uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 78, 79, 80 ... 181, 182, 183  järgmine
Maidor
sõnum 04.07.2018 08:17:01 vasta tsitaadiga
Mulle tundub ka, et vahelduvooluga teeb parema töö, kui otse aku pealt keevitada. Kuidagi liiga palju kuumutab plekki. Kahjuks rolleri kontaktor sulas kiiresti üles ja mõned katsetused sain teha.
Etsike
Etsike
sõnum 10.07.2018 22:14:53 vasta tsitaadiga
Käsil aku tegeliku mahtuvuse kontrollimine. 36V 2Ah (72Wh) aku kirjade järgi. Täislaetult pinge 42,7V. Ühendasin 100W lambipirni (takistus 40,5 oomi) ja multimeetri pingelangu jälgimiseks. Panin algusaja kirja ja asusin jälgima, pea kaks tundi oli aega jälgida täna (homme jätkan kuni 32V'ni). Selle ajaga pinge paar volti ka vähenes. Füüsikatundidest/loengutest on omajagu aega möödas ja enam ei mäleta hästi.
Sellise 100W pirni (seda siis 220V juures) tarbitavaks voolutugevuseks 0,45A (sest 220V/100W=0,45A). Jah/ei?
0,45A puhul 36V pinge juures teeks see pirni võimsuseks 16,2W, mis tundub ka usutav, sest niit vaid hõõgub, kuid läheb käes hoidmiseks liiga palavaks. Jah/ei?
72Wh 36V aku võiks sellist 16,2W pirni põletada 4,44 tundi (4h 26min). Panin kuskil puusse?
(lihtsuse huvides on välja jäetud tõsiasi, et pinge tegelikult pole täpselt 36V kogu aja vältel)
PAUKA
PAUKA
sõnum 10.07.2018 22:44:02 vasta tsitaadiga
võta ampermeeter appi, sul on seal liiga palju selliseid kahtlasi konstante, niiet selle eksperimendi tulemus ilma ampermeetrita on väga küsitava väärtusega.
The_Boss
The_Boss
sõnum 10.07.2018 22:57:22 vasta tsitaadiga
Konstandid oleks head, seal aga on palju muutujaid. Näiteks pinge langedes langeb ka voolutugevus. Temperatuurist rääkimata (see mõjutab takistust).
Aga takistustega (näiteks pirniga) on selline lugu, et neil on n.ö nimitakistus, mis eeldame, et püsib konstante (reaalsuses oleneb temperatuurist). See tähendab oomi seaduse põhjal seda, et kui 220V pinge juures oleks vooluks 0.45A, ei oleks 36V juures see enam sugugi 0.45A.
Sama eeldusega, et takistus püsib konstantne, saame 220V 0.45A puhul takistuseks 220/0.45 ehk 489 oomi. Nüüd 36V juures sama pirn laseb läbi 36/489=0.07A. Ehk siis oodatust mitmeid kordi vähem.
Ehk siis lühidalt öeldes, kui tahad pirnidega jätkata, otsi 12V pirne ja pane 3 tükki jadasse, saad 36V nimipinge.
Ampermeeter tuleks nagunii kasuks. Selle saad kasvõi bauhofist 15€ eest vist.
Lisaks veel see, et aku mahtuvus oleneb koormusvoolust. Mida suurem koormusvool, seda väiksem mahtuvus. Üldiselt neid 18650 elementide mahtuvusi võrreldakse ligi 0.5A koormusvoolu juures (seda infot leiab elemendi datasheetist). 10S1P puhul olekski vajalik koormusvool siis 0.5A.
DVDRW
DVDRW
sõnum 10.07.2018 23:42:06 vasta tsitaadiga
http://www.westbalt.eu/store/index.php/pirn-36v-60w-vene.html
Treialid kasutasid kunagi tööpinkide valgustamiseks vms.
Ise kasutan 600W ahjusoojendeid printeritest
Ah meeter vahele oleks jah hea.
