sõnum |
pois11
14.03.2018 22:37:09
Kas keegi on viimati kuskilt tellinud Xiaomi Redmi 4X 32 GB 4100mAh mudeli. Ja ei pidanud makse juurde maksma. Kust saaks kõige odavamalt? Tundub, et antud mudelil on kõik olemas. B20 ja hea aku.
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
101 |
14.03.2018 23:30:43
pois11 kirjutas: |
Kas keegi on viimati kuskilt tellinud Xiaomi Redmi 4X 32 GB 4100mAh mudeli. Ja ei pidanud makse juurde maksma. Kust saaks kõige odavamalt? Tundub, et antud mudelil on kõik olemas. B20 ja hea aku. |
jah, https://www.hinnavaatlus.ee/967538/xiaomi-redmi-4x-32gb-gold/ (ma sain mujalt eurike odavamalt)
Sellist telo väljamaalt mõttetu tellida
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
jnt
14.03.2018 23:32:33
pois11, mõned kuud tagasi sai eestist faun'ist tellitud. Tol hetkel oli jämedalt 10€ kallim kui maksudega koos hiinast tellida, aga samas saad eesti ettevõtte poolse garantii tootele. Järgi sain minna kolmandal tööpäeval peale tellimist.
_________________ Seisab keldris vana 386-486-Pentium1? Räägime! Ehk saan vanakesele uue elu anda.
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt |
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
99 |
tsihh
14.03.2018 23:35:11
jnt kirjutas: |
pois11, mõned kuud tagasi sai eestist faun'ist tellitud. Tol hetkel oli jämedalt 10€ kallim kui maksudega koos hiinast tellida, aga samas saad eesti ettevõtte poolse garantii tootele. Järgi sain minna kolmandal tööpäeval peale tellimist. |
Sama kiirelt sai ka faunist 2 nädalat tagasi 4x kätte. Hinnavahe aliexpressi vms kohaga pmst olematu
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
martl
15.03.2018 07:47:47
pois11 kirjutas: |
Huvitavad valikud
Alguses 5.7" tipptelefon ja siis säästukas.
Vahele mahuks veel A1, Redmi Note 4 ja kohe-kohe ka Redmi Note 5 millel B20 olemas.
Kommentaarid: 242 loe/lisa |
212 |
pois11
15.03.2018 08:41:02
martl kirjutas: |
pois11 kirjutas: |
Huvitavad valikud
Vahele mahuks veel A1, Redmi Note 4 ja kohe-kohe ka Redmi Note 5 millel B20 olemas. |
Ei saa su mõttes aru, et mis asi on huvitav?
Hetkel on Samsung S3 mini kasutuses, sirka 4a. ja nüüd siis võtaks asemele Xiaoami redmi 4X.. seda just aku pärast.
Vaatan, et enamustel eesti poodides on B20 puudu. On siis ka puudu või ei osata andmeid korrektselt sisestada. Turvalisem on vist alist tellida, seal värskem kraam ja info arusaadavalt välja toodud.
101 |
martl
15.03.2018 09:43:39
Huvitavad valikud peaaegu ühest äärmusest teise.
Ühel jõudlust kuhjaga, 128gb , suur jne. Suht tipptelefon mõni aasta tagasi( ka praeguses mõistes korralik).
Teine üsna jõuetu, tänapäeva mõistes pigem väike, isegi FHD ekraani pole, kehvapoolne kaamera.
Hinnavahe ka pea 3 kordne.
Pole küll päris sama aga nagu Dacia ja S Mercedes. Mõlemad on autod.
Ainukesed nõudmised mis silma jäid oli hea aku ja b20.
Mainisin lihtsalt ka vahepeale jäävaid mudeleid, millel nõudmused täidetud.
Kui mõni nädal aega siis Redmi Note 5 tundub hea.
4000mAh aku, korralik kaamera ja jõudlus. Kuna uus mudel siis ilmselt ka tarkvaraline tugi pikem kui teistel jne.
212 |
lopes39
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
16.03.2018 20:29:22
Huvitav, kas Xiaomil on ka Mi A2 plaanis?
Internetis mingeid kõlakaid nagu liigub...
Uut fööni oleks nagu tarvis, samas tahaks kindlasti puhast androidi ning mitte ennast sandiks maksta...
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
vortex
16.03.2018 20:42:17
A2 peaks üsna kohe maanduma.
Räägitakse küll distide poolt juba paar kuud.
Ilmselt tuleb Note 5 põhjal, ehk põhiline uuendus 18:9 ekraan.
Põnev oleks aga, kui tuleks selle põhjal, aga see versioon on ilmselt liiga uus selleks et see võimalus reaalne oleks. Samas sellest Hiina mudelist Global verisoon + Treble ROM oleks küll huvitav.
_________________ twitter: @meelisv |
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
16.03.2018 20:50:56
vortex, kõlakad räägivad aga Mi 6X põhjast...
