kas plaatide mõõdud on teada? on plaatide mõõdud enamvähem samas mõõdus keskmise prosega?
Auron, sellest samast mõõdust ma räägingi, mida suurem on kontaktpind, seda väiksem on deltaT plaatide vahel. ehk siis suuremate plaatide puhul tuleb TIM'de erinevused vähem välja.
mis te nüüd vaidlete, mõlemal on iseenesest õigus.
160w ja sellise jahutuse tald on enam-vähem päriselu use case ka, nii et tulemused on okei. _________________ - londiste
Endal oli enam vähem analoog juhus kui vahetasin gtxil pasta GC-EXTREME vedelmetalli CLP vastu.
Tembi langust ei täheldanud küll aga benchimisel või koormusel hakkas tiivik varem ja intensiivsemalt tööle
(kuna soojus juhtivus on CLP-l parem) ja ei lasknud tempe nii ruttu lakke.Kuna tegu oli reference jahutiga
siis järeldan,et erilist vahet pole millist pastat vahele topid kui sitt jahuti ei suuda eralduvat soojust maha jahutada.
Sinu juhtumi puhul paistab,et asi on kkagi CLU-s kuna CLP W/mK on kaks korda parem ja seda enam,et said tembi ca 7 kraadi alla CLP-ga .
Dreamlover kirjutas:
Käisin täna arvutitargas clud ostmas, ehk varusid täiendamas
CLu ultra vahele ja temepratuuri muutus võrreldes originaal hambapastaga täpselt 0 kraadi.
Teise protsessori peal testides sama keiss.
Kuna ostsin kõrvale ka Liquid Pro, siis selle asemel pannes sain ca 7 kraadi originaal tempidest alla.
ma ise kasutan tavalisetl Mayon Naize nimelist supertermopastat, krt seda ei jõua ära kiita! tempid on küll kraad kõrgemad kui tseeelluul ja tseeellpeel aga samas on koguaeg unlimited free stock külmkapist
+ maailmakuulsale Col Gate ja Pepsodent pastadele teeb ikka pika puuga ära
http://www.hardwaresecrets.com/thermal-compound-roundup-january-2012/5/ _________________ "There will be an entire generation of deaf audio enthusiasts who were brought up on CD players and Best Buy receivers, electronic music and so on. These people won't know good sound if it bites them in the ass, so in the end the industry wins."
ikka, terve arvuti valan üle, grammi hind ju väga soodne eks ta nii kaua on kuni haisema läheb.
ihs ja die vahele panen ühte teist, veel paremat...Mus Tard'i see haisema ei lähe (haiseb juba alguses), seega pole vaja nii tihti vahetada.
aga nali naljaks, ega need pastadega mängimised paljudes olukordades end suurt ära ei tasu. reaalseid erinevusi mõõta õnnestub siis kui väga täpselt tead kuhu ja kuidas paigaldada ja kui pinnad omavahel väga tugevalt kokku suudad suruda. die ja ihs vahel vedel metall on muidugi hea. veel parem oleks kui ihs'i ei oleks sest see on mõttetu takistus seal vahel. _________________ "There will be an entire generation of deaf audio enthusiasts who were brought up on CD players and Best Buy receivers, electronic music and so on. These people won't know good sound if it bites them in the ass, so in the end the industry wins."
Wiltz, veel parem oleks kui ihs'i ei oleks sest see on mõttetu takistus seal vahel. ...... Pigem tihend _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
jah, kui kasutada jahutit, millel ihs on juba "built-in" siis täpselt nii ongi. pikka aega jahutid kõik ka täpselt sellised olidki. siis muidugi hakati tegema neid otsepiipudega asju, mis samas jällegi eeldavad IHS olemasolu, aga ega see väga asja ei muuda kuna IHS jääb ikkagi kaheltpoolt mingi plögaga servatud tihendiks parem oleks otse piipudega kokku joodetud cooleri tald, mis on otse core peale pressitud. siis sinna vahele vedelmetall pasta ja elu on lill _________________ "There will be an entire generation of deaf audio enthusiasts who were brought up on CD players and Best Buy receivers, electronic music and so on. These people won't know good sound if it bites them in the ass, so in the end the industry wins."
