mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 208, 209, 210 ... 576, 577, 578  järgmine
anubis
anubis
sõnum 07.08.2018 10:45:32 vasta tsitaadiga
ENG sama video.
Kommentaarid: 317 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 271
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 07.08.2018 11:48:41 vasta tsitaadiga
But does it run Crysis?
yes it has run a crisis in Intel :)
Kommentaarid: 418 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 321
sõnum 07.08.2018 12:06:57 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
ENG sama video.
- 2x 800w 80+ platinum toited, ühest stockis piisas (teine redundancy jaoks). klokkides kiirelt jäi puudu, kahega (ehk siis kokku kuni 1600w) töötab.
- custom vrm kontroller, custom error code vidin. mõlemad tulevad müügile ka.
- vesijahutus, või siis pigem vedelikjahutus kuna chiller ja alla 0 vedeliku temperatuurid (-3c ütles eesmärgiks).
- vrm 4ghz peal käis mõnesekundilise testiga hopsti 80+c, sinna käis ka jahutamine juurde.
- eksootilised materjalid on lahedad. kogu asi on uputatud 3m novec 7100 sisse. selle liitri hind on 100€ kanti icon_smile.gif
- cb üleüldine rekord (tollesama 4x28c xeonidega) on ca 11500, dual socket samasugustega on 9000 midagi (see video ilmselt).
- cb tulemus tuli alguses (nähtavasti 3990mhz peal) 9400-9500, edasi said 10 000 kanti mingi optimeerimisega a la teenuste kinnikeeramine jms.
- 10535 tulemus oli suts takti veel juurde kuni 4050mhz ja real-time priority cb-le.
edit:
see 4x xeon 8180 võrdlus on veidi vildakas. hinna jutt on õige aga ülal viidatud video räägib sellest, et cb läheb sellise tuumade hulgaga lihtsalt katki ja variance on räme (15%, väga palju muidu ülimalt stabiilse cinebenchi kohta). too xeonide süsteem oli ka stock (2.5ghz, 3.7 turbo - cinebenchi ajal kindlasti alla 3 GHz, tõenäoliselt base 2.5 GHz). kui keegi julge $50k serverit viitsiks chilleriga jahutada ja noveci sisse uputada, siis need tulemused võiks juba päris huvitavad olla. kes meelde tuletab, siis chilleriga üks xeon 8180 teeb 5ghz peal 7334p icon_biggrin.gif
- londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 212
Anna tooli
sõnum 07.08.2018 12:37:38 vasta tsitaadiga
lisasin B450 platesid
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Emaplaadid/06b03ca3d243722bef296cdad3b938b6/?sort=-add_date
Kommentaarid: 352 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 294
sõnum 07.08.2018 14:39:53 vasta tsitaadiga
https://www.tomshardware.com/news/amd-threadripper_2-vs-intel-core_x,37550.html kirjutas:
The battle for CineBench supremacy entered another stage during AMD's Tech Day in Maranello, Italy. Intel wowed the huddled masses at Computex 2018 with its impressive 7,244 multi-core Cinebench score, which was powered by an insanely-equipped motherboard, an industrial-grade water chiller, and a 5.0GHz all-core overclock.
AMD upped the ante with the help of several pots of LN2. The company overclocked the Threadripper 2990WX to 5.1GHz on all cores and scored a whopping 7,618 points in the same multi-core test.
ee, 32 vs 18 core. see on mingi 77% rohkem kui ma õigesti arvutan.
amd launchi slaididest:
- londiste
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 07.08.2018 14:42:09 vasta tsitaadiga
77,78% "rohkem" tuumasid jah. Huvitav skaleerumine, ainult Monte Carlo on seal augus...
anubis
anubis
sõnum 07.08.2018 15:13:41 vasta tsitaadiga
https://www.anandtech.com/show/13163/more-details-about-the-zhongshan-subor-z-console-with-custom-amd-ryzen-soc
On the financial side, we can put some numbers to all this. The project is reported to cost 400 million RMB from start to this point, including buying the chips from AMD. Meanwhile the systems are going to cost around 4270 RMB before taxes. Now, assuming that the system is sold at a mark-up from bulk sale costs, and that the chip is only a part of the cost of the product (minus Wi-Fi, motherboard, SSD/HDD, extra controller chips), then a very rough estimate is that around 250k units will have to be sold for the project to break even. For the big consoles, that’s 0.5-1.0% of their total sales, but for a PC that has a ‘console’ option? It might be a lot, and expensive, if limited to the Chinese market.
