Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 48 ] |
Ei |
42% |
[ 208 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 188 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 47 ] |
hääli kokku : 491 |
sõnum |
15.10.2018 20:10:05
-parun-, ei, digiboks juhib IR kaudu ikka seda.
Küsimus ongi, et helitugevuse käsud nagu saadetakse aga on/off mitte.
Kommentaarid: 161 loe/lisa |
150 |
15.10.2018 21:14:56
Ikka ajate putru suust välja. DIGIBOKS EI JUHI CEC ega IR kaudu MITTE MIDAGI.
Digiboksi HDMI-CEC on täpselt sama nagu eelmises Arrises, ta kas ütleb teistele on ja off või kuulab ise on või off.
Need funktsioonid töötavad AINULT siis kui ülejäänud seadmed räägivad sama CEC keelt, kui LG teler kuulab ja käsib Arrist siis kõik töötab. Kui mu Yamaha kuulab Arrist siis kinni ta läheb, käima ei lähe.
Telia PULDI automaatne õpetamine õpib ära tema küljes oleva teleri mudeli ja margi järgi IR koodid millega TA oskab teleri TV on off IR käske, samuti saab ta õppida VOL käske.
Kõik käib IR kaudu otse.
Kui sa nüüd suutsid selle puldi teleri IR käske kasutama õpetada, SIIS alles on võimalik et Teleri CEC oskab paremini suhelda ressiiveri CECiga ja tegelikult edastab teler VOL ja PWR käsud ka ressiiverile.
Kui ma ikka midagi valesti aru sain siis ärge pange pahaks.
Kommentaarid: 253 loe/lisa |
223 |
Telex
15.10.2018 21:35:55
indrpo kirjutas: |
Puldi TV nupp peab juhtima IR kaudu telerit...ei midagi muud. |
Jälle sama jutt Box proovib tuvastada, mis seade tal sabas on ja kui see õnnestub, siis ta vaatab, kas tal andmebaasis vastavad koodid on olemas. Kui on, siis hakkab pult seda seadet IR kaudu juhtima ja kui pole, siis ei hakka. Boxil on täiesti savi, mis seade talle taha on ühendatud - tv või ress. Seega kõik taandub sellele andmebaasile. Kellel hakkab pult ressi juhtima (nagu minul), võib happy olla, aga kellel ei hakka, siis jääb üle loota, et ehk millalgi täiendatakse andmebaasi. Usun, et kindlasti leidub ka mingeid eksootilisi telereid, mille koode andmebaasis ei leidu. Seega väita, et pult on mõeldud vaid teleri juhtimist õppima, on selge vale. Kellel on vajadus, et pult juhiks ressi, siis katsetage aga julgelt - võimalik, et joppab Loomulikult peab siis puldi õpetamise ajal box olema ühendatud ressi taha
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
15.10.2018 22:07:57
Telex, +1 Vähemalt keegi saab veel asjadest normaalselt aru.
Kuna Ruwido väidab enda andmebaasis 238k seadet olema siis võiks eeldada, et "õppida" suudetakse suht mida iganes.
Hetkeseis on küll mul siis selline et "õppida" kõike ei suudetud ja juurde "õpetada" pole võimalik.
Ja HDMI-CEC on ka hetkel "katki", TV ja ressi suudab sisse lülitada aga välja lülitub pärast ainult TV.
Motorola VIP1003 (Made in China 03/2013) suutis nii sisse kui välja lülitada mõlemaid (enamasti).
Eks tuleb siis kahe puldiga hetkel majandada...
150 |
15.10.2018 22:16:35
See et ruwido baasis on ka muid seadmeid peale telerite, ei ole kirjas Telia juhendis ja ka Telia puldil ei muutu TV nupu kiri Receiveriks kui kasutaja seda saab ja teeb. Telia on andnud võimaluse juhtida Teleri vastavaid funktsioone eelmainitud kirjeldusega.
Juhtimine võib peale tulla kasvõi xboxi hdmi IN kaudu (kui see olemas on) ja andke minna, lihtsalt, et veelkord asja mitte keeruliseks ajada, järgige juhendis mainitut. Samas kinnitan kirjutatut, ka siis võib mõni teler mitte toimida kui puldibaasis ei ole õiget IR käsustikku, enamlevinud siiski on.
Lihtsalt kogu teksti vadas hakkas kooruma vale arusaam, nagu stb juhiks midagi cec kaudu. EI.
223 |
15.10.2018 22:27:34
indrpo, CEC kaudu on/off käskluste edastamine pole siis "juhtimine"? Mis see siis on? Palvetamine või?
Minul on kogu aeg arusaamine olnud mida mismoodi juhitakse, pigem on sul indrpo raskusi loetust arusaamisega.
