uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Sleeving märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4
malts
sõnum 22.12.2017 12:28 Sleeving vasta tsitaadiga
Tore üllatus on VGA kaabli kaardi poolses otsas, väike kondekas. Toitekas evga 850W G2.Uurisin netist, et see võetakse ära kuna sleevida ilusti ei saa. Mõni paigutab kondeka teisele poole või kuskile kaugemale peitu. Ta on vajalik suurema tarbimise juures vms. Samas kui tellida evga lehelt eraldi sleevitud kaablid siis kondekaid ei paista. Kuidas teistel kogemus?
Mul on aega nokitseda ja kiiret ei ole😀
mindcrckr
sõnum 27.12.2017 11:39 vasta tsitaadiga
Ma usun, et see pole ainult vga kus otsas see kondekas on. Mul oli neid igal pool, lõikasin ära kõik. G2 650w
malts
sõnum 28.12.2017 11:43 Sleeving vasta tsitaadiga
GPU kaablid said valmis. Paras nokkimine. Kasutasin erinevat värvi kaableid(valge,punane,must) ja tulemus parem kui lihtsalt mustaga. teha.
Sants
Sants
sõnum 28.12.2017 11:51 vasta tsitaadiga
malts, ilus thumbs_up.gif esimesed kaablid ongi kõige vaevalisemad, eriti 24 pin icon_biggrin.gif
Teine komplekt läheb juba päris sujuvalt, kui rääkides enda kogemusest.
Õigete pikkustega kaablite komplekt v2
Komplekteerin ja ehitan vesijahutusi
Sleeving ja custom kaablid
M:Xiaomi MiBand 2 randmerihmad 2.5€ tk
Kommentaarid: 145 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
malts
sõnum 28.12.2017 22:03 vasta tsitaadiga
Tänud Sants, päris ilus kaabeldus😊 mul veel paras ussipesa 😂😂Kaablid sees ja vaja veel kohendada. 24 pin järgmine aga pole hullu asi käpas ja tegemise vaev😀
raixxx
raixxx
sõnum 07.01.2018 05:29 vasta tsitaadiga
Sants, Pakub huvi palju selline asi tellimustööna maksma läheb. Endal kasvavad selle jaoks käed pisut valest kohast välja...
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Sants
Sants
sõnum 07.01.2018 12:23 vasta tsitaadiga
Ca 100 euri kanti tuleb selline töö, kasutades 16 awg juhet (1.5mm2) ja mdpc-x sleevingut. Võrreldes cablemod.com pro kaablitega on ikka tükk maad odavam icon_biggrin.gif
malts
sõnum 08.01.2018 11:33 Sleeving vasta tsitaadiga
Korraliku kaabelduse jaoks on vaja ka hea varustus millega tööd teha. Tegin oma asjadest pildi mis vaja on, et sleevimine ära teha. Peale selle on vaja oskuseid ja pajlu kannatust 😀 saab ka nn põlve otsas teha aga see ei tasu end ära. Kaks hädavajalikku tööriista on pin removal ja crimping tool. Ilma multimeetrita pole mõtet asja ette võtta, sest pinnide järjekord on täitsa sassis 😂
Tellida on odavam aga mulle meeldib ise teha😉 Materjali kulu on korralik, sest mul 24 pin toide 100cm pikk 😊
Originaal ctx3 crimping tool teeb hea kvaliteetse ühenduse.
