Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
Kindlasti mitte |
65% |
[ 373 ] |
Pigem ei |
27% |
[ 155 ] |
Pigem jah |
5% |
[ 32 ] |
Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
hääli kokku : 568 |
sõnum |
napoleon
Unknown virus
21.06.2018 15:09:09
Betamax kirjutas: |
napoleon kirjutas: |
Mis win 10 Pro selle RDP-ga teinud on? Vanasti ütles ilusti, et teine kasutaja on sisse logituid, kas lõpetame tema sessiooni. Nüüd ütleb tuimalt access denied. Pole seda väga tihti vaja, aga esimese hooga ehmatas ära, et kas tõesti on masinasse sisse häkitud ja parool ära muudetud. Lähemalt uurimisel muidugi selgus, et olin ise mujalt sisse logitud. |
Ega sa seda uut äpiversiooni ei kasuta? |
Vist mitte, käivitan nii nagu juba aastaid käe sees on olnud winklahv+R->mstsc->enter
Seda pole nüüd mõtet kommenteerima hakata, kas see vanakooli viis kõige mugavam on, kui see liigutus juba käe sees on, siis on mugavam. Kui need liigutused une pealt teada pole, siis on jah lihtsam winklahv ja sealt otsinguga remote desktop connection.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
22.06.2018 08:09:02
No on alles pisipehme.
Uuenduse rubriik oli kinni keeratud (Kodune net ka metered all).
Plaks, üleeile oli uuendus tehtud, "Welcome, läheb vähe aega bla bla bla".
Video draiverid lännu, sleep modes ei lähe enam talveunne vaid viskab läpaka kinni
_________________ SNAP pildipank
Mul võivad mõned asjad viitega tulla, prioriteedid paigas.
M: Nodi |
22.06.2018 17:39:37
kjaups, tõneäoliselt siis upgrade ja Hibernate välja lülitatud + Fast startup sisselülitatud?
Gap
24.06.2018 13:20:41
Ma mingi aeg siin sellest rääkisin,täpset vastust kahjuks ei saanud.... et peale neid igasuguseid creator update ongi windowsi heli vaiksemaks jäänud ? mul oli siin sügisel emalplaadi ja protsessori vahetus ka, et ma ei tea kas sellepärast et enne oli mul asuse plaat ja nüüd on msi et ma ei tea kas sellepärast või tõesti nende update pärast oli mul heli enne kõrvaklappidest ikka selline et põhja ei saanud keerata ja nüüd kui on klappide heli põhjas on heli poole vaiksem ? ei mul ei ole kõrvad mustad või midagi sellist .lihtsalt mulle meeldibki kui on tugevam heli.... forza horizon 3-s on ka see heli nii vaikne nüüd ja pole üldse see mis enne oli... ometigi on klapid mul samad steelseriesid ja kõlarid kon muidugi ikka päris vanad logitechid aga ma ei usu et sellpärast ... Huvitav kui ma vahetan emalplaati ja teen formati kas siis saaks tagasi sama heli mis enne oli kui mul oli asuse plaat ? või aitaks siis lihtsalt format, muidugi ega neid creators update ei saa ära keelata need sunnivad ennast ikka peale ja osad mängud ei hakka ilma nende tööle ka ju ? mind lihtsalt häirib ikka veel et see heli ei ole see mis enne oli mängudes ja igalpool on loomulikult heli põhja keeratud.
24.06.2018 13:34:33
Gap kirjutas: |
Ma mingi aeg siin sellest rääkisin,täpset vastust kahjuks ei saanud.... et peale neid igasuguseid creator update ongi windowsi heli vaiksemaks jäänud ? mul oli siin sügisel emalplaadi ja protsessori vahetus ka, et ma ei tea kas sellepärast et enne oli mul asuse plaat ja nüüd on msi et ma ei tea kas sellepärast või tõesti nende update pärast oli mul heli enne kõrvaklappidest ikka selline et põhja ei saanud keerata ja nüüd kui on klappide heli põhjas on heli poole vaiksem ? ei mul ei ole kõrvad mustad või midagi sellist .lihtsalt mulle meeldibki kui on tugevam heli.... forza horizon 3-s on ka see heli nii vaikne nüüd ja pole üldse see mis enne oli... ometigi on klapid mul samad steelseriesid ja kõlarid kon muidugi ikka päris vanad logitechid aga ma ei usu et sellpärast ... Huvitav kui ma vahetan emalplaati ja teen formati kas siis saaks tagasi sama heli mis enne oli kui mul oli asuse plaat ? või aitaks siis lihtsalt format, muidugi ega neid creators update ei saa ära keelata need sunnivad ennast ikka peale ja osad mängud ei hakka ilma nende tööle ka ju ? mind lihtsalt häirib ikka veel et see heli ei ole see mis enne oli mängudes ja igalpool on loomulikult heli põhja keeratud. |
Ja mis siin keerulist peaks olema?
