sõnum |
11.11.2017 13:50:50
Ehk siis põhimõtteliselt pean lihtsalt otsima 80mm ning sobiva pistikuga ventilaatorit. Selge pilt, aitäh.
11.11.2017 13:58:16
Mark0 kirjutas: |
Ehk siis põhimõtteliselt pean lihtsalt otsima 80mm ning sobiva pistikuga ventilaatorit. Selge pilt, aitäh. |
Kasulik oleks jälgida ka et oleks enam-vähem sama voolutarbega või võimsusega...
11.11.2017 14:47:00
Etz, hea tähelepanek.
Vaatasin, et üsna odavalt saab 80mm ventikaid, lisaks sõbral peaks ka üks sahtlis vedelema. Eks ma vaikselt katsetan ja annan tulemustest teada.
2korda2
13.11.2017 13:56:56
Minu 411+ CPU vendikas hakkas ragisema, valjult. Syno väitel päris suvaline sinna peale ei käi - tuleb nende kaudu osta. Ühendasin lahti. Töötab. Nüüd juba 2-3 aastat sedasi.
warwas
28.11.2017 18:20:10
Teemaks snapshotid ja nende replikeerimine.
Snapshottimise konfis on öeldud, et hoia alles ainult viimane (ehk koguseliselt 1) snapshot. Aga millegi pärast hoiab kangekaelselt alles kaks. Konkreetselt kaks viimast. Ükski neist lukustatud ei ole.
Replikeerimise task on täpselt samasugune. Teises kastis aga hoiab ka kahte snapshotti.
Milles konks? Mahud on suured, ei tahaks niisama kettapinda raisata.
Cloner
30.11.2017 19:36:45
Keegi oskab NAS puhul algajale nõu anda.
Ds216play 2x4tb wd red sees.
Vaagisin mis ma vaagisin neid erinevaid kettakonfiguratsioone aga jõudsin selleni, et tekitasin kaks eraldi ketast.
Need asjad millest on vaja kindlasti tagavara panen backuppi tegema teisele kettale igapäevaselt, igasugu filmid ja asjad mida saab netist iga kell uuesti tõmmata nendest tagavara ei teeks. Samas võidan päris palju ruumi sellise konfiguratsiooni puhul.
Need asjad millest kindlasti ilma ei taha jääda lähevad veel koopiad ka OneDrive.
Näeb keegi mingeid tulevikuprobleeme sellise konfiguratsiooni puhul, või mingeid featuure mis nii ei tööta?
30.11.2017 19:53:08
Cloner, ise teeks antud kahe kettaga ilmselt samuti, väline usb 1 v 2TB järele kodupilte ja dokumente varundama ning muu porr on õnne peale kahel sisemisel kettal.
üldiselt on syno tark ja hoiatab esimeste badide tekkimisel ette, siis võiks liigutada.
shr ehk syno raid muutub mugavamaks siis kui 4 ketast alates seade.
30.11.2017 20:04:35
indrekp, kettad lähevad ka muude asjade tagajärjel hauda, kui bad sektorid.
Kui aus olla siis pole mul ainumaski, looja karja länud ketas, ühtegi bad sektorit omanud...
Ja ühegi sellise ketta puhul, ei saanud Syno akstilt ainumastki hoiatust...ehkki igasugu errorite kaunterid kerisid usinalt...
30.11.2017 20:08:16
Etz, selles osas ma ei argumenteeri aga kolksuvaid kettaid pole ammu näinud, kui just need mida maha pillatakse.
Enamik annab badide ja muu sarnasega varakult märku. Praktikas polegi badiga ketas kohe looja karjas, see juhtub hiljem.
Cloner
30.11.2017 20:51:37
Hetkel vaatab mulle asi vastu sellisena
https://goo.gl/4H8SWw
kas SHR asemel peaks sellise configuratsiooni puhul midagi muud valima või võib see ka olla?
Dijital
30.11.2017 21:44:59
Ainuke häda on eraldi ketaste konfi puhul see, millega ma ise hetkel silmitsi seisan, et ei saa esimest ehk süsteemiketast lihtsalt suurema vastu vahetada tulevikus. Pead paketid ja konfid installima nullist uuesti.
sukelduja
30.11.2017 21:52:57
Cloner kirjutas: |
4TB WD Red ilma raidita on tulega mängimine.
30.11.2017 22:00:44
indrekp kirjutas: |
Enamik annab badide ja muu sarnasega varakult märku. Praktikas polegi badiga ketas kohe looja karjas, see juhtub hiljem. |
Ketas ei pea isegi mitte kolksuma selleks...
Maha pillata pole samuti vaja, piisab niisamagi 24/7/365 töötamisest...
viimati muutis Etz 30.11.2017 22:20:32, muudetud 1 kord |
30.11.2017 22:05:35
mul arvutil suht uus ketas keset kasutamist niimoodi pillid kotti pannud, et ei mingeid ohumärke ega midagi, lihtsalt ühel hetkel kööga.
Cloner
30.11.2017 22:21:24
Idee selles, et info mida vaja kindlasti säilitada on mõlemal kettal ning ka karbist väljaspool talletatud, ei tohiks nagu ideepoolest sellist olukorda tekkida, et väärtuslikust kraamist ilma jääks.
sukelduja kirjutas: |
Cloner kirjutas: |
4TB WD Red ilma raidita on tulega mängimine. |
30.11.2017 22:23:03
ajaloos on muidugi igasuguseid kettaid olnud aga ei ole vist nüüdisajal piisavalt kaua oodanud suremist, suurused kasvavad kiirelt ja tuleb pidevalt vahetada.
