sõnum |
04.04.2014 19:33:36
Miks see starbox iga päev ennast uuendama peab? Eile tegin uuenduse 3.1 peale ja täna jälle kysib...eelmine nädal ka 2x vähemalt uuendasin
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
Indrekus
04.04.2014 19:35:53
Küll nüüd hakati alles tarkvarauuendusi tegema. Eile õhtul parandati tarkvaraviga (vähemalt tänases e-kirjas nii mainiti) ja just praegu laeb jälle uut tarkvara.
Dave20
04.04.2014 21:07:13
Point on lihtsalt selles, et see 3.1 tarkvara mis eile tuli, seda laseb uuesti ja uuesti peale panna.Mingi viga sellega.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
Indrekus
04.04.2014 21:31:29
Dave20 kirjutas: |
Point on lihtsalt selles, et see 3.1 tarkvara mis eile tuli, seda laseb uuesti ja uuesti peale panna.Mingi viga sellega. |
See pole ükssama tarkvara. Eile oli 3.1rc2, aga täna on 3.1rc3
pois11
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
101 |
DeCoder
06.04.2014 19:38:55
Powerline omadega töötab, seega ei näe põhjust, miks ei peaks.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
-froggy
06.04.2014 20:01:41
kellelgi veel esineb viimasel ajal ajamasina kokkujookse jms tõrkeid?
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
06.04.2014 20:05:11
jah.
paaril korral nädalas saan ca 30 sekundit peale käivitamist restardi. kui olen hooletu ning saate "back" nupuga lõpetan ja stream ilmselt püsti jääb, saan ka restardi üsna pea. teenus on suhteliselt populaarne. sellel aastal on olnud kaks korda, kus tellitud seadmed otsa saavad ning liitumised edasi lükatakse. hetkel on ka selline periood.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER! https://www.yaga.ee/mox-fulder
https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. 25.05 ilmselt Tallinnas |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
pois11
06.04.2014 21:37:01
Küsiks, et kas HDMI kaablit ei saaks võrgukaabliks ümber ehitada. Nimelt kunagi sai HDMI kaabel (sirka 15meetrit) veetud telekale. Seda kaablit polegi enam vaja, ehitaks ta ümber võrgukaabliks. Oleks see võimalik? Teab keegi kuidas HDMI kaabel toimib?
101 |
anubis
06.04.2014 21:38:05
Müü 15m HDMI kaabel maha ja osta 15m võrgukaabel.
Profit.
Kommentaarid: 317 loe/lisa |
271 |
06.04.2014 21:54:54
pois11, omal vastutusel võid ju proovida.
704 |
pois11
06.04.2014 22:04:02
anubis kirjutas: |
Profit. |
Kaabel on betoon seina sisse freesitud ja jookseb läbi mitme toa tapeedi ja krofi allt. Selle kaabli väljavahetamine tähendaks tuhandeid eurosid rahakotile. Omal ajal sai igasugu juhtmed ära veetud aga seda ühte võrgukaablit ei taibanud magamistuppa veda.
101 |
Markos
06.04.2014 22:21:46
Ei näe mitte mingisugust põhjust, miks ei peaks saama teha. HDMI kaabli sees on sobivalt 4 keerupaari koos varjestusega, (data 0 - 2 + clock) mis tähendab, et asi on suisa Gb võimekusega. Suurim tegemine on ilmselt otste valmistamine, st kas sa tahad esiteks kaablit lõhkuma hakata (äkki tulevikus läheb vaja) või teiseks hangid korralikud pistikud ja ehitad ise hdmi cat5 ülemineku. Muidu hdmi protokoll näeb ette ka etherneti edastust seadmete vahel.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
06.04.2014 22:53:55
Markos kirjutas: |
Ei näe mitte mingisugust põhjust, miks ei peaks saama teha. HDMI kaabli sees on sobivalt 4 keerupaari koos varjestusega, (data 0 - 2 + clock) mis tähendab, et asi on suisa Gb võimekusega. Suurim tegemine on ilmselt otste valmistamine, st kas sa tahad esiteks kaablit lõhkuma hakata (äkki tulevikus läheb vaja) või teiseks hangid korralikud pistikud ja ehitad ise hdmi cat5 ülemineku. Muidu hdmi protokoll näeb ette ka etherneti edastust seadmete vahel. |
Väikse ääremärkusena - HDMI-kaablis ei pea ilmtingimata Ethernetti olemas olema. Küll on spetsiaalselt märgistatud HDMI-kaablid, kus Ethernet sees ja olemas on.