192 |
16.03.2018 20:52:41
vortex, Etz, enne suve/sügist ei loodaks ma A2 küll lettidel näha.
https://www.geekbuying.com/item/Xiaomi-Mi-A2-5-65-Inch-6GB-64GB-Smartphone-Black-392869.html
Samas gsmarena.com ei räägi sellest sõnagi.
Ise ootan Mi Mix 2S ära. Võibolla ostan, võibolla jään ka A2 ootama.
Lapsele ostsin Redmi 4X, ütleks et see MIUI 9 on suht mõistlik ja kohati päris laialdaste võimalustega.
A1 oma puhta Androidiga on muidugi tore (naisele kinkisin) aga kohati see "puhtus" on ka veidi häiriv, elementaarsete asjade jaoks tuleb lisaäppe paigaldada mis muidu tavaliselt juba integreeritud on.
Maitse asi siiski.
Hetkel istun veel 2,5a vana Moto G3 peal, sel ka peaaegu et stock Android 6 peal.
Kommentaarid: 161 loe/lisa |
150 |
pois11
17.03.2018 10:09:33
A2 on vist B20 ka puudu. Kahju muidugi kui see vastabki tõele.
101 |
lopes39
17.03.2018 14:39:50
Ma ootan Mi A2 puhul et ta on pisut väiksem mõõtmetelt kui Redmi 5.
Ootaks ka USB type C ja 3.5mm pesa.
Aga see gsmarena tundub et hakkab välja surema. Pole väga uusi uudiseid seal enam ja on kinni ainult samsung, nokia, apple jne brändi toodetes
Seda mida kuhjaga Hiinast uusi huvitavaid mudeleid tuleb ei ole seal gsmarenas kunagi juttu ja kohe kui on MTK prose siis on seal ka ainult laim enamjaolt
vortex
17.03.2018 14:48:45
A2 tuleb kindlasti mõne tavamudeli baasil.
Ja kuna strateegia on sama mis A1 puhul, siis on ka sageduste tugi ilmselt sarnane.
GSMArena, kagu iga teise väljaande jaoks on oluline loetavus, mis tähendab et kajastatake seda mis inimesi tegelikult huvitab. Üks nüanss on siin muidugi see et lugejaskonna kasv tuleb küll veidi uutest regioonidest, aga mitte Hiinast.
Kuhjaga nüüd küll Hiinst huvitavaid mudeleid ei tule, paar-kolm korda aastas välgatab midagi. Enamus on MTK reference platvormi peale tehtud "mina ka" startupide õnnetused.
37 |
Anna tooli
17.03.2018 14:50:41
tsitaat: |
igasugu hiina nutisaasta pole seal olnudki https://www.gsmarena.com/makers.php3
_________________ |
Kommentaarid: 352 loe/lisa |
294 |
17.03.2018 14:52:59
no neid hiinakaid on mustmiljon erinevaid mõttetuid mudeleid, mõttetutelt tootjatelt... Seda kõike on suht võimatu hallata, sp neid ka pole seal
Seal lehel peaks hiina värki küllaga olema
https://www.kimovil.com/en/all-smartphone-brands
Aeg maha 1p
17.03.2018 14:59:36
Kas turul on mingisugust 4X-suguse bang-for-buckiga aparaati, mis on uuem ja type-c'ga?
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
180 |
lopes39
17.03.2018 15:13:10
https://www.kimovil.com/en/where-to-buy-vivo-apex
Sellest on seal ka juttu olnud. Kahjuks B20 pole aga kui teha tele2 ja kas siis telia või elisa ja on kolm Eestis levivat võrku B1/3/7 olemas.
Selline 6 tollise ekraaniga ja 142mm pikk luts juba hakkab looma. Nüüd võiks midagi 5-5.5" vahele jääda sama palju ekraani kere mõõtmete kohta ja oleks midagi
SD450 või SD636 ja jääks kuskil alla 300 euro kanti, siis oleks mul uus luts olemas ja mul ei oleks vahet mis brand seda teeb.
kala
17.03.2018 18:18:51
Mi Note2 Global Version developer on MIUI9 (Android 7.0 NRD90M).
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
nexus4
17.03.2018 23:28:06
Soovitame mingit tahvlit. Kümnene ekraan, 4gb RAM , mingi sd6xx+ ? Kas alla 200 leiab miskit?
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Anna tooli
294 |
nexus4
22.03.2018 13:46:38
Olen teadlik alamfoorumitest. Kuna need "hiinaka brändid" ei ole veel nii populaarsed, siis suurem kompetents sellest on siia teemasse kogugenud.
Tellisin vale laadimisosa jupi. Kes huvitatud siis ära anda see üleval paremas nurgas.
Infoks, et meie "Redmi Note 4" globalile sobib sealt pildi pealt vasak ülemine "Redmi note 4x narrow"
26 |
ewur
22.03.2018 14:23:33
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
nexus4
22.03.2018 15:51:20
26 |