30.11.2017 22:28:41
Cloner kirjutas: |
Idee selles, et info mida vaja kindlasti säilitada on mõlemal kettal ning ka karbist väljaspool talletatud, ei tohiks nagu ideepoolest sellist olukorda tekkida, et väärtuslikust kraamist ilma jääks. |
Siis tee pigem RAID1...siis on data mõlemal kettal ja võid kettaid oma suva järgi, ühe kaupa vahetada (vahepeal ikka resync samuti).
Arvesta aga tõisasjaga et RAID pole backup, seega väline backup peaks ikkagi olema.
indrekp kirjutas: |
ajaloos on muidugi igasuguseid kettaid olnud aga ei ole vist nüüdisajal piisavalt kaua oodanud suremist, suurused kasvavad kiirelt ja tuleb pidevalt vahetada. |
Mul lendas, mitte just väga palju aega tagasi, kaks 3TB WD Red'i järjest, täpselt samade sümptomitega, mõlemad alla aasta vanad.
Kummalgi polnud ainumastki bad'i, multizone error rate hakaks kerima, kuni enam array's ei suutnud olla.
Peale poweroffi ja väljavahetamist oli üks neist aga jäädavalt pime...voolu võttis taha, ketas kah tuvastati aga kettaruumi endaga ei olnud enam midagi peale hakata.
euforia
01.12.2017 12:15:45
Cloner kirjutas: |
Ma kasutan sellise kraami jaoks (isiklikud fotod/videod) Amazon Glacier'i, kraami on seal nüüdseks veidi alla 100GB - peale hübriidkaamera ostu läksid pildid suureks - keskmiselt maksan 0.50$ kuus selle lõbu eest. DSil on selle jaoks package olemas ja töötab suht hästi.
SilQ
04.12.2017 20:21:17
Kedagi kõvat linuxi hunti ka siin on?
Mure järgmine:
Synologi, vahetasin mõned aastat tagasi 2'sed kettad 4'ste vastu. Nii, et vahetasin ükshaaval kettaid ja lasin alati raidil ära paraneda.
Paar aastat hiljem, ehk üle-eile. Synologi pilditu. Vool sees, kettad pöörlevad, aga teenustele ega andmetele ligi ei saa. Tegin restardi, pärast mida jäi sinine tuli vilkuma ja edasi ei liikunud.
Eemaldasin kettad siis synology ärkas ellu ja sai aru, et kettaid pole ja tahtis et ma need sinna paneks. Sahtlis vedeles, üks 500'ne 2.5". Panin sisse installis ilusti ära, kõik töötas ilusti.
Mõte oli järgmine, et saaks kuidagi andmed kätte ja laseks lihtsalt softi uuesti peale. Proovisin Ext2Fsd windowsi all. Soft tunneb ära, et ketta peal on kaks partitisooni suurustega 1.8 ja 1.9. Aga aru ei saa millega, märgib nad RAW'ideks. Proovisin veel Ext2Read'i sama asi, aga tema sai aru et tegu on mingit sorti raidiga.
Proovisin seda moodust: https://www.synology.com/en-us/knowledgebase/DSM/tutorial/Storage/How_can_I_recover_data_from_my_DiskStation_using_a_PC
11 punkti juures seisis 5 tundi ja ei midagi.
On kellelgi ideid?
04.12.2017 20:25:34
Mina võtaks Parted Magic'u pulga ja läheneks sellega, seal kõik vajalikud tööriistad olemas.
Aga see selleks, suvalise Linuxiga peaks saama.
Mis setup seal Synologys nende ketastega oli?
RAID? SHR? Mitu ketast?
Taastamist üritasid ikka kõikidelt ketastelt?
SilQ
04.12.2017 20:27:44
Etz kirjutas: |
RAID? SHR?
Taastamist üritasid ikka kõikidelt ketastelt? |
Raid 1 (ehk peegel)
Proovin Parted Magicut. Aga kas need kaks eraldi partitsiooni ongi nagu eraldi pardid mida mina näen ühena või on nad kuidagi omakorda veel mingi raid?
04.12.2017 20:35:48
OK, RAID1 puhul piisab tegelikult ainult ühest kettast...
AFAIK peaks olema kolm partitsiooni Root, Swap ja "Data"...
See ketas võiks olla ka niisama otse loetav...ilma lvm'ita...
Tegelikult oleks hea sinna pilk peale visata, ma peast täpselt ei mäleta, kuidas Synology seda expansionit tegi, võimalik et see teeb täiendava partitsiooni (samas ma kahtlen selles).
SilQ
04.12.2017 20:41:53
Peal on tegelikult 7 parti.
2x 2gigast (ehk root ja swap). Üks 100megane (partitisooni pole, lihtsalt non part). 1,8terane (data). 130megane non part. 1,9terane (ehk see osa on see mis tehti pärast ketta vahetamise käigus suuremaks, kui 2terane vahetus 4'se vastu) ja jälle mingi 100 megane non part.
04.12.2017 20:49:49
No sind huvitavad ainult need kaks suuremat.
SilQ
04.12.2017 20:50:54
Etz kirjutas: |
No sind huvitavad ainult need kaks suuremat. |
Just, aga 2 softi neist aru ei saanud. Ubuntu ka mitte.
Proovin seda bootivat pulka.