Väike pildinäide kah, kus siis HDMI-kaablitel on Ehterneti kiri peal.
http://www.amazon.com/AmazonBasics-High-Speed-HDMI-Cable-Ethernet/dp/B00870ZLJ0
PS: Ja kui paar päeva tagasi viimati HDMI-kaablit ostmas käisin, siis oli samuti näha kahesuguse pakendiga HDMI-kaableid, ühed kirjaga HDMI ja teised kirjaga HDMI Ethernet.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
SurfData
07.04.2014 11:26:44
hdmi 1.4 on etherneti toega
Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
07.04.2014 12:20:15
SurfData kirjutas: |
hdmi 1.4 on etherneti toega |
Standard annab võimaluse seda Ethernetti vajadusel kasutada, kuid ta ei garanteeri, et need Ehternet-juhtmed ka reaalselt olemas on. Küll, kui ma võtan kaabli kirjaga HDMI Ethernet, siis on garanteeritud, et ka Ethernet-ühendused on reaalselt olemas.
PS: Ja igasugu muude kaabli standarditega on samamoodi, et standard annab võimaluse ühte või teist võimalust kasutada, aga ei muuda seda kohustuslikuks. Näiteks kasvõi Scart-standard, mille baasil annab teha terve rida erinevaid Scart-kaableid, sõltuvalt siis seadmest mille küljes seda kaablit hiljem kasutatakse.
211 |
07.04.2014 14:55:19
seadmed peavad ka seda edernaati toetada oskama.
http://www.ebay.com/bhp/hdmi-to-ethernet-adapter
704 |
Dave20
07.04.2014 19:18:34
Starboxile jälle tarkvara uuendus tuli ette.
25 |
eShelobik
11.04.2014 13:56:43
kellelgi veel sellist asja, et, kui kordusest mängima paned siis nagu jookseb saade kokku, 30-50sekundit läheb aega, starbox nagu restardiks ennast ja lülitab tagasi viimase vaadatud kanali peale. Seejärel saab ilusti kordusest sama asja vaatama hakata.
Kommentaarid: 292 loe/lisa |
259 |
d3t
11.04.2014 16:09:01
realcobra kirjutas: |
Kas võrgus esineb tõrkeid http://www.twitch.tv striime vaadates kipub aeg-ajalt videot laadima - sujuvat esitust pole, varem pole nagu sellist asja olnud, kvaliteet on high peal. või on Twitchi viga? chatis tundub,et on ikka twitchi viga. |
Ei ole twitch viga - twitch lagib kui firefox teeb sessionsave (http://www.ghacks.net/2008/07/09/change-the-session-store-interval-in-firefox/)
Mis puutub aga võrgukvaliteeti, siis 100% nõus, et Starmani võrgust on väga raskesti vaadatav, ka üle VLC streameri (http://livestreamer.tanuki.se/en/latest/index.html), töötab aga Elionil väga hästi.
Igatahes on selge, et isegi kui pingi kõikumise ja cogneti ja level3 elab üle siis pidevat ip vahetamist üle ei ela. Ligipääsud serveritese mida hooldan on ip põhised ja teamvieweri asemel sooviksin kasutada mõnusalt rdp'd. Cisco tundub küll kiiremini võrgulevelil reageerima kuid samas thomsoni taga istuvad seadmed töötavad samba tasemel kordades kiiremini.
Nüüd ei teagi hetkel kaks varianti kuidas edasi minna
* Saata Starmani pakkumus (200/20) kus kurat ja jätkata Elioniga (30/10, psudostaatiline ip).
* Saata Elion kurele, osta juurde staatiline ip starmanilt lootuses sellega murede vähenemist.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Lecktor - 3D printerid ja lisatarvikud, Voron, Prusa jne |
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
11.04.2014 16:31:57
Kas lisaks kaablile tead ka mönda seadet nimetada, mis oskab selle kaabli toega ümber käia?
Kommentaarid: 133 loe/lisa |
120 |
d3t
11.04.2014 21:17:48
jägaja, Xbox One
72 |
ViskeRelv
13.04.2014 15:02:25
Nii... Tehke mulle, lollile, selgeks nüüd. LTE 4G ja WCDMA on 3G?
Starmani tehnik väitis vastupidist ja jäi endale kindlaks. Ma ei viitsinud enam vaielda ja nn nõustusin
Aga üldiselt jään rahule. Võtsin ZuumNet M paketi ja kiirused on oodatust palju kiiremad
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
167 |
d3t
13.04.2014 16:00:53
ViskeRelv, WCDMA = UMTS = 3G
72 |
13.04.2014 16:30:38
Ammu pole enam nii, vaid on nii, et WCDMA = 3G ja UMTS (HSPA, HSPA+ ja DC-HSPA+) = 3,5G.
211 |