Saan aru et funktsionaalse lugemisoskuse langus on rohkem seotud praeguse nutipõlvkonnaga aga võibolla ka pidev elektroonikaseadmete ligiduses viibimine tekitab sama efekti.
150 |
15.10.2018 22:46:09
bladerunner, jutt käis Telia puldi tv ja vol nuppudest? Need ju CECiga mingit pistmist ei oma. Kisub segaseks tõesti, jätan paar lehte vahele.
223 |
Sentinel01
15.10.2018 22:55:56
bladerunner kirjutas: |
Kas uue boksiga S5 pult ei toimiks? |
Ma täna leidsin kapist vana S5 puldi (Elioni logoga veel), töötab ilusti.
agox57
15.10.2018 22:58:10
Mul on Sony kodukino umbes 4 aastad vana.Eelmise arrisega käis tv nupust sisse ja välja nii kodukino kui televisor,kus juures Digibox jäi sisse. Uue arrisega käib kōik sisse Teliatvnupust ja välja tv nupust.
Sentinel01
15.10.2018 23:02:46
agox57 kirjutas: |
Uue arrisega käib kōik sisse Teliatvnupust ja välja tv nupust. |
Mul on samamoodi. Mul on ca 3a vana Sony Soundbar.
timok
15.10.2018 23:21:46
Sentinel01 kirjutas: |
Ma täna leidsin kapist vana S5 puldi (Elioni logoga veel), töötab ilusti. |
Panin ka "vana" S5 puldi tagasi, kuna sellel helinupud soundbari jaoks õpetatavad ja ülemine TV nupp vahetab mul HDMI sisendeid PS4, Apple TV jmt. jaoks. Lapsed ja ise sellega harjunud, lisaks koukisin kunagi selle metallikolaka ka puldi seest välja - pult kergem ja käepärasem. CEC lülib telerit sisse-välja ideaalselt ja teleri enda kõlareid pole praktiliselt kasutanudki, menüüst välja lülitatud.
Kui tekib võimalus ka S6 pulti õpetada, annan sellele võimaluse. Või kui S5 otsad annab. Paralleelselt kasutan muidugi ka Harmonyt kogu muu tehnika jaoks.
E: porno, mis avastasin - S5 pole võimeline uue boksiga RF teel suhtlema ja kasutab ainult IR-i .
Kas tõesti pole võimalik S6 pulti (heli, TV, home, ...)õpetada nagu S5 oli? Paljud oleks selle eest tänulikud, ma suudaks isegi kodunupule rakenduse leida . Tavakasutaja seda niikuinii ei tee, nii et pole ka karta, et midagi pekki keerab ja kurtma tuleb.
Kommentaarid: 127 loe/lisa |
118 |
Jerry
4K külmavana
15.10.2018 23:56:52
mul küll toimetab S5 pult RF'i teel uue boksiga
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel |
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
105 |
Fate
16.10.2018 00:41:07
Vähe teisel teemal aga kuna praegu kerge uuendus - uus teler, soundbar, digiboks - käimas ja seoses sellega, et teha seinale võimalikult clean install, siis kas kellelgi oleks võimalik jagada uue boksi power brickist pilti (boonuseks, kui suurused ka mainitud)?
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
16.10.2018 00:48:41
Võtsin ka S5 kapist välja, kohe teine tera.
Fate, toitekas on samasugune kui Motorolalgi (VIP1003). Tegelt ma isegi jätsin Motorola oma omal kasutusse, mul juhtmed kimpu topitud ja kuna toitekal ainult kirjade erinevus ei näinud põhjust vahetuseks.
150 |
16.10.2018 07:29:58
Fate kirjutas: |
Vähe teisel teemal aga kuna praegu kerge uuendus - uus teler, soundbar, digiboks - käimas ja seoses sellega, et teha seinale võimalikult clean install, siis kas kellelgi oleks võimalik jagada uue boksi power brickist pilti (boonuseks, kui suurused ka mainitud)? |
https://pood.telia.ee/productInfo/426/digiboks-arris-vip5305/612138-003-00
seal kirjutatakse:
Laius 13 cm
Kõrgus 2,6 cm
Kaal 210 g
Mida ka juba enne uue boksi tulekut sai kirjeldatud, S6 pult on BLE, S5 pult oli RF need kaks üksteise boksidega ei ühildu muul juhul kui mõlemad toetavad IRi.
Ja mis veel eelmistest postidest meelde jäi, valed harjumused pole head...ja tegelikult ka mitte vajalikud, kui käes on niikuinii õige seadme pult millega teisi tegevusi teha.
223 |
16.10.2018 09:03:46
indrpo, küsiti toiteploki suurust - "power brick". Sul tundub olema tõsine probleem loetust arusaamisega. Järjepidevalt vastad asjadele mida pole küsitud...
