sõnum |
23.11.2017 18:38:40
pots4t4j4 kirjutas: |
Uue ryzeni v6taks küll, vana pea 9 kuud juba olnud, igati ok va overclocks like shit. |
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
-antero-
23.11.2017 20:25:43
DeTHiCa., tundub täpselt sama igast küljest
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
DeTHiCa.
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
136 |
-antero-
23.11.2017 23:13:17
jep olen seda juba lugenud.. ma arvan, et olen kõik enamus asjad tänaseks läbi katsetanud ja hetkel juba ka leppinud sellega, et 3200 on praegu kättesaamatu minu jaoks Las olla siis see madalam, aga nõksa ehk parem timing. Vähemalt on stabiilne
17 |
DeTHiCa.
25.11.2017 22:08:04
kas keegi juba omab või plaanib omada ASUS ROG-STRIX-X370-I-GAMING emaplaati?
mõtlen, mis jahutust sinna peale sebida, mis kusagile radika vastu ei läheks, või mälusid ära ei kataks. pea suht tühi ja default valik tundub mulle scythe shuriken rev.b
mul eelmisel ITX buildil oli (vist) big shuriken ja see suht napilt läks peale, v.a.asjaolu, et PCIE pesa jäi peitu ja sealt pidi lintkaabliga videokaardile ühenduse vedama. see mind ei häiri, nagunii plaanis riseriga videokaart ühendada.
136 |
25.11.2017 23:35:35
DeTHiCa., Imo Ryzen on üsna jahe, seega mingit kilost kolakat pole ka mõtet sinna peale aretada. Seega selles osas on suht vaba valik. Pigem vaata, et AM4 ühilduvus oleks. Ma ei tea kuidas Strix platel on, aga Hero versioonil tegi ASUS ka kavala lükke ja puuris lisaaugud emaplaadile, et saaks ka AM4 mitteühilduvaid jahuteid kasutada.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
DeTHiCa.
26.11.2017 00:18:13
Tomorrow, läheb hästi väikese kasti sisse, seega jahuti peab olema võimalikult madal. big shuriken 2 rev.b sai overclockitud 3570k-ga hädavaevu hakkama sellistes tingimustes. see tavaline shuriken on natuke väiksem/kitsam sellest.
stock jahuti on ilmselgelt liiga kõrge sinna. hea oleks kui jahuti oleks max 65mm kõrge. shuriken rev.b on ~64mm.
proseks läheb 1700x kerge voldi ja oc-ga.
et siis endiselt ootan soovitusi low profile itx am4 jahutuste osas.
136 |
High-Q
26.11.2017 00:58:05
Miks inbox ei sobi? Pole sel häda midagi, eriti kui kõvasti ei tinuta.
Edit. Aaa õige, 1700x tuleb olma jahutita.
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
97 |
DeTHiCa.
26.11.2017 01:50:01
High-Q, liiga kõrge on. peale selle on vaja õhuvahe jätta, muidu hakkab vent vinguma.
136 |
Insomnia
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
p1lv1k
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
-antero-
28.11.2017 10:03:29
-antero- kirjutas: |
rmc kirjutas: |
Kõige lollikindlam on guugeldada teiste kogemusi mobo, prose, rami koosluse suhtes.. |
Ka see ei taga 100% kindlust, et kit tööle hakkab
Minu Corsair 3200 2*8 kit ei jookse tänaseni 3200 peal (kuigi on kasutajaid kellel pole mingit probleemi sama kit'iga olnud), küll aga sain nad jooksma 2933 peal ja oluliselt parema timinguga kui default sätted.
Paar päeva tagasi tulid uued Bios'id välja ning ilmselt homme peale tööd katsetan uuesti 3200 käima saada |
Krt ei muutnud seekordne biosi uuendus ka miskit, isegi 2933mhz on ebastabiilne
Hetkel jooksevad siis 2800mhz peal
17 |
pots4t4j4
29.11.2017 00:36:07
8 cores active aga performs like dogshit ? Milles konks ?
Kommentaarid: 487 loe/lisa |
395 |
29.11.2017 01:03:42
8 cores active aga performs like dogshit ? Milles konks ? |
Performibki nii nagu peab ju. 8core 2x kiirem kui 4 core. 8 core 16 threadi on omakorda 2x nobedam kui 8core 8 threads Mahub täpselt vahele seega
Mainin lihtsalt ära, et peale cup-z benchi edasi ei viitsinud vahtida.
pots4t4j4
05.12.2017 00:59:13
On keegi võrrelnud ryzen vs näiteks 7700k/8700K@ 5ghz performance vahet näiteks BotW jooksutades ? Tundub, et seal saab intel tublisti paremini hakkama, sest single core perf on palju parem.
395 |
Kristocfc
06.12.2017 00:02:02
Lasin täna 1700 raali yles. Patriot mälusid 3600 peal jooksma ei saanud aga 3200 töötavad.
CB skoor on mild oc 3700 peal 1650. Parem skoor kui paar kuud tagasi ehitatud stock 1800x mida ma msi carboni pealt klockitud ei saanudki. Nii et 1800xi küll mingit m6tet osta ei ole.
Ram ei olnud qvl listis mobol. Biosi lasin kohe yle.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
51 |
p1lv1k
kert06
Kommentaarid: 153 loe/lisa |
136 |
Firefly
07.12.2017 18:38:52
Kristocfc kirjutas: |
Ram ei olnud qvl listis mobol. Biosi lasin kohe yle. |
3200 on hästi Nüüd proovi memory timings väiksemaks saada, sealt tuleb ka omajagu jõudu juurde mängudes.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
141 |
07.12.2017 19:17:05
kert06, see oli mu meelest vaid linuxi teema, windowsi ei puudutanud. Kuna ise linuxit ei kasuta siis pole viitsinud jahutust maha kiskuda, et vaadata. Aga kuna mul preorderina tellitud juba enne väljatulekut, siis ilmselgelt "vigane"
Kristocfc
07.12.2017 19:34:33
Firefly kirjutas: |
3200 on hästi Nüüd proovi memory timings väiksemaks saada, sealt tuleb ka omajagu jõudu juurde mängudes. |
ilmselt ei viitsi fiddeldada enam
51 |
-antero-
08.12.2017 20:26:38
AsRockil siis uus Bios väljas jällegi: Update AGESA to 1.0.7.2 for upcoming processors.
Edit: Ärge veel uuendama kiirustage, väga bugine release see. Paljudel juhtudel ei ole võimalik enam ei CPU'd ega ka RAM'i clokkida, seda ka teiste tootjate puhul
17 |
10.12.2017 16:52:50
Mingi suht uskumatu leke. Mina panustaks tugevalt fake news peale siiski. Tavaliselt kui see on liiga hea, et tõsi olla, siis see pole tõsi.
Rääkimata sellest, et 12nm on lihtsalt optiline shrink mis toob veidi paremad kellad ja voolutrabe aga mitte 4 lisatuuma 1GHz kellade tõusu.
Lisaks on jutt olnud seni Märtsi kuu launchist. Hinnad on ilmset tõesed jah. Keegi on lihtsalt Ryzeni launchi slaidi photoshoppinud, muud midagi.
Parimal juhul võiks midagi sellist (aga mitte selliste kelladega) oodata 2019 aasta Zen 2-st 7nm peal.
Aga kes tahab ila tilkuma panna, siis palun:
79 |
