uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 551, 552, 553 ... 677, 678, 679  järgmine
AWsander
AWsander
sõnum 22.06.2017 12:31:15 vasta tsitaadiga
Hei, keegi teab kust hea hinnaga externalGPU karpi eestisse/soome tellida saaks?
Kodu50
sõnum 22.06.2017 16:09:46 vasta tsitaadiga
Mida Bequiet toiteplokkidest arvata? Vaja ennekõike vaikset toodet uuele arvutile.
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/0/BEUIET-be-uiet-Pure-Power-10-500W-CM-80PLUS-hobe-activePFC-2xPCI-E-267393
sõnum 22.06.2017 16:14:56 vasta tsitaadiga
Kodu50, No korralike tootjate toited naljalt lärmakusega silma ei paista. Selles osas ma ei näe bequieti plokkidel erilist eelist. Korpused samas on neil küll korralikud kuuldu põhjal. Saksa firma mäletamistmööda. Peaks nagu ok olema thumbs_up.gif
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
xheix1712
xheix1712
sõnum 23.06.2017 23:36:27 vasta tsitaadiga
Oleks vaja mingisugust access pointi maja seinale õu wifi jagamiseks. Võiks jagada ühendus 360 kraadi parimal juhul, et ühendus liiguks võimalikult laialt ümber maja. Hetkel tubane wifi ulatub aga ühendus on madal. Kui muud moodi ei saa, siis saaks ka kaks pointi panna, üks ühele poole ja teine vastasseinale, aga ideaalis sobiks otsaseinale ja jagaks vähemalt 180 kraadi laiali. Mida soodsam seda parem. Unifi asjad on kindlasti head valikus aga kas leidub ka soodsamalt sarnaseid asju?
Esialgu oli plaanis repeaterina proovida ja kui tõesti asja ei saa, siis üle POE kaabel sappa. Nõudmised ei ole suured, piisaks ka 2,4Ghz levist, suuri andmeid ei liigu, ala Spotify telefonist jne
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 174
ewur
ewur
sõnum 24.06.2017 12:42:38 vasta tsitaadiga
Paluti abi kasti kokkupanemisel. Ise olen mõned ehitanud, aga sellest on vähemalt dekaad möödas...
Kasti primaarne eesmärk on videotöötlus, ehk siis töömasin. Hetkel eelarve kuni 1500€.
Plaan kõigepealt töötav alusbaas kokku panna/osta selle eelarvega ja siis hakata tasapisi juurde lisama/täiendama töö käigus. Näiteks alustuseks mälu 16GB (üks pulk), hiljem see viia kuni 64GB-ni.
Kõigepealt sisse 250GB - 275GB SSD (sata/M.2) operatsioonisüsteemi ja programmide tarbeks ning siis hiljem tasapisi hakata juurde laduma SSD-d. Alguses kasutab SSD kõrval HDD-sid, mis olemas.
Seda kasti ei hakata kunagi ülekellama, SLI ei ole plaanis. Video ei saa kunagi olema "kõige parem" (1080/1080ti). Eelistus on "keskklass" (1060/1070 või mõni AMD analoog), mida siis iga aasta-paari tagant uuendada, kui järgmine põlvkond välja tuleb.
Korpus võimalusel mATX.
Ostukohana Arvutitark (1a.ee?), kus asi kokku pannakse ning ka ära testitakse. Võiks ju ise meelde tuletada ja proovida, aga vast oleks "kindlam ja puhtam tunne", kui see poes ära tehakse, silmas pidades testimisi/töökindlust selle käigus. Just mõned päevad tagasi siin teemas keegi kurtis, et pani ise kokku, aga masin ei tööta ning läheb mõistatamiseks. Halvemal juhul viib kasti poodi tagasi ja laseb seda takkajärele ikkagi seal teha...
anubis
anubis
sõnum 24.06.2017 13:37:17 vasta tsitaadiga
https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=FcqxAcAwCAOwlzCG2kn%2B%2F6uwaZAV1sVDfY0YZILmQuLxwoXqAaOj9jBDwuAH
Kommentaarid: 316 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 270
pots4t4j4
sõnum 24.06.2017 22:31:39 vasta tsitaadiga
Mõistlik oleks ka võtta mõni parem jahutus, kui ei soovi kasti mis undab kui sead tapamajas.
Kommentaarid: 486 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 394
anubis
anubis
sõnum 24.06.2017 22:34:34 vasta tsitaadiga
Kui OC ei plaani nagu kirjapandud siis on inbox (95W CPU jaoks ehitet jahuti 65W CPU peal) täiesti OK.
Minimaalse undervoltimisega on ta selle jahutiga hääletu.
KoldK
KoldK
sõnum 25.06.2017 11:02:59 vasta tsitaadiga
Soovitage häid 120mm ventilkaid, kaks eest sisse, üks tagant välja.
Tähtis on, et võimalikult hästi õhku liigutaks, aga samas ei oleks mingid lennuki häält tegevad vurrid.
Rauno266
sõnum 25.06.2017 12:31:53 vasta tsitaadiga
corsair af120
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 39
krr
krr
sõnum 25.06.2017 15:37:50 vasta tsitaadiga
Enermax T.B.Silence Fan UCTB12 - 120mm
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Jahutid-Ventilaatorid/Enermax-TBSilence-Fan-UCTB12-120mm-31409
the future sound of london
ewur
ewur
sõnum 25.06.2017 21:03:16 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Tänud thumbs_up.gif !
