uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 71, 72, 73 ... 181, 182, 183  järgmine
DVDRW
DVDRW
sõnum 11.09.2017 21:37:05 vasta tsitaadiga
Odavad BMS-id on pigem just balansist välja viijad, kui üldse balanseerivad siis enamjuhul alates 4,2 voldist thumbs_down.gif
Peab jälgima, kõige odavamtel tihti puudub balanseerimine üldse.
Ma prooviks ilma BMS-ita niikaua kuni balansis seisavad.
Mida rohkem paralleelis seda väiksem tõenäosus, et balansist välja lähevad.
Endal aku 1,5a ilma BMSita juba ja ikka täiuslikult balansis. Aku muidugi suur 22S18P
2 akut veel 14S12P mis peaaegu juba aasta kasutuses samuti ilma BMSita ja 100% endiselt balansis.
Kui paned vähe paralleeli ~5tk või nii, siis võib olla lugu muidugi teine.
NCR18650PF elemendid siis. Muudega kogemust pole.
3S? Aku trellile vms?
Maidor
sõnum 16.09.2017 23:07:45 vasta tsitaadiga
Kas keegi kasutab kodus aku muruniidukit? Minuni jõudis kaks niidukit ilma akudeta. Aku külge läheb kolm juhet- must, punane ja sinine. Lähevad otse kontrolleri. Tundub,et see sinine on kontrolleri jaoks vajalik.Millega täpselt tegu?
Kui ühendada kontroller ainult pluss ja miinusega, siis teeb mootor ainult pisikese liigutuse. Kuhu ma kolmanda juhtme pistan?
Kontrollerist pilt- http://album.ee/node/29740321/50336489
IndrekM80
sõnum 26.09.2017 21:59:21 vasta tsitaadiga
Mitte keegi ei tea milleks see sinine juhe seal on, katku kontroller lahti ja vaata ise järele kuhu see jookseb.
Maidor kirjutas:
elukaz
elukaz
sõnum 26.09.2017 22:15:57 vasta tsitaadiga
See võib olla termoanduri jaoks mis aku sees on, võib proovida seda läbi erinevate takistite ühe või teise klemmi külge ühendada, näiteks 1..10k.
IndrekM80
sõnum 26.09.2017 22:19:18 vasta tsitaadiga
Teooria on tore aga juhe on sama mm2 mis toitejuhe... nagu oleks voolu jaoks tehtud.
elukaz kirjutas:
PAUKA
PAUKA
sõnum 27.09.2017 00:17:08 vasta tsitaadiga
Jälle üks "kadaka" e. goldenmotor 10ah48v aku puudu, kui kellelgi üle, ja veel mõistlikult (80%+) kasutatav, siis ostaks ära.
DVDRW
DVDRW
sõnum 27.09.2017 07:17:02 vasta tsitaadiga
Hiljuti Ehitasin Makita vana 12V aku 18650 peale ümber.
Vanal akul oli 2 lisakontakti: 20k thermistor --- Ground --- Bimetal lüliti NC
Ehk on midagi sarnast.
PAUKA keemia peab olema sama või korpus mis Kadaka akul?
Lifepo4 suht vana keemia. Kadaka korpusesse mahuks 20ah 48v liitiumioon ja kaal sama.
PAUKA
PAUKA
sõnum 27.09.2017 09:02:35 vasta tsitaadiga
Keemia peab sama olema, kuna 20ah seda juba olemas seal rattal.
Karpi pole vajagi tegelikult, neid niigi vedeleb juba hulgi ja antud setup läheb custom korpusesse nagunii.
Terror
Terror
sõnum 27.09.2017 11:16:57 vasta tsitaadiga
IndrekM80 kirjutas:
elukaz kirjutas:
Kuidas sa seal 0.22mm2 ette kujutaksid mis kergema liigutuse peale katki oleks.
Väiksemagabariidilised trei, frees ning keevitustööd. PS.
DVDRW
DVDRW
sõnum 27.09.2017 18:19:12 vasta tsitaadiga
Sellel Maxxis hookwormil on mul nüüd juba niidid väljas.
Lõbu jätkus 4500km (4 kuud)
Kestvuse poolest suvaline 10€ kumm alla eriti ei jää. Torkekindlust tal ka midagi ei ole. Vahepeal läks mul see kumm ülepäeviti katki. Põhiliselt traadijupid. Mingi 15 lappi special downhill sisekummil juba
Veider see, ~95% katki läheb tagumine kumm (sama hookworm) mitte esimene ja mul veel mootor ka ees.
Niiet säästukumm see ei ole. Annab sõidumugavust ainult.
IndrekM80
sõnum 27.09.2017 18:20:07 vasta tsitaadiga
Selles pole veidrat midagi, et tagarehv enamjaolt katki läheb, ega see klaasikild vms seal teepeal üldjuhul püsti ei seisa... esirehv tõstab selle lendu ja maandub kenasti teravik üles tagaketsi alla... omale panin 2a tagasi mopirehvi ja sõitis mingi 25 000 ära ilma et oleks kordagi probleemi olnud... nüüd on õhukeseks kulunud ja läks korra katki.
