sõnum |
raimzu
05.12.2017 10:02:22
nõudlus on suurem kui tootlikkus, mis siis siin loota on
ilmselt need kes usuvad on järgmise aasta suvel hinna langevad saavad suvel kõva üllatuse osaliseks.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
Denke
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
20.12.2017 21:03:13
Pole paha. Praegused 3600Mhz teevad 1.35V tavaliselt ja mõned isegi 1.4V. Seega 1.2V @ 3600Mhz on üsna hea. Iseasi kas need OC jaoks sobivad. Kõrgemas otsas nagu ka artikkel mainib kasutatakse jätkuvalt B-Die kiipe mis on 20nm kandis. Näiteks 3200Mhz CL14 on garanteeritud B-Die samas kui 3200Mhz CL16 võib olla B-Die aga tõenäoliselt on pigem E või D.
Niipalju kui ma tean on Samsungil hetkel veel D, E ja S kiibid kuigi jään vastuse võlgu mis nende omadused ja erinevused on vs B. Ilmselt kiipide enda maht ja see mis kiirusel need jooksevad ja kuidas lisavoldiga skaleeruvad.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
One
21.12.2017 10:34:51
Vahet ei ole, DDR4 hinnad endiselt ebanormaalsed ja tundub et aina ebanormaalsemaks lähevad.
Kommentaarid: 1007 loe/lisa |
727 |
Vael
21.12.2017 17:06:55
TH mainis, et Samsung saab kogemuse põhjal GDDR6, DDR5 jms oodatust varem tootmisse lükata.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
79 |
Vael
16 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
06.02.2018 21:02:38
Vael, Pigem vastupidi proovi leida asja millel pole rgb jama külge poogitud ja iga asja jaoks veel eraldi seisev juhtimis program....
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
6 :: |
85 |
79 |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
Anna tooli
Kommentaarid: 353 loe/lisa |
294 |
79 |
Vael
30.03.2018 20:39:10
No kui 4000+ juba korralike 3200 käest pähe sai, siis selle 5k saab ainult sünteetiliste testidega eputada ja BSOD parandada. Aga no vähemalt tehnika areneb..
16 |
04.05.2018 23:02:33
https://www.techpowerup.com/243767/samsung-micron-and-hynix-accused-of-dram-price-fixing
Kahjuks puudutab ainult USA inimesi aga hea näha, et progress toimub.
EDIT: DDR5 kohta kah infot hakanud liikuma: https://www.anandtech.com/show/12710/cadence-micron-demo-ddr5-subsystem
TL,DR on see, et 2019/2020 tulevad serveritesse 4400Mhz CL42 ja poole suurema mahuga kiibid @ 1.1v aga mainstreamis näeme DDR5 ilmselt alles 2022 ja selleks ajaks peaks olema kiirus tõusnud 6000Mhz kanti.
Murettekitav on samas latentsuse tõus mis nullib ära suure osa kiirusetõusust. Võrdluseks, et 4400Mhz on tehtav täna ka DDR4 peal aga CL19 ehk ~55% väiksema latentsusega.
Seega DDR4 jääb kiiruselt kindlasti paremaks valikuks järgmised ~4-5 aastat. Kui ainult hinnad alla tuleks...
tsitaat: |
Cadence’s DDR5 memory controller and PHY achieve a 4400 MT/s data rate with CL42 using Micron’s prototype 8 Gb DDR5 memory chips. Compared to DDR4 today, the supply voltage of DDR5 is dropped from 1.2 volts to 1.1 volts |
tsitaat: |
JEDEC plans that eventually the DDR5 interface will get to 6400 MT/s, but Cadence says that initial DDR5 memory ICs will support ~4400 MT/s data rates |
tsitaat: |
DDR5 is Primarily About Capacity |
tsitaat: |
the first systems featuring DDR5 memory are projected to be produced in the next year. These systems will likely be servers running the latest processors due in 2H 2019, or even 2020 |
tsitaat: |
Cadence expects adoption of DDR5 to rise significantly in 2021, all the way to around 15%. Meanwhile, in 2022 the adoption of DDR5 will skyrocket to around 25%, whereas adoption of DDR4 will drop to around 15% that year. |
79 |
trip
Kommentaarid: 404 loe/lisa |
301 |
Vael
16.05.2018 18:14:14
Tomorrow kirjutas: |
tsitaat: |
tsitaat: |
tsitaat: |
tsitaat: |
tsitaat: |
Ei näe nagu palju mõtet DDR5-l eriti kui latentsus lakke kasvab. Optane vms mõistlikum ei ole siis juba?
Veel üks kasutu 4600MHz tegev DDR4 saadaval: https://www.tomshardware.com/reviews/adata-xpg-z1-ddr4-4600-16gb,5616.html
16 |
06.06.2018 18:19:55
Vael, Optane on ikka tuhandetes kordades suurema latentsusega vs DRAM. Prose puhvird ja DRAM on nanosekundites. Optane on mikrosekundites.