Etsike
Etsike
sõnum 10.07.2018 23:53:37 vasta tsitaadiga
Tänud vastamast, täiesti elementaarsed asjad on ununenud. Mõõtsin eelpool mainitud 100W pirni puhul voolutugevust, milleks oli 0,15A. Miks peaks kasutama pirne, millel oleks 36V nimipinge kokku? Kolm paralleelis 100W pirni annaks ju ka 0,45A koormusvoolu kokku.
Ühtlasi, kui 10S1P puhul oleks 0,5A koormusvoolu paras, siis 10S2P puhul 1A jne?
The_Boss
The_Boss
sõnum 11.07.2018 02:11:24 vasta tsitaadiga
Etsike, jah, saab ka paralleeli panna. Ise mõtlesin just peaaegu 30 takistit paralleeli panna ühe testseadme jaoks icon_biggrin.gif
Ning jah, 2P korral 1A kandis.
DVDRW müüdud INR18650-25R elementide datasheetis on näiteks selline tekst:
"The standard discharge capacity is the initial discharge capacity of the cell, which is measured with discharge current of 500mA(0.2C) with 2.5V cut-off at 25°C within 1hour after the standard charge. "
PAUKA
PAUKA
sõnum 11.07.2018 09:33:06 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
selleks ütlesingi et "kahtlased konstandid", mis tegelikult ei ole konstandid/väärtused on kahtlased.
Medikas
sõnum 11.07.2018 13:22:49 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
15euri eest saab AliExpressist täieverelise akude mahtuvuse mõõtmise testseadme:
link
Ei mingeid ampermeetreid, takisteid, hõõglampe vms. jändamist. Juurde vaja ainult ühendusjuhtmed/krokodillid mõõdetava akuga ühenduse loomiseks ning suva 12V / 0,5A toiteadapter testseadme enda toiteks.
Mõõtmine sellega on automatiseeritud ja standardiseeritud, st igasugused muutujad välistatakse. Selliselt standardiseeritult käib kõigi akude koormustestimine ka mujal. Annad ette, millise vooluga soovid akut tühjendada ja seade hoiab seda püsivoolu väga täpselt paigas. Samuti annad ette lävipinge, millest allapoole langemisel aku loetakse tühjendatuks ja koormuskatse lõpetatakse. St nt. õhtul võib rahulikult aku koormuskatsele jätta ja hommikul aku mahtuvuse näidu (Ah ja Wh) maha lugeda:
Endal olemas ja töötab suurepäraselt. Üllatuslikult üsna täppismõõteriist (seda eriti olematu hinna kohta), sai laboris teiste seadmetega üle kontrollitud.
DVDRW
DVDRW
sõnum 11.07.2018 13:31:44 vasta tsitaadiga
Need väikse koormuse/pinge mõõtjad on jah odavad. Aga kui vaja suuremat pinget/voolu mõõta, tõuseb ka hind järsult või neid ei pakutagi. Seega peab ise leiutama hakkama.
Etsike oma 36V akut sellega testida ei saaks. Lubatud pinge kuni 30V.
Otsi mulle üks odav kuni 92V 3KW mõõtja LVC-ga.
elukaz
elukaz
sõnum 11.07.2018 13:39:59 vasta tsitaadiga
Kasuta pingejagurit, kolm võrdset koormust jadamisi ja mõõdad ainult viimast. Suurema voolu tarvis võib koormused ka paralleeli panna ja saadki odava mõõdikuga hakkama.
Medikas
sõnum 11.07.2018 14:21:29 vasta tsitaadiga
DWDRW, Etsikese poolt algatatud akude testimise jutt ei käinud nüüd kuidagi akude 3kW-ga koormamise auku icon_wink.gif Hetkel ikkagi ju jutt jalgrattaakudest ja nende akude mahtuvuse mõõtmisest (mida tehakse tavaliselt x0,1 koefitsendiga või sinnakanti) ja mitte koormamisest täisvõimsusel tööolukorras.
