sõnum |
anubis
Kommentaarid: 316 loe/lisa |
270 |
Aeg maha 1p
10.08.2016 09:51:31
mnjah... selle Samsungi PM951 mure on kirjutamiskiirus (280) :/
kas sarnases hinnaklassis on proper kirjutamiskiirusega mudeleid ka või peab selleks 60 euri juurde panema?
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
180 |
anubis
10.08.2016 10:15:40
Mina, isiklikult, soovitaks võtta 2.5" SSD. Jäävad igasugused temperatuurimured ära, m.2 pesa tavaliselt suurtel emaplaatidel GPU küljeall ja jahutamine on keerulisevõitu. (ja noh, sellise stsenaariumi leidmine kus oleks vahet, kas salvestusmeedia suudab burstida 2GB/s vs 540MB/s on kah, keeruline. Pigem jääb see vahe äärmuslikes olukordades lõppkasutaja vaatepunktist sekundikümnendikulise erinevuse suurusjärku)
270 |
Aeg maha 1p
10.08.2016 10:20:03
anubis, renderingu kohapealt just mõtlen, et võib vahe sisse tulla... (sealsamas kastis koos i7 6700, 2x8gb 2400mhz CL12 ddr4 ja gtx 1070'ga)... alusetu mure?
180 |
anubis
10.08.2016 10:24:54
See stsenaarium ei löö salvestuse pihta väga, mingite andmebaasidega mängides tuleks vahe sisse, pigem (ja ka seal peaks vaeva nägema, et SSD ja m.2 NVMe erinevusi tuvastada suudaks), või siis suure hunniku (6+) aktiivsete VMidega mis salvestust hitivad.
270 |
Vael
10.08.2016 16:47:29
SSD vs HDD teemas käis ka tempide teema läbi: ülevaadetes jõuti järeldusele, et thermal throttle tekkis pika püsiva kirjutamise peale. Ehk tavakasutuses ei tohiks probleeme tekkida. Alati saab GPU 2-3ndasse pessa tõsta? GPU kiirusevahet ei tohiks olla, küll aga M2 pesas "hingaks natuke kergemini"?
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Auron
10.08.2016 17:23:42
Kas nendele krdi M.2 SSD'de kivadele mingeid radikaid ei kannata peale kleeberdada, et 'la kleepekas naafik ja arctic ceramicuga mingi radikaköks peale? Selge see, et garant läheb aga kui see aspekt välja jätta.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
10.08.2016 18:15:08
Auron kirjutas: |
Kas nendele krdi M.2 SSD'de kivadele mingeid radikaid ei kannata peale kleeberdada, et 'la kleepekas naafik ja arctic ceramicuga mingi radikaköks peale? Selge see, et garant läheb aga kui see aspekt välja jätta. |
Ikka saab, isegi veeplokid on olemas...
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
Aeg maha 1p
11.08.2016 09:54:41
Vael kirjutas: |
SSD vs HDD teemas käis ka tempide teema läbi: ülevaadetes jõuti järeldusele, et thermal throttle tekkis pika püsiva kirjutamise peale. Ehk tavakasutuses ei tohiks probleeme tekkida. Alati saab GPU 2-3ndasse pessa tõsta? GPU kiirusevahet ei tohiks olla, küll aga M2 pesas "hingaks natuke kergemini"? |
sellise ostukorvi puhul: https://www.1a.ee/order/shopping_cart?content=JcrJEQAgCATBlFgOFzT%2FvET8dU0NTBDYOHASNij%2FZalGDqqSDylMeSjpbaDGaFw%3D
tuleb mobo spec sheetilt välja:
ehk ma alguses puurisin, mida see kõik tähendab, et kas välimine pesa on koguaeg x4 või ainult siis kui mõlemad kasutuses või mis skeem on, a tundub, et haukasin läbi... kui esimese (sisemise) pcie pesa all olevas m.2 pesas on kiip, siis neljas (ehk välimine) pcie on x4 ainult... ehk siis kui m.2 panna pesasse, siis gtx 1070 peaks välimises pesas x4'ga hakkama saama... jabur. muidu võiks vabalt välimisse pesasse panna..
Mobo pilt ka:
180 |
anubis
11.08.2016 11:39:56
Kõik mis alla x99 kiibistiku intelil on PCIe siinide arv max 20. Füüsiliselt pole neil võimalik sinna alumisse rohkem vedada.
