praegune kellaaeg 20.04.2024 08:49:32
Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
Kindlasti mitte |
65% |
[ 373 ] |
Pigem ei |
27% |
[ 155 ] |
Pigem jah |
5% |
[ 32 ] |
Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
hääli kokku : 568 |
sõnum |
von Wu
09.11.2018 02:06:35
Kas sellepärast KMS ka ei töötanud? Käsitsi MAK võtme sisestamisel aktiveeris ära.
ErkiT
09.11.2018 15:48:24
Igalpool räägitakse Pro variandist. Mul on Home, millel peale restarti water marki ei ole, aga peale hibernate-i kohe, et windows is not activated blabla, settings menüüs näitab, et on aktiveeritud. Mikisoft teeb viimasel ajal liiga palju praaki.
Ertai
09.11.2018 17:12:22
ErkiT kirjutas: |
Igalpool räägitakse Pro variandist. Mul on Home, millel peale restarti water marki ei ole, aga peale hibernate-i kohe, et windows is not activated blabla, settings menüüs näitab, et on aktiveeritud. Mikisoft teeb viimasel ajal liiga palju praaki. |
Õe arvutis oli sama asi. Watermark oli olemas, nüüd mõni päev tagasi kadus ära. Nüüd settingsites jälle, et pole activated.
otsustagu ära juba!
napoleon
Unknown virus
09.11.2018 17:33:41
Keerake see windows update service siis kinni. Mul on ammu kinni pandud ja 0 probleemi. Hetkel on ver 1703 ja neid pidevaid bugisid lugedes ei teki mingit kiusatust uuendada ka - töötavat asja ära torgi. Kuna maile loen TB-ga ja veebis surfan FF või chromega ning masin avalikult netis nähtav ei ole, siis väga ei põe ka. Sitemal juhul tuleb lihtsalt kuu aega vana kettaimage võtta ja vahepealsed muudatused backupist taastada kui peakski mingi pahalane sisse saama. Samas kui tihend ka töötab, siis pole see teab mis tõenäoline, polegi vist 20 aasta jooksul mingit muud sodi kui mõne süütu PUP masinasse saanud.
DVDRW
09.11.2018 17:42:04
Viimati oli mul CIH viirus (1998)
Pärast seda siiani pole kunagi Windowsi uuendusi ja viirusetõrjet kasutanud ja kõik ok
Napeloen ega seda väga lihtne teha polegi W10-s.
Mnator
09.11.2018 17:47:17
DVDRW kirjutas: |
Napeloen ega seda väga lihtne teha polegi W10-s. |
tüüpiliselt piisab "metered connection" sisselülimisest
on ikka väga pikaks ajaks rahu majas ja üldinfo järgi pidavat siis vaid ülikriitilised uuendused läbi tulema............
napoleon
Unknown virus
09.11.2018 18:11:42
DVDRW kirjutas: |
Mis seal siis keerulist on? winklahv+R->services.msc->windows update->paremklikk->properties->ja sealt startup type disabled
käis ka varasemate win versioonide puhul nii ehk ma ei leia, et oleks üle mõistuse keeruline. Kas seal äpi moodi seadetes ka kuidagi saab, seda muidugi ei tea
Killer85
09.11.2018 18:12:44
Puht huvi pärast, miks W10 all teenust kinni kruttida lihtne ei peaks olema?
napoleon
Unknown virus
09.11.2018 18:19:24
Mõnda teenust peab registry kaudu kinni häkkima kuna UI ei lase. Aga see oli varasemates versioonides samamoodi
Killer85
09.11.2018 18:45:21
Mhmh, see oli ju varem ka nii.
E: Lisaks WU service pole ju üks neist, seega jäigi algne väide arusaamatuks.
E2:
Et juba Windowsi teemas targutamise lainel olen, siis uuriks, kas keegi siinsetest on kah maadelnud "Duplicate displays" ekraanirežiimiga?
Minu case - W7 peal toimis sama raud nagu kulda, pärast 10 peale migreerimist polegi head lahendust leidnud.
Nimelt kui midagi mängima hakata, siis on nagu mingisugune FPS drop, mäng "hakib" päris korralikult. Emba-kumba ekraani eraldi kasutan, siis probleemi pole.
Mõlemad loomulikult sama resoga paneelid ning suudavad kenasti 60Hz teha.
Raua ikaldumise või draiveriprobleemid pigem välistaksin - vahepeal sai uus kast soetatud, täpselt sama probleem.
