uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 83, 84, 85 ... 181, 182, 183  järgmine
PAUKA
PAUKA
sõnum 31.08.2018 22:36:49 vasta tsitaadiga
Ma vahetasin omal suure viletsa aku parema, kuigi väiksema voolu ja mahtuvusega aku vastu ja töötab nagu miki.
Transsidega lülitamise jaoks juba plaadi ja pudinaid tellisin kusagilt, teeb relee lülituse selle peale ümber mingi hetk, ega see relee igavene ei saa olla.
The_Boss
The_Boss
sõnum 31.08.2018 22:48:37 vasta tsitaadiga
Mille poolest parem siis üldse on? Pinge?
Edit: Ah, sry, ei saanud kohe pihta, et keevitusest jutt icon_biggrin.gif
viimati muutis The_Boss 02.09.2018 19:51:28, muudetud 1 kord
maxfox04
sõnum 31.08.2018 23:06:54 vasta tsitaadiga
Maidor, soovitan rohkem uurida punktkeevituse kohta. Õhukesed plekid keevitatakse kokku mitme väga lühiajalise impulssidega kokku. See pidi vist õigem variant olema. Seda kinnitab ka see, et spetsiaalselt akupanga kokku keevituse apparaadid annavad võimalust valida impulsside arv 4...18 vms.
Ja tavaliselt pinge ka kõrgem, kui mikrolaine ahju trafost ehitatakse (2...3V vs ~12v).
Mul jupid kogutud, aga pole veel jõudnud autoaku pealt keevitust proovida.
Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3.
Maidor
sõnum 02.09.2018 18:23:53 vasta tsitaadiga
PAUKA kirjutas:
Olen sõiduauto akuga proovinud ning samuti ei jäänud päris tugevalt kinni. Rolleri tõmberelee põles ka väga kiiresti läbi.
IndrekM80
sõnum 04.09.2018 17:35:37 vasta tsitaadiga
Selle suure katsetamise peale oleks olnud odavam juba see keevitus ära osta.
Maidor
sõnum 05.09.2018 08:25:22 vasta tsitaadiga
IndrekM80 kirjutas:
Ma selle katsetamise käigus pole pidanud kellelegi 150eur maksma, et see mulle kuidagi kallim oleks tulnud. Kõik asjad olen saanud täiesti tasuta.
DVDRW
DVDRW
sõnum 05.09.2018 09:38:01 vasta tsitaadiga
IndrekM80 kirjutas:
Millise? Autoakust parem keevitus pakun algab 300st €-st
Need 788 jne saab ainult max 0,1mm kindel olla.
IndrekM80
sõnum 09.09.2018 21:05:29 vasta tsitaadiga
Minu sunkko 788H keevitab juba mitu aastat 0.15 niklit ja ei kurda... kuigi mõtisklen ka mõnest tõsisemast aparaadist aga kus neid mõistliku hinnaga leida on juba iseasi.
Andkny
sõnum 13.09.2018 00:17:46 vasta tsitaadiga
Väga huvitav foorum. Lugesin ligi kogu teema korraga läbi ja olin üllatanud, et üsna palju huvilisi ka selles valdkonnas.
Mehed, vajan siis nõu.
Suve lõpuks ehitasin oma esimese elektrijalgratta prooviks.
Setup on hetkel selline:
Mootor Crystalyte HS3540 (kuni 2kW nom, 3-4kW peak @72V)
Controller Infineon 12FET 88V 50A, 3 astmet, rekuperatsioon, püsikiirusehoidja
Kompuuter Cycle Analyst vajaliku jupidega
Aku on prooviks 3tk lipo 6S 6000mAh 50C (RC oma), e. 66.6V 400Wh ja 300A voolu.