270 |
Vael
11.08.2016 17:09:02
anubis kirjutas: |
Kõik mis alla x99 kiibistiku intelil on PCIe siinide arv max 20. Füüsiliselt pole neil võimalik sinna alumisse rohkem vedada. |
Valikute küsimus rohkem, mõni lõikab PCIe teised eSata, kolmandad SATA-sid... Iga mobo erinev.
16 |
Aeg maha 1p
11.08.2016 23:42:23
tundub, et läheb siis ikkagi seda teed, et (pea) sama raha eest 500GB samsungi evo 2.5" kasti ja rohkem ruumi, madalamad kiirused, ent stabiilsus ja töökindlus..
180 |
anubis
11.08.2016 23:47:06
See "madalam" kiirus on nii suhteline, et seda igapäevaselt tajuda pead näpuga järge ajama logides.
270 |
Aeg maha 1p
12.08.2016 11:21:59
ma isegi ei oska öelda, kas renderdamises jääb SSD jalgu või i7+16gb ddr4 2400mhz CL12 ja 1070 combo...
180 |
maichal16
12.08.2016 16:11:01
Kas nendel säästukatel pätriotblästidel, adatadel ja kingstonitel on mingi vahe ka, et võiks üht teisele eelistada? Milline oleks parim 480/500/512 GB variant peamiselt data jaoks? Kõige odavam ja korras?
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Vael
12.08.2016 17:09:06
maichal16 kirjutas: |
Kas nendel säästukatel pätriotblästidel, adatadel ja kingstonitel on mingi vahe ka, et võiks üht teisele eelistada? Milline oleks parim 480/500/512 GB variant peamiselt data jaoks? Kõige odavam ja korras? |
Kõik on ühtemoodi kehvad;) SP550 kõige odavam ja kehvem. Kingston uv400 ja trion 150 ühel pulgal, mõlemil Toshiba 15nm TLC, Marveli vs Toshiba enda kontroller.
OCZ peaks ShieldPlus 3a garantiid pakkuma...
Patareid õgib Trion 150 kõige aplamalt, läpakasse tuleks seda ka vaadata.
EDIT: Tahtsin veel tähelpanu pööratam et Corsair Force seeria ei ole ikkabi MLC vain ON TLC! Ei oska midagi kosta ei selle ega GOODRAM toodete kohta, Force pole uurinud ja GOODRAM kohta ei leidnud midagi.
16 |
von Wu
12.08.2016 17:12:11
Kas SanDisk on parem?
Kommentaarid: 865 loe/lisa |
653 |
Vael
13.08.2016 15:58:43
von Wu kirjutas: |
Kas SanDisk on parem? |
Sandisk Extreme kindlasti;) Aga see maksab ka...
(Ultrad,) Plusid, kehvemad kui ADATA SP550? DRAM enam ei kasutata PLUS ja z410 puhul, nii et kehva tulemus pole midagi imestada.
Corsair Force LE paistab hinna\kvaliteedi suhtelt päris magus tükk olevat: MX200-ga võistleb, samas hind on tunduvalt odavam...
TH tuli just ülevaade Plextor m7v välja: http://www.tomshardware.com/reviews/plextor-m7v-ssd-review,4603-4.html ainukeseks plussiks võib vist töökindluse pidada, sõna otseses mõttes antakse kuuma tootele enne tehasest väljasaatmist.
16 |
aht0
20.08.2016 12:56:29
Auron kirjutas: |
Oomipoes on ka kahepoolse liimiga termokleepse.. kehvemad suts kui termopasta aga kinni hoiavad radikaid paremini.. vaata esmalt karakteristikuid, et võtaks parima soojusjuhtivusega kleepsud, neid piisavalt erinevaid..
Vael kirjutas: |
von Wu kirjutas: |
Sandisk Standardi ja Ultra PCB'd on mõnusalt pisikesed.. muidugi garantiile leffa-leffa kui 2,5" plastikkorpus ümbert ära lammutada.. aga kitsa "kõhuga" läpakas või netbookis asja eest..
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
486
21.08.2016 13:05:58
1tb m.2 ssd-si ka on?
_________________ zero |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
napoleon
Unknown virus
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
59 |
486
22.08.2016 10:16:12
Milline oleks praegu odavam variant peale Samsung evo 850 1tb?
39 |
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Vael
16 |
486
24.08.2016 13:01:37
Mis sellel x400 siis parem on peale 40gb rohkem?
39 |
