sõnum |
rex
15.12.2017 18:18:47
Külmkappi peabki külma valgusega panema, muidu sulatab kraami üles.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
Aeg maha 1p
15.12.2017 20:58:31
rmc kirjutas: |
Mulle tundub, et Selveris müügil olevad 2-eurosed Osramid on samad, mis kunagi Bauhausis kahese pakina müügis olid soodukaga... homme lähen vaatan ja kui on, võtan neid mingisuguse virna, 4tk kodus paar aastat veatult töötanud ja kõik hea.
Tahaks E14 socketisse ka :/ |
Käisin täna läbi ja on okeid 2-eurosed pirnid. E14 peaks ka müügil olema, ent riiul oli tühi (800lm).
Mingiaeg Bauhausis müügil olnud pirnid olid "LED STAR CLASSIC A 60" ja praegu Selveris olevad on "LED VALUE CLASSIC A 60".
Tundub, et Bauhausi omad annavad natukene paremat valgust (tugevamat), kuigi luumenite järgi samad, Selveri omad võtavad vähem (10 vs 9) W samas ka. Naljakas see ka, et STAR'idel on 15k eluiga ja VALUE'del on 10k. Kunstlikult tekitatud eluea langus? Muud näitajad samad.
Võtsin ühe Energizeri ka prooviks, maksis mingi 80s rohkem ja näitajad samad, eluiga väidetavalt 15k. Valgus sama nagu Selveri Osramil. Sisse-väljalülitamisi kannatavad mõlemad Osramid 100k, Energizer 40k, samas. Dimmerdatavad pole väidetavalt ükski, pole proovinud ka.
smurfer kirjutas: |
rmc kirjutas: |
smurfer, mitu luumenit? Vb. üleüldse COOPi poodides siis?! |
470, kui õigesti mäletan. Mujalt pole vaadanud. |
Vähe. Võinoh, Selveris (kui otsas pole) on 1,99€ 800lm E14 ka. Ise tahaks peamiselt just 800lm ja juurde mõned madalamad.
Üks lubab 500lm, teine kuni tuhat.
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
180 |
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
rex
15.12.2017 21:26:32
Mis need Selveri 14.4W Osramid endast kujutavad? 2700K või 3000K? Palju luumeneid? Käisin täna lausa 2 või 3x erinevates Selverites, aga mitte ei olnud meeles LED-i-letti uurima minna...
226 |
olafsand
18.12.2017 22:33:59
Kas mingeid variante on nö advendiküünlale ka? Mis nende soketi nr üldse olla võiks kui otsida tahaks?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
rex
18.12.2017 22:43:46
E10/E12 vast. Filament sobiks sinna hästi.
226 |
olafsand
18.12.2017 22:46:33
rex, tänud! Ega sul mõnd head linki pole visata? Hea kui Eestis...
57 |
A.S.
19.12.2017 12:30:59
olafsand kirjutas: |
Kas mingeid variante on nö advendiküünlale ka? |
Mina olen aastaid (ajast, mil need märgatavalt odavamad olid) juba vaadanud neid, tunduvad kõige mõnusamad, valgusti juhtmed tuleks küll ringi ühendada.
https://www.digitalo.de/products/150817/Flackerkerze-E10-230V-1-5-W-2er-Set.html
Aga mida sa krt teed kui laiskus ei luba tellida. Enne jõule tavaliselt ärkan, siis on aga juba hilja. Hiljem pole aga jälle vaja. Nii need aastad lähevad.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
new1
04.01.2018 22:39:45
Tellisin ebayst ühe bluetoothi teel juhitava RGBW LED juhtploki, sellise
link
Asi nagu iseenesest osaliselt toimib, st panin prooviks igasse väljundisse LED-i läbi eeltakisti muidugi ja 12V pingel testisin, siis ühendus kenasti telefoniga, reguleeris kenasti ka R G B led väljundeid nii kuis peab, aga W(valge ) väljund on koguaeg maksimumi peal:/. Probleem tundub tarkvarapoolne, toite peale andes süttivad kõik LED-id sedasi sujuvalt põlema, isegi see valge, ent valge kerib maksimumile ja sinna ta jääb, enam mingi reguleerimine teda allapoole ei too. On kellelgi ehk sarnastega kogemust ja teab lisada, kas temal toimis ka valge LED väljund. Äpp millega juhib asja kannab nime Magic Blue.
