uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Varuosa otsinguprogrammi ümbertegemine veebiversiooniks märgi kõik teemad loetuks
andredja
sõnum 25.04.2018 14:14:06 Varuosa otsinguprogrammi ümbertegemine veebiversiooniks vasta tsitaadiga
Otsin võimalust, kas saab üldse programmi ümber teha veebiversiooniks. Tegemist autovaruosade programmiga, alge pärineb aastast 1990.
Täpsemat infot jagaks juba privaatselt.
Mnator
sõnum 25.04.2018 14:30:30 vasta tsitaadiga
kui sõna "alge" tähendab lähtekoodi omamist, siis on sul vaja töövahendusfoorumisse oma teha ja huvilisi võiks leiduda
kui lähtekoodi pole, siis sõltub palju sellest, et kust/mis moel su programm esitatava info saab
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 25.04.2018 14:41:47 vasta tsitaadiga
1990 aastal tehtud asja lähtekoodist tõenäoliselt suurt abi ei ole, veebi jaoks tuleb asi ikka nullist kirjutada.... või noh, kui arhitektuur tõepoolest ilma igasuguste koledate häkkideta kolmekihiline on(milles ma sügavalt kahtlen), siis muidugi võib õnnestuda nii, et tuleb ainult UI osa nullist teha.
Aga jah, selle teema õige koht on vist töövahenduse foorumis, kui on soov vaid nõu küsida ja asi ise valmis teha, siis siin teemas peaks mõnevõrra avatumate kaartidega esinema.
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
Mnator
sõnum 25.04.2018 14:46:37 vasta tsitaadiga
napoleon, programm ise tuleb 99% tõenäosusega täiesti nullist kirjutada aga esitatava info õige intrpretatsiooni ja kättesaamise osas on algkood poolasendamatu allikas
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 25.04.2018 15:02:47 vasta tsitaadiga
Oleneb. Tihti saab juba andmebaasile otsa vaadates ja/või netiliiklust jälgides suures plaanis pildi ette ja kui algkood paras spagett on, siis ongi lihtsam niipidi läheneda. Aga sellega olen nõus, et algkood võib mõne nüansi väljaselgitamisel siiski abiks olla
Mnator
sõnum 25.04.2018 15:09:44 vasta tsitaadiga
ära unusta, et tol ajal olid moes kodukootud andmebaasimootorid ja drm-id
lähtekoodi harutada on lihtsam kui neile kahele "otsa vaadata"
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 25.04.2018 15:19:57 vasta tsitaadiga
Eks ta ole, tol ajal leidus tõesti igasuguseid imeloomi. Kui veab, on seal paradox või dbase andmebaasina kasutusel, aga võib ka täiesti kodukootud või mingi vähetuntud eksootika olla.
sukelduja
sukelduja
sõnum 25.04.2018 16:07:52 vasta tsitaadiga
Lootus kuidagi vana programmi ennast webi jaoks kohandada on nullilähedane. Ja tolleaegsed andmebaasid ei olnud üldse webisõbralikud. Kui õnnestub andmed baasist välja lugeda, siis on lootust, et keegi mingi normaalse kasutajainterface saab kirjutada. Kui andmeid kätt ei saa, siis mata projekt kohe maha. Või siis raiskad arutu koguse aega ja raha ja matad siis projekti ikkagi maha. Nii või naa on selle projekti maksumus 2000-3000€ minimaalselt.
degreal
sõnum 25.04.2018 16:19:55 vasta tsitaadiga
Arvan et läheb kallimaks kui täiesti uue (veebi)programmi nullist tegemine. Kõik tuleb nullist nagunii teha ja kuna puudub läbitöötatud ja läbimõeldud spetsifikatsioon, siis tuleb vana program sisuliselt reverse engineerida.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
erkinem
erkinem
sõnum 25.04.2018 19:39:17 vasta tsitaadiga
andredja, sul selle vana programmi osas mingit tehnilist taustainfot ka on? thumbs_up.gif
Kommentaarid: 329 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 284
Timukas0
Timukas0
sõnum 25.04.2018 23:12:06 vasta tsitaadiga
Emscriptenit võib ka uurida.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 25.04.2018 23:21:45 vasta tsitaadiga
Timukas0, portida desktopi jaoks ehitatud asi veebi mingi automaatse tool-ga on ikka väga suur turvaauk. Rääkimata sellest, et see toimib vaid mõne üksiku asjaga
Timukas0
Timukas0
sõnum 26.04.2018 11:31:29 vasta tsitaadiga
Emscripteniga on päris palju ja päris suuri asju veebi portitud. Kas ta ka antud juhul aidata võiks, on eraldi küsimus, aga kuna OP on minimaalselt infot jaganud, siis tundus mõistlik viidata.
andredja
sõnum 27.04.2018 18:08:32 vasta tsitaadiga
Tegemist on automargi OE programmiga, mida on uute mudelitega lihtsalt täiendatud aegade algusest. Programm ise on 4 cd peal (loete õigesti CD peal). Uuendamine käib ainult plaatide kaudu. Veebivõtit ei ole.
Kuna ise ole suht kauge progemise teemast, siis oskan öelda, et andmed mida kasutab kuvamisel on kõik txt failides.
SirShark
sõnum 28.04.2018 22:44:54 vasta tsitaadiga
Kuidas uued mudelid tekstifaili saab?
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 29
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 28.04.2018 23:11:53 vasta tsitaadiga
Arvatavasti siis saadetakse uuesti 4 CD-d. Ja andmed pole seal tõenäoliselt mitte ainult tekstina vaid pildid on ka kuskil ja kuskil on seos teksti ja pildi vahel
Zuumbox
sõnum 29.04.2018 10:24:41 vasta tsitaadiga
Faililaiend võib ju .txt olla aga see ei garanteeri veel, et faili sisu tõepoolest puhas tekst on. Seal sees võib olla mis iganes.
Nähtud ka sellist asja, kus samas failis on koos tekst ja "sarvikud" (tegu oli ühe tööstusseadme .ini failiga).
infidel
infidel
sõnum 30.04.2018 10:02:45 vasta tsitaadiga
Mul on tunne, et vanast programmist on tegelikult ükskõik, sisu on põhiline. Ehk siis tuleb ehitada üks väike vahetükk, mis vana programmi andmed mingile uuele lahendusele sobivaks teeb. Kui on puhas tekst, siis suhteliselt lihtne.
Eeldusel, et kasutajaliidese poolt on vaja peamiselt otsingut ja andmete vaatamist, saab kasutada mingit olemasolevat mootorit (Wordpress vms).
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
