uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 59, 60, 61 ... 102, 103, 104  järgmine
sõnum 25.05.2018 12:06:19 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Olen ühe korra kauges minevikus .pat failiga ühte oma kasti uuendanud, protsess ise ei erinenud tookord palju online updatest, kui käistsi faili alla/ülesse laadimine välja arvatud. :roll:
Täpselt nii oligi, tänud!
Amdfan
sõnum 02.06.2018 16:58:26 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
On keegi selle NASile peale ka lasknud? Töötab stabiilselt?
sõnum 02.06.2018 17:04:07 vasta tsitaadiga
Amdfan kirjutas:
Etz kirjutas:
Ei kurda, vähemalt 916+ peal pole mingeid anomaaliaid esinenud.
Dijital
Dijital
sõnum 02.06.2018 20:32:06 vasta tsitaadiga
Mul tiksub 6.2 juba esimesest betast alates, midagi katki igatahes pole läinud icon_biggrin.gif
SilQ
SilQ
sõnum 03.06.2018 13:24:41 vasta tsitaadiga
Kuskil on seda listi ka näha kes selle versiooni saavad?
Mul pole veel pakkunud.
sõnum 03.06.2018 13:26:43 vasta tsitaadiga
SilQ, aga tiri/vaata siis Synology lehelt et kas on versioon su mudelile väljas või mitte?
Ma tirisin ka omale käsitsi.
Geniuz
sõnum 03.06.2018 14:49:54 vasta tsitaadiga
Mis võib probleemiks olla kui UDP-ga saab VPN ühenduse püsti võtta, aga TCP-ga annab klient vastuse "TCP: connect to [AF_INET]**.***.***.***:443 failed: Unknown error, SIGUSR1[connection failed(soft),init_instance] received, process restarting". Intenos on pordi suunamine tehtud. Proovitud erinevaid porte, kuid problem püsis. DSM version on 6.1.7-15284 ja OpenVPN ühendus.
Dijital
Dijital
sõnum 03.06.2018 14:55:42 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
For the following models, DSM 6.2 will be the last upgradable version. DSM 6.2 will continue to receive critical and security updates for a minimum of 2 years after the official release.
XS Series : RS3412xs, RS3412RPxs, RS3411xs, RS3411RPxs, DS3612xs, DS3611xs
Plus Series : RS2212+, RS2212RP+, RS2211+, RS2211RP+, RS812+, RS812RP+, DS2411+, DS1812+, DS1512+, DS1511+, DS712+, DS412+, DS411+II, DS411+, DS213+, DS212+, DS211+, DS112+
Value Series : RS812, RS212, DS413, DS411, DS213, DS212, DS211, DS112, DS111
J Series : DS413j, DS411j, DS411slim, DS213air, DS212j, DS211j, DS112j
Võid ka siit vaadata, kas sinu mudel on seal olemas:
http://archive.synology.com/download/DSM/release/6.2/23739/
indu
indu
sõnum 10.06.2018 14:01:48 vasta tsitaadiga
Tervist.
Keegi oskab öelda kas synologil oleks võimalik saada tasuta dns nimi dynamic ip puhul, et asi toimiks third-party appidega.
Quickconnect toimib ainult teatud synology enda appidega.
http://www.lossirestoran.eu/
sõnum 10.06.2018 14:02:47 vasta tsitaadiga
indu
indu
sõnum 10.06.2018 14:11:24 vasta tsitaadiga
Tänud leidsin jah vahepeal ise ka.
Toimib sama hästi nagu dyndns omal ajal kui ip muutub ?
sõnum 10.06.2018 14:15:47 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
Ma ise (nüüdseks rohkem kui 5 aastat juba) muud ei kasuta, seega ei oska kommenteerida.
indu
indu
sõnum 10.06.2018 14:21:23 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
indu kirjutas:
Dijital
Dijital
sõnum 16.07.2018 20:52:44 vasta tsitaadiga
Mismoodi Syno suppordiga ühendust saab võtta otse DMS-ist? Beta puhul oli kohe overlay peal nupp koguaeg olemas, täisversioonist ma ei leia kohta.
sõnum 16.07.2018 21:02:58 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Support Center, Overlay Menüüs.
Dijital
Dijital
sõnum 16.07.2018 21:08:38 vasta tsitaadiga
See nõuab mingit Synology Accounti. Ilma ei saagi enam?
Edit:
Sain veidi ümber nurga minnes nende kohulehele õigesse kohta lõpuks, kui panna, et ei saa oma accounti sisse logida ja siis viis sealt edasi icon_razz.gif
Koduka enda support leht muidugi ka kohe nõudis accounti, aga sama trikk ka seal aitab.
kris
sõnum 30.07.2018 15:43:51 vasta tsitaadiga
DS216se on hakanud lisaks HDD-le ka ka kogu süsteemi unerežiimi lülitama. Ei suuda kuidagi leida, kuidas seda välja lülitada. HDD-dele on pandud 20min, aga kust süsteemi unerežiimi reguleerida?
sõnum 30.07.2018 15:46:56 vasta tsitaadiga
Kindel, et unerežiimi? Küsin seetõttu, et endal kuumenes NAS eile üle ja pani pillid kotti seniks kuni maha jahtus.
kris
sõnum 30.07.2018 15:50:05 vasta tsitaadiga
Algas juba kevadel aga vahepeal ei ole viitsinud tegeleda sellega. Karp seisab lahtiselt garaaži riiulis, seega temperatuuri probleem ei tohiks olla ...
indu
indu
sõnum 02.08.2018 19:39:32 vasta tsitaadiga
Kellelgi sellsit jama pole olnud file stationis ?
Upload töötab aga download mitte ...
SilQ
SilQ
sõnum 02.08.2018 19:46:12 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
Ketastel/systeemil mingi repair/mahu suurendamine ei ole käimas või mingeid muid protsesse? Siis ta annab sama veateate.
indu
indu
sõnum 02.08.2018 19:52:05 vasta tsitaadiga
Mahtu suurendasin 4 päeva tagasi. Tegi ilusti ära.
SilQ
SilQ
sõnum 02.08.2018 21:37:09 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
Aga nüüdseks on tehtud?
indu
indu
sõnum 04.08.2018 19:32:41 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
indu kirjutas:
Jah tegi 1 päevaga ära.
Edit: tegin vahepeal isegi reseti ja proovin nüüd uuesti. No ikka ei tööta läbi browseri download ...
Tegin topicu syno foorumi ehk leiab lahenduse .
Dijital
Dijital
sõnum 11.08.2018 13:30:28 vasta tsitaadiga
Kui kettad on mingis raidis Syno purgis ja purk ise saba paneb, mitte ketas, kas siis saab sealt kuidagi failid ka kätte?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 59, 60, 61 ... 102, 103, 104  järgmine
