sõnum |
23.02.2018 01:04:27
punase kirjaga ümar = esimene. valge kirjaga ümar = teine, kandiline = kolmas.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
mõned sülerid, mis hetkel müüa on -> https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Ei mingit otsa.ee d. kätte saad asap. Arve! |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
softis
23.02.2018 10:38:09
Kandiline (väike displei ees) on kõige uuem. Kui võimalik siis tasub ära vahetada.
_________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, lahedad kingitused jpm vajalikku hea peo korraldamiseks! |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Draqula
23.02.2018 12:12:49
laurx kirjutas: |
punase kirjaga ümar = esimene. valge kirjaga ümar = teine, kandiline = kolmas. |
Kas ümara valge kirjaga ja uue kandilise mälu/jõudluse vahe on märkimisväärne?
St peaks üritama vahetust saada?
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
DjFreeze
23.02.2018 12:33:40
Draqula kirjutas: |
laurx kirjutas: |
St peaks üritama vahetust saada? |
uuel on 2000 MHz prose vanal on 450 MHz prose
_________________ Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/ |
23.02.2018 17:18:59
Kurda, et jookseb kinni. Tuleb tehnik ja vahetab.
704 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
23.02.2018 17:29:53
Üle õhu küsisin ühele telekale paketti ja ka 4G neti. Sisuliselt sain vastuseid poole tunniga või paari minutiga ning võtsin ka uue 4G seadme. Kogu kupatus tähtajaline leping 24kuud ning hind ja teenindus emailil (Janna.Zagritshuk@elisa.ee - tegeleb telekapildi osakonnas) + esindu jätsid hea mulje. Läksin Teliast üle ca 51€ arve muutus 33€ peale.
Samas 2+ nädalat telefoni paketi teemaga ilma vastuseta Numbriga kolisin üle Tele2-te. Tele2s sama, nii kui kirjutasin, oli ca 30 mintsaga vastused sisuliselt iga suhtlusega.
_________________ SNAP pildipank
Mul võivad mõned asjad viitega tulla, prioriteedid paigas.
M: Nodi |
Kommentaarid: 160 loe/lisa |
130 |
23.02.2018 17:55:08
kjaups kirjutas: |
Samas 2+ nädalat telefoni paketi teemaga ilma vastuseta Numbriga kolisin üle Tele2-te. Tele2s sama, nii kui kirjutasin, oli ca 30 mintsaga vastused sisuliselt iga suhtlusega. |
ja tulemus? 2 aastat oled sama tulemusega kinni.
Kommentaarid: 253 loe/lisa |
223 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
23.02.2018 18:01:31
indrekp, 12/1 pakett koos telekaga. Telekas töös olles sai nii 3/0,5 kiiruseks. Vana vase paar.
Nüüd ruuter toas kolm kiirustesti 11/20 stabiilselt, lisaks kaks telekat esialgse 1 teleka asemel.
Ei ole sama tulemus. Nüüd ei pea maal olles kasutama mobiilset neti, kui 1 telekas sisse lülitatakse.
Halenaljakas, et 2004 aastast alates interneti kliendile ei pakutud isegi mingit paremat lahendust. Ainuke laks kallid seadmed rent/väljaost ja kuutasud samaks, Good Work
M: Nodi |
130 |
pois11
23.02.2018 19:10:42
See ongi Telia poliitika. Ma ei ütle, et ise suure kaarega Teliast mööda vaatan aga nende ahnus on jube küll.. Miski on neil miks klindid on nõus toitma. Aastast aastasse tao seadmeid ja bokse kinni ja siis ole veel orjalepinguga kinni, sest seadmele tehti soodustust. Elisa (endine starman) annab seadmed vähemalt tasuta. Hind ja tehnoloogia on ka parem. Vanematel on elioni järele vaatamine aga käivad minu kodus vahest mingit asja järgi vaatamas kuna elionil ei saa seda teha
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
100 |
23.02.2018 22:02:42
pois11, that’s business. Kellele Elisa kellele Telia, on ka STV ja muud toredad pakkujad.
Kui tundub, et keegi on ahne (huvitav versioon) siis on alati võimalus valida vähem ahne.
223 |
C1rca
26.02.2018 12:27:20
Krt mul telekava ei tööta juba miski ~2 nädalat, mingi fix ka sellele asjale on?
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
90 |
26.02.2018 13:21:26
Mis teenus / seadmed?
704 |
monomakk
26.02.2018 14:02:18
Mul on ka kavaga probleemid.. ajast millal starman läks üle uuele softile. Seadmed on kõik uued.
See siiski üldine kala
C1rca
26.02.2018 15:15:18
laurx kirjutas: |
Mis teenus / seadmed? |
Cisco miski ruuter ja Starbox? Mudelit ei tea peast öelda aga need, mida Starman tasuta rendile andis ~2a tagasi.