Seega ongi küsimus, mis elementidest aku ehitada, et:
- oleks 2kWnom ja 4kWmax võimu
- nom pingeks 66.6-75V (18-21S)
- oleks võimalikult väike sisetakistus (100mOhm ja alla)
- piisaks kuni 100km ulatuseni kui rahulikult sõita, e. 1-1.5kWh mahtuvust
- mahuks koos kontrolleriga kolmnurga sisse
- oleks võimalikult kerge ja odav:)
Vaatasin 18650 Panasonic NCR18650PF, vist on üsna hea variant hinna/kvaliteedi suhtes. Või parem oleks Sanyo eelistada või midagi veel?
https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-size/panasonic-ncr18650pf-3-7v-2900mah.html
Mootor iseenesest on väga ökonoomne ja 25-30kmh keskmisel kiirusel võtab alla 10Wh/km. Rekuperatsioon aitab küll +5-10%.
Tippkiiruse suhtes ei oska hetkel öelda, aga 70+kmh raudselt. Ei julgesta eriti üle 60kmh kiirusega sellisel setupil liikuda kuna on vaja veel päris palju teha (ainult raam jääb samaks).
PAUKA
PAUKA
sõnum 13.09.2018 02:03:00 vasta tsitaadiga
Tegelikult ka, selliste kiiruste ja võimsuste juures võiks ikka kohe full-suspension tooriku peale mõelda.
Andkny
sõnum 13.09.2018 10:21:49 vasta tsitaadiga
Just selline raam meeldibki, amortidel on omad +/-. Igaühel on oma valik icon_wink.gif
Max kiirustel küll ei ole plaanis sõita, pigem 30-50kmh. Et vähemalt saaks kuidagi nautida sõitu icon_smile.gif Seega ongi küsimus akude pärast kõigepealt hetkel, et kestaks kaua.
DVDRW
DVDRW
sõnum 13.09.2018 11:27:19 vasta tsitaadiga
Pakun, et korralik amortidega raam tuleks ~80% kogu elektriratta projekti hinnast, niiet jah.
Etsike
Etsike
sõnum 13.09.2018 11:37:27 vasta tsitaadiga
Kui juba sellist elektrimopeed/mootorratast teha, siis oleks mõistlik võtta ka raam, mis on kuulunud varem sisepõlemismootoriga isendile. Tuleb hulka soodsam.
IndrekM80
sõnum 13.09.2018 12:13:02 vasta tsitaadiga
Panasonicu ncr-pf on täitsa ok valik ma arvan, ise paigaldan standardolukorras ainult neid
Andkny
sõnum 13.09.2018 14:48:38 vasta tsitaadiga
IndrekM80, kas need panasonicud on tõeliselt OK 10A lühiajalise koormusega? Ehk mul piisaks vist 18S5P mis annaks kuni 50A voolu vajadusel ja oleks ca 1kWh mahtuvust.
Muidu ei ole aga eriti plaanis üle 30A koormust anda (2C), kuni 2kW mul piisab kindlasti, ka aku/mootor kestavad kauem.
DVDRW, oled õige. Mul päris mootorratta polegi vaja ehitada. Maanteel saab ilusti autoga sõita. See e-jalgrattas on mul pigem vaba aja veetmiseks nv kui ilm lubab.
DVDRW
DVDRW
sõnum 13.09.2018 14:55:29 vasta tsitaadiga
PF cellid pidev 1C lähevad nii kuumaks et käega katsuda ei saa.
Ise sõidan 0,6C = soojad.
Andkny
sõnum 13.09.2018 15:38:14 vasta tsitaadiga
Huvitav. Arvestades 35mOm sisetakistusega 0.6C oleks ca 0.15W vaid ning juba kuumeneb?
Lipo selles suhtes on küll parem (~2mOhm/cell, 3-5C-ga külm), aga vist ohtlikum? On keellelgi kogemust?
Teine variant oligi lisada veel 3tk 6S 6000mah lipo ja oleks juba 800Wh mis mul piisaks tundub. Aku hind on sel puhul ca 450euri, mis on 2x rohkem.
