uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Koduse NAS-ketta / serveri ehitamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37, 38  järgmine
warwas
warwas
sõnum 30.10.2015 10:33:17 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
... aga siis pead ka SAS kettad hankima: http://www.asrockrack.com/general/productdetail.asp?Model=E3C224D4I-14S
Ei pea ilmtingimata. SAS'i kontra on suudab reeglina SATA ketastega ka toimetada. Vastupidi tõesti ei saa (backplane'i puhul paneb juba füüsiline ühendus selle paika, mis läheb ja mis mitte).
DJope
DJope
sõnum 30.10.2015 11:15:47 vasta tsitaadiga
mirko27, palju üldse eelarve on?
warwas
warwas
sõnum 30.10.2015 11:24:01 vasta tsitaadiga
Kas keegi siit 8. generatsiooni HP MicroServer'itega on kokku puutunud? Netiavarustes sosistatakse, et pidada (ilma iLO draiveriteta) veidi liiga lärmakas olema.
Plaan on oma 2 kettaga syno vähe suuremaks uuendada. Üldse ei viitsiks enam põlve otsas nikerdama hakata aga selle HP klotsi hind väga ahvatlev.
sukelduja
sukelduja
sõnum 30.10.2015 12:15:50 vasta tsitaadiga
mirko27 kirjutas:
Plaan on http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=452 põhjal ehitada endale NAS. See on see arv, mida ta toetab. Olen näinud SAS to SATA splittereid, ehk see on lahendustee?
Kas selline arendus ei lähe lõpuks kallimaks kui päris NASi ostmine? Kodukasutuses 12 ketast peaks tähendama ruumivajadust 30TB kanti. Kettad üksi maksavad minimaalselt 1500€. Kas sellise eelarve juures on tõsine mõte ise leiutama hakata?
sõnum 30.10.2015 12:33:20 vasta tsitaadiga
päris (consumer) nasi hinnad on rusikareeglina 100€/ketas. 5-bay on 500, 8-bay on 800, 12-bay 1200 jne icon_smile.gif
12 ketta jaoks siis <1200€ eelarve laseb päris hästi ehitada.
- londiste
friik1
friik1
sõnum 30.10.2015 14:42:33 vasta tsitaadiga
warwas, töö juures on paar tükki. Koju voodi kõrvale ei tahaks, aga kontorinurgas võib pidada.
mirko27
mirko27
sõnum 31.10.2015 00:10:31 vasta tsitaadiga
Head nõuanded, tänud. Ma tegelikult ei saanud pihta, et laienduskaardid ära mahuvad korpusesse, see on tõesti lihtsaim variant. SAS tundub ka sobiv variant. Ise leiutamisel on konkreetne põhjus. Striime, mida transkoodida on pere peale piisavalt palju, et need riiulilt võetud jäävad hätta. Sellest ka see Xeon, tundub, et võiks 3-4 1080p striimi kenasti lahti suuta harutada.
EDIT:
Tuleb meelde, et vaatasin seda emaplaati, aga kuna ta on extended mITX, siis ta ei mahu antud korpusesse ära.
warwas
warwas
sõnum 01.11.2015 18:27:36 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
Selge. Siis jätan plaani katki. Mul on vaja pigem sellist elutoa 'kompatiiblit' kasti.
DJope
DJope
sõnum 01.11.2015 18:29:35 vasta tsitaadiga
warwas kirjutas:
friik1 kirjutas:
Vent välja vahetada või takisti vahele, kõvakettad hakkavad niivõinaa rohkem müra tekitama!
jaank
sõnum 01.11.2015 19:35:52 vasta tsitaadiga
Mul on see vanem mudel, N54L, ning ainuke mis seal tegelikult lärmi tööb on üks pisike toiteka ventikas mille võiks välja vahetada.
Sama endal on garaažis ja siiamaani pole viitsinud tegelda.
sõnum 01.11.2015 20:44:46 vasta tsitaadiga
kui kellelgi on huvi siis mul on seismas aopen AX4C max II plekk peaks ka olemas olema. peale 2,8ghz/1M/800 HT..
http://img.tomshardware.com/uk/2003/07/07/mobo_tsunami/aopen_board.jpg
peaks kuskile kuurinurka serveriks kärama küll oma nelja sata ja kuue ide seadme võimalusega. huvi korral räägime PS is edasi.
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
mõned sülerid, mis hetkel müüa on -> https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Ei mingit otsa.ee d. kätte saad asap. Arve!
