Hm, kusjuures, üsna kindel et 32c/64t TR saab olema odavam kui võrreldav Epyc. AMD on kavalalt TR ära piiranud socketiga, sest ainult kaks die'd neljast omavad TR puhul otsejuurdepääsu mälule - teised kaks peavad läbi vahendaja-die käima.
Mängudes ja enamikes HEDT lahendustes väga piirata ei tohiks, kui vaja suuremat mälumahtu/läbilaskevõimet siis -> Epyc.
Mulle meeldib see lahendus. Elegantne. Tarbijat ei koinita funktsionaalsuse nudimise vaid väga spetsiifiliste rakenduste jaoks vajaliku feature piiramisega. Neile, kel oluline paarisajagigaseid andmemassiive töödelda ja mälus hoida pole nagunii TR pädev lahendus, kuid vastavaid stsenaariume saab temapeal kodukontoris ilusti läbi mängida. Nagu ma ütlesin, elegantne.
Antud hetkel pole ju tegu tahtliku piiramisega, vaid sooviga antud 32 tuuma olemasolevasse TR4 pessa poetada, mis võimaldas ju ainult neljakanalist mälu. Epyc kasutab ju 8 kanaliga mälu. Ehk siis AMD'l oli valikus kas nudida 32 tuumaga TR mäluläbilaset, või võtta uus socket kasutusse, millega saaks kasutada 8 mälukanalit, ilmselgelt oli esimene variant mõistlikum. Ehk siis ei midagi ülearu elegantset, lihtsalt elementaarne probleemilahendus.
Ma mõtlesin juba varasemate 32 tuumaste TR unistuste peale, et huvitav kuidas AMD mälukanalite dilemma lahendab, nüüd siis on see teada, eks näis kuidas see jõudlust mõjutab.
Kes sellise tööaparaadi peal tahab mängida peaks määrama rakenduse node0 sellele millel mälu ja gpu küljes,
muidu tuleb üleliigne viide ühelt kivilt teise kivi mälukontrollerile pöördumise näol.
Ning pole vaja eraldi masinaruumi jahutamiseks, selle Inteli fopaa peale tuli kohe meelde
film "Tagasi tulevikku" 3 osa, milles doktoril oli tehtud jäätee jaoks külmkapp -- võttis ruumi terve küüni.
Sain siis ka lõpuks enda 2700x komplektil mälud 3200+mhz peal tööle, F4-3200C14D-16GFX, võttis kohe mälud omaks kui märkasin klotsid korraks vabadesse pesadesse ringi tõsta.
Esimesse ja kolmandasse pessa pandult kannatas ainult 2800mhz maximum jooksutada, siis nüüd boodib 3600mhz windowsi ka. Bioses midagi väga sedastada vaja polnud, kahes kohas mälu voldid sätttida ja profiil valida.
Peaks proovima vooluga veits allapoole tulla, 3600mhz muutub stabiilseks 1,4v peal, mis tundub isegi veits kõrge? Samas kuumaks nad ei lähe kuna üks suur vent pressib õhku peale. Või on see DDR4-3466 kiirus hea küll ja pole vaja kõrgemalt otsida?
Mälude latentsus 63.7 ns Ryzen 7 2700X 4266 MHz [ TRIAL VERSION ] X470 Dual DDR4-3600 14-14-14-34 CR1
Mängudes ja üldse on vahe märgatav.
Amd Storemi on küll tore asi aga siiski lõpuks loobusin, et 970evo säästa. StoreMi lõpetamine lõppes kah kahjuks teistmoodi.
Saab viimaks Rysen+ täiega nautima hakata
edit. parandasin vead
viimati muutis busta 10.06.2018 18:55:56, muudetud 1 kord
Esimesse ja kolmandasse pessa pandult kannatas ainult 2800mhz maximum jooksutada, siis nüüd boodib 4600mhz windowsi ka. Bioses midagi väga sedastada vaja polnud, kahes kohas mälu voldid sätttida ja profiil valida.
Peaks proovima vooluga veits allapoole tulla, 4600mhz muutub stabiilseks 1,4v peal, mis tundub isegi veits kõrge? Samas kuumaks nad ei lähe kuna üks suur vent pressib õhku peale. Või on see DDR4-3466 kiirus hea küll ja pole vaja kõrgemalt otsida?