Konkreetselt Etsikese akude mahtuvuse mõõtmise mure lahendab rohke varuga ära see 22eurine AliExpressi akutester icon_biggrin.gif
Kusjuures kui ei kasutata püsivoolu hoidvat seadet, st koormuseks on kõik need eelpoolmainitud takistid, pirmid ja küttekehad, siis saab rääkida pigem aku mahtuvuse hindmisest, mitte mõõtmisest. Püsivooluseadmega mõõtmisel saab võrreldavad numbrid tootja numbritega. Mittepüsivooluga mõõtmisel saab mingid numbrid, mida saab nt sama suurte akude väsimuse teadasaamiseks omavahel kõrvutada, kuid tootja andmetega ei ole sellised numbrid päris 1:1-le võrreldavad. Aga jah, aku seisukorrale hinnangu (hea, keskmine, halb) andmiseks piisab ka nõnda icon_biggrin.gif
viimati muutis Medikas 11.07.2018 14:28:20, muudetud 1 kord
DVDRW
DVDRW
sõnum 11.07.2018 14:31:57 vasta tsitaadiga
Tegelikult Ah on suht mõttetu väärtus. See ei ütle midagi akupaki energia mahutavuse kohta.
Kõike tuleks mõõta/hinda arvutada Wh-des.
Konstantne takisti Wh mõõtmiseks ongi parem kui konstantne vool.
Medikas
sõnum 11.07.2018 15:56:05 vasta tsitaadiga
Akude tootjad kasutavad akude mahtuvuse mõõtmiseks püsivoolumeetodit ja seejuures ei mingit konstantset takistit (tulemus on väljendatud Ah-des kui ka konkreetse katse kohta Wh-des), kuna ainult nii saab standardiseeritud ja omavahel võrreldavad tulemused, mida rahva tarbeks aku spetsi lüüa icon_wink.gif Kõik muud mõõtmismeetodid v. a. püsivoolumeetod annavad igasuguseid "huvitavaid" numbreid, kuid nende numbritega saab ainult kõvatada nagu nt odava otsa rämpsvõimenditootjad kõvatavad lmeliste PMPO vms. wattidega, millega päriselus ei ole midagi pihta hakata.
Kasvõi tsitaat ülaltpoolt:
Võtad eelpoolviidatud püsivoolumeetodit kasutava testri, seadistad katse püsivooluks 500mA ja nt jadamisi ühendatud akude korral lävipingeks jadas akude arv x 2,5V ning voilaa, on tegelik Ah-des mõõdetud ja ka spetsiga võrreldav tulemus olemas. Wh-d saad lisaks Ah-dele veel pealekauba icon_wink.gif
Kui tahta akupakki tervikuna mõõta, siis saad katse püsivoolu seadeväärtuseks = 500mA x paralleelis akude arv, nt 4 paralleelharu korral katse püsivool = 2A. Nüüd tuleb ainult jälgida , et ei ületataks testrile lubatud maksimaalset hajuvõimsust.
The_Boss
The_Boss
sõnum 11.07.2018 18:43:09 vasta tsitaadiga
Medikas, täpselt nii.
Muidugi lisaks selle, et püsitakistusele saab jadasse lisada võimsa mosfeti, operatsioonivõimendi ja mõned takistid ning ongi püsivooluga koormus olemas.
Medikas
sõnum 12.07.2018 12:23:12 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Oskad Sa äkki tehnilist põhjendust sellele väitele anda, et kuidas parem või miks parem?
Takistiga mõõtes (pigem mõõta üritades) ja kasutades voltmeetrit ja ampermeetrit, peaksid sa kuidagi arvesse võtma katse käigus nii ajas muutuvat pinget kui ajas muutuvat voolu. Wh teadasaamiseks on ju vaja nii pinget kui voolu, eks.
Konstantse vooluga akut mõõtes, nagu nimigi ütleb, on üks muutuja (ehk siis vool) elimineeritud, st teada ning jääb ainult üks arvesse võtmist vajav muutuja, pinge.
DVDRW
DVDRW
sõnum 12.07.2018 13:13:24 vasta tsitaadiga
Suuri võimsusi mõõtes ei pea midagi leiutama, odavam ja lihtsam seade.
Pirnid loadiks + relee ja läheb.
Keegi teab kas peale Cycle Analysti on veel mingit alternatiivi olemas kus mõõdetakse lisaks voolule, võimsusele ka kiirust, distantsi jms.