Projekti maksumus ~$60 miljonit.
Masina tükihind ~$625 maksudeta.
sõnum 07.08.2018 15:30:31 vasta tsitaadiga
kui amd-ga koostöö hind on ainult kivid, siis on kehvasti ja nad peavad müüma vähemalt mingi miljon ja peale.
kui kogu project, siis on paremini.
päris kallis.
- die on väiksem ja lihtsam (seega peaks olema ka odavam) kui 2200g ($99) + 570 ($169)
- plate baasfunktsionaalsuse ja wifi/bt-ga - ütleme 150 raha
- 8gb gddr5 - kuskil alles hinnati gddr5 hetkehinnaks umbes 20 raha per gb.
- 128gb ssd hinnad algavad 25 rahast
- win10 - sellisele üritusele ilmselt saavad puhta muidu
600-ish + windows.
need on lõppkasutaja hindade järgi + hulgi peaks odavamalt saama. kogu sealt koku hoitu läheb neile kasumiks icon_biggrin.gif
- londiste
anubis
anubis
sõnum 07.08.2018 15:33:53 vasta tsitaadiga
Die on ~400mm2 monoliitne, oleks kahest jupist (ala inteli EMiBiga "Vega"+i7 vaste, kus siis Zen moodul ja väike Vega) saaks märgatavalt parema hinna/yieldid.
Aeg maha 1p
sõnum 07.08.2018 15:40:48 vasta tsitaadiga
Mida see Subor runnima hakkab? Vanasti tegid nad vist igasuguseid NES jne. piraatkonsoole? Mida tänapäeval?
Edit:
For the OS Options, this is where Subor Z+ is making the distinction between PC and Console – the console variant will use a customized OS implementation on top of Windows, perhaps something like Steam’s Big Picture mode. This option will be available by the end of the year, but the PC version should be ready in August.
Ehk siis tuleb nende enda interface'iga "konsool"versioon ja PC-versioon, mille peal siis ilmselt kõike jooksutada saab - arvuti nagu arvuti ikka.
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 180
sõnum 07.08.2018 16:04:04 vasta tsitaadiga
hehe, vaatasin amd threadripper 2xxx reliisi slaidid üle.
päris huvitav, kuidas ametlikult toetatud mälu on ddr4-2933 aga kõik nende endi performance numbrid on ddr4-3200 (14-14-14-28-1t) pealt icon_wink.gif
kuna amd selle pidas vajalikuks slaidil ära tuua, siis 2950x vs 7900x gaming tulemus -6% on päris valus. eriti arvestades, et 7900x sakib mängudes sajaga.
jätkuvalt, amd jaoks eelkõige mälu konf on sisuliselt nii ideaalne kui saab. 4x8gb, 1080ti, 1080p max details:
gta5 (94%), witcher 3 wh (90,2%), metro: ll redux (93,8%), aots (100%), civ6 (95%), division (96,3%), warhammer 2 (95,7%), hitman (91%), rots (100%), overwatch (103%), bf1 (99%)
aots ja rots on selgelt gpu-limited, overwatch ja bf1 ilmselt ka. omaette küsimus, kas see on standardkonfis või gaming mode.
- londiste
anubis
anubis
sõnum 07.08.2018 16:18:57 vasta tsitaadiga
JEDEC standard vist ei luba rohkemat kirjutada, läheks specist välja.