Isegi oletades, et mingi väga kehv DDR5 oleks 500ns ja väga kiire Optane (Optane DIMM) oleks 3500ns ehk 3.5 mikrosekundit, siis oleks vahe ikkagi 7x kiirem DRAM kasuks.
1 s (second) = 1000 ms (millisecond)
1 ms (millisecond) = 1000 μs (microsecond)
1 μs (microsecond) = 1000 ns (nanosecond)
CPU L1, L2, L3 Cache: <10 ns
DRAM: <100 ns
3D Xpoint: >7 μs (7000 ns)
enterprise NVMe PCIe SSD: >30 μs (30,000 ns)
consumer NVMe PCIe SSD: >110 μs (110,000 ns)
Hard disk seek: >10 ms or >10,000 μs or >10,000,000 ns
Näiteks DDR4-4000 @ CL16 on alla 40ns.
EDIT:
Esimene ametlik out of the box DDR4-5000 komplekt siis: https://www.techpowerup.com/244914/galax-hall-of-fame-extreme-series-limited-edition-ddr4-memory-pictured
tsitaat: |
Featuring a gold-plated heatspreader, this 16 GB (8 GB x2) dual-channel kit ticks at DDR4-5000 with timings of 21-36-36-46, and at 1.50V |
See on siiski suht laisk mälu. Võrdluseks, et pakuvad ka 4700Mhz kitti taimingutega 19-26-26-46 @ 1.50V, aga G.Skill kuulutas juba veebruaris välja enda 4700Mhz kiti mis jookseb 19-19-19-39 1.45V.
Kahjuks on see senini vaporware mis pole saadaval ka 4 kuud hiljem kuigi lubati Q2. Noh tehniliselt Q2 lõppeb Juuni lõpus seega veidi aega veel on...
79 |
12.06.2018 10:41:15
Vael kirjutas: |
Ei näe nagu palju mõtet DDR5-l eriti kui latentsus lakke kasvab. Optane vms mõistlikum ei ole siis juba? |
lõhnab selle järgi, et kuskilt lükatakse järgmine kordaja peale. arvestades ka latentsuse 2x tõusu, siis ka suurem prefetch ja eeldatavasti sisemiselt ddr3/ddr4 x4 asemel x8. jedeci spec on veel lõpetamata, ma ei suuda praegu kuskilt avalikku juttu leida.
koos latentsusega kasvab ka bandwidth. ja taktsagedus (eeldatavasti i/o oma), nii et suhteliselt tõusev latency jääb absoluutväärtustes ikkagi samasse suurusjärku.
üsna sama lugu, mis eelmised üleminekud.
ddr5-6400 cl42 teeb latency osas ilmselt sama välja mis ddr4-3200 cl21 aga poole suurema bandwidthiga. alguses tulevad muidugi aeglasemad moodulid.
3D Xpoint: >7 μs (7000 ns) |
see on optane ssd latency, mitte xpoint enda oma.
xpointi enda latency kohta on välja käidud number umbes suurusjärk, 10x, aeglasem kui dram.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
79 |
24.06.2018 08:07:22
Reaalselt soovib hiina kallist hinda, neil endal ka ju tootja. Pigem selline kottimine ja survetamine mida ka näiteks India tehnoloogiafirmadega teinud.
Ehk tehke mingitel eritingimustel koostööd, küll me hiljem koopia teeme.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
Vael
16 |
17.07.2018 19:24:28
Vael, Haha vaevalt küll. Esiteks on tegu liiga väikse tootjaga kelle mälusid naljalt ei leia. Teiseks G.Skill tegi juba ammu 3600Mhz CL15 kiti mis oli samuti 2x8GB. Põhjus miks G.Skill kit selles testis 4000Mhz+ ei tee on seetõttu, et ilmselgelt kasutab 3600Mhz CL19 mingeid low end kiipe samas kui see Patrioti kit kasutab Samsung B-Die kiipe. Samas pane B-Die kiipidega G.Skill kõrvale millel on out of box madalamad taimingud ja tulemuseks on iga kord parem perf. Ainus kus teised tootjad saavad undercuttida ongi ainult hind. G.Skill on Nr1 ja saab küsida suurimat hinda.
79 |
kapuuts
29.07.2018 06:10:30
Tere. Just sain oma esimese arvuti kokku laotud. Mäluks sai Patriot Memory VIPER 4 Series 3000MHz 8gb (2x4) aga ei oska süsteemi õigele kiirusele seada. Alguses näitas süsteem mälu kiiruseks ainult ~1000Mhz ja kui BIOSes XMP profiili valisin, siis sain 1400Mhz midagi. Kuidas saaks mälu max kiirusele ehk siis 3000Mhz?
viimati muutis kapuuts 29.07.2018 10:59:47, muudetud 1 kord |
29.07.2018 06:39:40
ddr - double data rate
1463.2 mhz ongi ümmarguselt 2933
xmp profiilist võib abi olla, võib ka mitte. see on inteli thing ja am4 prosede mälukontroller on kapriisne.
213 |
kapuuts
29.07.2018 07:03:15
Ok. Ühesõnaga kõik praegu nii nagu peab
