sõnum |
miq1988
23.08.2013 17:35:09
Null pulka näitab leviala kaart. Lähim kust kaardil levi leidsin oli ca 7-8km. 4g max paketi võtsin kuna oli 50g piirangust lahti vaja saada. Ja ruuteri ostsin nö prooviks. Aga nagu näha toimib suurepäraselt
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
eltso
23.08.2013 19:15:18
Mul võttis ka isa 4g nüüd peale seda kui oli aasta kasutanud 3g-d koos suundantenniga ja siis ka pool aega ei levinud asi, kaardil ei näita siiani et tema juures levima oleks hakanud, aga pulk võtab ilma suundantennita 8 MB välja ja koos suundantenniga viskas 30 Seega see 4g peaks levima ikka väga kaugetesse kohtadesse
Täna tõin endale ka ühe pulga koju, eks vaatab mingi hetk palju pritsib
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
miq1988
23.08.2013 19:16:31
Endalgi oli plaan antenn lisaks võtta aga polnud hetkel kohapeal, seega peab mingi aeg antenni ka lisaks sebima.
10 |
eltso
23.08.2013 20:07:42
Ok, sellist pilti näitab siis minu 50/10 ühendus
14 |
23.08.2013 20:14:56
eltso kirjutas: |
Täna tõin endale ka ühe pulga koju, eks vaatab mingi hetk palju pritsib |
Tegelikult lihtne, mida tugevam on signaal ja mida parem on signaali-müra suhe, seda suurema kiiruse kätte saad.
PS: Suundantenn pane võimaluse korral nii kõrgele, et oleks olemas otsenähtavus mobiilimastiga. Läänemaailmas soovitatakse seda otsenähtavust järjest rohkem 4G korral.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
hendrik32
23.08.2013 20:54:37
miq1988 kirjutas: |
Kui tugev levi on?
Allalaadimiskiirus on korralik, kuid üleslaadimiskiirus võiks kiirem olla, olen ise kõige rohkem saanud 20Mbit/s.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
miq1988
23.08.2013 21:42:34
Kust seda levi saan vaadata ? Pole asjaga olnud üldse tutvuda, e5172 leht on vähe teistsugune kui b2600 oma.
e: üleslaadimise kohta, torrentit ei kasuta ning ei meenu kuna viimati sai midagi üles laetud.
e2: Seda mõtled ?
viimati muutis miq1988 23.08.2013 21:48:25, muudetud 2 korda |
10 |
eltso
23.08.2013 21:44:47
Parem öelge, et millest tulenevalt minul on üleslaadimine suurem kui allalaadimine, ja sealjuures on üleslaadimine pea kaks korda suurem kui peaks olema
14 |
lauri
23.08.2013 21:58:15
eltso kirjutas: |
Parem öelge, et millest tulenevalt minul on üleslaadimine suurem kui allalaadimine, ja sealjuures on üleslaadimine pea kaks korda suurem kui peaks olema |
Panid äkki netipulga valepidi arvuti külge?
_________________ Powered by MacBook Pro.
The sh*t has hit the fan. |
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
hendrik32
23.08.2013 22:03:01
miq1988 kirjutas: |
e2: Seda mõtled ? |
System > Diagnosis
Tuhni seal ringi.
12 |
miq1988
23.08.2013 22:23:22
ee.. ainuke asjalik asi on seal system check. ja seal näitab et LTE/4g aga otseselt siganaali tugevust ma ei näe või ei oska välja lugeda.
10 |
eltso
23.08.2013 22:37:38
Selline huvitav asi ka, et speedtest näitab maks allalaadimist siiani 19, samas torrent tuleb vahepeal 25-ga ja seda 25 näitab nii elisa proge kui ka torrenti proge.
14 |
hendrik32
23.08.2013 22:39:08
miq1988 kirjutas: |
ee.. ainuke asjalik asi on seal system check. ja seal näitab et LTE/4g aga otseselt siganaali tugevust ma ei näe või ei oska välja lugeda. |
Seal kuskil sellist parameetrit nagu "RSSI" ei olnud?
12 |
hunger
23.08.2013 23:15:52
Kui on hilink veebipõhine interface, siis siit saab vaadata enamus andmeid, peaks xml formaadis olema ja teine väärtus on tavaliselt signaalitugevus protsentides
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
striker13
25.08.2013 10:47:54
Täna hommikul vaatasin üllatusega telefoni, et levi pole. Mõtlesin, et äkki telefon lolliks läinud vms. Restardid ja asjad ei aidanud. Võtsin kätte teise telefoni, ka Elisa võrgus, samuti levi 0. Kolmas telefon, mis Tele2-e võrgus, näitab levi. Kui selle viimase telefoniga, ja tegelt ka teistega, otsida käsitsi võrke, siis EMT ja Tele2 on olemas, Elisa puudu. Kas Lõuna-Eestis (Põlva) teeb täna Elisa midagi, või kuhu levi on kadunud?
edit: levi tuli tagasi, aga väga kummaline siiski.
