sõnum |
Barclay
30.06.2016 17:42:27
Office 365 WIN10 Probleemid |
Tere Sõbrad.
Suur mure MS Office 365-ga. Peale viimast windowsi uuendust ei toimi enam file exploreris exel, wordi dokumentide preview. Kuna igapäevatööd segab antud probleem tugevalt siis sai proovitud kõikvõimalike lahendusi, ka Office reinstall koos reg cleaniga aga lahendust ei ole. Ühtlasi ei toimi enam ka OneDraivi lahendus. Internet lahendust ei paku, ehk on kellelgi analoogse probleemiga kokkupuudet olnud.
Kõik mõtted ja igasugune abi terelunud!
Porno Parm
mugavuspagulane
ThedEviL
01.07.2016 15:20:25
reset this pc
warwas
Märt.
Barclay
04.07.2016 13:31:16
Re: Office 365 WIN10 Probleemid |
Paraku see ei aita. Lahendust jätkuvalt ei paista.
Huvitav on veel see, et dokumendi failid kipuvad ka hanguma
warwas
04.07.2016 14:04:56
Hanguvad avamisel või ka keset tööd on uimane?
Kas Sa korra uue kasutaja alt oled proovinud? Tee kasvõi mingi ajutine profiil ja proovi sealt.
Iseenesest ThedEviL'i pakutud variant pole ka üldse paha. Äkki tõesti läksid mingid Windowsi enda komponendid selle uuendusega katki. Natuke leebem variant, mida enne resettimist proovida, oleks äkki korra sfc'ga süsteem üle lasta. Äkki see leiab mingeid ebakõlasid.
Barclay
12.07.2016 09:19:46
Näiteks word faili avamisel annab errori, et "MS word has stopped working" ja laeb selliselt 20 seci, siis võtab faili lahti. Proovisin uue kasutaja alt aga samad probleemid. Onedrive ühendab ennast suvalisel hetkel serverist lahti ja mingi aeg avastad, et failid kadunud. SFC-ga lasin üle, väitis, et kõik ok. Nüüdseks probleem kolmel sama uuenduse saanud arvutil. Ilmselt on windowsi reset ainuke võimalus aga üldse ei tahaks seda teha, kuna vajalike programmide ja failide taastamine tuleks ülimahukas ettevõtmine.
Ehk on veel ettepanekuid mida võiks veel proovida?
A.S.
Barclay
02.08.2016 09:20:33
Täitsa võimalik, kusjuures uuendas suht lähestiku mõlemat, nii office-t kui windowsi aga probleemid tekkisid süvenevalt. Office bugid oleks pidanud reinstall parandama aga ilmselt ikka mingi konflikt windowsiga?
Kusjuures office automatic repair ei suuda enam lõpuni toimetada. Installib maha ja uuesti installima ei hakka, tuleb ise kodulehelt uuesti käivitada.
Kõik ideed ja mõtted teretulnud kuidas oleks võimalik probleemi parandada ilma windowsi uuesti installimata?
Satakas
12.06.2017 21:14:56
Kuna siin Office probleemi juba lahatud, siis esinen ka enda omaga.
Kui ma ükskõik, millist Office 2013 rakenduse akent Windows 10's lohistan, siis alul liigub aken hiirega kaasa normaalselt. Seda küll vaid väga korraks. Kui olen jõudnud liikuda võibolla paar sentimeetrit, hakkab rakenduse aken liikuma aeglaselt. Jääb otseselt hiirest maha. ja siis hetk hiljem kui olen omast arust hiirekursori sobivasse kohta liigutanud, sööstab lohistatav aken äkki nagu vedru tagant pääsenuna hiirele järgi ja paneb VUHH sellest mööda! Noh, mitte palju aga jälle paar sentimeetrit.
Kui on vaja akent täpselt ekraani serva sättida, siis on see suht tüütu. Tuleb teadlikult hästi aeglaselt lohistada sest siis aken jõuab hiirele järgi.
Ühegi teise proge aknaga sellist jama ei toimu. Jääb mulje, justkui olekski see mingi Office'i "uuendus".
Oskab keegi aidata/nõu anda?
freestyler
12.06.2017 22:11:48
proovi muuta hiire seadetest "polling rate" madalamaks.
indrekuni
Märt.
peacemaki
25.07.2017 15:52:57
Kas tegu on firma või kodukasutaja Office 365ga?
Võid proovida terve plaat alla tõmmata, mõnikord see Click to Run jamab.
Kui probleem viitab konfliktile tarkvaras, soovitaks event viewerit vaadata.