On ainult mingit "36V kökatsid" mis ainult sobivad kindlale 250W icon_lol.gif kontrollerile jne.
Mõtlen midagi universaalset 10-100V 30A vms, mis oleks odavam.
Veider, et hiinlased midagi sellist ei paku.
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 12.07.2018 13:13:36 vasta tsitaadiga
Hei
Üks el. tõukeratas suri maha. Sisse lülitades hakkab mingi aku laetuse tuluke punaselt vilkuma ja vilgub selliselt konstantselt. Laadijat järele lükates laadima ei hakka - justkui teeb mingi plõksu aga ei lae (roheline tuluke korraks vilksab punaselt ja siis jääb roheliseks). Kui laadija järel ja tõuks sisse lülitada siis sõidab täiesti okeilt.
Aku on 25.2v ja laadimisvool 29v
Testriga vaadates on akus voolu 22v ja kui laadima panna siis 26.9v-27v
Mida testida veel või milles mure olla võiks? Kas aku läbi?
Poole sõidupealt (akut ~50%) suri maha.
elukaz
elukaz
sõnum 12.07.2018 13:19:22 vasta tsitaadiga
Kuidas akut mõistlik mõõta oleks sõltub kasutuskohast.
Takisti: pinge langeb, vool langeb suht samamoodi kui takisti väga kuumaks ei lähe, võimsus langeb järsult. Kõiksugu lihtsad koormused kus ei toimu stabiliseerimist.
Püsivool: pinge langeb, võimsus langeb. Ei teagi mis nii tarbib, vbolla lihtsa toitega ledid.
Püsivõimsus: pinge langeb, vool tõuseb, võimsus püsib. Igasugu impulsstoitega asjad mis tarbivad täpselt nii palju kui ise tahavad sõltumata toitest.
Pirn: pinge langeb, takistus ka langeb, midagi püsivoolu ja takisti vahepealset.
Ratas käitub ilmselt takisti moodi, pinge ja vool käivad käsikäes ja pooltühja akuga hakkab kiirus kaduma?
DVDRW
DVDRW
sõnum 12.07.2018 13:36:44 vasta tsitaadiga
-vodafone- Tuleks aku laiali lammutada ja elementide tervist/mahutavust kontrollida. Kui elemendid korras siis on asi keerulisem: BMS või muu elektroonika streigib.
Elukaz, oleneb ratta kontrollerist. Mul lihtsalt 30A piirang. Ehk alati konstantne 30A (pinge 66-92V) kui sõidan maanteel.
Võimsuse piirang oleks tegelikult parem, mida kontrolleritel vist pole aga samas piinaks akut rohkem lõpus.
Kiiruse piirang võiks üldse olemata olla.
Unistus on: pisike mootor, võimsuse piirang 250W, kiiruse piirang lõputu.
Näiteks kui on orkaan tagant siis kiirus ~100km/h 250W mootoriga icon_razz.gif
IndrekM80
sõnum 12.07.2018 14:55:02 vasta tsitaadiga
Kui vajate aku ülevaatamist siis: facebook/elektriliikur
Muidugi see maksab, tasuta lõunaid pole.
-vodafone- kirjutas:
Hei
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 12.07.2018 16:12:54 vasta tsitaadiga
DVDRW, kui selgub, et element või elemendid läbi siis pmst võiks ise kõik asendada uute 18650´tega?
Aku tegelikult laetud ma arvan ~40-50x (umbes 50% peal laadima pandud pmst alati)
IndrekM80, mis see lõuna maksab? Võid PS visata hinnangulise.
IndrekM80
sõnum 12.07.2018 16:16:39 vasta tsitaadiga
Aku ülevaatamine koos mahtuvuse määramisega on 25 jewrikut
elukaz
elukaz
sõnum 12.07.2018 16:17:07 vasta tsitaadiga
Kui üks element läbi siis võib jadas ühe terve rea asendada uutega ja nendega mis üle jäid asendada need mis vigasega paralleelis.
DVDRW
DVDRW
sõnum 13.07.2018 09:54:31 vasta tsitaadiga
80 km/h tõuks, 3000€ icon_lol.gif
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 78, 79, 80 ... 181, 182, 183  järgmine
