sõnum |
Renka
10.01.2018 23:06:45
miks sa oma mailikonto SMTPd ei kasuta ja tahad saata läbi open relay?
Open relay'l ei ole mingit kasutajanime ja parooli.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
61 |
olafsand
10.01.2018 23:10:29
Renka, mulle see koht siin antud õpetuses suht tume maa
Kui soovin gmaili peale teateid saada, siis kasutangi smtp.gmail.com ja tolle kasutajanime ja parooli?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
A.S.
10.01.2018 23:11:10
olafsand kirjutas: |
smtp on smtp.telia.ee? |
mail.neti.ee
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Renka
10.01.2018 23:11:41
Oleneb ju mis mailiaadressi alt kirju välja saadad. Selle SMTP andmed panedki.
61 |
olafsand
10.01.2018 23:18:27
Renka, kirju saadaks välja Raspberry Pi @gmail.com aadressile. Pi ise on Telia ühenduse taga (wifi)
Sellest ka mul segadus ja küsimus tekkis
57 |
Renka
10.01.2018 23:39:50
Vahet ei ole mis seade või kuhu sul neid kirju saadab. Küsimus on mis mailiaadressilt sa saadad.
Iseenesest kui seade on püsivalt ühe ühenduse taga siis võid muidugi ISPi SMTPd kasutada. Aga siis ära imesta kui kirjad spämmi märgistuse saavad.
Igal juhul on mõistlik kasutada mailiaadressi millega kirja välja saaded enda SMTP serverit kui vähegi võimalik. Kõige töökindlam ja turvalisem lahendus.
61 |
conx
11.01.2018 09:25:53
indrekp kirjutas: |
conx kirjutas: |
Kui dg400-l lükkan 2,4Ghz wifi kinni siis ei tööta ka 5Ghz? Teises toas on 2,4 saatja olemas ja tekitaks vähem "prügi" kui saaks Telia karbil ainult 5Ghz alles jätta... |
täitsa eraldi raadio nupp olemas menüüs:
ps. pildil DG400 Prime ja siin paistab juba veel kiirem AC wifi olema. |
Nu kui viimati sealt 2,4 kinni keerasin, kadus ka 5Ghz Proovin siis veel korra...
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
11.01.2018 10:07:36
Etz kirjutas: |
AC on naguinii eilne päev juba, AX koputab vaikselt uksele... |
WPA3 kah.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Reaper
11.01.2018 12:03:45
indrekp kirjutas: |
Etz kirjutas: |
No selleks ajaks, kui Telia ükskord selle prime karbi klientidele välja jagab, on AC standard juba sama ürgne kui Moosese kivitahvlid... |
Ürgne võib ta paberil olla aga isegi letil olevad sülerid ja nutikad ei oska seda mida täna pakutaksegi, rääkimata taas nendest uutest standarditest.
Seega kui sa tahad saada oma tahvlisse 3Gbit/s netti pead pisut ootama kuni olemas olevad standardid maha müüakse. |
Tõsi. Olen minagi endale igast seadmeid hankinud (läpakad, mobiilid, tabletid) ja ükski pole veel AC võimeline!
Parim on 5GHz N-wifi!
Nii et pole oma Cisco Meraki AC-WIFI AP-d veel korralikult testida saanud...
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
11.01.2018 12:36:19
Reaper, Ma ei tea mis asju sa siis ostad. Igal viimasel paaril aastal toodetud mudelil on AC Wi-Fi mingisugune võimekus olemas.
79 |
Pailaps
11.01.2018 13:45:31
Aidake palun!
Next, if you want email alerts configure your SMTP server details here.
smtp_server="" # usually something like smtp.yourisp.com
smtp_user="" # usually the main email address of the account holder
smtp_pass="" # usually your email address password
If you don't have these then you will need to get them from your internet service provider. The user and password are normally your email address and a password. The smtp_server is the server used by your internet service provider. For example the GMAIL smtp server name is :
smtp.gmail.com
NOTE: These details are only stored on your Raspberry Pi and not transmitted to our server or over the internet. You should always keep these details in a secure and private location because they provide access to your email account.
If your email service provider uses encryption then there is another small modification required. There are two types of email encryption used for email known as TLS or SSL. You can set the encryption type by changing the email_type setting to 2 or 3 (1 for no encryption):
email_type=2 # 1 for No Encryption,
# 2 for SSL and
# 3 and TLS
If you don't know the type of encryption your internet service provider uses then test it using trial and error (e.g. 1, 2 and 3 until it works).
smtp on smtp.telia.ee? Kui jah, siis mis on user ja parool? |
Kõigepealt luba POP3/IMAP https://support.google.com/mail/answer/7104828?ctx=gmail&hl=en&visit_id=0-636512642535942912-4180242993&rd=1
Seejärel :
Gmail's Default SMTP Settings
Gmail SMTP server address: smtp.gmail.com
Gmail SMTP username: Your Gmail address (e.g. example@gmail.com)
Gmail SMTP password: Your Gmail password
Gmail SMTP port (TLS): 587
Gmail SMTP port (SSL): 465
Gmail SMTP TLS/SSL required: yes
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
11.01.2018 14:10:31
Reaper kirjutas: |
Tõsi. Olen minagi endale igast seadmeid hankinud (läpakad, mobiilid, tabletid) ja ükski pole veel AC võimeline! |
Ma olen siis ilmselt teine äärmus, mul pole ühtegi seadet, mis ei toetaks vähemalt 2x2 MIMO AC'd...
