Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
12-10a |
40% |
[ 24 ] |
10-8a |
18% |
[ 11 ] |
8-6a |
11% |
[ 7 ] |
6-4a |
8% |
[ 5 ] |
4-2a |
5% |
[ 3 ] |
Vähem kui 2a |
16% |
[ 10 ] |
hääli kokku : 60 |
sõnum |
arny
20.02.2018 22:17:31
haige värk, eu1 pole ja eu2 on 2500 järjekord. Ja siis nad tahavad, et me maksaks selle eest neile. Hea, et premm aega ei ole ostnud pole ka midagi kaotada.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Valvejoodik
20.02.2018 22:19:32
Saame kompi, ära muretse.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
arny
21.02.2018 09:19:02
mille eest sa kompi tahad. Eu2 oli ju olemas lihtsalt sa pea ootama ja siis ootama ja kui lahing läbi saab siis ootama sest sind visati serverist välja jne.
9 |
pyroman11
21.02.2018 10:36:16
Eile oli jah minulgi mingi tunnine paus, sest keset lahingut sai äkki server otsa ja teise ei lasknud sisse, sest esimeses olevat sesioon pooleli.
Ei tea mis nad seal hullavad, kaevandavad bitcoine või tõmmatakse kollektiivselt porri
_________________ WOT kasutaja: Abe_Normal |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Valvejoodik
21.02.2018 12:34:33
arny kirjutas: |
mille eest sa kompi tahad. Eu2 oli ju olemas lihtsalt sa pea ootama ja siis ootama ja kui lahing läbi saab siis ootama sest sind visati serverist välja jne. |
Need kes enne EU1s olid, ei saanud EU2te sisse kuna esimeses jäi sessioon kinni. Osadel läksid kuuldavasti selle pärast ka maailmakaardi lahingud pekki.
15 |
siven
21.02.2018 18:28:41
kuulge see encore jutt kas on tõsi et faking mod kaust kadund ja mode ei tule???
see oleks parim asi mis selle mänguga juhtuda saaks ja hakkaks sõpradega kohe uuesti mängima:D
Kommentaarid: 158 loe/lisa |
144 |
erick
21.02.2018 18:46:56
siven, modide jaoks tuleb eraldi kliendisisene kasutajaliides, kust saad WG poolt heakskiidetud mode sisse ja välja lülitada. XVM oli esimene mod, mis selle heakskiidu sai.
_________________ WoT Stats Twitch Stream |
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
94 |
siven
21.02.2018 18:50:46
erick kirjutas: |
siven, modide jaoks tuleb eraldi kliendisisene kasutajaliides, kust saad WG poolt heakskiidetud mode sisse ja välja lülitada. XVM oli esimene mod, mis selle heakskiidu sai. |
rip mõttetu piix siis !
144 |
erick
21.02.2018 19:09:12
Vähemalt ei pea Warpacki, tundra modi ja aimbotte enam pelgama, progress seegi
94 |
siven
21.02.2018 19:23:39
erick kirjutas: |
Vähemalt ei pea Warpacki, tundra modi ja aimbotte enam pelgama, progress seegi |
kui mod support on olemas siis tehakse need sama häxid esimese nädalaga valmis ma garanteerin!
144 |
Kurat666
21.02.2018 22:16:17
siven kirjutas: |
erick kirjutas: |
kui mod support on olemas siis tehakse need sama häxid esimese nädalaga valmis ma garanteerin! |
Ja kuidas need modid sul siis mängida ei lase?
_________________ WoT tips: 6th sense is over-rated anyway, the other team will always let you know when you've been spotted |
10 |
erick
22.02.2018 12:12:50
siven kirjutas: |
erick kirjutas: |
Ega see päris nii lihtne pole, kliendis saavad joosta ikkagi ainult Wargamingu poolt heakskiidetud modid.
94 |
Valvejoodik
22.02.2018 13:12:22
Ma siin sain tänu mirkole veidi innustust ja mõtlesin ka eksperimenteerida. Nimelt olla juba Nõukogude ajal suurtükivägedes küsitud, et kui suurtükk küljeli keerata kas siis saab nurga taha lasta. Komandörid ka väga täpselt ei teadnud, vist teoreetiliselt nagu saaks, aga praktiliselt pole keegi proovinud.
Järgmisena testime kui tank küljeli on, siis kas ammo racki korral pealtlendava kupliga saab weakspotte snipeda.
15 |
erick
94 |
pyroman11
25.02.2018 02:56:10
Sai see hiina uueaasta kamm läbi tehtud! Andis ikka mürada
karumaru
26.02.2018 16:06:31
Kumb tank on tänases võtmes parem, kas uus obj. 430 või vana T-54?
0 |
chatro
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
karumaru
26.02.2018 20:49:53
Obj. 430 tundub etem valik. Kaks moodulit vaja arendada ja valmis tank käes. T-54 peab väga palju mängima enne kui saab sellest T-44 torust lahti. Ma ei hakka end piinama.