Miks muidu "rahva lemmikut" Fractal Design Define Mini C Tower mATX Blacki või siis Fractal Design Define Mini FD-CA-DEF-MINI-BLi ei soovitanud (paarkümmend € kallim kui esimene Define, 10€ odavam kui Corsair)?
PSU osas arvasin ise, et võibolla 450W peaks sobima, aga ju siis pigem mitte icon_smile.gif ...
Undervoltimine performancet ei mõjuta märgatavalt? Eks palun juhendamist, kui asjatamiseks läheb.
anubis
anubis
sõnum 25.06.2017 21:24:42 vasta tsitaadiga
Sobib, ma lihtsalt panin 10a garantiiga korraliku PSU kuna eelarves selleks vahendid olemas. Ideeliselt võtab see kooslus ~200W maksimaalselt, ehk et RM550x ei aja omal ventikatki tööle suurema osa ajast.
Korpuse panin lihtsalt korraliku ja sellise, milles mugav toimetada ja mis ka välja näeb veidi. FDd on mõlemad samamoodi väga head valikud.
ewur
ewur
sõnum 25.06.2017 21:40:30 vasta tsitaadiga
Mis muidu Seasonic G-450 ATX 450W kohta arvata, võrreldes Corsairiga?
https://www.1a.ee/arvutikomponendid_vorgutooted/korpused_jahutid/toiteplokid/seasonic_g450_atx_450w
ummy
sõnum 25.06.2017 21:49:51 vasta tsitaadiga
mõlemad on head, halba ostu teha ei saa olenemata kumma ostad. Garantii poolest edestab corsair
https://www.nöf.ee
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
anubis
anubis
sõnum 25.06.2017 22:21:49 vasta tsitaadiga
RMx on palju uuem platvorm ja täismodulaarne (veidi pikema garantiiga lisaks). Kui upgrade tahad siis vaata juba Seasonicu Prime Titanium poole, pole väga mõtet, kui minu arvamust kuulda tahad, eriti sellises konfiguratsioonis.
ewur
ewur
sõnum 25.06.2017 22:25:26 vasta tsitaadiga
Selge thumbs_up.gif , kuidas muidu ASRock AB350M PRO4 puhul wifi lahendatud on, tuleb eraldi kaart osta? Kui jah, millist soovitate? Ja palju lõpuks kogu
komplekti kokkupanek 1a-s maksma läheb?
anubis
anubis
sõnum 25.06.2017 22:29:05 vasta tsitaadiga
Wifi jaoks eraldi kaart vaja.
Kokku laovad tasuta kui vastava märke teed tellimisel kommentaaridesse. Märgi lisaks, et soovid kõigi toodete karpe ka endale, muidu jääd vajalikust mudrust ilma (on nagu kõrvu jäänud justkui paar sellist juhtumit, kus inimestele ainult komplekteeritud kast üle anti).
https://www.1a.ee/arvutikomponendid_vorgutooted/juhtmevaba_vork/wireless/tplink_archer_t6e
ewur
ewur
sõnum 25.06.2017 22:34:33 vasta tsitaadiga
Asi enam-vähem nüüd selge, pean ainult mõtlema, milline korpus lõppkokkuvõttes ikkagi valida - "aken" vist ei meeldi tulevasele omanikule, nagu olen aru saanud varasemast. Lisaks korpuseid vaadates sattusin mõne mürasummutusega isendi otsa, mis umbes sama hinnaga olid.
Tonsor
Tonsor
sõnum 26.06.2017 15:31:03 vasta tsitaadiga
Paljuga kasutatud 970 praegu liigub ja mis oleks normhind, kui buumi poleks?
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 31
pots4t4j4
sõnum 26.06.2017 16:32:33 vasta tsitaadiga
180-200 saad hetkel küll
flameas
flameas
sõnum 03.07.2017 12:27:52 vasta tsitaadiga
Millist AIO CPU coolerit soovitaksite Ryzen 1600 jaoks? Hinnaga kuni 100 euri.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
Aeg maha 1p
sõnum 04.07.2017 17:08:55 vasta tsitaadiga
Ainult mängimiseks masin (kast+monitor) kuni 1000€ (KM sees).
Selline viide anti hetkeseisust: https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=JcjJEcBACAOwlsBcdtJ%2FXwm7P42cNrTHX3iqsIhO46Jk0mKAmoOJigUV9B%2FhCfZFn%2FkA
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 180
pots4t4j4
sõnum 04.07.2017 18:50:11 vasta tsitaadiga
Selle hinna eest saad fullhd 144hz monitori selleasemel, et tolle ipsi ja 1440p otsas läägida oma 3gb 1060 otsas.
Proseks 1600 ryzen, sest fuck intel, that's why.
Mälud võiks samuti miski 3000mhz olla ja toide pole koht kust kokku hoida.
C1rca
C1rca
sõnum 04.07.2017 20:54:16 vasta tsitaadiga
Kas 650-700 eest tasuks Ryzeni peale mingi mängurimasin ehitada või eelistada Intelit? Mida võiks vaadata selle eest? Ainult kast.
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 90
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 551, 552, 553 ... 677, 678, 679  järgmine
