sõnum |
04.03.2018 10:12:36
ot: |
1080p 60: 124 miljonit
1080p 144: 298 miljonit
1080p 240: 497 miljonit
1440p 60: 221 miljonit
1440p 144: 530 miljonit
1440p 165: 608 miljonit
4K 60: 500 miljonit
4K 144: 1,2 miljardit
Kiired arvutused siis. 4K 144 nõuab täiesti ulmelist arvutusvõimsust ikka tänapäeva mõistes Pmst 2x 1440p 165 number.
Samas isegi 1080p 240 on vähemnõudlikum kui 1440p 144 ja 4K 60.
Samad numbrid järjestatud koormuse järgi:
4K 60: 500 miljonit
4K 144: 1,2 miljardit |
Et päris OT poleks, siis võiks veidi spekuleerida ka uute kaartide jõudluse kohta:
GTX 2050 = GTX 1060
GTX 2060 = GTX 1070
GTX 2070 = GTX 1080
GTX 2080 = GTX 1080 Ti
GTX 2080 Ti = Titan V/Titan Xp OC
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
04.03.2018 10:17:40
järjekord ja vahed umbes nii küll aga reaalselt see skaleerumine minu kogemuse järgi päris lineaarselt numbrite järgi ei käi.
näiteks 1080p 60 ja 1440p 60 vajab 30-35% kiiremat videokaarti.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
212 |
Le Inc
04.03.2018 19:30:12
100 või 120 Hz on ka igati OK. 144 Hz on rohkem tillipikendus või nii
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Aah
05.03.2018 23:12:36
Le Inc kirjutas: |
100 või 120 Hz on ka igati OK. 144 Hz on rohkem tillipikendus või nii |
Ja mille pikendus siis 240hz monitor on?
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
ppg
08.03.2018 21:02:27
120hz ja enda 200hz vahet tunneb kusjuures ilusti....rääkimata 60hz
Kommentaarid: 170 loe/lisa |
137 |
pots4t4j4
08.03.2018 21:33:29
Tomorrow kirjutas: |
heretic666 kirjutas: |
Nii on :d õnneks pole see 144 fps kõikides mängudes nii oluline. |
Jep. Põhiline on 144Hz monitor ise. Küsisin mingi aeg tagasi Ryan Shrouti käest (PCPer boss kes on monitoridega üsna kursis) kas 60fps @ 144Hz on sujuvam kui 60fps @ 60Hz. Tema vastusest jäi mulje, et justkui on. Ja see on ka loogiline, et isegi kui kuvatakse 60 kaadrit sekundis, siis tähu kiiremale värskendussagedusele on väiksem input lag jne ja tänu sellele on see ka sujuvam isegi kui 144fps kätte ei saa. Mõistagi 144fps oleks VEEL sujuvam aga märgatavalt seadeid alla tõmbamata seda ka igalpool ei saavuta.
Mis puutub 1440p 144fps koormust rauale, siis see on jah üsna koormav arvestades, et näiteks 4K 60fps tekitab koormust umbes 500 miljonit pikslit sekundis mida peab renderdama aga 1440p 144fps tekitab 530 miljoni kanti.
Võibolla minu loogika on ka nihu (kindlasti londiste on esimene kes seda parandab) aga 2560*1440*144=~530 miljonit. Kuvatakse siis samaaegselt ikka ~3,6 miljonit aga renderdama peab 144 korda sekundis. |
No aga proovi nüüd oma 144hz monitor 60hz peale panna, kas siis fps locked või mitte, ühtemoodi võigas elamus on ju mõlemat pidi, ei päästa seal ka gsync.
Kommentaarid: 487 loe/lisa |
395 |
09.03.2018 13:22:40
pots4t4j4, Hz vs fps. 60fps @ 60Hz vs 60fps @ 144Hz on kaks täiesti eri asja.
Mis puutub vahe märkamisse, siis võibolla jah. Sõltub inimesest. Mina enam üle 120Hz tohutut paranemist ei märka (kuni 165Hz). Võibolla tõesti peab teine 120Hz juurde panema, et 240Hz juures siis vahet jälle märgata.
