sõnum |
Mõngaz
28.02.2015 14:12:10
Ise lammutama ei kipu väga, aga olen valmis tahvli teile saatma. Seisab mul nigunii momendil.
Asun ise Tallina lähedal, aga usun,et leian lahenduse, kuidas tahvel Tartusse orgunnida (tuttavaid liigub).
mteachx
28.02.2015 15:04:50
Mõngaz kirjutas: |
Asun ise Tallina lähedal, aga usun,et leian lahenduse, kuidas tahvel Tartusse orgunnida (tuttavaid liigub). |
Hästi. Edastasin Teile täpsema info, kuhu saata või kuidas Teie tuttav ühendust saab. Number sõnumis kui ka profiilis.
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
Kommentaarid: 586 loe/lisa |
476 |
ArnoldT
28.02.2015 16:40:41
Asus Google Nexus 7(2014 variant)-must-puutetundlikus mingil määral kadunud, kuna klaasi tuli mõra.
Samsung Galaxy S3-must-puutekas töötab, klaas katki. Kui klaasi eraldi ei saa vahetada, siis pole mõtet vast korda teha.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
mteachx
28.02.2015 16:43:14
ArnoldT kirjutas: |
Samsung Galaxy S3-must-puutekas töötab, klaas katki. Kui klaasi eraldi ei saa vahetada, siis pole mõtet vast korda teha. |
Tere,
Nendel terve moodul vaja vahetada jah. Nexus 7 kordategemine tunduks mõislik, S3 oleks küsitav juba. Kuid kui siiski peaks huvi olema terve mooduli vahetustele, siis võin mõlematele pakkumised teha.
Parimat,
476 |
ArnoldT
28.02.2015 16:46:36
S3ga saan toime tuldud, sest puutekas töötab, lihtsalt iluviga. Nexus 7ga on aga see jama, et väikse mõra töttu ei toimi asi peaaegu üldse enam, nii et sellele võid pakkumise küll teha.
mteachx
28.02.2015 18:02:46
ArnoldT kirjutas: |
S3ga saan toime tuldud, sest puutekas töötab, lihtsalt iluviga. Nexus 7ga on aga see jama, et väikse mõra töttu ei toimi asi peaaegu üldse enam, nii et sellele võid pakkumise küll teha. |
Kuna oli väike segadus antud tabletiga, siis PS kaudu sai räägitud täpse mudeli olemusest ning antud pakkumised oleks siis sellised odavaimatele:
*LCD +digitizer+vahetus - tarne umbes poolteist kuud - 63€
*A LCD + digitizer + vahetus - tarne umbes kaks nädalat - 79€
Parimat,
476 |
tont23
28.02.2015 19:05:11
palju läheks maksma Asus memo pad FHD 10'' (ME302KL) ekraan?vahetust sa ise ei teosta?
nagu ise uurinud olen siis tuleb vist vahetada kogu ekraan? st ekraan+ digitizer?
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
109 |
mteachx
28.02.2015 19:11:24
tont23 kirjutas: |
nagu ise uurinud olen siis tuleb vist vahetada kogu ekraan? st ekraan+ digitizer? |
Tere,
Antud tabletil on eraldi vahetatavad digitizer kui ekraan. Mis Teil täpsemalt juhus, kas pealmine klaas on katki ja pilti kuvab ilusti või pildi kuvamisel on mingisugused anomaaliad.
Tellimise kui vahetusega tegelen ise. Kui just klient ise ei soovi tellida varuosa.
Täpsustage palun, mis Teil katki on, ning saan Teile pakkumise teha siis kas digitizeri, ekraani või mõlema osas, pluss vahetus.
Seniks parimat,
476 |
tont23
28.02.2015 19:19:34
pilti kuvab ilusti aga pealmine klaas on mõradeks,puutetundlikkus puudu,hiirega saab kasutada pmst
ideaalis võtaks koos vahetusega,tundub et see vahetus pole just kõige lihtsam
109 |
mteachx
28.02.2015 19:41:47
tont23 kirjutas: |
ideaalis võtaks koos vahetusega,tundub et see vahetus pole just kõige lihtsam |
Sellel tabletil vahetus on üsna lihtne protsess, kuid kahjuks digitizeri hind on üüratu.
A+ digitizer+vahetus , tarne umbes kuu - 145€
A+ digitizer+vahetus , tarne umbes kuu-kaks - 125€
Ning kindlasti enne tellimist tuleb digitizeri kaabel üle vaadata, et see tellitavaga klapiks.
Parimat,
476 |
tont23
28.02.2015 20:11:51
selge...ise arvasin kah samu hindu,kuna aliexpressis kah alla 100€ pole miskit saada
eks annan teada kui rahaseis vähe parem on ja võiks kaupa teha
109 |
dud66
03.03.2015 20:52:15
Seadme mudel: Lumia 900
Seadme värv: Must
Mure/Muu info: Pealmine klaas katki - ekraan ja puutekas korras
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
mteachx
03.03.2015 21:10:14
dud66 kirjutas: |
Seadme värv: Must
Mure/Muu info: Pealmine klaas katki - ekraan ja puutekas korras |
Tere.
Kahjuks sellel telefonil lcd ja digitizer koos moodul. Pakkumine ületab telefoni enda hinda paraku.
