praegune kellaaeg 26.04.2024 19:54:48
sõnum |
H_K
05.04.2018 10:27:36
aht0 kirjutas: |
H_K kirjutas: |
Logisin eraldi kaamerasse sisse ja seal see ajavöönd oli mul pandud (GMT +02:00) Athens, Jerusalem, ei oska sealt nimekirjast midagi paremat ka valida, nimekiri on kaamerasoftis GMT tunnise erinevusega, Eestit seal pole, samuti mitte lähedasi linnu või "ida-euroopa" aega. Kahtlustan, et sellel Jeruusalemma vööndiajal ei tarvitse talve-suve aja erinevust olla ja sellest kellaaega näitab suveajal valesti.
Pole päris synologi teema, aga ehk on keegi sarnase teemaga kokku puutunud... |
Mingit sellist nagu Gaza, Hebron ei ole? Samuti GMT+2 ja suve/talveaja korrektuuriga (win10 masinast vaadatud) |
(GMT +02:00) on ainult üks, igat GMT-d on listis ainult üks, Hikvision kaamerad muidu. Pole hetkel olnud mahti rohkem pusida, seal oli võimalus käsitsi kellaaja määramise võimalus ka, aga siis kaob kella automaatne sünkimise võimalus ära ja tuleb ikka käia aegajalt ise korrigeerimas.
05.04.2018 11:27:35
H_K, vaata sealt edasi, järgmina vaheleht ->DST alajoatist, kus on kaks valikut, kevadine ja sügisene kellekeeramine. paned kuu ja nädalapäeva paika, sead keeramiseks 60 minutit (vaikimisi 30 minutit) ja tehtud.
Edit.
Pilt kah
H_K
05.04.2018 12:39:27
jägaja kirjutas: |
Edit.
Pilt kah
Suured tänud! Ma poleks ise seda kohta iial näppima läinud
Oskar.r
08.04.2018 16:15:33
Synology Hyper Backup saab sättida, et peale backupi un-mountib usb-hdd. Kas kuidagi nii saab ka teha, remountib selle enne backupi (nägin et ise ta ei tee seda)? Või ainuke võimalus, et peab ajastama ka system rebooti enne seda?
08.04.2018 17:27:31
Oskar.r kirjutas: |
Synology Hyper Backup saab sättida, et peale backupi un-mountib usb-hdd. Kas kuidagi nii saab ka teha, remountib selle enne backupi (nägin et ise ta ei tee seda)? Või ainuke võimalus, et peab ajastama ka system rebooti enne seda? |
Ei pea ajastama rebooti.
Teed scheduled taski (user script) ja mountid sellega uuesti külge.
pinTero
08.04.2018 18:06:52
jägaja kirjutas: |
Edit.
Pilt kah
Minu arvates on selline seadistus vale. Suveaeg algab kogu EU's märtsi viimasel pühapäeval kell 3:00. Sellel aastal algas 25. märtsi öösel. Sinu seadistuse puhul oleks kell nädal aega ju vale..
Ise olen need pannud nii:
Algus: Märts viimane pühapäev 03:00
Lõpp: Okt viimane pühapäev 4:00
60min
Kuigi alles nüüd hakkan isegi mõtlema, et mis saab siis, kui suveaja lõppedes nt. kell 3 toimub salvestus ja kell neli muutub aeg uuesti kella kolmeks. Kuidas salvesti seda hiljem näitama peaks oskama?
Oskar.r
08.04.2018 18:08:41
Etz kirjutas: |
Oskar.r kirjutas: |
Teed scheduled taski (user script) ja mountid sellega uuesti külge. |
On ehk koodi jagada?
08.04.2018 19:01:15
pinTero kirjutas: |
jägaja kirjutas: |
Edit.
Pilt kah
60min
Kuigi alles nüüd hakkan isegi mõtlema, et mis saab siis, kui suveaja lõppedes nt. kell 3 toimub salvestus ja kell neli muutub aeg uuesti kella kolmeks. Kuidas salvesti seda hiljem näitama peaks oskama? |
Loomulikult tuleb panna õige kuupäev ja muud ajaühikud. See pilt on veebist vaikeseadetes
Aga jah, mõni arvabki, et nii on õige, seega õige vihje, pildil kujutatu ei klapi kohaliku kellakeeramise tegelikkusega.