Kui õigeid helidraiverid on Windowsi driverite paketis puudu, siis paigaldatakse mingid suvalised "Plug-and-Play" draiverid ning siis pole edasi enam MS-i asi kas see heli on vaiksem või puudub üleüldse.
Mul endal olemas mitmeid vanemaid läppareid mis ongi vait pärast seda kui Windows 10 peale installitud on.
Üks variant, mida võid katsetada.
Otsid üles vanemad a la XP-Vista-Windows 7 täiesti õiged draiverid ning siis installid sellise draiveri ise käsitsi jõuga.
Ning siis vaatad kas helitugevus läheb paika või mitte.
olavsu1
külaline
Gap
24.06.2018 14:29:40
tahanteada, no mul on ikka viimased relatek-i driverid peal .... Kuidas ja kas ma saan win10 installida win 7 drivereid ? ma mõtlen siis näiteks et surun realtek-i win7 helidriverid peale v ?
olavsu1, ei ma kahjuks nii rikas ei ole et hakkan sellpärast kallist stuudio heli tarkvara ostma. aga tänud ikkagi
sooty
25.06.2018 21:10:37
Kas win10 oskab ühe juhtme (dvi>displayport) küljes oleva ultrawide monitori (2560x1024) kaheks desktopiks teha? Kahe juhtmega saaks split screeni, aga tahan ühe külge jätta, kuna väljundid vga+dvi. Siiani leitud kolmanda osapoole tarkvaralised lahendused on kas liiga pealiskaudsed (LG oma ebamugav kasutada ja tahab asjad alati full screeni venitada) või väga tasulised ja tulevad lisavidinatega, mida never ever ära ei kasutaks. Video on iidne AMD APU ja AFAIK seal draiveri softiga midagi ära ei korralda.
Milliseid mõistlikke variante pakute, et lõpptulemusena oleks arvutil "kaks monitori"/kõrvuti desktopid nagu kahe füüsilise monitoriga, kus ka Snap töötaks?
25.06.2018 23:26:35
siin hakatakse muidugi kohe stuudiotehnikat soovitama, sest alla selle ei kõlba. Mul Sound Blaster z helikaart ning sellega ei läinud miskit peale update ei kõvemaks ega vaiksemaks.
Pakuks et see mingi int heli kamm mida windows piirab ja eraldi helikaardiga probleemi pole. Ehk siis kasutatud peast mingi 25-30€ eest helikaart sisse ja läheb
25.06.2018 23:27:15
salatoimik kirjutas: |
Pakuks et see mingi int heli kamm mida windows piirab ja eraldi helikaardiga probleemi pole. Ehk siis kasutatud peast mingi 25-30€ eest helikaart sisse ja läheb |
Pole ka täheldanud, et sound blaster vaiksemini mängiks
est11
Mees metsast
25.06.2018 23:39:12
Realtek ALC892 @ Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller [C-2 PCI integreeritud kaart ja mängib ka samahelitasemega mis win 7 megagi mis ostes peal oli.Seega ei ole ka integreeritud kaartide probleem just
pois11
26.06.2018 07:39:30
Mingi kamm ikka on. HP läpakaga muutus heli vaikseks. Sirka kuu aega kannatasin ja mõtlesin, et nii peab olema. Aga ükshetk võtsin heliseaded lahti ja panin kuhugi linnukese ja vali heli tuli tagasi. Hetkel peast kahjuks ei mäleta mis seade see oli.
26.06.2018 07:42:56
est11 kirjutas: |
Realtek ALC892 @ Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller [C-2 PCI integreeritud kaart ja mängib ka samahelitasemega mis win 7 megagi mis ostes peal oli.Seega ei ole ka integreeritud kaartide probleem just |
Ja ka Realtekide osade heli-chippide korral on esinenud täpselt "sama nalja" kus heli on nõrgem ning siis kõik on olnud ahastuses, et mis nüüd toimub.
Niing mille tõttu on siis Realtek uusi ning uusi draivereid siva tootnud.
Netist on näha, et uusimad draiverid tulid välja 12 juuni 2018, seega üsna värske kraam ning oletada võib, et mingit jama nendega parandatakse.
A few moments ago, two new Realtek High Definition Audio drivers were spotted on Microsoft’s Update Catalog, namely versions 6.0.1.8459 and 6.0.1.8454, which might improve the system’s overall sound quality.
Seda Realtekiga "nõrga heli kammi" olen millalgi W10 algusaegades ise kohanud ning siis igasugu parandusi ning erinevaid draivereid katsetanud. Ning lõppes, kui õigesti meeles, Windows 7-le tagasikolimisega.
olavsu1
külaline
26.06.2018 15:29:03
siin hakatakse muidugi kohe stuudiotehnikat soovitama, sest alla selle ei kõlba. |
Just. asio on jõle hea asi. kuulad just nii valjult kui ise tahad. mikisoft oma mikseriga ei sega vahele.
