sõnum |
Taun0
18.04.2013 18:48:58
Omron d2fc-f-7n Micro Switch |
Katkusin huvipärast lahti Razer Imperatori (double clicking problem) ja leidsin eest sellised micro switchid: Omron d2fc-f-7n. Elfas täpselt sellist saada pole Kas keegi samasugust operatsiooni läbi teinud? Millega asendasite ja kuidas tulemus tuli?
_________________ www.elektron.ee |
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
18.04.2013 19:31:39
Sellise välimusega ja samasuguse lülitusega mikrolüliteid toodavad kümned tootjad. Nii, et paned lüliti müüjale ette, las otsib samasuguse.
Ja neid poode on veel, kus mikrolülitid müügil, näiteks Oomipood.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
A.S.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Prayer
18.04.2013 19:38:51
Sai kunagi opereeritud Logitechi juhtmevaba hiirt, sama mikrolülitit ei leidnud aga võrdlesin lülitite spetsifikatsioone ning tellisin alternatiivi. Niipalju meenub, et minu tellitul oli plekist hoob peal, see sai lihtsalt eemadatud.
Uurisin natuke ja tundub, et asenduseks sai ostetud D2F-01FL.
Kommentaarid: 222 loe/lisa |
193 |
Taun0
18.04.2013 20:49:51
A.S., oli peale kokku panemist mingit vahet ka märgata? siit lugedes jääb mulje, et micro switchidel on tohutud erinevused
55 |
A.S.
18.04.2013 21:31:13
Lüliti on lüliti, vahet pole, vähemalt mina erinevust ei märganud. Klõpsu heli on vaid veidi teine, häirib vähem. Ega ma selle hiirega tegelikult ei mängi, seega ei oska rohkem kommenteerida.
33 |
tont23
28.11.2017 02:07:24
äratan vana teema ülesse enda logitechil üks klahv suht kutu ja ise susserdades oluliselt paremaks kah ei saanud...oomipoes kahjuks täpselt samasugust lülitit pole...kus neid eestist leida võiks? mis veel peale oomipoe on?
kuna tegemist pole 10-20eurise hiirega siis minema viskama kah ei tahaks hakata nagu
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
109 |
arm2004
28.11.2017 07:48:08
kahtlane, et sellist asja kuskil kohapeal võtta on. hiirte remontimine pole väga levinud praktika.
võta eBay-st. ise sain paar aastat tagasi 5 lülitit mäletamistmööda 1£ eest.
üldse ei pea tingimata lülitit välja vahetama. lüliti sees oleva vaskplaadi painutus aitab kah mõneks ajaks. paras nikerdamine, aga täitsa tehtav.
https://www.youtube.com/watch?v=D3fepD-Ffws
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
The_Boss
28.11.2017 15:33:55
arm2004, oomipoes ju täitsa olemas.
Kommentaarid: 347 loe/lisa |
276 |
tont23
29.11.2017 02:10:29
Eks siis peab homme lõunaks käima ja uurima...
See pleki väänamine ei olnud just kõige tulemuslikum
krt tundub et kahjuks oomipoes täpselt samasugust lülitit küll saada pole...kas peab täpselt sarnane omroni oma olema?
109 |
arm2004
29.11.2017 06:03:53
mõnda doonorhiirt pole käepärast? enamikel peaks need lülitid olema (oma kogemusel Logi MX1100-st G700s-ini).
vaatasin, et omal veel 2tk alles, ühest hädapärast võiks isegi loobuda, aga mõistlikum oleks siiski netist tellida 5tk 81 sendi eest: link
97 |
29.11.2017 23:33:35
ja lase logitechil omale uus hiir ikka ka saata.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
mõned sülerid, mis hetkel müüa on -> https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Ei mingit otsa.ee d. kätte saad asap. |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
tont23
29.11.2017 23:42:44
garantii vist läbi juba... hetkel sain ikka selle plekitüki väändumisega asja enamvähem norm seisu ja ajaviiteks sai üks vana hiir lahti kakutud ja sealt seest tundub et saab ka need lülitid
109 |