DVDRW
DVDRW
sõnum 27.09.2017 18:27:14 vasta tsitaadiga
Jep seda arvan ka, veel tihemini läheb katki märjaga. Kui taga on suvaline võimalikult suure mustriga maastikukumm, siis ei lähe pm üldse katki thumbs_up.gif
Niiet taha Hookworm igapäevasõitudeks ei sobi. Tuleb võtta suvaline Rimi/Prisma maastiku kumm, mis läheb 5x vähem katki ja maksab 3x vähem thumbs_up.gif
new1
sõnum 27.09.2017 20:38:02 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Mis BMS-i kasutasid? Ebayst panid mõne suvalise vahele?
Maidor
sõnum 27.09.2017 21:00:55 vasta tsitaadiga
IndrekM80 kirjutas:
Maidor kirjutas:
Kontrolleri kiskusin lahti, aga see juhe viib kuhugi teadmatusse. Eks tuleb loomkatse teha ja proovida + klemmile. Teine kontroller on ju veel tagavaraks icon_biggrin.gif
Tundub,et on korralik kontroller, sest mudru on korralikult täis topitud.
DVDRW
DVDRW
sõnum 28.09.2017 12:53:42 vasta tsitaadiga
new1 kirjutas:
DVDRW kirjutas:
Mingi 1€-se leidsin. Nati liiga tundlik, peab veel shunti modima. Seda enam ei müüda.
Nüüd tellisin mingi sellise.
Võimsamad ei taha hästi mahtuda.
new1
sõnum 28.09.2017 17:43:08 vasta tsitaadiga
Võid mõõta mis pingel välja lülitab end, kui mingi 2,5V siis jama ikka, mul oleks sellist vaja, 3-4S, mis alla 3V ei tühjendaks.
The_Boss
The_Boss
sõnum 03.10.2017 22:29:43 vasta tsitaadiga
Kuna 18650 elementidega tegelejad siin, siis äkki kellelgi juhtub olema nende jaoks sellist pesa: http://www.ebay.com/itm/1pc-4x18650-in-Parallel-3-7V-Pole-Battery-Box-Holder-Batteries-Case-Box/232422299865?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Sai küll tellitud, aga tõenäoliselt ei jõua selleks hetkeks kohale, mil mul selle reaalseid mõõtmeid vaja läheb.
new1
sõnum 04.10.2017 16:59:15 vasta tsitaadiga
Mul peaks üks neljane ja paar ühest sellist olema küll kapis kuskil.
Maidor
sõnum 10.10.2017 17:12:20 vasta tsitaadiga
Tegin ajaviiteks FB lehe elektriratturitele. https://www.facebook.com/groups/1667451499953639/
Ootan kõiki pilte lisama enda sõiduriistast.
PAUKA
PAUKA
sõnum 11.10.2017 10:24:30 vasta tsitaadiga
aga lingin siia hoopis paar pilti-
https://www.dropbox.com/s/55lwlovt0riccl3/2017-08-26%2018.08.58.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/quqtvhbmck3sffg/2017-08-26%2018.07.27.jpg?dl=0
2x crystalyte ja 2x gm mp2 rattad siis, minu oma vasakult teine.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 11.10.2017 20:27:54 vasta tsitaadiga
Maidor,
Väga paljud HV kasutajaid ei ela helesinises unistuses, ja on ka neid, kes ei oma ka üldse fb kontot.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
IndrekM80
sõnum 13.10.2017 10:26:28 vasta tsitaadiga
Juudiraamat nüüd küll mingi unistus pole, masendav ajupesu rohkem.
DVDRW
DVDRW
sõnum 13.10.2017 10:46:50 vasta tsitaadiga
Ratas valmis Tallinn-Tartu sõiduks 60km/h.
Aku 7 kWh usable icon_razz.gif 732tk 18650PF elementi = 14tk kadaka akut icon_lol.gif
+ laadijad ja asjad.
xmaster
xmaster
sõnum 16.10.2017 14:54:10 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Tere, soovitaks lappi, või tõmba kott läbi muda et oleks ühtemoodi teemasse icon_razz.gif
ps. kuidas fb konto omamine kuidagi aega raiskab? Miski sunnib feedi vahtima? Tegu minujaoks lihtsalt suhtluskanaliga kus hea lihtne eri platvormide peal ühendust pidada. Jumala suva mis seal postitatakse teemadel mis ei huvita..
Umbes sama hea jutt, et "ma ei kasuta internetti, tead mis seal kõik kirjas on või, hoian meeletult aega kokku!"
Suured poisid, peaks enesekontrolli ja võimet informatsiooni vajadusel mitte vastu võtta küll juba icon_smile.gif
PS, soovitan liikluses liikuvatel 50kmh+ ratastel kindlasti suunatulesid omada.
DVDRW
DVDRW
sõnum 16.10.2017 15:35:21 vasta tsitaadiga
Juhtmed ja lüliti juba suunatulede jaoks veetud. Piduritule saab teha regen signaali põhjal icon_smile.gif
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  DIY Elektrijalgratas mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 71, 72, 73 ... 181, 182, 183  järgmine
