sõnum |
07.11.2018 11:20:16
sukelduja, Enamusel pole OP tegelikult muudetav. Ehk siis täisladumisega on arvestatud.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
kaabakas
07.11.2018 11:50:39
Misasja te siin jaurate. Flashi kiipide suurused on kahe astmed ja sellest tulenevalt saab kettale peale vaadates kohe öelda, kas tal on tehases op ruum juba reserveerinud või mitte.
Seni kuni ketta suurus jälgib valemit x*2^y või 2^y on op sinu oma mure. Kui ketta suurus on sellest vähem, siis on tal puuduolev ruum op jaoks reserveeritud. Kui on rohkem, arvuta uuesti.
OP - 250, 600, 750, 1000 jne.
Mitte-OP: 256, 640, 768, 1024 jne.
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
93 |
Aeg maha 1p
07.11.2018 13:07:43
kaabakas, 500, 512 ja 525 jäi vahele - 500 = OP pole vaja ise teha, 512 = OP vajalik, 525 ???
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
180 |
kaabakas
07.11.2018 13:51:47
Ei üritanudki ammendavat nimekirja teha. Aga:
525 pole kindlasti kahe aste. Lähim variant oleks 17 x 32 = 544GiB, aga ma ei usu et keegi taolist ketast teeks tänapäeval. 9 x 64 liiguks veidi juba usutavuse poole oma kiibi suurusega, aga kui see just intel pole siis ma ei kujuta ette tootjat kes teeks nii lambika suurusega ketta ja paneks sinna sisse 50G op.
Pigem on lihtsalt tegemist kümnendsüsteemi mõõtühikuga, ketas on 525GB ~ 489GiB ehk op'ga 512G ketas. Segaduse põhjustab marketinguosakond ja tänatakse neid jama mitteostmisega.
93 |
Aeg maha 1p
08.11.2018 16:56:51
WD Green võib madalaimas otsas ära unustada, Crucial BX500 pühib sellega põrandat ja maksab sama palju või vähemgi. Kohalikud poed võiks kohapealsed go-to budget SSD'd ka välja vahetada, praegu vaid tellimisel saadaval. Naljakal kombel natukene aeglasem kui BX300, ent odavam.
180 |
Vael
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Dijital
10.11.2018 14:07:09
2TB asjalik SSD võiks seal 250 juurde tiksuda juba, ruumipuudus arvutis kimbutab
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
Aeg maha 1p
10.11.2018 20:27:57
Üldiselt tundub, et Zen 2 ootamine (varasemalt Zen+ ootamine ) tasub end ära - mälude hinnad pidid ka langema hakkama.
EDIT:
kellelgi kogemust type-c väliste boxidega? Tuttav tahab thunderbolti ühendada välise "ketta" (ilmselt box+ssd), kust bootida OS'i.
Milline box asjalik oleks? Natuke vaatasin ringi ja suvaline type-c box peaks vist SATA3 max kiiruseid toetama?
180 |
10.11.2018 20:31:18
väliste asjade pealt os-i jooksutamine on paras ikaldus. palju muutujaid - sõltub boksist, emaplaadist/masinast ja ühest-koma teisest veel.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
212 |
Aeg maha 1p
180 |
olafsand
13.11.2018 23:15:04
860 evo 500 ja tirisin kodukalt tarkvara. Esimese hooga pakkus kohe firmware update ja siis OP sätet. Selline valik oli ja tegin ära. Kirjade järgi säästab ketta eluiga jne. On ok lahendus vast nüüd?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
Aeg maha 1p
13.11.2018 23:38:13
kaabakas, mis ütled? 500GB peaks ju juba olema OP tehtud, ent ametlik tarkvara pakub omakorda OP'd. ?
2% on huvitav osa muidugi.
180 |
kaabakas
14.11.2018 02:38:41
Sellel 500G EVO kettal on 12G juba tavakasutajale OP ette tehtud ja õige kah.
Kui on nii pro kasutaja, et magiciani installis juba siis ilmselt tahab ta ka nuppe kiskuda veidi. Veidi gimmick värk see on aga kliendi rahulolu kergelt tulnud. On ka täiesti plausible et sellisel kasutajal see täiendav 9G tingimata mööda külgi alla ei jookse. Eks igaüks ise hinnaku kas ta loobib tihti kettale korraga 20G andmeid ja kui kaua ta selle taga ootama on nõus.
Ja kui on juba nii pro kasutaja et ise teab mida vaja on, küll siis too tõmbab omale slaideri nii kaugele kui vaja on.
