mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 173, 174, 175 ... 579, 580, 581  järgmine
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 16.02.2018 16:04:27 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Ma avastasin Ryzeni Pstate OC.
Aru ei saa, miks ma varem seda pole taibanud proovida.
Kommentaarid: 222 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 192
anubis
anubis
sõnum 16.02.2018 16:15:19 vasta tsitaadiga
Muudad prose Pstate BIOSis, minul näiteks P0 state oli varem R7 1700 jaoks defineeritud kui 3000Mhz @1.11875v, muutsin selle 3800Mhz @ 1.325v. Põhimõtteliselt saad muuta kõiki erinevaid koormus/taktsagedus seoseid omal suval.
Nüüd prose vajadusel turbotab kõigi tuumadega muretult 3.8Ghz peale ja kui pole vaja siis kerib ilusti alla 800Mhz peale idlema.
Tavaline OC lõhkus selle idle <------> max all core turbo loogika ära.
edit: GN lasi oma teise APU delid video ka välja
Link
Kommentaarid: 317 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 271
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 16.02.2018 18:58:43 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Siis peab ka selle ettevõtma.
Mul istub R1600 koguaeh 3800Mhz peale @1.2375V
Saaks voolutarvet ja soojust alla netis surfamiseks.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 16.02.2018 19:14:19 vasta tsitaadiga
meh.
kes pole veel näinud, siis jagame uuesti:
Link
TLDR: tavalise OC ja pState OC voolutarbevahe on enamus kasutajatel liiga väike, et isegi vaeva näha sellega.
endal jookseb 1700X 24/7 3750mhz peal.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
anubis
anubis
sõnum 17.02.2018 09:39:01 vasta tsitaadiga
Palju huvitavam kui 24/7 kõrge voldiga jooksutada.
Aga meenus, miks ma seda varem näppinud pole. Vana BIOSiga ei toiminud.
edit:
Link
purexl
sõnum 17.02.2018 22:20:34 vasta tsitaadiga
Ei tea kui X470 välja tuleb äkki pcie 4 tugi ka äkki?
anubis
anubis
sõnum 17.02.2018 22:43:21 vasta tsitaadiga
Ei, kindlasti mitte.
Liiga värske veel PCIe 4.0 standard, lisaks on x470'le tulevad prosed lihtsalt die-shrink.
purexl
sõnum 17.02.2018 22:54:44 vasta tsitaadiga
Lasti ju hiljuti pcie 4 standard välja, siis võib seda ikka päris kaua ikka oodata 2020 vähemalt....
sõnum 17.02.2018 23:14:37 vasta tsitaadiga
purexl, 2019 tulevad esimesed PCI-E 4.0 toega plaadid. Laiem levik jah 2020. Paraku see on suht tüüpiline reaalsus, et pärast standardi ratifitseerimist läheb aastaid aega enne kui see reaalsetesse toodetesse jõuab. Sama on ka kuva standaritega, nagu DisplayPort jne.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
Aeg maha 1p
sõnum 18.02.2018 18:45:13 vasta tsitaadiga
Kas PCI-E 3 jääb aeglaseks?
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
sõnum 18.02.2018 19:30:12 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
No isegi kui tuleks SATA4 ütleme 1000MB/s praeguse 500MB/s asemel, siis ega see eriti midagi ei muudaks. Karta on, et SATA3 jääb HDD ja budget SSD pärusmaaks. Asisemad SSD-d kasutavad PCI-E ja seal ei aitaks isegi SATA4 3500MB/s kuna pannakse ka sellest kohe üle.
Seega ei - PCI-E 3.0 aeglaseks ei jää, aga küsimus on sama ridade arvu juures suurema läbilaset pakkuda. A'la prosest tuleks ikka x16 aga see oleks kiiiruselt võrdne tänase x32'ga jne. Siis ei peaks ridade arvu suurendama ja saab selle samaks jättes ikka läbilaset tõsta.
von Wu
von Wu
sõnum 18.02.2018 20:11:50 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Kas selleks on vaja X emaplaati?