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
KillFrenzy
11.01.2018 14:14:36
Foorumis väljendi mimo kasutamine on nagu kurja (eitahateada) väljakutsumine
Kommentaarid: 149 loe/lisa |
132 |
ufo56
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
66 |
Inspiro
11.01.2018 14:59:39
Reaper kirjutas: |
Nii et pole oma Cisco Meraki AC-WIFI AP-d veel korralikult testida saanud... |
Mul pole jällegi ühtegi seadet mis ei oleks AC toega. Kōik seadmed on 2x2 vōi 3x3 MIMO AC toega.
Samsungist Philipsini ning Applest HP-ni on kodused seadmed.
Ühendus tuleb tuppa DG200st ning Wifi purgiks on Apple TC 3x3 MIMO AC
11.01.2018 15:27:30
KillFrenzy kirjutas: |
Foorumis väljendi mimo kasutamine on nagu kurja (eitahateada) väljakutsumine |
192 |
Reaper
11.01.2018 17:12:21
Tomorrow kirjutas: |
Reaper, Ma ei tea mis asju sa siis ostad. Igal viimasel paaril aastal toodetud mudelil on AC Wi-Fi mingisugune võimekus olemas. |
Uus tööläppar ja ei toetanud ka AC WIFI-t
Endal muidugi lahjemad seadmed. telefon 2 aastat, tablet 3 aastat vana, läpakas vist 3+ aastat.
Renka
11.01.2018 17:24:16
Mis jama te soetate omale. Läpakas on alates 2013 mudelist ac sees. Telefonis alates 2014 mudelist. Kas 2017 tehakse veel seadmeid kus ei ole?
61 |
Reaper
11.01.2018 17:34:22
Renka kirjutas: |
Mis jama te soetate omale. Läpakas on alates 2013 mudelist ac sees. Telefonis alates 2014 mudelist. Kas 2017 tehakse veel seadmeid kus ei ole? |
Läpakas on WIFI eraldi kaardiga. Ju meil lahjema kaardiga mudel?
KillFrenzy
11.01.2018 17:46:19
Enamus läpakatel on eraldi kaardiga. Ilmselt mingi kodukasutaja junn kui AC pole.
Isegi mu eelmisel 200€ 2014a hiina androidil oli ac tugi.
MBP näitas link speediks teises toas oleva ruuteriga gigabit, ma seda õunavärki ei jaga, kas kuskilt näeb täpsemat kiirust ka. Ruuteri kõrval seistis võiks vist 1.3gigabit näidata, üks väheseid läpakaid kus 3x3 sees.
132 |
11.01.2018 20:42:10
On või pole, suva.
Suurem probleem on see, et üha kiirenevad wifid töötavad tegelikult üha väiksemas levialas.
AC ruuterist on veel tolku sest sahvris olev ruuter suudab kõrval olevas elutoas kiiret võrku edastada kiirusel kuni 500Mbit/s
3 toalise korteri tagumistes tubades on stabiilne ainult 2,4Ghz ja seda kuni 100Mbit/s
Isegi kui tahaksin igas toas ülikiiret wifit ei ole hetkel küll plaanis ennast kiiritama hakata ja igasse tuppa AC tugijaama panna, see tähendab, et uute tehnoloogiate tulekuga ei kavatse ma ka sahvrisse ruuteri kõrvale kolida, et mingit ülikiiret 3-10Gbit/s wifi internetti oma telefonis tarbida.
Kõik Gigabitti vajavad seadmed on kaabeldatud ning nutiseadmetes pole nii kriitiline ülikiire interneti või sisevõrgu olemasolu.
Kommentaarid: 253 loe/lisa |
223 |
olafsand
12.01.2018 13:22:09
Pailaps kirjutas: |
Aidake palun!
smtp.gmail.com
# 2 for SSL and
# 3 and TLS
Seejärel :
Gmail SMTP TLS/SSL required: yes |
Aitäh, proovin õhtul järgi
57 |
12.01.2018 14:08:28
Huvitav huvitav. Sain sõnumi 123-st, et teie aadressil on ühendusega probleeme. Internet justkui toimib. Lülitasin teleka kah sisse - toimib. Online abi suutis ainsa veana välja tuua selle, et ruuteri tarkvara vajab uuendamist ja digiboksi diagnostikat ei õnnestunud teha (VIP 1003). DG400 siis. Hetkel olen veel Firmware Version DG400-WU7U_ELION3.9.3-161208_1358 peal.
79 |
Mnator
12.01.2018 14:36:24
Kui diagnostikat ei saanud teha ja varem oli saanud, siis oligi ühendus operaatori jaoks probleemseks muutunud.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
harakas
13.01.2018 00:48:28
Nende probleemidega on jah imelikud lood. Mul ei näe Telia teise ruuteri taga olevat digiboksi, aga kuna teenus toimib, siis mina probleemi ei näe
"Puudub ühendus digiboksiga Motorola VIP1003". Diagnostika ebaõnnestus.
Kui klikin "mul ei ole seda probleemi", algab kõik otsast peale, Telia arvab ikka, et mul on probleem. Võiks ju meelde jätta, et tegelikult probleemi pole. Aga kuna see tegelikult pole probleem nagu ma juba ütlesin, siis las olla.