Lisaks, magician kehtib ka PRO ketastele ja nendel tehase OP tehtud pole. Arvata on et sündis ta kõigepealt just PRO ketastele ja EVO tuli suht tasuta kaasa.
93 |
14.11.2018 11:55:23
kaabakas, Pro on ka MLC mis on tänasel päeval tavatarbija jaoks kõige vastupidavam NAND kivi tüüp. Tehnliliselt SLC on veel parem aga see on ulmekallis ja väga haruldane juba. Optane on teine tehnoloogia aga hetke kõige vastupidavam.
Tavakasutalele on isegi TLC ok aga vot QLC on hetkel küll üks paras rämps. Las arendavad veel paar aastat. TLC ei kõlvanud kah alguses kuhugi.
79 |
olafsand
15.11.2018 13:53:43
kaabakas, reaalselt ma võin selle OP siis nö tagasi võtta ja saan 10 giga ruumi tagasi? Ehk et hetkel on 2x OP?
Ning ma pole mingi pro kasutaja
Installisin selle programmi seetõttu, et firmware uuendusi kontrollida.
57 |
kaabakas
19.11.2018 21:34:07
Vahet ei ole nii palju ilmselt. Kasutamata kettaruum läheb ka OPna arvesse.
93 |
Longero
Aeg maha 20
20.11.2018 07:14:45
olafsand kirjutas: |
Vaatasin just seda screeni, 2% ja 9,32GB, natuke vähe pole ve?
kaabakas kirjutas: |
Kasutamata kettaruum läheb ka OPna arvesse. |
kaabakas, Pole ise OP kohta eriti uurinud. Hea teada, et nii ka saab ja ei pea eraldi parti OP jaoks tegema. Tavaliselt olengi SSD'l vähemalt 20% vabaks jätnud igal pardil... võibolla küll raiskamine kuid peaks igati ok olema.
_________________ Win ISO'd ja uuendused https://www.dropbox.com/sh/9g4dwg9k1mql1wu/AADJWO3QN8p21CZsq9cZl0gca?dl=0 |
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
olafsand
20.11.2018 10:15:47
Longero, eemaldasin OP just ja nüüd uuesti käivitades pakub 10% OP tegemiseks. See selleks, hoian ka nagunii vaba ruumi ise.
Teine küsimus tekkis ka. Selles tarkvaras on võimalik ka RAPID mode sisse lükata. Samsungi SSD eripära? Kirjutamis/lugemis kiirused benchi järgi nüüd mitmekordsed. Võib seda sees hoida? Just ketta eluiga jne silmas pidades. Sry mu rumalad küsimused. Pole enne SSD maailmaga ennast kurssi viinud ja ühtegi SSD-d omanud.
57 |
Longero
Aeg maha 20
20.11.2018 12:29:14
Pole ise kasutanud RAPID mode, ei oska öelda. Olen nii aru saanud, et testides näed jah ilusaid numbreid, aga päriselus kui palju erinevaid programme kasutada siis tolku pole. Väidetavalt võib ootamatu win'i hangumise puhul andmeid kaotada kui RAPID mode kasutad. Ma igaksjuhuks pigem ei kasuta. Las targemad seletavad.
47 |
toivos
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
SilQ
20.11.2018 16:35:42
Jah.
Rapid modes on cache arvuti RAM'is. On selleks DDR3 või 4.
Ootamatu voolukatkestuse puhul võib jääda ramis olevast datast ilma. Mingi wordi dock või mis iganes.
Testide ajal näete te RAM lugemis kiirust, mis on tõesti ilus nr, aga päris elus on sellest pigem rohkem kahju kui kasu.
Isiklikult ei soovita.
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
205 |
21.11.2018 13:39:10
Non-benchmark kasutuses on vahe jah olematu pluss võimalik data loss probleem. Ise varem kasutasin. Nüüd pole enam mitu aastat kasutanud. Kiiruseerinevus puudub.
79 |
olafsand
22.11.2018 09:53:11
SilQ, Tomorrow, tänud Teile! Võtan ka maha selle uuesti, sest kiiruse kasvu pole küll kuskilt näha, asi niigi kiire
57 |
22.11.2018 10:00:55
Kas tänapäeval tasuks juba eelistada ssd kõvakettaid või on nad ikka sellised nadid ja kipuvad surema suvaliselt?
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
22.11.2018 10:18:42
ssd ei hoiata täna ka, et surm tuleb.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
mõned sülerid, mis hetkel müüa on -> https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Ei mingit otsa.ee d. kätte saad asap. Arve! |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
