praegune kellaaeg 02.05.2024 22:16:25
sõnum |
hans
Nii ränk on olla.
01.12.2017 23:55:56
Miks sa ostad üldse sellist odavat asja koju?
Peaksid teadma ju küll, et naisele ja lastele on mõni X61 igati asjalikum ja töökindlam masin.
_________________ ------ |
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
69 |
01.12.2017 23:57:38
sõbra naise oma.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
mõned sülerid, mis hetkel müüa on -> https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Ei mingit otsa.ee d. kätte saad asap. Arve! |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
arm2004
02.12.2017 01:55:11
ma jooksvalt elustanud üht Vostro 1014 sõbra ema jaoks. ajuvabalt aeglane Celeron+HDD, aga vähemalt ühes tükis!
laipade epotamine on mõõde/meede millest aru ei saa. harjutadki mingi sitastki liimitud käkiga....
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
sama123
02.12.2017 02:19:23
Mis rääkida töökultuurist..... fonoluku toide pandi otse trepikoja magistraali, kaabel 2x0,75 ja kaitse ees 100A (kui pole sularit 2,5- se vasega "parandatud")
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
02.12.2017 12:16:57
arm2004, sinna käib sisuliselt kõik uuem core2duo sisse, ida sa sellest keleronist hoiad seal? väikseid SSD sid leiab siit ka kommiraha eest. isegi 60giga pädeb kui kogu suguvõsa arhiivi hoidma ei plaanita hakata seal aga kiiruse vahe on meeletu. see masin tuleb tolmust puhastamiseks nii kui nii täielikult lahti võtta. kohe uus prose ka sisse.
704 |
arm2004
02.12.2017 13:49:06
laurx kirjutas: |
arm2004, sinna käib sisuliselt kõik uuem core2duo sisse, ida sa sellest keleronist hoiad seal? väikseid SSD sid leiab siit ka kommiraha eest. isegi 60giga pädeb kui kogu suguvõsa arhiivi hoidma ei plaanita hakata seal aga kiiruse vahe on meeletu. see masin tuleb tolmust puhastamiseks nii kui nii täielikult lahti võtta. kohe uus prose ka sisse. |
mulle pole tarvis SSD võlusid tutvustada, suht kursis sellega.
aga C2D jutt hakkas küll huvitama. see sööb desktopi prosesid e S775? julgen kahelda. ja mul pole sellist laibaladu, et C2D oleks kohe võtta, s775 E8200 peaks küll kuskil olema.
eile ühest Probookist kaevasin välja P4600, aga sest vähe abi, sama mis Vostrol...
ning sõbral omalgi rahaga kitsas käes, emast rääkimata. SSD ja proseinvesteeringud põmst välistatud.
97 |
Mihkel.
02.12.2017 15:32:13
Seal ikka eraldi socket, ei ole 775, aga peast ei mäleta mis socket ja ei viitsi googeldada. Investeeringuks seda nimetada ei saa, arvestades, et need on nii vanad, et ilmselt saab selle prose parimal juhul tasuta, halvimal juhul väikse raha eest.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
02.12.2017 17:09:32
arm2004, nüüd saad harida ennast selles vallas, et core2duo oli olemas ka mobiilsele platvormile. nii socket M kui P evisid seda. P8xxx midagi peaks sinna minema kui sul seal juba mingi 900 seeria celeron on. ma olen 1014 ja 1015 t varem lammutanud. ühele sai 7700 sisse pandud, see oli kohe võtta. 900 celeron on kõrge tatkiga ja kuum.. aga ei liigu masin sellega.
kiire google ütleb, et 35w prosed käivad. edasi otsid ise.
if sul on _45 kiibistik, võiks ka 1066 fsb joosta.. socket P peaks olema sulle sobiv platvorm. P8xxx või lausa P9xxx.. sõltub, mida sa sealt saaremaa pealt leiad. enne kui hakkad vahetama, uuenda bios ära.
704 |
aht0
13.12.2017 23:51:34
Ma surasin E6400 Latitude sisse neljatuumalise Q9100. Socket P masinas. Kiibistikku ausalt ei teagi. Käib küll ja muidu dual-core uimamise all vaevlev iseenesest suurepärane läppar (kooste ja laiendusv. poolest) ärkas uuele elule.
Q9100 on eBays kümmekond taala.
SSD oli enne juba sees, suva juust Sandisk, emme oli niikuinii SATA-150 toega max.
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
14.12.2017 00:30:11
mul on üks R500 millesse läks T9550, 6gb ddr3 ja 120giga kingstoni ssd.. saaks sellele 1440x900 paneeli kah, oleks täitsa ok masin.
704 |
The_Boss
14.12.2017 05:48:56
Sain ühe vigase T430 mõistliku hinnaga. Tegin korda, panin 16GB mälu, 250GB SSD, HD asemel HD+ ekraani ning ostsin juurde tavalise docki ja lauaka videokaardi docki. Sinna sisse enda lauakast 280x. Järgmisena tuleks veel i5 asemel 4 tuumane i7. Hetkel siis 4 erinevat ekraani küljes, 3 neist aktiivselt kasutuses. Teoreetiliselt saaks vist 6 korraga kasutada Videokaardi peaks veel Nvidia oma vastu vahetama, et nvidia optimust ära kasutada (siis pole välist monitori isegi vaja välise videokaardi kasutamiseks. Hotplug töötab ka vist nvidiaga mõistlikumalt). Ning videokaardi ümber võiks näiteks pleksiklaasist mõnusa korpuse ka teha, et vajadusel transportida saaks (ja laual koos toitekaga vähem ruumi võtaks).