Haruldane Mazda oksjonil: link
Kommentaarid: 867 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 654
anubis
anubis
sõnum 18.02.2018 20:23:11 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
anubis kirjutas:
Ei ole. B350 peal tegin, Asrock AB350M Pro4.
sõnum 19.02.2018 12:29:59 vasta tsitaadiga
link :: AMD sending out free processors to solve firmware flashing Catch-22
Lühidalt - kui Vega'ga AM4 protsessor ei hakka vanema firmwarega emaplaadil tööle siis tuleb AMD'ga ühendust võtta. AMD saadab tasuta A6-9500, millega saab arvuti tööle panna, uuema BIOSe hankida ja ära flashida.
https://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/2Gen-Ryzen-AM4-System-Bootup.aspx
Kommentaarid: 178 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 144
Aeg maha 1p
sõnum 19.02.2018 12:37:20 vasta tsitaadiga
Ja tahab siis proset tagasi saada ning jätab jahuti utiliseerimise kasutaja õlule icon_biggrin.gif
Aga järjekordselt väga ok suhtumine AMD poolt.
sõnum 19.02.2018 16:51:49 vasta tsitaadiga
Või siis kasutage ASUS'e platet millel saab BIOS flashida nii, et socketis ei peagi midagi olema. Kahjuks see on patenteeritud ja vist seetõttu ei saa teised tootjad seda kasutada.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 19.02.2018 20:57:06 vasta tsitaadiga
AMD Ryzen 5 2600 benchmark on jälle silmatud.
http://www.guru3d.com/news-story/amd-ryzen-2600-benchmark-spotted.html
Kokkuvõte.
Baas ja Turbo klokkidel on nii 10% parem IPC'lt kui Ryzen 5 1600 oli.
See muidugi siin ei tähenda seda, et see 2600 kuidagi paremini ülekellatav oleks. Mõtlen seda, et 4.1-4.2ghz võib jälle olla lagi... loodetavasti mitte ja kehvemad isendid teevad 4.1Ghz kindlalt ja parimad 4.4-4.5Ghz. icon_rolleyes.gif
Aeg maha 1p
sõnum 20.02.2018 01:23:16 vasta tsitaadiga
Hardi
Hardi
sõnum 21.02.2018 02:03:40 vasta tsitaadiga
sellest pstate oc'st veel.. kui oma 1600 ja gigabyte b350 mobo kätte sain, sai timmitud ~1.29v ja 3.8GHz peale.
jätsin power saving jms. sisse biosest ning laseb siiani loadis 3.8 1.29 ja idles 1.5 0,4v.
teistel mobodel siis tõesti muud varianti pole, et oc laseb koguaeg täistaktil?
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 64
Maxstpau
Maxstpau
sõnum 21.02.2018 10:10:23 vasta tsitaadiga
Pole proovinud seda, nädalavahetusel kaen mis värk on. Hetkel on kiirelt BIOSi numbrid pandud 3.6GHz 1.3V icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 94
Draco
Draco
sõnum 21.02.2018 12:03:25 vasta tsitaadiga
Sai ka kodumasin uuendatud üle pika aja.
Emaplaat: ASUS Prime B350-Plus
Prose: AMD Ryzen 1700X
Mälu: 2x8GB G.SKILL DDR4 3200MHz 14-14-14-34
Video: ASUS STRIX RX VEGA64 O8G
Prose on hetkel @ 3.8GHz, testitud Prime95 ca. 3h aga üldjuhul proovin 3.9GHz kätte saada.
Mälu jookseb @ 3200MHz 14-14-14-34. (BIOS`ist pandud D.O.C.P 3200MHz)
Vega jookseb hetkel ASUS`e stock seades, undervolti proovin peale seda kui prose on paigas.
Purgatory Judgement
anubis
anubis
sõnum 21.02.2018 12:40:38 vasta tsitaadiga
Link
erick
erick
sõnum 21.02.2018 12:41:55 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Kokkuvõte.
Räägiks nagu täpsemalt asjast.
Baas clock kasvas 6.25% ja Turbo clock kasvas 5.56%. Geekbenchi skooride alusel aga transleerus see +14.5% single thread perfi kasvuks ja +31.5% multi thread perfi kasvuks, võrreldes Ryzen 5 1600-ga. See on juba päris oluline kasv, if true.
Allikas: https://wccftech.com/amd-ryzen-5-2600-pinnacle-ridge-cpu-performance-leak/
WoT Stats Twitch Stream
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 94
sõnum 21.02.2018 12:55:07 vasta tsitaadiga
erick, Ehk siis kloki gain maha võtta teeks see ~10% IPC kasvu. Mina siiski veel aplausi ei annaks. Geekbench pole kõige täpsem bench ega ka mitte kõige usaldusväärsem. 10% IPC gain oleks suht ulme minu meelest. Ei kujuta ette mida nad seal niipalju muutsid. Kellad paistavad across the board olema +200Mhz mis pole teab mis vapustav. See teeks 2800X puhul näiteks 4.0Ghz baas ja 4.2Ghz boost. OC on küsimärk. Ega 1800X kah eriti üle 4Ghz ei teinud. Vaatame mis 2800X teeb. Veel +200 juurde saaks, siis 4.4Ghz võiks juba rahule jääda vist.
One
sõnum 21.02.2018 12:58:13 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 1007 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 727
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 173, 174, 175 ... 579, 580, 581  järgmine