Tulevikus äkki tehakse kõik tankid sedasi ringi. Arendada tuleks mootor ja träkid, aga mängida saad siiski normaalse tankiga.
0 |
alyster
27.02.2018 14:50:37
1.0 betas on täitsa kihvtilt ümber tehtud suurekaliibriliste mürskude trasser jäljed ning ka tabamuste kohad.
mcjaaxon
27.02.2018 19:13:45
alyster kirjutas: |
Komm pildi all on tase
_________________ Ma olen telekas. |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
15 |
pyroman11
28.02.2018 02:15:17
Ma vist lõpetan selle igapäevase müramise artyga ära, ei näe nagu enam mõtet! Maha just veel ei müü aga vaatab....
Liiga vähe sõltub lahingu kulg sellest. Peamiselt sõltud ise täielikult tiimist.
Endal alles veel ainult tier 10 T92
Vaatasin huvi pärast täna, et ametlikult dämm minutis on 1660 midagi. See eeldab, et iga laks läheb täie ette. Aga nii se ju päris pole!
Mis masin nii kõrges tiirus veel nii väikese dämmi suudab teha?
Täiesti kasutu aparaat!
arny
28.02.2018 09:06:22
oleneb jah, ise eile rankedit tehes t92 oli huvitav, et kui tegin 4000 dmg millest 3600 lasin ise siis ikka jäin triibust ilma. Selline tunne, et millest see arty hala pidevalt kui sa ei teeni artyga midagi. Samas 50m tegin aint 1500dmg ja paar sada minu abil ja sain triibu, olin vist 5 oma tiimis. Võiks arvata, et wg kepib arty mängijaid praegu, et nad rankedist osa ei võtaks. Aga noh seda toredat lemmingut on rankedis lausa tore vaadata kuidas 10 tanki põrutab ühes suunas ja siis 3 min pärast pole neist kedagi järel ja siis kaeva ennast või maa alla, et igast suunast tina ei saaks. Teine huvitav mõte tekkis, et millal need premmi laskjad nüüd hõbedat hakkavad tagasi sõitma sest ei ole võimalik, et nad kõik ka plussi jäävad või siis ongi visa card ja kullaga hõbedat tagasi ostma.
9 |
thomak28
28.02.2018 10:23:14
Minu arty eksperimentaalkonto: https://en.wot-life.com/eu/player/tm289/
Kõik soolos tehtud mängud, tier 8 artyga tegin äkki 10-15 mängu platoonis (lihtsalt liiga igav hakkas )
Kuldmoona ei lasknud, samas toit oli ikka peal kõrgemas tierus. Kogu kontol põhim. ainult artyga tehtud mängud.
Tier 10's 53% wr soolos samas pole väga paha, samas, midagi väga erku ka pole. Imo postiivne impact olemas mängus artyga, aga loomulikult mitte väga tugev, sest üks arty mängija ei saa olla väga palju parem kui teine (tegurid: suht kiired lahingud ikkagi, linnamapid, suur rng).
Kommentaarid: 161 loe/lisa |
150 |
karumaru
28.02.2018 12:26:19
Wotis on päris huvitavat infot, teagi kas kõik läheb plaanide kohaselt.
2nd season of Personal Missions is coming in 2018 October.
Developers are planning to remove team damage. This system will be tested out in a special event in May.
Developers are working on a new system of perks. Sixth Sense skill will most likely be made default - available to all commanders for free.
With Patch 1.0, all premium shells get their gold cost removed and will be only purchasable with credits. After a few patches, shell prices will be changed and a shell rebalance is planned. WG might completely remove premium ammunition in the future.
Exclusive tanks purchasable only with bonds are planned.
Wargaming are planning to rebalance underperforming tanks with preferential matchmaking, KV-5 is first one in the queue. Their preferential status will stay. As the vehicle gets buffed, the player will be presented with an opportunity to get a refund, exchange the vehicle for a different one or retain the buffed vehicle. The rebalance will appear in the sandbox and should hit the live servers later this year.
It will be possible to change the nationality of your crew.
Possibility to hide your personal statistics and nickname will be tested out.
Extended complaints system and improved communication between players is also planned, WG has a "karma" system in mind.
Super Conqueror is being closely monitored, devs are looking at it.
After Patch 1.0 is released, developers will take a look at expanding small maps like Ensk or Karelia.
Tank type limit restrictions are putting a lot of stress on the matchmaker. For now, light tanks will not be limited as developers are afraid that other classes will need to be limited later.
Developers have no changes planned for the Type 5 Heavy.
PvE mode is being planned.
Server replays are in development.
Tank personalization has been divided into 3 stages - 1st one is introduced, other 2 should arrive this year. Stage 2 will bring more 2D customization capabilities, stage 3 - extended 3D personalization.
Programs for the elderly will come this year.
Lootboxes have been well received, but will only come on special occasions like the New Year.
0 |
