sõnum |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
20.06.2018 15:57:06
gpu power limiti alla toomisega saate vähem gpu boosti, ja OC-ga saata algse boosti tagasi aga mingist hetkesat tekib toite puudus, PSO
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
6 :: |
85 |
siven
20.06.2018 16:18:04
dohc-48v12 kirjutas: |
gpu power limiti alla toomisega saate vähem gpu boosti, ja OC-ga saata algse boosti tagasi aga mingist hetkesat tekib toite puudus, PSO |
päris nii see pole... hakkasin seda testima gtx 1070-ja ja 1080-tega. oli neid igast tootjast.
ideepoolest peaks jah see nii töötama aga päris nii pole.
mingi kamm hakkab pihta kui kaart läheb 60c tekib mingit moodi limiteerimine juba.
ja mingi teema oli ka et voolutarbimisel limit peal isegi kui sul golden isend siis maksimumi sa ikkagi võtta ei saa.
samamoodi leidsin ,et osadel kaartidel tuli limiit ette kus crashis. ja seal polnud enam vahet palju sul see power limit crashis ikkagi .
ainuke vahe oli ,et mida suurem limit seda suurem temperatuur.
eks igaüks ise teab kuidas hoiab oma kraami... vahepeal vaatan neid eesti striimereid nimesi ei nimeta kes pelavad 8700k peal oc 5.0ghz ,
selline medium tier õhkjahutus ja arvuti crashib ja thermal throttleb:D keskmine cpu temp on 95 kui mängida..
aga noh maha ka OC võtta ei saa ju sest teistel on ju ka 5.0 peal:Dja kui ütled ,et neil on ju delided siis kõlab kui ühest suust mis asi see veel on:D
Kommentaarid: 158 loe/lisa |
144 |
NATAS999
20.06.2018 17:05:56
aga on siis reaalselt ka boost kellad madalama power limitiga samad, või kujutad lihtsalt ette endale, et panid limiidi madalamaks ja kaart sama kiire, ainult jahedam. see väga ei meiki senssi imho. power tuleb ikka pingest ja taktist ja koormusest, ehk siis kõrgema limiidiga, sama pinge ja sama koormuse ja takti juures peaks temp ikkagi sama olema.
ega tempi muud moodi maha ei saa, kui koormust või pinget või takti vähendades või parem jahutus paigaldada või ventikate või pumba kiirust juurde pannes.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Arx07
20.06.2018 17:36:04
NATAS999, ju siis sätted on varuga seadistatud, et ka odav PSU ja üldine kehv võrgupinge asju lubatult jooksutaks. Selle võrra normaalse pingega saab varu ära kasutada klokkimiseks.(sama pingega keerad rohkem pöördeid peale)
Ma igatahes sain 5% fps boosti. Pole teab mis suur boost, aga kaart ka jahedam.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
20.06.2018 17:41:23
Keerasid powerit maha, viskasid OC peale?
Ma järeldan sellest, et kaardile on tehasest liiga palju varu jäetud. Vb kiip ka sattunud parem
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Arx07
20.06.2018 17:41:25
jeesus188, jep ja väidetavalt ka see "silicon lottery"
20.06.2018 18:59:08
siven kirjutas: |
mingi kamm hakkab pihta kui kaart läheb 60c tekib mingit moodi limiteerimine juba. |
Pascal on väga temperatuuritundlik. Alates 60c kas iga 10c tõusuga (või oli 5c) võetakse kellasi maha. Seega nt 80c jookseb madalamal kellal või ebastabiilsema boost kellaga isegi kui power/temp liimit maksimumis kui nt alla 60c stockis.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
mart88
20.06.2018 19:18:37
Mu 1080ti läheb kohe mängides power limitisse.. 100% peal istub 84c ja 120% peal istub 90c peal.. vaatab ise mis boosti suudab hoida, aga siiski hoiab kõvasti suuremat kui andmetel lubatud..
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
79 |
pots4t4j4
20.06.2018 20:30:57
Tomorrow kirjutas: |
siven kirjutas: |
Pascal on väga temperatuuritundlik. Alates 60c kas iga 10c tõusuga (või oli 5c) võetakse kellasi maha. Seega nt 80c jookseb madalamal kellal või ebastabiilsema boost kellaga isegi kui power/temp liimit maksimumis kui nt alla 60c stockis. |
Kellasi võetakse maha juba alates 30c midagi
Kommentaarid: 486 loe/lisa |
394 |
20.06.2018 21:22:32
pots4t4j4, BS. Kuskilt Gamers Nexus vms videost mäletan (vb Hybrid build videost), et kuskilt 50-60 pealt hakkas GPU Boost 3.0 arvestama temperatuuriga. Seega alla teatud temperatuuri saab, siis see tagab väga stabiilse ja kõrge sageduse.
79 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
20.06.2018 22:30:30
Niikaua, kui te ei saa VDDC-d alla tuua on teie power limitiga laias laastus mõttetu mängida. Ainult need võidavad kes mängivad mänge mis ei söö niipalju gpu jõudlust. Nt mina mängin praegu arma3-me , gpu load on keskelt läbi ~ 40-60% vahel ja see tähendab ka seda et võin nii -20-30 power limitit kasutada ilma et gpu boost clock hakaks langema.