DJope
DJope
sõnum 02.11.2015 16:06:27 vasta tsitaadiga
Ordis antakse s1155 thinITX emaplaate hea hinnaga, 21€ http://www.ordi.ee/EPood/Products.aspx?MC=KOMP&IC=1100
Nendel küll ainult 2xSATA2, mõnele ehk piisab ka nendest ja mSATA võimalus. Põhiline plaadi eelis on ikkagi integreerituid toide, ehk vajab töötamiseks ainult läpaka adaptrit. Ise võtsin ECS H61H2-TI, peale plaadi tuli kaasa ka kitsas IO plaat, mPCIe Wifi kaart, CD ja manual. Paistab et plaat on varem kuskil korpuses sees käinud või kasutuses olnud, kruviaukude ümber olevad tinakühmud on tasaseks keeratud, muidu plaat oli ilus puhas.
sõnum 02.11.2015 16:15:08 vasta tsitaadiga
refurb ehk. mis korpusesse see sul läheb?
DJope
DJope
sõnum 02.11.2015 17:56:20 vasta tsitaadiga
Ükskõik milline korpus sobib, poe omadest vast see kõige sobilikum https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutikomponendid/Korpused/530541/
Mina ehitan selliseid arvutied vana raadiojaama korpuse sisse, mõnus tummine paksust alumiiniumist korpus icon_biggrin.gif
EDIT: Hetkel üks teine thinITX sellises korpuses. Mahutab 2x2,5" ketast. Hetkel korpus nats must ja lõpetamata, aga vaja veel kaks sarnast kasti ehitada, üks helivõimendi ja teine retroPi mängukonsool icon_biggrin.gif Kui teised korpused ka valmis, siis viimistlen kõik kolm korraga ära, väärissoonist esipaneel ja indikaator LED pirnid spooni tagant läbi kumama, uus värv jne.
anubis
anubis
sõnum 15.12.2018 14:47:37 vasta tsitaadiga
http://jrs-s.net/2015/02/06/zfs-you-should-use-mirror-vdevs-not-raidz/
TL;DR
Too many words, mister sysadmin. What’s all this boil down to?
don’t be greedy. 50% storage efficiency is plenty.
for a given number of disks, a pool of mirrors will significantly outperform a RAIDZ stripe.
a degraded pool of mirrors will severely outperform a degraded RAIDZ stripe.
a degraded pool of mirrors will rebuild tremendously faster than a degraded RAIDZ stripe.
a pool of mirrors is easier to manage, maintain, live with, and upgrade than a RAIDZ stripe.
BACK. UP. YOUR POOL. REGULARLY. TAKE THIS SERIOUSLY.
TL;DR to the TL;DR – unless you are really freaking sure you know what you’re doing… use mirrors. (And if you are really, really sure what you’re doing, you’ll probably change your mind after a few years and wish you’d done it this way to begin with.)
Rauno266
sõnum 15.06.2019 13:58:37 vasta tsitaadiga
Oma NAS-i kokkupanek on jälle päevakorda kerkinud. Sain hiljuti jaole ühele Lian Li PC-Q25 korpusele ning nüüd tuleks teha platvormi valik. Lisaks võrguketta üles seadmisele oleks samas masinas plaan ka näiteks Plex jooksma panna ning tõenäoliselt ka sonarri ja radarri jaoks teenused. Hetkel on mõtted liikunud kahes eri suunas:
1. Uuendan lauaarvuti Zen 2 peale ning tõstan praeguse 2700x-i NAS-i toitma. Selle jaoks aga oleks vaja Mini ITX emaplaati, millel oleks 5+ SATA headerit. 5+ kuna PCI-e sloti kasutaksin GPU jaoks. Selle form factori juures kahjuks midagi ei leidnud hetkel.
2. Võtaks protsessoriks mingi E3-12x5 (integreeritud graafika) prose ja sinna kõrvale siis mingi workstation/server mobo, millel oleks Mini SAS või mini SAS HD port + mõni SATA port. Hinna poolest kaaluks E3-1285L V3/V4 prose, aga ei tea, mis emaplaat sinna kõrvale hea valik oleks. Samas kui kellelgi on paremaid ideid prose osas, siis võib soovitada. Hetkel lihtsalt sihtisin midagi sinna 10k passmarki suunas, et teoorias saaks 4k source'i plexi peal transcode'da. Tõenäoliselt kunagi vaja ei lähe, aga mine sa tea.
