sõnum |
15.12.2017 18:52:06
lauri23, AMD tegi sulle teene
Lase vanemad device manageri kaudu peale.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
16.12.2017 17:00:31
PUBGs kuskil 4-5 FPSi tõusu võrreldes 17.8.2-ga. Samas chilli pubg ei toeta Vähemalt profiili all seal toda pole, globali all olemas.
Enhanced sync saagi aru kas põhjustab miskit frameskippi mängus või milles asi, peab nõks testima ilma vs sync
See overlay on ka tore aga võiks tihedamalt end updateda kui mingi kord sekundis. MSI afterburner jõuab selle ajaga FPSi näitu mingi 10x muuta
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
17.12.2017 12:46:56
salatoimik, Chill on nüüd blacklist mitte whitelist. Seega peaks töötama pea igas mängus v.a need üksikud kus on probleeme (blacklist). Varem töötas ainult kindlaksmääratud mängudes (whitelist).
79 |
Vael
18.12.2017 16:57:34
A miks ei pruugi märgata, et Chill sees, sest enam pole default 40FPS, vaid mul oli 70-144 Hz. Aga jah MEA töötas küll.
Kas alla sekundi ei anna panna, n0.1s? Ma samas kuulnud, et liiga tihe pollimine ka hea pole.
Perfi kasvu ei märganud. Sain win7 oma ka win8.1 peal tööle.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Aeg maha 1p
23.12.2017 16:57:44
rmc kirjutas: |
BTW. mulle tundub vähemalt Smite'i mängimise põhiselt, et kõige paremini töötab kui igasugu framerate capid ja syncid maha keerata... ja üldiselt imelikult hüpleb gpu load mängu ajal 99% ja vahepeal 2% peale... peaks muidugi formati ära tegema ka, paras segamini install juba tükimat aega. |
Enhanced Sync mahavõttes läks korda. Peab vaatama, kuidas Vsync seadetega on, kas on või off parem...
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
Maxstpau
25.12.2017 18:22:42
Hmm... Adrenaline peale uuendades tundus, et kõik töötab kuid mängides +6.5 Freq enam ei ole stabiilne, viskab koguaeg välja, tõmbasin +3 peale. Global Settingutes VSync always off ei tööta enam ning mängudes on ja off vahel testides on maas variandil imelik "hüppamine" aeglasti hiirt liigutades, ei ole tear kuid imelik ja segav faktor igastahes jätsin on peale
PS: R9 390 kaart, lisaks ei saa fan profile teha... ootan uuendust.
EDIT: Imelikul kombel on temperatuur tõusnud, eelnevalt töötas max 80c nüüd 83c, aeg vist termopastat vahetada.
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
94 |
KyBer
25.12.2017 23:41:02
Maxstpau kirjutas: |
EDIT: Imelikul kombel on temperatuur tõusnud, eelnevalt töötas max 80c nüüd 83c, aeg vist termopastat vahetada. |
Mul teine videokaart...aga mul viimane draiveri versioon jättis mälukiiruse põhja...ei lasknud tühikäigul kiirust alla, temp tõusis ja ventilaatorid hakkasid kiirust tõstma. Tegin puhta draiveri installi ja veidi vanema versiooni panin tagasi, nüüd toimib
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
96 |
Maxstpau
26.12.2017 01:08:55
KyBer kirjutas: |
Mul teine videokaart...aga mul viimane draiveri versioon jättis mälukiiruse põhja...ei lasknud tühikäigul kiirust alla, temp tõusis ja ventilaatorid hakkasid kiirust tõstma. Tegin puhta draiveri installi ja veidi vanema versiooni panin tagasi, nüüd toimib |
GPU kiirus on varieeruv kuid mälu on koguaeg 1500Mhz olnud. Dynamic seadet pole kunagi kasutanud ja karbist välja võttes oli ka Maximumi peal.
EDIT: Avastasin just, et Wattmann näitab videokaardi 100% kasutuses olekut koguaeg, ei mõjuta temperatuure kuid loeb valesti.
94 |
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
212 |
Aeg maha 1p
03.01.2018 02:31:46
Tohoh, Kane's Wrath ei toimi, jah. LAN'il peab vana driveriga pelama siis ;D
181 |
79 |
Aeg maha 1p
18.08.2018 12:01:01
Instant replay puhul kui "seperate microphone track" maha panna, siis on hääled kaja peal, samas ei ole eraldi mikrirajal väga mõtet kui teiste mikrisaundid tulevad ikka sisse
edit: suht pinda käib, et beta update'i notifikatsiooni ei saa kinni keerata + võiks konkreetse uuenduse tuututust üldse kinni keerata saada, a'la kui tead, et degrades perf.
Ise väldin beta update'e ja koguaeg alert kui boot.
181 |
79 |
bitCON
29.10.2018 15:27:25
Teema pealkirjaga küll väga võssa pandud
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
29.10.2018 15:37:09
bitCON, milline parem oleks?