DVDRW
DVDRW
sõnum 13.09.2018 15:55:49 vasta tsitaadiga
18650 cellid seisavad pappkarbis sahtlis. LIPOd šeifis. LIPO ratast hoiaks ja laeks ainult õues või betoonbunkris.
nexus4
nexus4
sõnum 13.09.2018 16:24:30 vasta tsitaadiga
Kas siit keegi oleks huvitatud toyota/lexuse hübriidakudest? icon_rolleyes.gif
Peaksid olema 6.5Ah ja 6cell tükk, kokku 40tk, pärit töötava lexuse pealt
DVDRW
DVDRW
sõnum 13.09.2018 16:27:21 vasta tsitaadiga
70€/kWh oleks huvitatud.
IndrekM80
sõnum 13.09.2018 21:48:26 vasta tsitaadiga
See 10A on ulme seal muidugi, pidevalt on 5A ehk isegi liiga palju. Aga pole spetsiaalselt mõõtnud. Tavaliselt teen ~30A kontrolleri jaoks 6-7 paralleelis. Või siis rohkem aga mitte vähem.
DVDRW kirjutas:
PAUKA
PAUKA
sõnum 14.09.2018 02:01:48 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
tegelikult kui pisut vaeva näha siis ei tule, aga kui riiulilt lahendusi otsida, siis jah tuleb.
vootele
sõnum 23.09.2018 14:33:46 vasta tsitaadiga
Kui keegi on huvitatud, siis mul vedeleb siin natuke e-ratta kola.
-16tk Calb 20Ah LiFePO4 elemendid, umbes poole eluea peal, rapped ei ole, aga uued ka mitte.
-Drivecord BMS komplekt, 17tk. aku külge käivaid plaate + master board
- 100A 48V sinewave kontroller made in china. Töötas väga hästi.
Kel huvi see küsib tel. 56201100
new1
sõnum 25.09.2018 12:53:12 vasta tsitaadiga
Andkny kirjutas:
Palju selline mootor maksis ja kuskohast ostsid? Oleks ka plaan ratas elektriliseks vaikselt ümber teha. Mul aga see teema, et eelmises elukoas varganäod varastasid rattad alt ja hea oleks koos vähemalt tagumiste hammakatega ja veljega 26 tolli asi saada. Samas mulle oleks ka oluline see niiöelda otseveoga mootor ilma sisemise ülekandeta vms, see otseveoga ilmselgelt vastupidavam ja kindlasti ka vaiksem, mis minu jaoks oleks oluline. Esmalt tahaks kasvõi mootori koos tagumiste hammakatega leida, et saaks kasvõi niisamagi poes käia, mitte ei vedeleks rattaraam praegult kuskil nurgas jalus. Oluline kindlasti tagaveoline, kuna tuleb ka rohkem lõbusõiduks ja ka eraldi kontrolleriga võiks olla mitte sisemisega. Kui kellelgi kasutatult olemas midagi siis võib ka läbirääkimisi pidada. Võimsus võiks sinna 1kW+ jääda, kuna lahjematega ilmselt poleks nii fun kui võiks icon_biggrin.gif. Leidsin ka ebayst midagi https://www.ebay.com/itm/26-1000W-Rear-Wheel-Hub-48V-Electric-Bike-Motor-Conversion-Kit-eBike-E-Bicycle/292738643014?hash=item4428953446:g:SfsAAOSwQbJboR6d mis sellisest üldse arvata?
vootele
sõnum 26.09.2018 10:58:27 vasta tsitaadiga
Need 1kw mootorid on olnud pikka aega ja üsna töökindlad. Kui hindad vaikust, siis kontroller osta kindlasti sinewave tüüpi. Saad mootori 100% vaikseks ja kohaltvõtt on ka sujuvam.
Näiteks selline https://www.aliexpress.com/item/48V-30A-1000W-sine-wave-controller-dc-motor-controller-electric-bike-controller/32338986098.html
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 83, 84, 85 ... 181, 182, 183  järgmine