Mul Sound Blaster z helikaart ning sellega ei läinud miskit peale update ei kõvemaks ega vaiksemaks. |
Kui vanad selle draiverid on? Kui on vanemad kui euro helivaljuse seadus siis no probleem, töötab sama moodi edasi. Mikisofti mikser võib siiski jama korraldada.
noja mõnedel Creative kaartidel on miskine asio olemas, iseasi kas see täisväärtuslik on.
kõigile uutele euroopas turustatavatele tavaksutaja seadmetele tuleb see probleem.
27.06.2018 17:40:02
olavsu1 kirjutas: |
Draiverid on jah eelmise aasta märtsist, uuemaid pole.
Windowsi mixer pole täheldanud et miskit oleks korraldanud.
Aga sai sellest keelevahetuse jamast ka villand, et shortcutiga läheb koguaeg klaver eng peale kui mängides tähele ei pane et vajutab teatud kombinatsiooni samal ajal. Kaevasin veits ja annab välja lükata.
win 10 otsingusse trükkida "region" ja võtta region& language settings
sealt paremal advanced keyboard settings
language bar options
advanced key settings tab
between input languages ja seal märkida mõlemad Not Assigned
ja pronbleem kadunud |
Dijital
27.06.2018 20:28:11
Hm.. Mul teisest punktist läheb segaseks, sest sellist valikut nagu "advanced keyboard settings" kuskil pole
Ramones
27.06.2018 20:44:28
Dijital, Start > Settings > Time & Language > Vasakult: Region & Language > Paremalt servast (juhul, kui aken on väikseks tehtud, siis altpoolt - võimalik, et pead natuke scrollima): Related Settings: Advanced keyboard settings > Language bar options ja sealt lase juba edasi ülaltoodud juhendi järgi.
Dijital
27.06.2018 21:24:19
Kas mingi hetk peaks kuskilt ilmuma ka "päris" control panel või on kõik selles flatis stiilis, kus need sätted peaksid olema?
Mul sedasi nagu allpool toodud pildil, midagi scrollida kuhugi poole enam pole.
von Wu
27.06.2018 21:48:10
Dijital
27.06.2018 23:01:00
Ok, lõpuks leidsin koha üles vajutades järjest kõik kohad, kuhu klikkida üldse andis, sest hoopis teiste nimedega on asjad mul seal võrreldes nendega, mis siin eespool pandud
Ledisn selle üles siis:
Control Panel\All Control Panel Items\Language\Advanced settings
ning seal ühe sektsiooni "Swithcing Input methods" all on link "Change language bar hot keys", kuhu vajutades avanes "Text services and input languages" aken, kust sai siis juba edasi valida "Advanced key settings" tab'i.
Ramones
28.06.2018 00:39:57
Dijital, Ilmselt ei kasuta 1803 versiooni? MS on igal versioonil vist osade seadete asukohti ümber mänginud ja üsna tüütu on neid jälle uues windowsi versioonis taga otsida.
Aeg maha 1p
29.06.2018 00:49:03
Eriti tüütu on, et sama kategooria asjad on mitmes kohas laiali ka... "super" uus settings ja jõuad lõpuks ikka control panelisse
29.06.2018 07:32:33
rmc kirjutas: |
Eriti tüütu on, et sama kategooria asjad on mitmes kohas laiali ka... "super" uus settings ja jõuad lõpuks ikka control panelisse |
Karta on, et ega sa enam kaua seda Control Paneli kasutada ei saa.
Õigemini, taas on üles tõstatatud teema, et MS kaotab selle Control Paneli ära.
Tõenäoliselt toimub see siis sügisel. Siis kui tuleb välja järgmine Windows 10, nimetusega Redstone 5.
Is Microsoft Doing the Right Thing by Killing the Windows Control Panel?
Redmond planning to switch all options to Settings
https://news.softpedia.com/news/is-microsoft-doing-the-right-thing-by-killing-the-windows-control-panel-521718.shtml
seeru
30.06.2018 12:39:37
Midagi muud teha pole, siis tassitakse liiva edasi tagasi kahe hunniku vahel.
Dijital
30.06.2018 14:03:24
Ramones kirjutas: |
Dijital, Ilmselt ei kasuta 1803 versiooni? MS on igal versioonil vist osade seadete asukohti ümber mänginud ja üsna tüütu on neid jälle uues windowsi versioonis taga otsida. |
Vaatasin, et mul ongi tõepoolest 1709 mitte 1803. Seepärast siis kõik muudes kohtades muude nimetustega ongi. Haige süsteem ikka.