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
bitCON
29.10.2018 17:14:12
Mark0 kirjutas: |
bitCON, milline parem oleks? |
Vähemalt ühekeelne võiks olla, kas siis inglise või eesti.
29.10.2018 19:17:26
bitCON, Kahjuks see on paratamatus, et foorum on Eestikeelne aga täpsuse huvides peab takvara nimetus olema Inglise keeles. Keegi ei hakka seda ju tõlkima amd säteteks või nvidia jõudvaraks
Samas täis ingliskeelne pealkiri oleks jälle kummaline Eestikeelses foorumis. Nokk kinni, saba lahti.
79 |
Aeg maha 1p
29.10.2018 23:51:02
a) toodete jm. asjade nimesid EI TÕLGITA
b) ajurid on rõve konstrukt
c) & on okei kasutada, imho
181 |
bitCON
30.10.2018 00:04:07
rmc kirjutas: |
c) & on okei kasutada, imho |
Kas AMD Radeon Settings on asja ametlik nimi?
"AMD Radeon™ Software - arutelu/seadistused" näiteks või veel sada paremat varianti.
viimati muutis bitCON 30.10.2018 00:06:05, muudetud 1 kord |
30.10.2018 00:05:12
bitCON, ära ole koi, anna nüüd hea teemanimi.
143 |
Aeg maha 1p
30.10.2018 01:29:29
bitCON, jah. AMD "Radeon Settings" on asja ametlik nimi.
AMD Radeon Software on ametlik nimi? Mida sa toodad?
Tray's istub, siis hiirega peale hoverides on "Radeon Settings". Avad, siis on üleval ribal AMD Radeon Settings ja keset pilti sama. Taskbari nupu peal RADEON SETTINGS.
Radeon Software näitab vaid Overview tabis ja see ei ole toote nimi. Software tabis näitab jälle "Radeon Settings version".
Siit võib vaadata, kuidas nimetusi liigitatakse. Radeon Software on kogu pakk, mida installid, Radeon Settings on nüüdisaja CCC, ehk otsene asendus vanale teemapüstitusele.
Radeon Settings on konkreetselt see kontrollpaneel, millest see teema ka suuresti olla võiks, lisaks driverid. Ehk siis praegune nimi on konkreetne, korrektne ja ammendav.
181 |
bitCON
30.10.2018 09:30:24
Ok, mul endal ei ole gpu-dki seega ei tea, aga pealkiri tundub ikka väga kehv. Jääb mulje nagu AMD Radeon Settings ja draiverid on erinevad asjad mida saab/tuleb eraldi installida.
Software hõlmaks nagu kõige mis oleks AMD draiveritega seotud ja on üheselt mõistetav. Googeldades AMD Radeon Settings viitab ka igal pool Radeon Software-le.
Nvidia draiverite teema pealkiri oleks siis vastavalt, "NVIDIA Control panel"
Aeg maha 1p
30.10.2018 12:07:34
Ei ole mõtet targutada asjade suhtes, mille kohta puuduvad teadmised.
Pealkiri on vana pealkirja tuletis, kus olid ka ära mainitud eraldi CCC ja driverid, vast rõhutamaks, et mõlema jutt käib siia.
nVidia puhul on asi veel keerulisem, sest seal on veel Shadowplay ja lisaks on neil nii uus kui ka vana kontrollpaneel kõrvuti olemas. AMD vist suutis mingiaeg vana control paneli üldse ära kaotada ja kõik Settings'isse tuua.
Arvan, et teema nimi on adekvaatne, kuivõrd Radeon Settings sisaldab endas väga paljut (sh. mitte vaid videokaartidega, vaid ka CPU'de ja APU'dega seotut), ka ReLive osa.
Driverite tekst räägib driveritest üleüldiselt ja seda on eraldi mainida väga okei. Ei tasu nii palju lahmida. Ühtlasi võiks vaadata oma sõnade "Vähemalt ühekeelne võiks olla, kas siis inglise või eesti." valguses oma pakutud varianti: "AMD Radeon™ Software - arutelu/seadistused". Tundub koomiline ja tühi ving.
Teemasse ka:
AMD võiks lisada Settings'isse seadistuse, et update notification tuleks vaid lõplike release'ide kohta, mitte iga BETA kohta.
181 |
bitCON
30.10.2018 14:43:41
Ok, siis minu viga. Ma arvasin, et AMD draivereid installides on Radeon Settings osa draiverist mis iga draiveriga ka installeerub, mitte lisa-soft mida ei pea installima, et driverid töötaksid.
Aeg maha 1p
30.10.2018 15:55:12
AMD Settings on kontrollpaneel, mis installeerub koos driveripakiga. Üldiselt installitakse need koos, ent saab ka eraldi driverid välja urgitseda, vast, ent pole mõttekas. Point on selles, et vana pealkiri oli CCC kohta, mille asendus on nüüd AMD Settings. AMD Settings on Software'ist üks osa, ent primaarne, millest räägitakse vast ja sisaldab endas kasutajale olulisemad seadistatavad osad.
181 |