Oskab keegi kommenteerida?
müsteerium lahendatud
Thermal grizly Conductonaut kohal ja pea 20 kraadi temp all.
ise ostsin tg conductonauti, kaane ja jahutuse ( nh d14) vahel panin ka lm. gtx1080 sai ka lm sisse, 10c alla.
1g systlas, huvi pärast lasin k6ik mida jäi välja ja selle tilgaga saab veel 10x korda prose katta.
otsik-n6el kaasas on väga mugav, yleliigne lm saab tagasi imeda.
Killhoven, kuna germeetik on värske saab tava ziletteraga kaan lahti teha , prosele kus liim on kivistunud riista vaja.
Vga jahutusel vask jahutus , mis otse kivi peale läheb?
küsin , kuna olen lugenud roorumites , et liquid pasta süüb alumiiniumi .
võimsamatel gpu-del jahutuse talla materjaliks on puhas vask või nikliga kaetud vask, alumiinumist on jahutuse ribid.
puhas alu-st põhi on nõrgematel gpu-del, sinna keegi liquid metalli mitte iialgi ei pane.
viimati muutis trip 12.03.2018 01:58:45, muudetud 1 kord
Endal siis I5 7600k. Ostmisest saadik tähendasin juba liigagi kõrgeid tempe, aga väike google ning selgus, et Kaby lake ongi paras küttekeha. Sai jauratud igasuguste fan curvide, radiator placementide ja push-pullidega, kasu ei midagi, tollel ajal oli Corsair 100i GTX. Proovisin huvi pärast Costum loop, natuke asi parem kuid ikkagi pole see. Eile siis mõtlesin et proovin selle deliddimise ja vedelmetalli ära.
Vana hea Wilkinsoni zilett ja I5 näpuvahele. Kokku läks umbes 7-8 minutit, higi voolas, enam ziletiga ei tee. lõpp hea kõik hea, Coollab liquid ultra läks vahele, tagasi kinni ei liiminud ja voila loadi all -19C tem. 19C!! Põhjuse ilmselt leiab pildilt, pasta kogus oli olematu, IHS peal oli seda umbes sama palju. Varem oli 1.36 Voldiga Prime 95 testis kolme sekundiga 99 kraadi ja korras. Nüüd panin 1.38v 4.7 GHz ja üle 79 kraadi ei läinud stress testis. Idles langes kuskil 14-16 kraadi, mängudes 80C pealt 60C. Huvipärast Proovisin 1.39v ja 5.0 GHz ja Prime 95 stressi ajal läks 89 C ära, seda siis 100% full load stress test. Netis surfates oli 45-55 samade voltide ja kelladega.
Delidding tundub Kaby Lake puhul kindlasti väärt, kuid selleks tuleks ikkagi kasutada vastavaid tööriistu, mitte ziletti. Väike käe vääratus oli ja juba kriimustasin PCB, all paremas nurgas näha ka.
Sathanas, Sa linkisid ju õhkjahutuse kohta selle artikli. Vesijahutus töötab hoopis teistmoodi ning kui sa arvad, et selle ploki ribid on tihedalt siis vaata mõne All in One cooleri sisse
Jaanuari alguses sai ka ryzeni pealt Inteli peale tagasi mindud (8700K), tahtsin küll 5ghz peal testida aga x264 miskipärast lülitas AVX offseti sisse, see oli -3 ehk siis 4700 peal, esimene pilt on enne delidi ja teine peale delidi, kõik muu on sama, overnight custom x264.
Tempid on kehvad sest pump/ventikad töötavad miinimum kiirusel aga saab vähemalt võrrelda.
Kas Tallinnas on kellelegi Delid-Die-Mate 2 koos AMD lisaga? Oleks huvi seda sümboolse summa eest laenata, et oma 2400G natuke jahedamaks saada. Žileti või kruustangide vastu huvi ei ole.
Ajasin enda 4690k-l üle pika aja jahutuse maha (vast nii 7-9 kuud järjest peal) ja korralikult tahkund Liquid ultra vaatas vastu... kaane all oli veits parem see olukord (sellest ajast kui DELID-d sai, nii 2014 lõpp 2015 alguse vahemikus)... Läheb Liquid pro vahele. _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
