
Rajareits
27.12.2004 13:24:46
NxP kirjutas: |
mis msn maas? |
Ei.
tiith
maxnorm
27.12.2004 13:32:53
no ei lähe sisse
WerteX
27.12.2004 13:38:32
Ei ole, vähemalt mul töötab.
rally
27.12.2004 16:17:02
NxP kirjutas: |
no ei lähe sisse |
Krt ei lähe jah
Nganasan
27.12.2004 16:33:59
ja kuidas veel läheb , service status on ok, mul kõik ok, ja rahvast online nagu ikka
a22t
27.12.2004 20:03:13
mul ei lähe...
kotmarjak
27.12.2004 20:16:42
äkki teil on asi selles, et ei ole ...@hotmail.com aadress. siin vahepeal alles oli probleeme neil, kellel ei olnud hotmail
_________________ Ole tore ! |
a22t
27.12.2004 20:20:42
mul on hotmail
Rajareits
27.12.2004 20:35:03
kotmarjak, selles pole asi. Mul endal @hot.ee aadress.
kotmarjak
28.12.2004 01:26:52
Rajareits kirjutas: |
kotmarjak, selles pole asi. Mul endal @hot.ee aadress. |
no vahepeal oli. äkki nüüd oli jälle.
warangel
30.12.2004 18:11:01
Tere,
Üritan juba pikemat aega istallida omale MSN Messenger 6.2. Protsessi käigus annab error code 1603, ning lõpuks ütleb INVALID: Drive U\.
Aidake palun
Tint
30.12.2004 18:15:47
proovi seda moodi:
[1] Go to Add/Remove Programs and remove MSN Messenger
[2] Go to C:\Program Files\MSN Messenger and delete the entire folder
[3] Start up Registry editor by going to Start Menu -> Run->Typing in regedit and hitting OK
Navigate to the HKEY_CURRENT_USERS\Software\Microsoft\MSNMessenger key and delete the entire MSNMessenger Key
then d/load and reinstall messenger.
netist leidsin, kellelgi oli see lahenduseks
warangel
30.12.2004 19:15:41
Tegin kõik, mis Tint kirjutas, kasu pole miskit. Sama jama. INVALID drive u\, ja error code 1603
HELP
mrmuff
01.01.2005 04:14:39
[quote="mrmuff"]
2 trini kirjutas: |
Ok thanks proovin sellega siis mõni aeg kas tekib veel probleeme. See teine muitu töötas kah aga mingi 50% käivitamistest lõppes restardiga |
Sain selle kah nüüd lõpuks äraproovitud. see läheb tööle siis vajutan "load" valin msn-i exe aga midagi ei juhtu
mrmuff
01.01.2005 04:17:16
Kas keegi teab ka miskit asja mis MSN 6.2-es näitaks kah (nagu "aMSN") milla teised su akna lahti teevad või kinni panevad.
Rajareits
01.01.2005 13:54:26
mrmuff kirjutas: |
Kas keegi teab ka miskit asja mis MSN 6.2-es näitaks kah (nagu "aMSN") milla teised su akna lahti teevad või kinni panevad. |
StuffPlug
http://mess.be