Telekava lahti võtan, siis vasakul üleval nurgas korralikult "erroreid" ka.
Mõtted hakkavad juba muu teenusepakkuja peale minema kui selline pull tõesti edasi käib. Mõistlik oleks vist natuke veel aega anda aga asi päris pikalt juba hapu olnud.
90 |
26.02.2018 16:57:17
Võrgukaabel pane modemi / boksi külge tagasi. Modem võib ka resa tahta.. kaabel võib sul katki ka olla.. pole kurdis aga boks ei saa netisignaali tavaliselt sellise kirjelduse peale.
704 |
C1rca
26.02.2018 20:18:25
laurx kirjutas: |
Võrgukaabel pane modemi / boksi külge tagasi. Modem võib ka resa tahta.. kaabel võib sul katki ka olla.. pole kurdis aga boks ei saa netisignaali tavaliselt sellise kirjelduse peale. |
Võrgukaabel oli täitsa olemas ja ruuteris ka port aktiivne. Ruuteri + starboxi resu tõesti aitas. Starboxi olin korduvalt resunud aga ruuterit mitte. Tänud
90 |
von Wu
02.03.2018 20:23:51
kjaups kirjutas: |
Üle õhu küsisin ühele telekale paketti ja ka 4G neti. |
Kui samal ajal telekat vaadata ja internetti kasutada, kas siis on netikiirus aeglasem?
Ja kas 4G internet on piiramatu mahuga. Mingit "mõistliku kasutamise" põhimõtet ei ole?
Kommentaarid: 865 loe/lisa |
653 |
Margus
HV pensionär
02.03.2018 20:46:02
On aeglasem jah.
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
von Wu
02.03.2018 21:39:36
Kas oskad öelda kui palju? Vaatasin, et Elisa miinimumnõue on 2,5 Mbit/s. Tundub nagu vähe normaalse pildi jaoks.
653 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
03.03.2018 10:52:48
von Wu, P2P ja M2M on mingist tasemest piiratud, kuid mitte keelatud. Maht piiramatu, mõistliku kasutamise jama pole.
Mul 4G ruuter neti jaoks ja eraldi vaatajakaart telekate jaoks, pole omavahel ühendatud. Ehk siis telekas ei mõjuta neti kiirust.
von Wu, neil puudub miinimum nõue. Igatahes kui seletasin nendega M-interneti teemal, siis on ainult määratud KUNI kiirus ehk maksimum. Neid ei huvita, kui sul on kuni 50Mbs lubatud ja reaalsuses saad ainult 1,2Mbs kätte.
Kõnekaardi viisin Tele2-te. Seletasin ära, et nende tehnilise teemade pärast antud piirkonnas, lihtne ülekoormus ja omapoolseid variante ei suudetud välja pakkuda. Kui üleviimise akt tehti, siis oli kohe mure suur jne. Lõpus pandi hea pärl, "Kui mõtlete ümber, siis olete alati meie jurde tagasi oodatud, ega see Tele2e levi ka midagi head ole"
Naisel Tele2 ja läbi liikuvad alad sai mu Elisa korrralikult lutti kiirustes ja levis
M: Nodi |
130 |
Oliverk
03.03.2018 11:46:50
Olen seda teemat siin lugenud ja enamus kurdab vana Starboxiga mingeid katkemisi. Panin ka siis teleka mängima üle mitme kuu. ETV HD peal ja no ei katke mitte midagi.Pakkus muidugi ver 6.7 uuendust ka, äkki see lahendas midagi ära?
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
von Wu
03.03.2018 22:04:53
kjaups, vaatajakaart võib olla ka DVB-T jaoks. Sul siis ikka netiühendusega digiboks, mitte teleriantenniga?
Minimaalselt 2,5 Mbit/s internetti nõuab Elisa TV jaoks siis kui võtad neilt ainult internetipõhise TV teenuse, aga netiühendus endal juba olemas.
Katkestusest - maal vana Starmani DVB-T teleka CI-moodulis kaart ja mõned reklaamid (eriti Telia omad ) hakivad. Linnas natuke uuem Starmani DVB-C digiboks (aastast 2014) ja kaart ning sellega läheb aeg-ajalt suvalisel hetkel pilt mustaks.
653 |
03.03.2018 22:14:14
T ja C on üksteisest sõltumatud ning 100% erinevad.
704 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
04.03.2018 08:58:23
von Wu, telekaantenn, ci moodul ja vaatajakaart - ei ole kuidagi seotud internetiga ja ei mõjuta kiiruseid jne.
4G ruuter vaid interneti jaoks, miinimum kiirust pole.
M: Nodi |
130 |
DjFreeze
04.03.2018 13:08:55
Mismoodi see softi roll out käib starboxil minuni pole veel see 6.7 soft jõudnud