Intelil on ddr4-2666 kõigil.
sõnum 07.08.2018 16:23:51 vasta tsitaadiga
jedec standard on ka ddr4-3200
toetatud kiirused on nagu ikka, valitud erinevate põhjuste järgi, millest me ilmselt väga palju detailselt ei kuule.
inteli 2666 > 3200 kiirusevõit tuleb oluliselt väiksem kui zen+ 2933 > 3200 icon_wink.gif
- londiste
anubis
anubis
sõnum 07.08.2018 16:26:47 vasta tsitaadiga
JEDEC 3200 mälu pole väga müügil näha, nišikaup. Lihtsam/odavam binnida.
sõnum 07.08.2018 16:41:19 vasta tsitaadiga
jedec standard on ddr4-3200/pc4-25600 timingutega 20-20-20, 22-22-22 ja 24-24-24 icon_wink.gif
seda nii täpselt ei mäleta kas see oli kindel nõue aga ddr4 standardne toitepinge on 1.2v. pakun, et koer on sinna maetud.
- londiste
Diesel157
sõnum 07.08.2018 18:17:29 vasta tsitaadiga
HX432C18FB2K2/16 Arvutitark müüb €199.90 icon_lol.gif
JEDEC/PnP:
DDR4-3200 CL18-21-21 @1.2V
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 137
anubis
anubis
sõnum 07.08.2018 18:35:12 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif hea leid.
ot:
https://www.futureplus.com/jedec-ddr4-revision-b-spec-whats-different/
Nii hilja DDR4 elukaares lisandunud standard, et keegi CPU tootjatest ei hakanud selle spetsiifilisele valideerimisele raha kulutama, ma arvan. Mälutootjatel samamoodi lihtsam/odavam binningu ja XMPga sõita (saad segmenteerida timingute/sagedustega vastavalt binningule, paremat marginaali tekitada ühest vahvlist) icon_smile.gif.
sõnum 07.08.2018 21:15:18 vasta tsitaadiga
seda osa pead silmas?
New Speed Bin Tables for 2666MT/s to 3200MT/s
Although technically part of the A spec, the B version does a good job specifying the data rates of 2666MT/s-3200MT/s by specifying the timing values needed to operate at those frequencies. This takes us right up to the start of DDR5.
ei päde. 2666 ja 2933 on ju päris levinud.
- londiste
anubis
anubis
sõnum 09.08.2018 10:02:23 vasta tsitaadiga
AFAIK siis 2017 peale 2666-3200 täpsemate timingute/parameetrite kinnitamist JEDEC standardiks on ainult Zen+ valideeritud. Zen ja Coffee Lake olid juba varem, seega neil see puudub.
Loomulikult toetavad nad kõik kõrgemaid sagedusi.
edit:
Link
edit:
Link
sõnum 09.08.2018 22:58:44 vasta tsitaadiga
https://wccftech.com/amds-12-core-threadripper-1920x-gets-insane-price-cut-down-to-249/
Pole paha. Neid flash müüke võib veelgi tulla sest ladudes veel TR on thumbs_up.gif
Muidugi mitte Eestis. Meil visatakse asi ennem prügikasti kui hinda langetatakse.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
-antero-
-antero-
sõnum 09.08.2018 23:49:26 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/95jsev/1920x_for_335_euro_390/
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 12.08.2018 23:41:33 vasta tsitaadiga
Huvitav arutlus võimaliku TR2 klokkimise, voolutarbe ja platede VRMi üle:
Link
anubis
anubis
sõnum 13.08.2018 15:50:40 vasta tsitaadiga
Link
edit: hakkab pihta
Link
One
sõnum 13.08.2018 17:11:48 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/reviews/AMD/Ryzen_Threadripper_2950X/
Kommentaarid: 1007 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 727
degreal
sõnum 13.08.2018 17:53:19 vasta tsitaadiga
Maailma säästlikuim protsessor. Tegi cinebenchi tsükli ära vaid 3.7kJ-ga. Ökopill. Samas SuperPI arvutamises maailma ebasäästlikuim protsessor.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 208, 209, 210 ... 576, 577, 578  järgmine
