sõnum |
olafsand
29.05.2017 22:15:42
warwas, mul oli jah see teema AT kaudu ostetud vaarikas 3-ga. See saadeti teisel päeval Inglismaale ja sealt tuli siis kuu aja pärast uus plaat tagasi.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
warwas
29.05.2017 22:26:50
olafsand kirjutas: |
warwas, mul oli jah see teema AT kaudu ostetud vaarikas 3-ga. See saadeti teisel päeval Inglismaale ja sealt tuli siis kuu aja pärast uus plaat tagasi. |
OK. Vähemalt hea teada, et AT ise kogu seda aega ei jobutanud.
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
221 |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
inch
02.08.2017 18:43:37
Kas keegi lahke inimene oskab infot jagada, kus on kodumaal kohapeal saadaval erinevates suurustes "spacerid".
(RPi-le ja enamustele teistele sarnastele plaatidele peaks sobima vist M2.5-M3).
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
72 |
Dijital
05.08.2017 18:17:14
Mark0 kirjutas: |
Kui keegi jooksutab Vaarikal mõnda linuxi distrot vaikimisi olekus siis minimaalselt tasuks kasutaja "pi" parool ära muuta. Muidu võib juhtuda, et Paha Häkker hakkab kaevandama. |
Kui teistele kaevandab ja masinaid on sadu(tuhandeid), siis on muidugi asjal iva. Aga kas nö. oma tarbeks tiksumisel on Pi-l piisavalt rammu, et enda poolt tarbitav ressurss tagasi teenida?
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
olafsand
01.11.2017 11:48:56
Tervitus! Palun õpetage, et kuidas OSMC/Kodi puhul uuendus kõige valutumalt teha. 17.4 pealt 17.5 peale.
57 |
pois11
01.11.2017 11:53:00
Mina olen kõik uuendused läbi võrgu upload kausta kopeerinud ja siis PI`le restart.
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
101 |
olafsand
01.11.2017 12:02:27
pois11, kuidas ja kustkohast sa vajamine update faili tõmbad?
57 |
Kommentaarid: 161 loe/lisa |
150 |
Dijital
01.11.2017 12:10:09
Ma olen alati lasknud uuendused peale Kodi enda menüü kaudu.
31 |
inch
01.11.2017 12:13:32
"To get the latest and greatest version of OSMC, simply head to My OSMC -> Updater and check for updates manually on your exising OSMC set up. Of course — if you have updates scheduled automatically you should receive an update notification shortly."
OSMC kaudu on seni uuendused probleemideta toiminud - kuna ise enam OSMC ei kasuta, siis ei oska kinnitada, kuidas selle konkreetse uuendusega läheb...
72 |
olafsand
02.11.2017 09:57:49
inch, mul on ka nagu varem update pakkunud, aga nüüd jupp aega juba ei paku ei automaatselt ega käsitsi otsides. Kuigi 17.5 on väljas.
bladerunner, sellelt lingilt satun ikkagi kuidagi windows installeri otsa Või kuidas/mida ma sealt lehelt peaks tirima, et Vaarikasse update kausta tõsta?
57 |
02.11.2017 10:39:08
olafsand, proovi siis käsitsi teha
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
Installer on muidu ju seal lehel olemas RPi jaoks.
150 |
olafsand
02.11.2017 22:17:17
bladerunner, sa mõtled siis "disk images" ja sealt tirida?
Edit: täna käsitsi uuendust otsides leidis lõpuks ja pani peale ilusti
57 |
Oskar.r
26.11.2017 01:11:13
Pi3 ja viimane LibreElec, kuidas teil x265 kraami mängib? Kas 1080p mängib? Clockite? Mõtlen et vb peaks vaatama mingit Hiina alternatiivi Pi'le.
(Mingi uuendusega ja riistvara trikiga pidi nüüd hakkama paremini mängima, mitte et riistvaralist kiirendamist toetaks). Mul LibreElecil Kodi rebootib või siis hangub x265 proovides. Jahutus on peal, aga default clock ja isegi kisub kuumaks vahest faile kopeerides.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
LKits
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
olafsand
27.11.2017 21:32:39
Mul on OSMC ja Kodiga pikka aega juba selline häiriv asi, et kui Youtube käima panna, siis iga video puhul aegajalt heli hakkab katkuma paariks-kolmeks sekundiks. Selline "kökkadimökk" tekib ja siis mängib ilusti edasi. Eriti häiriv on kui läbi kodukino valjemini midagi vaadata. Oskab keegi rohtu pakkuda?
57 |
pois11
10.12.2017 13:04:37
Olen vaikselt retro mänge katsetanud ja kuidagi kirju on see maailm. Oskab keegi öelda kas on saada mõni selline image mälukaardile paigaldades kus oleks keskendutud rohkem kollastele kassettidele mis vanasti meil populaarsed olid. Mõtlen just luhtlabaseid mänge. Tank, super mario, tetris. vanasti oli pea iga mänguga kaasas mingi 1 in 9999 kassett. Kuidas selliseid konsoole üldse kutsuti?