Ideid?
helpless
09.11.2018 19:22:10
Dijital kirjutas: |
helpless kirjutas: |
olavsu1 kirjutas: |
mul leidus bioses, full screen logo display, mille väärtuseks "keelatud"
mis moboga tegu? |
Mobo ehk? |
Motherboard |
Manufacturer: Gigabyte Technology Co. Ltd.
Model: B75M-D2V (Intel Core i5-3470 CPU @ 3.20GHz)
Äkki peaks biost uuendama?
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-B75M-D2V-rev-10#support-dl-bios
Hetkel on F3 - Võimalik mingi F5 peale minna..... ei tea kas aitab?
_________________ Need to hear louder!
viimati muutis helpless 09.11.2018 19:40:21, muudetud 1 kord |
DVDRW
Delta
helpless
09.11.2018 21:20:10
Btw, uuendasin BIOSE ära ja probleem tundub lahendatud olevat.
_________________ Need to hear louder! |
olavsu1
külaline
09.11.2018 22:38:20
Dijital kirjutas: |
olavsu1 kirjutas: |
mis moboga tegu? |
Mobo ehk? |
Motherboard |
Hetkel on F3 - Võimalik mingi F5 peale minna..... ei tea kas aitab? |
leidsin selle Bios Freatures alt:
Full Screen LOGO Show
Allows you to determine whether to display the GIGABYTE Logo at system startup. Disabled skips the
GIGABYTE Logo when the system starts up. (Default: Enabled)
libe
kvaliteetne mees
09.11.2018 23:36:10
olavsu1 kirjutas: |
Dijital kirjutas: |
olavsu1 kirjutas: |
mis moboga tegu? |
Mobo ehk? |
Motherboard |
GIGABYTE Logo when the system starts up. (Default: Enabled) |
ehh? WTF? eile sündinud? kuidas see windowsiga seotud on??????
ja biost uuendage vajaduspõhiselt, mitte huvist
_________________ ☠ |
10.11.2018 12:16:00
saan kohe mingid kasutajafailid kaotanud lenovo pealt w10 maha kraapida.. pildid ja videod jäid alles, paari eriprogrammi installikas + tööfailid kadunud.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
mõned sülerid, mis hetkel müüa on -> https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Ei mingit otsa.ee d. kätte saad asap. |
Aeg maha 1p
10.11.2018 16:34:55
laurx, huvipärast võid proovida taastamisprogrammiga, kas näeb faile - saaks vb. failid tagasi ja ühtlasi ka teada, kas M$ pakkus failide taastet masinalt või enda serveritest
10.11.2018 20:03:03
format seljas, w7 peal. atris technik installikad jms olemas.. töö käib.
DVDRW
10.11.2018 21:04:26
Vaatab vb lähen XP peale tagasi.
Aeg maha 1p
10.11.2018 21:15:03
7st kaugemale alla pole küll vaja minna, kui just pole mingeid erivajadusi.
libe
kvaliteetne mees
10.11.2018 21:27:20
Windows millenium edition töötas mul kulda, miskit võrreldes win 98ga oli vast juures, kuid kogu see nt teema ja vistad seitsmed ja muu huinjaa vajab eredat tuld
Aeg maha 1p
10.11.2018 21:47:14
Ei saa aru, mis 7 puhul viga on. Ühtlasi OT.
10.11.2018 22:03:49
suures plaanis ma ei heida inimestele sellist toimimist ette, sest antud juhul on ikka hirmus kui sellise tööriistaga peab igapäevaselt tööd tegema.. see, et pehme arvab ennast teadvata, mis tarkvara sulle hea on, olen siit varem ka näinud, nüüd juhtus kasutajal lihtsalt see, et pehme leidis, et inimesel pole seda töövahendit vaja. mesnager ja muu jurr, mis seal "poes" on, peaks ju asja ära ajama..
libe
kvaliteetne mees
10.11.2018 22:11:10
laurx kirjutas: |
suures plaanis ma ei heida inimestele sellist toimimist ette, sest antud juhul on ikka hirmus kui sellise tööriistaga peab igapäevaselt tööd tegema.. see, et pehme arvab ennast teadvata, mis tarkvara sulle hea on, olen siit varem ka näinud, nüüd juhtus kasutajal lihtsalt see, et pehme leidis, et inimesel pole seda töövahendit vaja. mesnager ja muu jurr, mis seal "poes" on, peaks ju asja ära ajama.. |
püsivalt võrku ka neid klikiaegseid ühendad
lisa lemmikuks |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
