uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Rahvas võrdleme oma (arvuti) helisüsteeme märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 235, 236, 237 ... 248, 249, 250  järgmine
SSD
SSD
sõnum 11.10.2018 02:59 vasta tsitaadiga
xxlmaster, Kleebi munarestid lakke ja seintele ja heli saab hea. Hea saab ka kangast kasutades. Aga lakke on kehva kangast panna.
Kommentaarid: 283 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 242
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 11.10.2018 06:52 vasta tsitaadiga
SSD kirjutas:
Ainult kangast seinale liimides?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 57
olavsu1
sõnum 11.10.2018 08:47 vasta tsitaadiga
SSD, lagede jaoks on teised, ilusamad asjad olemas
https://www.thomann.de/intl/ee/the_t.akustik_diffusor_manhattan_eps_set.htm
enamasti tehakse need ise, tuleb kordades odavam.
ei, kangas peab vabalt rippuma, kui tema taga pole helineeldurit.
https://www.raamatukoi.ee/cgi-bin/raamat?56304
sealt saab juhendeid ja õpetusi.
dex
dex
sõnum 12.10.2018 11:12 vasta tsitaadiga
Mina sain oma heli meelepärasemaks. Ma olin paljudest erinevatest kohtadest lugenud, et kui kasutada minu ressi ja SW koos, siis peaks panema esimesed kõlarid Small + SW settingu ja crossoveri 120 hz peale. Ma nüüd siin pusisin tükk aega ja tundub, et minu jaoks kõige meeldivamalt Front speakers large + SW conf, kus crossover on 80 hz peal ja bass managemendi all on valik LFE+Main.
Igatahes tänan tähelepanu eest ja mul oli põnev erinevaid arvamusi lugeda.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
Wiltz
sõnum 12.10.2018 18:55 vasta tsitaadiga
seda oleksin võinud sulle kohe öelda, et front speakerid IGAL JUHUL large peale icon_biggrin.gif ja sw sätetega siis seejärel sound meelepäraselt paika seada. ma ise küll sätiks crossi sageduse vist veel madalamale aga eks siin sõltub palju ka sellest, mitmenda astme filter reaalselt subi lõikab ja kust alates peakõlarite madal ots ära kukkuma hakkab.
lfe+main kui ma õigesti mäletan tähistas seda, et kõigi kanalite madalat otsa saadetakse sub kanalisse ehk siis sisuliselt duubeldatakse madala otsa signaali isegi kui sul on näiteks esimesed kõlarid fullrange/large sätitud.
aga noh üldiselt väga hea, et said asja paremaks thumbs_up.gif täpselt nagu arvata oli, et küsimus on suures osas ilmselt paari key settingu muutmises
Kommentaarid: 267 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 3 :: 219
Levelxer
Levelxer
sõnum 05.11.2018 20:34 vasta tsitaadiga
ot:
Huvitav kus Tallinnas soodsalt kõlareid parandadaks?
https://audioengineusa.com/shop/poweredspeakers/a5-plus-powered-speakers/ sahiseb kui peaks vait olema (sisselülitatult)
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
olavsu1
sõnum 06.11.2018 00:57 vasta tsitaadiga
Levelxer kirjutas:
ot:
ega ei ole sellist olukorda: https://en.wikipedia.org/wiki/Ground_loop_(electricity)
Levelxer
Levelxer
sõnum 06.11.2018 12:34 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
Levelxer kirjutas:
ot:
Ausaltöeldes ei oska arvata
Petz
sõnum 06.11.2018 16:39 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
Levelxer kirjutas:
ot:
Ground loop ei tekita sahinat vaid pigem urinat/pininat/jõminat... icon_smile.gif vms. Ehk siis 50Hz võrgumüra. Väike lõppvõimendi sahin on igal aktiivkõlaril sees, kui ta pole just ülitippklassi oma või siis väga väikese väljundvõimsusega. Kui kõva see sahin on - mitme meetri kaugusele kuuled vaikses toas?
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
Levelxer
Levelxer
sõnum 06.11.2018 17:04 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
olavsu1 kirjutas:
Levelxer kirjutas:
ot:
Keeruline sõnastada - sumin/sahin/midagi
Pooleteise meetri kaugusele võib-olla on tajuda. Iseenesest kasutatavad ent edasi neid sellises olukorras ei ole vist võimalik müüa.
olavsu1
sõnum 06.11.2018 18:57 vasta tsitaadiga
ja mis paela pidi kulgeb signaal kõlarisse?
Levelxer
Levelxer
sõnum 06.11.2018 19:01 vasta tsitaadiga
olavsu1 kirjutas:
3,5mm -> 2*RCA
Teeb häält ka siis kui järgi ainult toitekaabel ja helivaljudus kõrgel.
NATAS999
sõnum 06.11.2018 19:05 vasta tsitaadiga
helivaljudus kõrgel sahisevad kõik võimud. sinna vastu ei saa.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Levelxer
Levelxer
sõnum 06.11.2018 19:06 vasta tsitaadiga
Selge, arvasin et nii kallis komplekt veatum.