150 |
Inspiro
16.10.2018 09:28:36
Eks tuleb siis kahe puldiga hetkel majandada... |
Katki ei ole midagi, pead lihtsalt ühendused üle vaatama ja vajadusel ümber tõstma midagi.
Mul on ressiiver ühendatud HDMI ARC (Audio Return Channel) pesasse ning Arris VIP5305 HDMI1 4K pesasse. Televiisorist on lubatud ARC; Easylink ja seadmete juhtimine üle HDMI. TeliaTV-s on lubatud digiboksi ja televiisori juhtimine.
Kui telekas on välja lülitatud siis TeliaTV S6 puldil TeliaTV nuppu vajutades lülitub teler, digiboks ja ressiiver sisse
Kui telekas on sisse lülitatud siis TeliaTV S6 puldil TeliaTV nuppu vajutades lülitub teler, digiboks ja ressiiver välja.
Kui telekas on sisse lülitatud siis TeliaTV S6 puldil TV nuppu vajutades lülitub teler ja ressiiver välja. Digiboks jääb sisse, kuid aktiivne striim peatub, energiatarve peaaegu sama mis puhkereziimil.
Kui telekas on välja lülitatud siis TeliaTV S6 puldil TV nuppu vajutades lülitub teler ja ressiiver sisse. Digiboks on sees ning striim käivitub.
TeliaTV S6 on õpetatud automaatseadistustega TeliaTV menüüs ning juhib ideaalselt ressiiveri heli, kasutades selleks IR-i mis suhtleb televiisoriga. Televiisor omakorda annab käskluse ressiiverile üle HDMI ARC liidese.
Ehk siis kui ressiiver on sisse lülitatud siis juhib TeliaTV S6 pult ressiiveri heli, kui ressiiver on välja lülitatud siis TeliaTV S6 pult juhib ainult televiisori heli.
Televiisori pulti ma ei kasuta, HDMI2 4K pesas on Apple TV 4K ning TeliaTV ja AppleTV vahel vahetan sisendeid järgnevalt:
TeliaTV-lt AppleTV-le ->Screen nupp 1x vajutus AppleTV puldil.
AppleTV-lt TeliaTV-le ->TeliaTV nupp 2x vajutus TeliaTV S6 puldil
Fate
16.10.2018 10:06:35
Fate, toitekas on samasugune kui Motorolalgi (VIP1003). Tegelt ma isegi jätsin Motorola oma omal kasutusse, mul juhtmed kimpu topitud ja kuna toitekal ainult kirjade erinevus ei näinud põhjust vahetuseks. |
Tänud. Kuna praegu kasutusel just sama boks, siis on täpne ettekujutus olemas.
37 |
RassK
16.10.2018 10:34:03
VIP1003 teisel telekal kasutusel. Karjub iga kord, et tahab seda uut menüüd laadida ja selleks tahab uut pulti saada. Telia esindusest öeldakse, et uus pult ei tööta VIP1003'ga. The heck ??
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
98 |
Sentinel01
16.10.2018 10:40:53
Natuke teistlaadi küsimus - miks osad kanalid, mis edastavad signaali nii HDs kui SDs, on kanalite nimekirjas eraldi numbrite all? Näiteks Food Network, Travel, neid vist on veel. Nii palju kui ma olen vaadanud, siis samadel kanalitel on telekavad samad. Ehk miks ei võiks need kanalid olla samamoodi ühe numbri all nagu on ETV, ETV2 jne. Ja kanali seadistus võetakse digiboksi settingust (näiteks eelista HDd). Eurospordid olete saanud küll ühe numbri alla tõsta.
ahto42
16.10.2018 11:09:08
Oot, S6 puldiga ei saagi eraldi teleka heli muuta?
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
16.10.2018 11:10:57
ahto42 kirjutas: |
Oot, S6 puldiga ei saagi eraldi teleka heli muuta? |
RTFM
223 |
Sentinel01
KillFrenzy
16.10.2018 11:36:06
RassK kirjutas: |
VIP1003 teisel telekal kasutusel. Karjub iga kord, et tahab seda uut menüüd laadida ja selleks tahab uut pulti saada. Telia esindusest öeldakse, et uus pult ei tööta VIP1003'ga. The heck ?? |
Laena korraks see s5 pult kuskilt, uuenda menüü ära ja kasuta rahus s2 pulti edasi.
Kommentaarid: 149 loe/lisa |
132 |
16.10.2018 11:38:54
indrpo kirjutas: |
ahto42 kirjutas: |
RTFM |
Aga kuidas toimub S6 puldi õpetamine juhul kui digiboks on teleriga ühendatud (vastavalt VIP5305 kasutusjuhendile) kasutades kas SCART või RCA ühenduskaablit?
150 |