Tõeliselt võigas on minu jaoks ikka 30fps. On mõned vanemad mängud mida tahaks pelada aga need on locked 30 ja väga lihtsalt sellest mööda ei saa.
79 |
09.03.2018 13:31:27
miks 60fps @ 144hz sujuvam on? see on kusjuures halb näide, see peaks olema täiesti reaalselt vähem sujuvam. võtaks 60fps @ 120hz.
212 |
Vael
10.03.2018 21:52:57
londiste kirjutas: |
miks 60fps @ 144hz sujuvam on? see on kusjuures halb näide, see peaks olema täiesti reaalselt vähem sujuvam. võtaks 60fps @ 120hz. |
Aga nii ta on, eriti FPS mängudes. 75FPS @60Hz tundub nagu hiire läbi liimi lohistamine pärast 75FPS @144Hz defaultimist. Täiesti loogiline ka ju:
kui 75FPS @60Hz monitoril iga 0.013s järelt tuleb GPU-st kaader, siis monitor suudab kuvada 0.017s järel
kaader: *----*----*----*----*
monitor |-----|-----|-----|-----|
Ehk mingi hetk jääb 1 kaader vahele.
75FPS @144Hz juures iga 0.013s tagant tulev kaader kuvatakse monitoril ära, sest 0.0069s tagant on monitor valmis kaadrit kuvama:
monitor |--|--|--|--|--|--|
Lisa sinna juurde nüüd hiire liikumine ja mängu mootorist tulenevad eripärad monitori-kaadri-hiire liikumise samaaegseks kokkusobitamiseks... Madalama Hz monitor "korjab" hiire liikumise harvem üles kui kiire monitor. Vähemalt ET source koodi kallal käinud inimene nii seletas...
PS Ise arvasin ka, et 144Hz monitor on tootjate poolne promo, kuniks ainuke IPS 1440p FS monitor oli 144Hz. Pärast ära proovimist enam tagasi 60Hz peale ei lähe.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
11.03.2018 09:32:26
Vael, miks 75? 60st käis jutt.
212 |
Le Inc
12.03.2018 08:49:41
Selleks et 100, 120, 144, 240 Hz IPS vms paneelil vahet teha peaks ikka pimetesti tegema (st kasutaja ei tea mitut hertsi ta vaatab). Sama käib ka FPS kohta mängus. Üle ~80 FPS on mängud üldjuhul väga sujuvad, väga kahtlen kas pimetestis aru saadakse on sul 80+ või 200 FPS seinal.
54 |
mauro
12.03.2018 10:43:34
Teeb vahet küll - eriti just siis kui oled juba mõnda aega 144 kasutanud.
Isegi kui mõned ei märka vahet ise - siis lihtsalt silmad väsivad kiiremini ära.
https://www.testufo.com/ demonstreerib hästi vahet (60+ jaoks muidugi ka vastavat ekraani vaja).
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Aeg maha 1p
12.03.2018 14:33:24
Kahju, et üle 60 ei näita kui pole vastavat monitori.
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
180 |
mauro
12.03.2018 21:01:44
rmc kirjutas: |
Kahju, et üle 60 ei näita kui pole vastavat monitori. |
+ chrome feilib kui on 2 monitori ja üks on 60hz.
Rebane saab ilusti hakkama.
Vähemalt Nvidia puhul.
144 näitest poleks eriti kasu 60 puhul - frame jääb vahele ja arvatamasti mingi ghostimine/rebimine.
Aga kui 144 peal vaadata siis vahe 60->144 on nagu 30->60 märgatav.