Ja kui nüüd väga idiootseks minna, siis saaks 20h akukestvuse ka tekitada, kui osta uus tavaline aku, slice aku (nagu dock) ja ultrabay aku ning neid korraga kasutada
Igatahes praegu on puhtalt lauaarvutina kasutusel. Suvest hakkan kaasas ka kandma. Koju tulles lihtsalt docki visata ja ongi korralik lauakas jälle.
Kommentaarid: 347 loe/lisa |
276 |
mteachx
Kommentaarid: 586 loe/lisa |
476 |
The_Boss
19.12.2017 19:39:31
Üks kehva pildike ka mu frankensteinist Üks ventilaator ütles kunagi üles ja eemaldasin ta üldse. Kuna vahepeal sai lauakas laiali lammutatud, sain sealt ühe korraliku PWM ventilaatori ja panin nüüd selle sinna külge. Teine samasugune ventilaator kahjuks pole PWM, muidu oleks 2 sellist kõrvuti pannud. Teine originaal hakkab ka vaikselt üles ütlema, seega tuleb teine ka leida ikka.
276 |
19.12.2017 23:14:45
tuli välja, et 14" 16:9 lenovo t61 l on t400 ga sama vasak hing..
704 |
arm2004
21.12.2017 20:38:18
arm2004 kirjutas: |
laurx kirjutas: |
ning sõbral omalgi rahaga kitsas käes, emast rääkimata. SSD ja proseinvesteeringud põmst välistatud. |
kuna eelmine nv sain 10 SSD-d, siis eile torkasin sellesse õnnetusse Vostrosse ka ühe Crucial BX100 sisse (ees oli miski WD Blue 250GB käkk). ausaltöelda ei oodanud, et nii drastiline muutus on! kui enne oli nupu muljumisest kuni wallpaperi nägemiseni minut ja 18 sekundit, siis SSD-ga kukkus see 20 sekundi peale (Win 7) üldse täitsa kasutatav masin, despite the Celeron
nende SSD-ga hullamisel armusin täiega oma Dell Latitude kiirelt ja lihtsalt vahetatavasse teise drive-bay-sse - nupuvajutus, sahtel välja, ketas välja, ketas sisse, sahtel sisse, FW update, shutdown and repeat (6 ketast on Samsung 850 Evo-d, nendega veel eriti lihtne). üks Corsair sai ka uuendatud. Crucial jäi uuendamata (idiootne Java-platvorm tõrkus) ja 2 Kingstoni ootavad oma järge/viitsimist (kõige tillemad ka, ainult 60 ja 80GB).
97 |
21.12.2017 20:57:23
pane nüüd sellele keleroni asemele prose kah..
704 |
arm2004
21.12.2017 22:07:49
polnud aega prosesse enne süübida ja nüüd juba hilja ka, 26-ndal sõber tuleb järgi. pealegi, kui prose oleks, siis termopatju ikka pole (ausaltöelda pole neid oma elus näinudki, täpselt nii palju kogemusi läpakatega möllamisel ärgem unustagem, esimese oma läpaka ostsin täpselt aasta tagasi, seesama E6330 mille üle rõõmustan)
pigem saab selle Vostro komistuskiviks RAM. giga panin juurde, aga 3GB ikka päris natuke...
97 |
raixxx
27.12.2017 01:49:22
The_Boss kirjutas: |
Üks kehva pildike ka mu frankensteinist Üks ventilaator ütles kunagi üles ja eemaldasin ta üldse. Kuna vahepeal sai lauakas laiali lammutatud, sain sealt ühe korraliku PWM ventilaatori ja panin nüüd selle sinna külge. Teine samasugune ventilaator kahjuks pole PWM, muidu oleks 2 sellist kõrvuti pannud. Teine originaal hakkab ka vaikselt üles ütlema, seega tuleb teine ka leida ikka. |
Sain kunagi ühe r9 290 kommiraha eest, ventikaid diiliga kaasa ei saanud. Niikaua kui hiinlane uued saatis sai Noctua A14 peale vägistatud kuidagi.
Lõpptulemus:
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
The_Boss
27.12.2017 02:01:41
Peaasi, et töötab.
Mul ventikas ühendatud otse GPU ventika pesaga muidu. Teise kõrvale ostan, siis läheb samuti sinna. GPU-le uue toiteka panen, siis seal eraldi molexit vms poleks nagunii, kuhu ventikat ühendada saaks
276 |
NATAS999
27.12.2017 10:41:27
arm2004, kas see minut 18 oli mingi ilgelt vana installi ja täiega fragmenteerunud kettaga, või värske installiga peale formatti?
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
arm2004
28.12.2017 11:57:48
värske install ikka.
97 |
28.12.2017 16:05:52
Läpaka Celeron koos vähese mälu ja 5400 rpm kettaga ongi ikaldus. Lisa sinna veel kõik see puder, mis startupis end automaatselt käima tõmbab ja ongi paariminutiline käivitumine garanteeritud.
Kommentaarid: 686 loe/lisa |
532 |
03.01.2018 15:39:52
arvuteid pole parandanud aga parandasin ära logisvate käetugedega arvutitooli.
parandamine maksis tervelt 62 senti ja asemele läksid kõvasulamist ja kuuskandiga poldid. üks läks maha võtmisel katki.
704 |
03.01.2018 15:47:19
laurx kirjutas: |
parandamine maksis tervelt 62 senti ja asemele läksid kõvasulamist ja kuuskandiga poldid. üks läks maha võtmisel katki. |
See on vast ikka materjali hind? Või on kuluv aeg tasuta?
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
09.02.2018 20:09:45
jah. ma "puhkan".
q: miks arvuti nii undab?
a:
vostro 1015 vendivahetusega jäi üle selline kogus "asju".
704 |
lisa lemmikuks |