Sants
Sants
sõnum 08.01.2018 13:11 vasta tsitaadiga
malts, pin removerit pole mul väga vaja kuna ma teen täitsa uued kaablid. Stock kablasi ei puutugi icon_biggrin.gif Muidu näeb varustus sarnane välja
NATAS999
sõnum 08.01.2018 13:57 vasta tsitaadiga
need kondekad seal kaabli otstes on ripple suppression, ehk muudab pinge/voolu stabiilsemaks, mitte ei ole sinna suurema võimsuse või ära võtmise jaoks pandud.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
malts
sõnum 11.01.2018 10:54 Sleeving vasta tsitaadiga
Sants, pin removalit mul korduvalt vaja läinud. Vahest läheb vale värvi järjekord või vaja ümber tõsta. 24 pin ja cpu kaablid said valmis umbes 6 h nokitsemist. See pilt tööriistadest näitab pigem seda, et pole mõtet ise teha kui vahendeid ei ole. Odavam on tellida 😉 milliseid cable combs kaabli hoidjaid soovitaksid. 24 pin hoidjad 4€ tk 😂
Sants
Sants
sõnum 11.01.2018 11:13 vasta tsitaadiga
malts, ma lasin kammid 3Dprintida sõbral. Tööriistad on muidu kallimad kui kaablid ise :icon_cool.gif
Pin removerit ongi ainult siis vaja kui ise kanti paned icon_biggrin.gif Omale ostsin mingi aeg selle odava remover'i, maru kehva on küll aga töö saab tehtud.
Ega on jah mõttekam tellida kui ise teha, eriti kui on plaanis teha ainult üks komplekt kaableid. Samas kui on vaja täpse pikkusega juhtmed teha nagu mul, siis ei ole muud varianti kui ise nokitseda.
mindcrckr
sõnum 11.01.2018 11:46 vasta tsitaadiga
Minu pin remover on kaks klambripüssi klambrit.
Sants
Sants
sõnum 30.01.2018 21:38 vasta tsitaadiga
Natuke käsitööd ka
https://imgur.com/a/ElIn4
viimati muutis Sants 15.03.2018 19:16, muudetud 1 kord
caseman
sõnum 15.03.2018 18:04 vasta tsitaadiga
Tekkis vajadus üks säästu mängumasin ehitada väikesele sugulasele. Panin siis jupid kokku ja olles viimase aja cablemod'i teemasid näinud hakkasin ka mõtlema, et teeks midagi. Lisaks olid Seasonicu stock kaablid väga rõvedalt sleevitud, ma ei seedi eriti neid 6cm pikkasid liimiga termokahaneva "kaikaid" seal pistiku otsas, teeb kaabli ära pööramise ikka vastikult keeruliseks. Pistikute laiali harutamiseks igasugune isu puudus, seega tuli midagi ette võtta originaalkaablitega.
Tulemus siin: https://imgur.com/a/2tmqk
Ühesõnaga sai siis kõik väljapaistvad kaablid ja AIO torud valge nööriga üle keritud. Tulemus sai, ütleme nii, et õpetlik. RGB valgustusega näeb parem välja kui stock crap aga need Seasonicu kaablid ei jookse üldse otse, vaid on ikka väga rõvedalt keerdus ja sõlmes. Emaplaadi kaabli otsad sidusin kolme punti aga kaabli keskelt läheb üheks kokku, kõik see pusa on seal sees. Konded jäid ka kõik külge ja nööri sisse. Nööri seest paistavad juhtmete keerud muidugi välja osades kohtades. Plussiks see, et üsna hästi jäävad nad sellisesse asnedisse, kuhu painutad.
Minu jaoks oli esimene idee katsetus, aga nööri on saadaval igast värve ja paksusi, seega kindlasti kannataks ka midagi ägedamat ja ilusamat teha.
Keda spec huvitab, siis : Corsair 450D, Seasonic Focus Plus 650 modular, MSI Z370 Krait Gaming, i5-8600, LEPA Aquachanger 240, Corsair DDR4 2x8GB, MSI GTX 1060 6GB, WD Blue M.2 500GB
mindcrckr
sõnum 17.03.2018 13:05 vasta tsitaadiga
Kuna sleevisin ise enda kaablid, siis annan ära ASUS-e moboga kaasa tulnud CableModi -20% sooduskupongi. Kupongi kood: asus-9d6a686cd4b80928-6
sõnum 19.03.2018 12:53 vasta tsitaadiga
eeldan, et see on cablemodi enda poe jaoks?
heh, keegi sealt suuremat hulka ei tahaks koos tellida, flatrate 20€ on postikulu :/
- londiste
Kommentaarid: 219 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 195
mindcrckr
sõnum 19.03.2018 12:58 vasta tsitaadiga
Cablemodi enda pood jah.
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Sleeving mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4