101 |
10.12.2017 14:12:41
Mul on OSMC ja Kodiga pikka aega juba selline häiriv asi, et kui Youtube käima panna, siis iga video puhul aegajalt heli hakkab katkuma paariks-kolmeks sekundiks. Selline "kökkadimökk" tekib ja siis mängib ilusti edasi. Eriti häiriv on kui läbi kodukino valjemini midagi vaadata. Oskab keegi rohtu pakkuda? |
Ma kolmandat vaarikat pole küll proovinud aga nii esimese kui teise seeriaga oli selline lugu, et x264 või lahjemat videot mängis üldiselt lõdvalt maha. Ei olnud pea ühtegi "aga" kui vähegi rauas/softis tuge ja musklit oli. Aga Youtube või muu veebivideoga ei saanud hästi sõbraks, oli jah erinevaid muresid. Mulle endale tundub, et asi võis olla ka selles, et veebibrauser lisas enda overheadi. Igaljuhul x86 lahendused olid kokkuvõttes universaalsemad ja töökindlamad.
Aga muidu ühe variandina võiks algul võtta stopperi ja panna mõned "katkumised" kirja sekundi täpsusega. Siis võtta ette vaarika konsool - kas on midagi kirjas messages logis samal ajal, kas midagi muud /var/log all. Või panna top käima ja vaadata, mis just katkumise hetkel (või sekund-paarise viitega) seal toimub.
Kui jahutus on korralik siis kerge overclock võib ka aidata.
pois11 kirjutas: |
Olen vaikselt retro mänge katsetanud ja kuidagi kirju on see maailm. Oskab keegi öelda kas on saada mõni selline image mälukaardile paigaldades kus oleks keskendutud rohkem kollastele kassettidele mis vanasti meil populaarsed olid. Mõtlen just luhtlabaseid mänge. Tank, super mario, tetris. vanasti oli pea iga mänguga kaasas mingi 1 in 9999 kassett. Kuidas selliseid konsoole üldse kutsuti? |
Image kohta ei oska ütelda aga need "kollased kassetid" oli omaaegne pira. NES või Nintendo Entertainment System oli see, mille pealt mänge 1:1 kopeeriti.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nintendo_Entertainment_System
"NES ROM" on muidu väljend, mida otsida kui mänge tahad üles leida. Tänapäeva mõistes imepisikesed *.nes failid sisaldavad oi kui palju meelelahutust :).
https://www.nintendo.com/corp/legal.jsp#download_rom tasub üle lugeda. Lühidalt - on levinud eksiarvamus, et kui sul on originaalmäng ise olemas siis võid nö. varukoopiana võtta netist mängu ROMi ja seda näiteks arvutis mängida. Ei ole nii, tegu on USA seadusruumi mõistes illegaalse tegevusega.
143 |
margus27
10.12.2017 14:53:09
pois11 kirjutas: |
Need olid Dendy konsoolid : https://en.wikipedia.org/wiki/Dendy_(console)
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
77 |
Aeg maha 1p
10.12.2017 21:47:38
NES'i piraadid olid meil liikvel, jah. Soovitan selle (ja üldse emuleerimise) kohapealt Launchboxi: https://www.launchbox-app.com/.
Sebisin mingiaeg metsiku koguseid vanakooli konsoolimänge kuni PS1 kõikide mängudeni (vist), ent mänginud väga ei ole, ausaltöeldes
Dr. Mariot normilt, vaid.
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
180 |
pois11
10.12.2017 22:40:37
Ah ei PC ei viitsi mängida. Raspberry pi 3 olemas. Xbox puldid ka ja muud polegi vaja. Super mario on vist ainuke mäng mida taguda. Lapsena lõppu ei jõudnud aga nüüd... parem hilja kui mitte kunagi. Aga tundub, et mängides on kerge laag ka sees. Asi vist telekas või juhtmevaba pultides.
101 |
warwas
221 |
kalvis
11.12.2017 12:43:59
Mind huvitaks konkreetselt pakkide endi nimed koos plusside miinustega. Ja kas uuematele konsoolidele on ka midagi (PS2, jt uuemad)
Konkreetselt huvitab mis oleks parim Windooza emulaator. DosBox töötab aga tahaks mõningaid XP kraami jooksutada.
(NES, C64, Amiga toimib)
beastbeats
13.12.2017 14:54:30
margus27 kirjutas: |
pois11 kirjutas: |
Need olid Dendy konsoolid : https://en.wikipedia.org/wiki/Dendy_(console) |
Välismaalastele ei ütle see reeglina midagi (kui neil kokkupuude varasemast puudub) - korrektne märksõna oleks "Famiclone"
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
277 |