Oskar.r
09.04.2018 02:13:21
Etz, tänud asjalik link
Sain küll algul selle järgi terminalist toimima, aga hiljem taas ei toiminud. Ei aidanud ka ketta manuaalselt lahti/tagasiühendamine ja äratundmiseks pidi Syno uuesti rebootima. Logi on ka Synol tühi sellistest asjadest, või leiab midagi täpsemat? Ei tea kas on rohkem tahtmist sellega mässata jääb vist alatiseks see ketas külge.
Dijital
09.04.2018 11:40:56
Oskar.r, mässa ikka. Mul ka vbl seda vaja
Oskar.r
06.05.2018 13:20:48
Tegelikult järgnev töötab:
echo "0000:04:00.0" > unbind #ehk un-mount
echo "0000:04:00.0" > bind #mount
Kus see "0000:04:00.0" on millena Syno driver ketast näeb. Ja selle saab kätte navigeerides terminalis driveri kausta: /sys/bus/pci/drivers/("etxhci_hcd-170202" või "xhci_hcd"), kui ketas mountitud. Kui ei leia sealt kaustadest, siis näeb kasutatava driveri ära "dmesg" ja ketta ühendamisel terminalis ja sinna navigeerides.
Aga usun, et probleemiks saab ketta pidev lahti ja sisseühendamine (eelnev käsk teeb sellise forced un-mounti) ja usun et too lahendus ei ole kõige parem, või Syno näeb seda sellisena ja ei toimi pärast paari üritust (DS213+). Võimalik et kõige lihtsam oleks ajastada ööseks reboot selleks ajaks, siis mountib ära ja peale backupi teeb unmount näiteks? Või uurida alternatiivmeetodi kui see.
Edit!: Teisalt leidsin veel ühe variandi, mis teeb sama:
(kopeerisin terve õpetuse, ja praegu tundub et see toimib ja kui Syno peaks ise restarti vahest tegema, siis peale booti jookseb sellest esimene pool ajastatud toiminguna, mis teeb unmounti.)
tsitaat: |
To Remount USB drives
1. Open control panel and click task scheduler
2. Click Create->Scheduled Task->User-defined script
3. Name the task whatever you want. Make sure root is the user. Click schedule and set a time to run. (make sure it is two minutes before you set your backup to run. So if backups run at 11:30pm, make sure this task is set to run at 11:28pm)
4. Click the Task Settings tab and enter the following code in the run command area:
echo 0 > /sys/bus/usb/devices/usb1/authorized
echo 0 > /sys/bus/usb/devices/usb2/authorized
echo 0 > /sys/bus/usb/devices/usb3/authorized
echo 0 > /sys/bus/usb/devices/usb4/authorized
sleep 1
echo 1 > /sys/bus/usb/devices/usb1/authorized
echo 1 > /sys/bus/usb/devices/usb2/authorized
echo 1 > /sys/bus/usb/devices/usb3/authorized
echo 1 > /sys/bus/usb/devices/usb4/authorized |
Aga teisel teemal, kuidas oleks kõige lihtsam teha OpenVPNile serveri certi, MiTM rünnaku vastu (ise võib allkirjastada)?
Kas Syno enda certe ei saa selleks kasutada?
syno-ca-privkey.pem
syno-ca-cert.pem
privkey.pem
cert.pem
Proovisin EasyRSA and OpenSSL, aga ei saanud algul jagu.
Ja mida oleks veel hea teha, kui tahaks hoida tunnelit lahti 24/7?
Synol on IP autoblock peal peale paari üritust, DSMi jaoks on 2FA, ssh on väljas, default "admin" account on suletud, ainult üks port ruuteri tulemüüris avatud ja muudetud default OpenVPNist.
Praegune conf kliendi poolel:
remote xxx xxx
proto udp
pull
#redirect-gateway def1
dev tun
tls-client
cipher AES-256-CBC
script-security 2
comp-lzo
#remote-cert-tls server - see untag siis
# authentication
auth-nocache
auth-user-pass
auth SHA512
ca ca.crt
tls-auth ta.key 1
# moderate verbosity
verb 4
mute 10
# keep-alive ping
ping 10
ping-restart 60
ping-timer-rem
persist-tun
persist-key
resolv-retry infinite
Edit: Aga küsin korra veel, kuidas keegi on lahendanud selle sertifikaadi ja SSL sisselogimise teema (et ei peaks maksma selle eest)? Või minnakse lihtsalt alati Unsafe warninguga sisse?