4600Mhz need mälud vaevalt teevad, sul tekstis veits vigu sees? Ja 1,4V ei ole veel tegelt hullu midagi nendele mäludele.
Mis see kõige mõistlikum Ryzen hetkel oleks, kui threade tahta?
2700? _________________ ...life is random...so am I...
2700?
40€ juurde maksta siis saad 2700x mis klokib ennast kõrgemale kuna on paremini binnitud prose.
kui on uus mobo siis pigem soovitaks 2700x because xfr2 ja precisionboost2, käsitsi overclocki pole vajagi.
aga kui vana (x300 seeria) mobo siis pigem 2700 ja käsitsi overclock.
2700x eelis on ka prism jahutus, mis ise juba mõnikümmend euri väärtuslikum, kui 2700 wraith jahuti.
wraithi muidugi ei tasu alahinnata, neil on keskel vapor chamber süsteem.
DeTHiCa., mul pole hetkel ainumastki juppi veel selleks, peale olemasoelvate mälude...
Nendest cooleritest on savi, need kumbki mulle kasti ei mahu. _________________ ...life is random...so am I...
Oot, mis.. Kui mul on hetkel X370 CH6, siis ei saa uutest prosedest kõike kätte? Kui nii, siis minu masterplaan, launchil tipu ostmine, et AM4 lõpus uus prose osta, on suhtkoht feilinud...
xfr2 > xfr
precisionboost2 > precisionboost
saad kätte kõik megahertzid, aga xfr2 ja pb2 lisavad uutele emaplaatidele väärtusi, mida vanadel pole. ilmselt x500 seeria mobodega tulevad asjad, mida x400-l pole jne.
sa ei pea ostma uut mobo veel mitu aastat, kuigi uusi prosesid tuleb välja iga aasta.
Ei tule kõik tuumad, vastavalt koormusele ja saadaolevale temp/power ressurssile.
Käsitsi OC niipalju kui prose loterii lubab, emaplaat ei määra nagunii väga. Viimased sadakond mhz heal juhul, ehk et 4.3Ghz all core vs 4.2Ghz. Selle heal juhul 2% nimel sota või paar rohkem maksta pole väga mõistlik. Lisaks läheb voolutarve läbi lae.
No PB1 jäid kõik tuumad peale 1-2 base clock peale, PB2 üritab kõiki OC...
4seeria mobo-d siis automaagiliselt ülekellavad paremini, suurem eelis on neil mälude parem tugi. Headel plaatidel ei ole vist 3400Mhz ka mingi probleem? Aga kas üle selle on keegi proovinud?:O Ei leiagi esimese hoobiga midagi...
Ja 4-seeria emaplaatidel ei pea BIOS uuendama Ryzen 2xxx jaoks.
Ehk kui ise OC ja uuendad süsteemi ning head mälud juba olemas, siis 4-seeria mobod pole kohustuslik.
Vael, Jah üle 3466Mhz on mitmed testinud. Nt Hardware Unboxed, Mindblank Tech jne. Gamers Nexus sai 2xxx seeria prose ja ASUS C7H peale 3666Mhz kanti. ASUS-e enda tuunerid on saanud 3733Mhz kätte. Kuskil aasta teises pooles peaks ka tulema G.Skilli mälud mis teevad 4000Mhz C7H peal.
trip, Päris kummaline kampaania imo. Muidugi 1950X poole kallim prose kui 8086K. Üritavad laojääke vähendada? Samas ainult 40tk nagu ei toeta seda.
Lisaks peab inimene ju oma raha eest ostma X399 emaplaadi ja neli mälupulka, et vähemalt 4x8GB ehk 32GB kokku saada ja see pole odav tänasel päeval. Isegi kui prose saab tasuta läheb platvorm oma 288€ odavaim X399 emaplaat + odavaim 32GB mälu kit 259€ kokku 550€ ja see summa kasvab kiiresti kui võtta asjalikum emaplaat ja kiirem/rohkem mälu.
Arusaamatu kampaania. 8086K-l parim single-core jõudlus aga kehv multi-core jõudlus. 1950x-l kehv single-core jõudlus aga parim multi-core jõudlus. Tahate öelda, et inimene ühel päeval ärkab ja parima single-core jõudluse asemel oleks järsku vaja parimat multi-core jõudlust ohverdades täielikult single-core jõudluse.