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions.
viimati muutis striker13 25.08.2013 11:13:19, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
kiilacas
25.08.2013 11:09:51
miq1988 kirjutas: |
system/diagnosis/method/wireless status check ja seal näitab ilusti kõik signaalitugevuse parameetrid dBm reaalajas ära
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
eltso
25.08.2013 11:16:00
Jõgeval ei toiminud ka ei 4g ega 3g, levi oli olemas, aga helistada ei saanud.
14 |
soovija
25.08.2013 15:29:59
striker13 kirjutas: |
edit: levi tuli tagasi, aga väga kummaline siiski. |
Jah, kogesin sama olukorda, kuid õnneks väikse ootamise peale taastus teenuse töö. Aga teinekord oleks võimalusel ikkagi vaja teada anda.
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
hendrik32
25.08.2013 17:48:57
Kui levi püsiks pidevalt hea ning ühendus ennast koos pulgaga maha ei viskaks, siis oleks väga tore sellist kiirust pidevalt nautida:
12 |
25.08.2013 20:06:46
hendrik32 kirjutas: |
No aga mastide läheduses ongi ju nii, mul mast otsenähtavuses, signaal pidevalt nii -60..-65dB ja Mint Lightiga on nagu ilus-kena 2 megabitine püsiühendus , hommikul lülitan tööle, õhtul välja ja ei mingeid hangumisi ega katkemisi. Seda siis Mustamäel, Magistrali läheduses. Ning Elisa mobiilne nett on kasutusel juba aastaid ning pole senini mingit vajadust firmat vahetada.
PS: Ma ei väldi ISP vahetust, aga konkurendid pole 6 aastaga midagi paremat ja stabiilsemat pakkuda suutnud.
211 |
hendrik32
25.08.2013 20:18:00
tahanteada kirjutas: |
PS: Ma ei väldi ISP vahetust, aga konkurendid pole 6 aastaga midagi paremat ja stabiilsemat pakkuda suutnud. |
Mul oleks täielik otsenähtavus saatjaga, kui 2 eramaal olevat kaske ette ei jääks.
Ülemine tulemus oli postitatud -61dBm mürataseme juures, kuid olen saavutanud müratasemeks ka -53dBm, mille puhul kiirused olid samad, kuid ooteaeg natukene parem.
12 |
25.08.2013 20:36:43
Unustasin enne lisada, et pingide pealt on näha, et kuigivõrd on, tänu 4G LTE lisandumisele, pingi kõikumine siia-sinna suurenenud, aga ei midagi märkimisväärset seejuures. Eriti kui veel mängimisega ei tegele.
Väike kiirusenäide, on tehtud JD´S Auto Speed Tester-iga. Igavesti nutikas mõõtja ja mõõdab korraga päris mitut parameetrit.
http://www.upload.ee/image/3537427/JDAST_Results_2013-08-25_20-22a1.png
Selle mõõteprogrammi kodukas, kui kedagi huvitab see, et miski programm teeb automaatseid teste.
http://www.gmwsoftware.co.uk/
211 |
vana_urr
25.08.2013 20:38:42
http://www.gmwsoftware.co.uk/ |
Miks sa seda oma juttu 3G paketist seod 4G tulekuga? Mis seos on sellel.
eltso
26.08.2013 11:14:39
Kui mul on netipulgal levi keskmiselt 91-99%, elan suhteliselt väheasustatud alal, aga mast on silmaga näha, siis kui ma kiirused 4g puhul ei küündi eriti üle 20Mb, siis kas võib tegu olla liba 4G-ga ja see korralik ei ole veel minuni jõudnud?
14 |
ewur
26.08.2013 13:39:14
No sa oled sellises "õnnistatud" olekus, kus Elisa kontor on sealsamas lähedal ja nende "prioriteedid" suuremad. Ehk siis see on neile auasi, et kõik OK oleks. Mis ei tähenda, et mujal psk ei oleks...
vana_urr kirjutas: |
...Miks sa seda oma juttu 3G paketist seod 4G tulekuga? Mis seos on sellel. |
Tahad sa või mitte, kuid mingi "müstiline muster"/seos on siiski täheldatav. Kahjuks...
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