6 :: |
85 |
20.06.2018 22:31:10
Milleks üldse säästa sellise kaardiga
pots4t4j4
20.06.2018 22:59:02
pots4t4j4, BS. Kuskilt Gamers Nexus vms videost mäletan (vb Hybrid build videost), et kuskilt 50-60 pealt hakkas GPU Boost 3.0 arvestama temperatuuriga. Seega alla teatud temperatuuri saab, siis see tagab väga stabiilse ja kõrge sageduse. |
Waterblocki all juba 40c võtsid kaardid kellasi maha, niiet ei ole bs
394 |
NATAS999
20.06.2018 23:02:46
jeesus188 kirjutas: |
Milleks üldse säästa sellise kaardiga |
sest see on nii roheline ja popp ja noortepärane. täiega äge ju osta 2000€ pc ja lasta mingi teist sama palju vesijahutuse peale ja nautida mänge ps1 graafikaga ja vaadata pauermeetrist et kodukino võtab 3000W voolu.
pots4t4j4 kirjutas: |
Waterblocki all juba 40c võtsid kaardid kellasi maha, niiet ei ole bs |
mis seal vahet on, kas võttis õhu, vee või ln2 all 40C juures kellasi maha?
39 |
Gap
20.06.2018 23:04:31
NATAS999,
ot:Millised praegused mängud on ps1 graafikaga muidu natas999 ?
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
NATAS999
20.06.2018 23:10:44
Gap kirjutas: |
NATAS999,
ot:Millised praegused mängud on ps1 graafikaga muidu natas999 ? |
kõik, kui heeblid vasakule keerata ja reso 320x240 panna.
39 |
pots4t4j4
20.06.2018 23:31:08
tsitaat: |
mis seal vahet on, kas võttis õhu, vee või ln2 all 40C juures kellasi maha? |
õhuga ei saagi 40c seega pole millegi üle vaielda ja tuleb seal 60c rääkida.
394 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
21.06.2018 00:00:29
saab ikka küll....
6 :: |
85 |
Aeg maha 1p
21.06.2018 01:41:55
LOOOOOOOL! Hinnad tulevad alla nüüd ka? Prettyplease?!
NATAS999 kirjutas: |
sest see on nii roheline ja popp ja noortepärane. täiega äge ju osta 2000€ pc ja lasta mingi teist sama palju vesijahutuse peale ja nautida mänge ps1 graafikaga ja vaadata pauermeetrist et kodukino võtab 3000W voolu. |
Milleks lahmida ja üle võlli asju keerata?
Ei näe, et keegi räägiks, kuidas elektrisäästu sellega taotleb, pigem taodeldakse madalamaid tempe ja seega ka väiksemat müra?! :]
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
180 |
Arx07
21.06.2018 08:19:42
Niikaua, kui te ei saa VDDC-d alla tuua on teie power limitiga laias laastus mõttetu mängida. Ainult need võidavad kes mängivad mänge mis ei söö niipalju gpu jõudlust. Nt mina mängin praegu arma3-me , gpu load on keskelt läbi ~ 40-60% vahel ja see tähendab ka seda et võin nii -20-30 power limitit kasutada ilma et gpu boost clock hakaks langema. |
Võimalik, et maxed out graafikaga(1440p) dirt rally benchmark pole piisavalt karm test, aga seal igatahes samade klokkidega power limiti alla tõmbamine ei muuda fpsides mitte midagi, tulemused on samad sisuliselt. Pole jälginud kui palju GPU kasutus on, aga testijärgselt HWMonitoringust näha, et 100% käib ära ehk siis selle järgi mingid fpsid juba peaks ju kaduma minema.
Ja ega ma omast peast seda välja ei mõelnud, sattusin erinevate teemade peale, mistõttu samuti mõtlesin proovida - algselt ei olnud plaanis uut raali üldse klokkide osas näppida.
mauro
21.06.2018 13:14:05
rmc kirjutas: |
LOOOOOOOL! Hinnad tulevad alla nüüd ka? Prettyplease?! |
Pigem tõuseb - neil on nüüd vaja nende tootmisele kulutatud raha tagasi teenida.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
21.06.2018 14:31:34
Võtke endale GPU-Z seal on rippmenu all sensors. jälgige GPU load, power consumption ja VDDC-d ning tehke enda power limit teste !
Niikaua, kui te VDDC Volti alla ei saa, niikaua ei saaks down voltimiseks seda nimetada.
6 :: |
85 |
Hardi
21.06.2018 14:51:55
msi afterburneris ctrl + f, sealt saab v graafikut ka timmida.
kunda endal 1080Ti hetkel 1440p ja 60hz peal rohkem vaja pole, on nüüd max. boost 1750MHz @ 0.875 peal.
timespy testis def. võttis gpu hwinfo järgi ~300W , nüüd ~210.
_________________ ツ |
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
62 |
Vael
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