Tänud!
olavsu1
sõnum 06.11.2018 20:00 vasta tsitaadiga
väike omamüra on kõikidel aktiividel. komplekti hind ei määra midagi. määrab signaalikaabli varjestuse ja maanduskontuuri kvaliteet.
Aix
Aix
sõnum 06.11.2018 23:23 vasta tsitaadiga
Ma nüüd võibolla hiilgan suhteliselt rumala küsimusega, aga palun, targemad, harige:
kas olen õigesti aru saanud, et korraliku varjestusega signaalikaablid vajavad samuti, et mõlemad seadmed (või vähemalt võimendi?) peavad korralikult maandatud olema.
Kui ei ole, hakkab kogu kupatus antennina tööle..
Hankisin omale korraliku varjestusega 3,5mm => 2xRCA kaabli, ning telefonist ei saanudki näiteks korralikku signaali. Ainult ragin vahelduva eduga. Vanas paneelikas muidugi on selle maandusega nagu on... icon_confused.gif
Kommentaarid: 344 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 288
olavsu1
sõnum 07.11.2018 00:55 vasta tsitaadiga
Halvad kontaktid teevad seda. Hiinast tellitud korraliku välimusega Y kaablitel ei pruugi korralikku kvaliteeti olla. sa võltsingu otsa ei trehvand?
See ei tohiks alt vedada: https://www.thomann.de/intl/ee/pro_snake_tpy_2015_krr.htm
tellimiseks sobib see teenus: http://telli.kynk.ee/ muidu on saatmise hind kaunis kole võrreldes toote hinnaga.
Levelxer'le, lugemiseks järgmine link
http://www.neumann-kh-line.com/neumann-kh/home_en.nsf/root/prof-monitoring_knowledge_faqs_interfacing-answers
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 07.11.2018 02:14 vasta tsitaadiga
Mina tellisin ka Kristjani kaudu erinevaid kaableid k.a seda pro snake ja täitsa viisaka kvaliteediga icon_smile.gif
Elektrik külas käis....
Kommentaarid: 1809 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1328
sõnum 07.11.2018 10:07 vasta tsitaadiga
Ma olen Thomannist ka rämpsu saanud, mingid SSnake omad ei kõlvanud küll kuskile...
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: Abilauad 2 tk. 0322
Kommentaarid: 178 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 159
Petz
sõnum 07.11.2018 12:06 vasta tsitaadiga
Aix kirjutas:
Kogu see maanduseteema on tugevasti ületähtsustatud. Vahel võib asjade maandamine rohkem kahju kui kasu tuua. Olulisem on seadmete enda ja ühenduskaablite kvaliteet. Seda just pistikute-pesade osas. Tegelesin kodustuudiovärgiga vanas majas, kus polnud ühtegi maandusega juhet ega pesa seinas ja ei mingeid müraprobleeme. Ainus müra tuli single coilidega pillidest. icon_lol.gif
Kusjuures otse Hiinast, ehk siis AliExpressist saab ka täiesti korralikke kaableid. Sellist rämpsu, nagu siin mõni elektroonikapood müüd, sealt väga ei leiagi. icon_razz.gif
marcor1
marcor1
sõnum 07.11.2018 21:54 vasta tsitaadiga
Vb. targemad parandavad aga "ground loop" vältimiseks, peab varjestus olema ühendatud ühe seadme poolt.
Alustan kohe sellega, et kui tootja on seadmele ette näinud maanduse siis peab see ka olema ... samas
üks elektroonik demos võimendit, kuhu ühendasime minu toodud CD mängija. Müra oli sees. CD toitekaabli vahetus maanduseta juhtme vastu - müra läinud.
War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 48
olavsu1
sõnum 07.11.2018 22:25 vasta tsitaadiga
ei toimi RCA , TS ja TRS (stereo) otsikutel põhineva ühenduse korral. Võib aidata balansseeritud ühenduse korral.
kuid ma siiski kasutan ülalviidatud neumanni skeeme.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 07.11.2018 22:29 vasta tsitaadiga
Aktiivsubwoofrile kaablit 15m oskab keegi soovitada? Kvaliteetsemat.
sõnum 07.11.2018 22:37 vasta tsitaadiga
Go Kane! kirjutas:
Sorry, aga mu kristallkuul on hetkel kuhugile kadunud.
Oletan, et profiilis olevale tümistajale tarvis.
Ise soovitaks näiteks seda: https://www.yeint.ee/it-multimeedia/audio-video/kaablid-1/rca-1/subwooferi-kaabel-150m-kullatud-ofc-topeltvarjega-rca-2xrca-tumesinine
Endal sama tootja 3m kasutuses ja täitsa viisakalt toimetab (ilma igasuguste erifektidetta), kuigi jookseb paralleelselt elektrikaabliga.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 07.11.2018 23:29 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Go Kane! kirjutas:
Tänud, tundub viisakas. Klipschile jep vaja. 25mm kõrist pean ta läbi saama. Eelmine läks kenasti.
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Rahvas võrdleme oma (arvuti) helisüsteeme mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 235, 236, 237 ... 248, 249, 250  järgmine
