sõnum |
jamaisvu
03.07.2018 09:50:30
Sai ka "veidi" nokitsetud oma vana arvuti kallal
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
157 |
argottt
12.08.2018 17:27:06
Ei ole kõige osavam pildistaja.
_________________ eval-liiga.net - nr. 1 simracing kommuun Eestis. |
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
-antero-
18.08.2018 21:25:04
Sants'i extensionid leidsid koha ka minu kastis...
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
pots4t4j4
Kommentaarid: 487 loe/lisa |
395 |
miq12
Kommentaarid: 169 loe/lisa |
160 |
metallika
20.08.2018 19:18:58
miq12,
Väga Ilus ja natuke ka futuristlik
cpu plokk on nagu mingi teleport station
Kommentaarid: 386 loe/lisa |
311 |
Maxstpau
22.08.2018 11:29:56
miq12, Kuidas Barrow jupid on?
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
94 |
miq12
22.08.2018 11:53:19
metallika, tänud. Natuke futuristlik ja
Maxstpau, ei oska midagi halba kosta. Täitsa kvaliteetsed.
Minu lahendusel on siis kõik need rgb'd süngitud ja puldist juhitavad. Fan'id on ka Barrow omad ja nagu pildilt näha, suudavad ka täitsa välja välja lülitada ennast vajadusel, kui tempid on piisavalt madalat.
160 |
High-Q
22.08.2018 12:45:14
päris hea täpsus GPU ja esimeste FAN-ide vahel. mingit suurt reservi küll pole. vahelt ühtegi suuremat juhet või toru küll ei vii ja oleks gpu power connectorid serval, oleks kellad.
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
97 |
22.08.2018 13:49:23
fractali korpused on vist arvestatud päris täpselt. mul oli nanos 980ti ja ees radika vahel 1-2 mm
_________________ - londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
212 |
Sants
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
192 |
28.08.2018 11:55:32
sai jupid töökorra kontrolliks kokku pandud. enne kui normaalseid pilte teha, peab kuidagi kaablimajanduse inimlikuks saama.
212 |
pots4t4j4
28.08.2018 12:03:57
Kolisid p5 ja vee pealt itx ja air peale?
395 |
28.08.2018 12:09:20
pots4t4j4, jah. 60x60x35 kolakas laua kõrval viskas kopa ette.
21x12x33 peaks nüüd kasti mõõtmed olema
for scale mõlemad vendid pildil on 92mm.
212 |
pots4t4j4
28.08.2018 12:35:26
See on see mingi dan case?
395 |
28.08.2018 12:40:21
pots4t4j4 kirjutas: |
See on see mingi dan case? |
jah, dan a4-sfx.
SilQ kirjutas: |
londiste, Mis cooler seal peal on? |
cryorig c7 cu. <5cm on umbes kümme mõistlikult kaalutavat jahutust. pluss mõned, mida peab nokitsema-modima. see tundus kõige muretum lahendus. muidugi, vasest versiooni hind on kole kallis aga seda pisikest jahutust käes hoides andis see specijärgne 613g kaal ikka korralikult tunda
pikemalt muljeid lugedes paistis vask märgatava tulemuste vahe andma. sellises suuruses iga natukene loeb.
viimati muutis londiste 28.08.2018 13:40:23, muudetud 2 korda |
212 |
SilQ
28.08.2018 13:29:48
londiste, Mis cooler seal peal on? Oli ka mu üks korpuse listis, kui avastasin Loque. Sain just e-maili, et mu aasta alguses kickstarteri programmis ostetud korpus Ghost S1 hakkab varsti minu poole liikuma.
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
205 |
pots4t4j4
28.08.2018 14:39:41
londiste kirjutas: |
jah, dan a4-sfx.
SilQ kirjutas: |
pikemalt muljeid lugedes paistis vask märgatava tulemuste vahe andma. sellises suuruses iga natukene loeb. |
Selles suuruses tõesti iga gramm tähtis, panid prosele conductonauti ka? Mis jahutusega video sul seal kastis?
395 |
SilQ
28.08.2018 15:54:43
londiste, Oled ise ka testidena võrrelnud see vs mõni alumiinium kärakas?
Muidugi Dan'il on jäetud CPU cooleri jaoks veel vähem ruumi kui seda on jäetud Ghost S1 jaoks. Tal koguni 66mm.
205 |
A-Circus.
01.09.2018 23:36:49
fractali korpused on vist arvestatud päris täpselt. mul oli nanos 980ti ja ees radika vahel 1-2 mm |
Eks oleneb juppidest, minu R5'l igatahes 280mm radikat (X61) kasutades korpuse tagumisele otsale tavamõõtudes 120/140mm ventilaator enam ei mahtunud ning olin sunnitud sinna panema õhukese variandi (mis teeb oma tööd küll üllatavalt asjalikult ja vaikselt).
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
DayDream
Kommentaarid: 163 loe/lisa |
138 |
Anna tooli
15.09.2018 23:03:46
talve tulekul pole vajadust vist soojale maale sõita - saab ka kodus pruuniks teiseks jõulupühaks
ei, aga tegelikult, milleks see vajalik on?
PC-d kasutades käib action ju läbi monitori; ega see RGB vent ju FPSe ega G-synci juurde ei anna; pigem on see häiriv ja segav, kui mingist otsast positiivne
veena mind
_________________ |
Kommentaarid: 353 loe/lisa |
294 |
DayDream
16.09.2018 03:00:02
Mulle meeldib RGB, sulle mitte. So what? Ma ei mõista sind hukka ega hakka halama siin. Nii et palun proovi oma emotioone talitseda, mitte ära aja jama suust välja. Parem vii ennast kurssi, mis maailmas toimub. Võta youtube lahti ja uuri natuke.
Mul on kast nagunii maxi lähedane gamer ja 35" G-Synciga Ultrawide ka olemas, et ma tõesti arvan, et võin ka mõne tulukesse sinna juurde panna silmailuks. Vabandust, kui sa ennast nüüd kehvasti tunned.
Mul terve kodu ka Philips Hue valgust täis, sa vist saaks infarkti, kui sa siia satuks. Naljakas on see, et kõigile külalistele on väga meeldinud nii kodu, kui ka arvuti. Pead ennast kuhugi isoleerima ühiskonnast. Ma ei oska praegu aidata sind.
138 |
metallika
16.09.2018 04:23:10
DayDream,
miks videole pole lasknud teha custom rgb backplate? kuskil oli keegi meil siin kes tegi - vist isegi siin teemas äkki?
311 |
Anna tooli
16.09.2018 05:08:59
DayDream kirjutas: |
Mul terve kodu ka Philips Hue valgust täis, sa vist saaks infarkti, kui sa siia satuks. Naljakas on see, et kõigile külalistele on väga meeldinud nii kodu, kui ka arvuti. Pead ennast kuhugi isoleerima ühiskonnast. Ma ei oska praegu aidata sind. |
Philipsi pirnid on tiba teine teema - need on ju konkreetselt valguseallikad, mitte ventikad.
Mis ma sest youtube'ist vahin.. siiras küsimus oli konkreetselt sinule
Kui on silmailu, no okei, sellest ühest sõnast võinud piisata
.. aga mängides siis ei häiri kui vikerkaar sul monitori kõrval?
_________________ |
294 |