Ehk, siis oleks abi vaja teise valiku puhul emaplaadi valikuga. Võib soovitada Eesti saadavusega asju, aga suudan ka ebayst tellida.
ufo56
ufo56
sõnum 15.06.2019 23:38:32 vasta tsitaadiga
Unraid pane OS, hea mugav Dockerit hallata ja suur community kui abi vaja.
Pane quadro p400 näiteks ja kui korraga rohkem vaja kui 2 aktiivset HW transcode streami siis https://github.com/keylase/nvidia-patch
 Lae pildid -> pilt.io
Rauno266
sõnum 16.06.2019 16:27:49 vasta tsitaadiga
Mini-itxi puhul kui pci-e sloti ära kasutan pean valima emaplaadi, mis oleks 6 Sata pesaga või siis mini sas hd/mini sas pesaga + 2 sata
Aeg maha 1p
sõnum 25.06.2019 18:08:05 vasta tsitaadiga
Kas oleks mõeldav, et NAS asub väiksemas ettevõttes (15 töötajat) Dropboxi asemele failikastiks?
filx
filx
sõnum 25.06.2019 19:49:14 vasta tsitaadiga
Peab peeglisse vaatama ja endal küisma kas NAS'iga manageerimine on väärt vs kliki ja maksa lahendusele. On premise NAS'iga tekib sul ilmgselgelt miski püstipaneku kulu, hiljem adminnimine (natukene). Siis pead mõtlema kas backupid saavad tehtud ja mis juhtub kui NAS üles ütleb või juhhei mõnele toredale lõppkasutaja tõttu saad ransomware sisse. OK, püstipaneku ja aminnimise manageerid ära. Kettad saab ka miskisse raidi pandud. Tuleb natuke igapäevasele tööle otsa. Pole hullu. Pigem küsimus tekib kui shit hits the fan - kas oled selleks valmis? Dropboxi eelis on vähemalt see, et maksad küll iga kuiselt "kindlustust" aga samas kui midagi juhtub on endal elu higivabam.
Think positive!
Viljar Bauman
👨‍👩‍👧‍👦 father;🧙security wizard;👨‍🔬life engineer;👫 socialist
Aeg maha 1p
sõnum 25.06.2019 23:07:18 vasta tsitaadiga
See PITA olukorra nüanss ongi olulisim.
ufo56
ufo56
sõnum 26.06.2019 01:22:29 vasta tsitaadiga
Mis mahus andmeid on ?
typical
typical
sõnum 26.06.2019 11:07:30 vasta tsitaadiga
RMC minumeelest ei ole see seda väärt, kui Sul just ei ole liialt vaba aega, mida sinna investeerida. Proovisin FreeNAS'iga ise ehitada ja lõpetasin valmis Synology lahenduse peal, mida siis vastavalt vajadusele laiendan. Hetkel kettad mirroris ja iga öö teeb töökasutas muudetud failidest backblaze C2'te koopia ning arhiivis muudetud failidest 2x nädalas.
Mul teenindab küll kõigest 8't kasutajat aga seni hätta pole jäänud. Töökaust ca 300giga ja arhiivi terabaidi jagu.
Aeg maha 1p
sõnum 26.06.2019 12:03:48 vasta tsitaadiga
ufo56, esialgu on 1TB väidetavalt piisav.
Aga sai juba selgitatud ka, et makstakse pigem varukoopiate eest.
1dumbpcuser
sõnum 20.09.2019 11:03:49 vasta tsitaadiga
Kellelgi mõnest Hiina e-poest või kusagilt mingit väikest, vaikset, odavapoolset 6-8 2,5" pesaga kasti on silma jäänud?
Vaja kodune "failiserver" tekitada, idee oleks kasutada SSD-sid. JBOD sobib täiesti.
"Päris" NAS-id on mõeldud pigem 3,5" ketaste jaoks ja kallid, SSD-d võib ju põhimõtteliselt ka niisama mingisse suvalisse kasti laokile jätta (st ei pea kinnitusi olema, piisab ka kahepoolsest teibist vms), aga ITX/SFX maksavad (kuna on selleks otsatarbeks mõttetult võimsad), matx on juba veidi suur, atx-ist rääkimata.
On ideid-soovitusi?
M: AMD Ryzen 5 7600X Box
M: AMD Ryzen™ 9 7900X Desktop Processor
uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  Koduse NAS-ketta / serveri ehitamine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37, 38  järgmine