LKits
jaank
20.05.2018 15:47:00
olen otse rauale pannud, aga xpenology on õige asi küll.
CommandsRef
20.05.2018 16:36:28
LKits kirjutas: |
Keegi Synology tarkvara (DSM?) suvalisse virtuaalmasinasse on paigaldanud?
Õige asi on XPenology? |
Suvalisse ilmselt ei saa, sest pead masina buutima mälupulgalt. HyperV-ga ei ole USB läbiminek nii äge.
Kui su vajadus on lihtsalt DSMi näppida ja katsetada, siis on arusaadav. Lõpplahendusena töötama ma ei riskiks.
warwas
20.05.2018 16:42:29
LKits kirjutas: |
Keegi Synology tarkvara (DSM?) suvalisse virtuaalmasinasse on paigaldanud? |
Olen proovinud. Kunagi sai mingit testkeskkonda sedasi ehitatud (virtualiseerimise eest hoolitses tookord vmware).
Otse USB'ilt buutima ei pea. Sai sedasi ka, et andsin selle pulga sisu VM'ile kettana ette. Mäletan aga seda, et tolleaegse bootloaderiga oli roppu moodi nusperdamist, et masin püsti saada. Kui masin juba startis, siis toimis suht sarnaselt "päris" rauale. Ainus, mida ma tööle ei saanud oli failover klaster (otsis arvatavasti mingit rauatükki). Uuendamisega oli ka suht 50-60, kas tuleb pärast üles või mitte. Võimalik, et selles vallas on tänaseks positiivseid arenguid olnud.
LKits
warwas
20.05.2018 17:49:02
LKits, mkay.. mõte on iseenesest huvitav.
Sõltub vast sellest, mille peale too VPS üles ehitatud on. Väidetavalt on seda ka Proxmoxi KVM'i peal tööle pandud.
Proovida ju iseenesest võid. Vaevalt Sa ka päris esimene oled, kes seda teha üritab (st. suure tõenäosusega on mingid juhendid kuskil olemas).
24.05.2018 12:15:32
link :: DSM 6.1.7-15284 for DS411+
Tuli info, et DSMi uuendatakse. Noh, nagu neid ikka tuleb. Seekord jäi aga silma selline nüanss:
For the following models, DSM 6.2 will be the last upgradable version. DSM 6.2 will continue to receive critical and security updates for a minimum of 2 years after the official release.
XS Series : RS3412xs, RS3412RPxs, RS3411xs, RS3411RPxs, DS3612xs, DS3611xs
Plus Series : RS2212+, RS2212RP+, RS2211+, RS2211RP+, RS812+, RS812RP+, DS2411+, DS1812+, DS1512+, DS1511+, DS712+, DS412+, DS411+II, DS411+, DS213+, DS212+, DS211+, DS112+
Value Series : RS812, RS212, DS413, DS411, DS213, DS212, DS211, DS112, DS111
J Series : DS413j, DS411j, DS411slim, DS213air, DS212j, DS211j, DS112j
Others : DDSM
Muidugi võib ütelda, et milleks 7 aastat vanale rauale (mida ise kasutan) uuendust anda... aga kui raud ise töötab siis on natuke kahju, kui tugi vaikselt ära kaob. Tõsi, 2 aastat tuleb turvauuendusi ning ega midagi ju tegelikult ammu juba halvasti ega katki pole, kõik töötas ja töötab kenasti edasi. Aga siiski, siiski...
24.05.2018 13:43:31
6.2 on ju sellele juba väljas.
24.05.2018 14:23:11
Etz kirjutas: |
6.2 on ju sellele juba väljas. :roll: |
Mulle pole pakutud, pole ise uurinud ka, et kuidas saab. Kiirelt otsides ei jäänud nagu ka mingit võimalust silma.
24.05.2018 14:27:15
Mark0, "The update is expected to be available for all regions within the next few weeks, although the time of release in each region may vary slightly."
24.05.2018 14:34:12
Etz, jõudsin just ka ise sinna. Aga kas selle paigaldamine jätab kõik vana konfi alles ja uuendamine käib sama valutult kui seni on olnud?
24.05.2018 17:06:36
Olen ühe korra kauges minevikus .pat failiga ühte oma kasti uuendanud, protsess ise ei erinenud tookord palju online updatest, kui käistsi faili alla/ülesse laadimine välja arvatud.
lisa lemmikuks |