E: Ise olin ilmselt loll, paistab et mingit värvi sealt endale kokku miksides toimibki värvi tekitamisel ainult RGB LED-ide osa, valge LED-i reguleerimine toimub täiesti eraldi aknas. Ise eeldasin, et RGBW puhul ikka valge LED tuleb ka mängu seal tooni tekitamisel, ju siis mitte.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
MeaDz
06.01.2018 13:13:12
Ei jõua tervet teemat läbi kammida, kuid kus on suurimad valikuid kui LED pirne otsida? Vaatan, et 5000k leidmine piisava valgustugevusega on paras pähkel Eesti poodidest.
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
Etsike
06.01.2018 21:25:44
MeaDz, täpsusta, mida vajad. E27 sokkel, ca 5000K ja palju on piisav valgustugevus?
60W (310W hõõgniidi ekvivalent), 4200lm, 4000K või 6400K ei piisa?
Mine külasta Prass Valgus OÜ kauplust (E-R 8-17), Ringtee 4, Tartu. Veebis midagi neil ei ole, aga kohapeal (kataloogist rääkimata) on valik tohutu. Suunitlus on rohkem äri ja hulgiklientidele, aga müüvad ka väiksemaid koguseid.
Esindavad ennekõike V-TAC'i brändi, kataloog on saadaval http://v-tac.eu/images/catalog/Catalogue-Q4.pdf
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
MeaDz
06.01.2018 21:29:36
Etsike kirjutas: |
Esindavad ennekõike V-TAC'i brändi, kataloog on saadaval http://v-tac.eu/images/catalog/Catalogue-Q4.pdf |
Tänan soovituse eest!
Jah, E27 soklit ja alates 1000 luumenit peaks olema juba piisav. Läheb fotostuudio softboxi. Iseenesest võib ka 5500K olla, kui ei leidu kuskil seda "õiget."
44 |
06.01.2018 21:35:38
tulid kiirelt kohale, aga hetkel lähevad kappi hoiule. Dimmeriga kasutada ei saa, sest kui hõõglambiga on o valgust, siis need lambid põlevad
Lisaks see, et 9w on asi kaugel. silma järgi ütleks, et 40W suht sama. Dommerdamise vahemik on jube pisike, samas see äkki sellest, et need põlevad kui süüde väljas
Positiivsena mainiks, et jubedalt pisikesed. Need kes on hoidnud 18650 akut käes, siis need on veel pisemad
Pm oleks uut dimmerilülitit vaja, aga kuna nad ei suuda rohkem valgust toota, siis ma jään vana hea 40w küünla peale edasi
Tauri.
14.01.2018 13:08:28
Tere! Loodan, et sai õigesse kohta postitatud.
Kas siinsetel kasutajatel on kogemusi integreeritud LED valgustitega? Kas tasuvad ära oma kalli hinna? Kuidas vastu peavad...
rex
14.01.2018 14:26:15
Mida sinu jaoks ära tasumine tähendab? Kas puhtalt kWh kokkuhoidu või ka esteetilisemat välimust, väiksemat paigaldussügavust, suuremat valgusviljakust, vajatavat väiksemat kaabli ristlõiget jne?
226 |
Tauri.
14.01.2018 22:24:21
Sääst ei ole oluline. Pigem mõtlen, et kas asjal on vastupidavust sellise raha eest. Lugesin, et LEDid tahavad jahutust seal sees. Seda kuuldes üllatusin, sest olen koguaeg arvanud, et LED seda ei vaja.