*A+ kasutatud - lcd + digitizer + vahetus - tarne nädal-kaks - 90€
* lcd + digitizer + vahetus - umbes kuu - 90€
/// Ilmselt kui tahtmist siiski telefon toimima saada, tasuks siit foorumist otsida telefoni või kuskilt mujalt eesti portaalist ning lihtsalt emaplaat ümber laduda sinna. Märksa soodsam ehk isegi.
Võin abiks olla, kui ütlete oma piirhinna. Kui üldse on lootust midagi leida soovitud hinna sees.
Või kui ekraanil lihtsalt iluviga see pragu ning nagu mainisite, kasutamist ei sega, siis kasutaks teda, nagu ta on kui enam pole võimalik teostada toiminguid telefoniga.
Kena õhtut,
Marko
476 |
olka
04.03.2015 17:20:59
Sony xperia z2 (a2) compact digitizer ja klaas katki , musta värvi, touch ei tööta. Palju selle hind koos vahetusega oleks.
_________________ You, all gonna make me loose my mind, loose my mind |
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
mosq
04.03.2015 19:00:27
Seadme mudel: samsung s3
Seadme värv: valge
Mure/Muu info: klaas katki ja klaasi all olev asi katki (lcd, display ?)
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
mteachx
04.03.2015 23:12:19
olka kirjutas: |
Sony xperia z2 (a2) compact digitizer ja klaas katki , musta värvi, touch ei tööta. Palju selle hind koos vahetusega oleks. |
Tere,
Kas te võiksite palun siit mulle Teie telefoni üles leida ja link anda.
http://www.sonymobile.com/global-en/products/phones/
Aitäh ning parimat seniks,
Marko
mosq kirjutas: |
Seadme värv: valge
Mure/Muu info: klaas katki ja klaasi all olev asi katki (lcd, display ?) |
Hei!
*LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes kuu-kaks - 85€
*LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes kuu-poolteist - 90€
*A+LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes kaks-kolm nädalat - 110€
*OEM LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes kaks nädalat - 115€
Parimat,
476 |
Oxydentica
06.03.2015 20:22:45
Et siis Nexus 5 ekraan kildudeks ning alt on ka natuke ekraanist puudu kuid kõik puutetundlikus töötab. Tahaks teada palju vahetus maksab ning kas te ka kaamerat vahetate.
_________________ Allkiri |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
mteachx
07.03.2015 02:27:27
Oxydentica kirjutas: |
Et siis Nexus 5 ekraan kildudeks ning alt on ka natuke ekraanist puudu kuid kõik puutetundlikus töötab. Tahaks teada palju vahetus maksab ning kas te ka kaamerat vahetate. |
Tere,
Terve mooduli vahetus vajalik, ehk pealmine klaas ja lcd antud mudelil.
*LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes kuu - 69€
*LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes nädal-kaks - 78€
*OEM LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes kolm nädalat-kuu - 87€
*A LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes nädal-kaks - 87€
*OEM esikaamera koos vahetusega 20€
*OEM tagakaamera koos vahetusega 30€
Tarne ca paar nädalat.
Parimat,
476 |
olka
07.03.2015 11:41:51
Sorry panin mudeliga mööda, on sony z1 compact ikkagi
16 |
mteachx
07.03.2015 13:40:14
olka kirjutas: |
Sorry panin mudeliga mööda, on sony z1 compact ikkagi |
Tere,
*OEM digitizer+LCD+vahetus - tarne umbes 1-2 nädalat - 95€
*OEM digitizer + LCD+vahetus - tarne umbes kuu kanti - 75€
*A digitizer + LCD+vahetus - tarne umbes kuu kanti - 68€
parimat,
476 |
dud66
09.03.2015 13:54:00
See Lumia 900 ekraanivahetus jääb küll ära
Aga mis hinnaga saaks?
Seadme mudel: HTC 500
Seadme värv:
Mure/Muu info: pealmisel klaasil mõrad, muud töötab
51 |
mteachx
09.03.2015 15:41:57
dud66 kirjutas: |
Seadme värv:
Mure/Muu info: pealmisel klaasil mõrad, muud töötab |
Tere,
Vahetusse läheks terve ekraani moodul.
*A+ LCD+digitizer+vahetus - tarne umbes kaks-kolm nädalat - 55€
Parimat,
476 |
Romanov
09.03.2015 15:46:01
Naine pillas telefoni maha.
Seadme mudel: Samsung Galaxy Ace 4
Seadme värv: must
Mure/Muu info: pealmisel klaasil mõrad, puutetundlikus OK.
On mõtet paari nädala vanusel sellisel vahetus, arvestades et poes maksab tel tagasihoidlikud 100 euri.
_________________ Autokool Hakka Juhiks - Autokool Tallinna külje all Laagris ja Keilas!
www.hakkajuhiks.ee |
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
mteachx
09.03.2015 16:15:22
Romanov kirjutas: |
Seadme värv: must
On mõtet paari nädala vanusel sellisel vahetus, arvestades et poes maksab tel tagasihoidlikud 100 euri. |
Tere,
Kahjuks ei olegi midagi pakkuda antud mudelile hetkel.
Vabandan ning parimat,
476 |
3DVikat
09.03.2015 16:35:56
Tere,
Seade: Nexus 4
Kirjeldus: Kukkus maha ja pealmised klaasid puruks. Sisse lülitades paistab, et LCD ekraan peaks terve olema.
Palju selle parandus maksma läheks?
EDIT: Puutetundlikkus on kadunud.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