144 vs 72 ja 72 vs 36 ~1s shutter speed.
arny
12.03.2018 21:21:02
Le Inc kirjutas: |
Selleks et 100, 120, 144, 240 Hz IPS vms paneelil vahet teha peaks ikka pimetesti tegema (st kasutaja ei tea mitut hertsi ta vaatab). Sama käib ka FPS kohta mängus. Üle ~80 FPS on mängud üldjuhul väga sujuvad, väga kahtlen kas pimetestis aru saadakse on sul 80+ või 200 FPS seinal. |
Kunagi bitwit youtubes testis mängides seda vahet, siis tema koos oma naisega tundsid jah vahet. Aint, et seda vahet suudadki sa siis näha kui sa seda taga ajad ega muidu sa vahest aru ei saa. Sõltub ju ikkagi paljustki monitori kvaliteedist. Kui hinnad monitoridel paremaks lähevad seda just 144Hz puhul siis miks mitte, mida pehmem see sähvimine on seda parem silmadele ikka.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
12.03.2018 21:24:26
No see mis kvalifitseerub heaks hinnaks on subjektiivne. 144Hz monitorid algavad 260€ euro pealt. Kasutatuna odavamalt. Ma ei usu, et oleks mõistlik oodata alla 100€ hinda hetkel.
79 |
arny
13.03.2018 00:03:14
ons need esimesed 144HZ hinna suhtes üldse ka asjalikud. Pole viitsinud uurida veel aga huvitav, et aint tn paneelid sellega. Viimati pidi sellist ikka päris otse vahtima, et värvid mustaks ei läheks, ips harjunud, et võid vaadata millise nurga alt tahes. Mul aeg ajalt lapsed kõrvalt vahivad kah ja siis mäletan, et selle tn paneeli pealt vaesekesed nägid aint hägust pilti, nüüd ips pole probleemi.
9 |
13.03.2018 00:27:39
arny, Kõige odavamad on alati TN. Olgu see siis 144Hz või tavaline 60Hz. See on paratamatus. TN on väga odav toota ja lollikindel. Kuigi IPS ja eriti VA on samuti odavamaks muutunud. Isegi hirmkallis OLED muutub järjest odavamaks. Odavaim OLED telekas on juba alla 1000€ seega 1500€ monitor näiteks pole võimatu.
79 |
Wiltz
13.03.2018 01:40:25
VA on juba ammu mumeelest sama odav, või et veel odavamgi kui TN kohati. Va puhul lihtsalt osad paneelid on sedavõrd tõsiste miinustega, et neid väga ei tasu osta. tuleb researchi teha. mitte, et TN paneelid kõik kuldsed oleksid muidugi aga väga hea VA molu võib saad aikka väga soodsa raha eest kui tead mida ostad
Kommentaarid: 273 loe/lisa |
9 :: |
224 |
villu70
Kommentaarid: 139 loe/lisa |
119 |
mauro
13.03.2018 18:15:06
arny kirjutas: |
ons need esimesed 144HZ hinna suhtes üldse ka asjalikud. Pole viitsinud uurida veel aga huvitav, et aint tn paneelid sellega. Viimati pidi sellist ikka päris otse vahtima, et värvid mustaks ei läheks, ips harjunud, et võid vaadata millise nurga alt tahes. Mul aeg ajalt lapsed kõrvalt vahivad kah ja siis mäletan, et selle tn paneeli pealt vaesekesed nägid aint hägust pilti, nüüd ips pole probleemi. |
ASUS VG248QE 24" pole mul küll mingeid probleeme olnud ja on TN. pole neil häda midagi.
Hetkel ~280€
pots4t4j4
13.03.2018 22:18:23
350 eest saad juba 240hz monitori, mingit igivana 144hz mudelit selle raha eest küll ei vaataks.
395 |
Wiltz
13.03.2018 22:49:43
mida juttu krt, mis neist 240hz moludest üldse vaadata. see on kiviaeg, alla 960hz ei võtaks üldse jutule!
muidugi 280eur 24 tollise TN eest tundub natuke palju küll jah. 144hz või mitte
9 :: |
224 |
erick
14.03.2018 12:34:15
Tundub, et mu ennustus hakkab vaikselt tõeks minema Pascalist tulevad crypto mining variandid, kaugel need Ampere omadki siis olla saavad...
_________________ WoT Stats Twitch Stream |
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
94 |
14.03.2018 12:40:49
miks volta teemas? vana hea gp102, nuditud veidi veel rohkem kui 1080ti.
aitab see asjadega vaid siis kui selle hind on piisavalt palju odavam, et järelturu olematut väärtust ja olematut garantiid ära katta.
212 |