Muidugi enamustel on 5 aastane garantii. Aga ootaks arvamusi kellel on kogemusi taoliste valgustitega.
sooty
14.01.2018 22:40:10
Ledid lähevad väga kiirelt väga kuumaks.
Mul on õues on üks integreeritud valgusallikaga valgusti kolmandat aastat külma, vihma ja tuule käes. Ei ole ära surnud ja heleduse osas ka tähelepanekud puuduvad.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
rex
14.01.2018 22:45:21
Integreeritud LED-valgisti all peab ta ilmselt silmas siiski kas siis süvistatavaid või pindmisi suuremaid plafoone, milles terves ulatuses PCB ja sellel laiali hajutatud LED-id, mitte miskit, kust "pirni" ära võtta saad?
226 |
sooty
14.01.2018 23:31:01
Tauri., jaga näidiseks üks pilt. Siis antakse vast paremat ja täpsemat nõu.
12 |
Tauri.
Scott
15.01.2018 04:23:58
Tauri. kirjutas: |
Lugesin, et LEDid tahavad jahutust seal sees. Seda kuuldes üllatusin, sest olen koguaeg arvanud, et LED seda ei vaja. |
LED-iga on jah selline asi, et võrreldes hõõglambi ja luminofoorlambiga toodab LED sama suurest tarbitud energiaühikust rohkem valgust ja natuke soojust. Aga erinevalt hõõg-ja luminofoorlambist tahab LED, et see jääksoojus radiaatori(te)ga efektiivselt eemale juhitakse, nii et LED-i enda temperatuur palju üle 50 kraadi ei tõuseks.
Radiaatori vajadus tekib juba 0,5 kuni 1 vatisel LED-elemendil. Mitmesajavatistel LED-kiipidel on lausa ventilaatorid ja vedelikjahutusega radiaatorid vajalikud. Vaid pisikesed mõnekümne kuni mõnesaja millivatised LEDid suudavad end ühendusjalgade kaudu jahutada. Kui need on laiali jaotatud alumiiniumliistule, siis piisab selle liistu jahutamisest toaõhuga, kuid kinnises asukohas kuumeneb see üle.
ents75
15.01.2018 14:52:06
Tahan oma lae kohtvalgustite pirnid välja kõik vahetada säästlike G9 sokliga ledide vastu. Mul neid seal nii 16 tk. Paar sai aastaid tagasi ka juba Ali kraami vastu vahetatud. Aeg nüüd palju edasi läinud ja tulnud igasugu filament ja cob pirnid jms. Oskab keegi kogemusest midagi konkreetset soovitada. Filament on vist hetkel see moodne sõna? Või mis vahe on cob-tüüpi lediga? Tänud ette!
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
KyBer
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
96 |
15.01.2018 18:29:23
See 9W G9 peaks mingi ~300lm välja andma mis on siis nagu 25W halogeen. Ehk üldse mitte väga ere. Eks see G9 kuju seab ka omad piirid ette.
Kommentaarid: 161 loe/lisa |
150 |
ents75
16.01.2018 13:08:32
bladerunner kirjutas: |
See 9W G9 peaks mingi ~300lm välja andma mis on siis nagu 25W halogeen. Ehk üldse mitte väga ere. Eks see G9 kuju seab ka omad piirid ette. |
Tänud info eest. Mul hetkel need paar pirni vist isegi mingi ca 6w nii et areng ikka. Ja mul neid laes 3 kaupa rivvi pandud nii et vast annavad vajaliku valguse kätte ka. Selle hinna eest võib ju ca 10 tellida ja vaadata kuidas toimivad - jäi endalegi otsingus just need silma. Või oskab keegi ehk meie kaubandusvõrgust midagi testitud-proovitud varianti soovitada?
10 |
