sõnum |
egert
27.02.2013 20:41:11
C1rca kirjutas: |
WäntWõll kirjutas: |
C1rca kirjutas: |
Kus kohta WD tehasegarantii asjus ketas viia tuleb? |
postiasutusse, kui oled saanud rma juhised ja kinnituse |
Mkei, registreerisin WD kodukal toote ära ja pmtslt peaksin RMA ära täitma ja kui kaugele see ketas siis saata tuleb? Pean silmas kuhu riiki ja mis selle maksumus lõpuks olla võib?
E: selge, poola tahavad, et saadaksin ketta. RMA tuleb kirjutada pakendatud karbi peale, nagu aru saan? |
RMA mingid numbrid jah, ma kirjutasin igale küljele Aga vaata et pakend oleks ühte värvi nagu nn ELS'i kollane vms, kui veits nihu siis ütlevad umbes, et pakk tuleb väljast pakendada privaatsemalt; minul seetõttu tõmmati need RMA'd maha ja siis pidid uuele pakendile kleepima need uuesti.
_________________ I need about tree fiddy.
Egert |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
88 |
27.02.2013 20:42:09
jah. nõua EP s tähitud saatmist. poolakad teevad vahet ja näppavad lihtkirja ära.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
mõned sülerid, mis hetkel müüa on -> https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Ei mingit otsa.ee d. kätte saad asap. Arve! |
Kommentaarid: 1104 loe/lisa |
704 |
C1rca
27.02.2013 20:46:49
WD kodukal annab kohe RMA labeli, kas selle võibki iseenesest paki peale kleepida? Seal saatja ja saaja peal olemas. Miks seda RMA nrit paki igale küljele nii julmalt lahmima peab, ma ei saa aru. Kas midagi karpi sisse veel peale ketta enda kaasa tuleb panna? Pean silmas eesti ostuarvet vms.
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
90 |
27.02.2013 20:55:25
et oleks pimedalegi selge, mis ja kust tuli + kui üks külg posti käigus kannatada saab, on teine loetav. sulle tuleb " label" kirjaga "pane see karbi servale".
704 |
WäntWõll
make.believe
27.02.2013 21:04:05
tsitaat: |
ei
tsitaat: |
ma lasin paberi vlja ja kleepisin peale, kaks tk.
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
299 |
C1rca
27.02.2013 21:06:57
Panen reedel vast neile paki teele. Eks annan teada mingi aeg, kuidas asi sujus. RMA panen karbi kõigile 6-le küljele, põhimõtte pärast ka põhja alla
E: Suur tänu abi eest.
90 |
pinTero
19.03.2013 13:58:46
Kummaline on see WD RMA.
Saatsin neile ka 2 nädalat tagasi ketta, Poola. Träking näitas, et nädala pärast jõudis kohale ja seejärel, nagu ikka vaikus.
Uurisin siis maad, et miks asjad ei liigu ning mingi tegelane vastas ja vabandas, et "kui teie ketas jõuab Saksamaale, siis saadetakse see edasi Ungarisse." No tore!
Kirjutasin siis vastu, et milleks selline jant - saatnud ma ise ketta Ungarisse, oleks mul asendus juba käes.
Siis oli tükk aega vaikust, kuniks täna avastasin RMA Statuses huvitava info. Rikkis ketas justkui neile saabunud ei ole, kuid asendus on vist välja saadetud, kuna SN on erinev.
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
130 |
KillFrenzy
01.04.2013 01:51:58
OEM kettaid vist ei õnnestu kuidagi tehasegarantiisse saata?
Üks acer'ist pärit ketas on vigane, vanust alla 2 aasta, aga arve kadunud seega ei saa poodi ka tagasi viia arvutit.
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
133 |
WAV
01.04.2013 02:58:58
KillFrenzy kirjutas: |
Üks acer'ist pärit ketas on vigane, vanust alla 2 aasta, aga arve kadunud seega ei saa poodi ka tagasi viia arvutit. |
Kui tootja veebis olev RMA genereerimise vorm sulle edukat tulemust ei anna, siis ei saa tehasesse saata.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
C1rca
01.04.2013 19:59:40
Minu ketas on välja vahetatud, umbes 2 nädalat läks kogu protsess, neile saatmise ja uue ketta kätte saamisega. Uus ketas saadeti Saksamaalt.
90 |
heikis
01.04.2013 21:18:38
C1rca kirjutas: |
Minu ketas on välja vahetatud, umbes 2 nädalat läks kogu protsess, neile saatmise ja uue ketta kätte saamisega. Uus ketas saadeti Saksamaalt. |
kui suur oli sinupoole kulu, et ketas välja vahetada? palju ketas järelturul ise väärt on?
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
C1rca
01.04.2013 22:00:48
10€ läks kokku, ma ei tea mis selle 500GB SATAII ketta väärtus olla võib..ilmselt tuli ikkagi nii kasulikum, kuna nüüd tutikas ketas 10€ eest.
90 |
02.04.2013 12:13:16
51€ wd 500gb ak lehel.
704 |
pinTero
02.04.2013 12:17:50
Sain enda oma ka kätte. Certified Repaired 160GB. Kuigi tundub, et selliste vanade väikeste ketaste saatmine ei tasu väga ära, kuna vastu saad samasuguse vanal tehnikal baseeruva aeglase junni.
320 ja 500GB puhul on ilmselt lootust juba kiiremaid isendeid saada..
Minul oli postikulu 4€. Tähitud pakk siis Poola.
130 |
02.04.2013 12:28:56
4€ eest töötav netimasinaketas.
704 |
KillFrenzy
02.04.2013 17:06:01
Samsung kunagi saatis suuremaid 2.5" kettaid vastu, 160 asemele 250, 250 asemele 320 ja üks 250 Eestist pärit ketas näitas millegi pärast, et Ukraina turule toodetud ja peale väikest mailivahetust võtsid vastu ja saatsid 1TB.
133 |
C1rca
02.04.2013 20:43:09
Sain sama mudeli aga tootmis kuupäev ketta peal on 19. Märts 2013, seega soe sai
90 |
02.04.2013 20:47:23
Samsung kunagi saatis suuremaid 2.5" kettaid vastu, 160 asemele 250, 250 asemele 320 ja üks 250 Eestist pärit ketas näitas millegi pärast, et Ukraina turule toodetud ja peale väikest mailivahetust võtsid vastu ja saatsid 1TB. |
samsungi RMA d polegi veel teha saanud. ehk teed teema?
704 |
KillFrenzy
02.04.2013 23:20:33
laurx, seagate ostis samsungi ära, nüüd vist käib kogu RMA seagate lehepealt, viimati tegelesin samsungi RMA'ga 2011, siis oli neil enda leht veel.
133 |
WAV
03.04.2013 06:24:10
pinTero kirjutas: |
Minul oli postikulu 4€. Tähitud pakk siis Poola. |
Ikka tasub see 160GB väljavahetamine ka ära, sest 80GB ja 160GB mudelite hinnad ongi tänapäeval juba tõusnud 1TB mudelite hinna tasemele, st. kõrgemad kui 250GB, 320GB, 500GB hinnad. Lihtsalt kuna neid peaaegu enam ei toodeta. Samas mõne vanema aparatuuri jaoks võivad nad olla väga vajalikud ja tagaotsitavad.
03.04.2013 09:49:04
depends. kui sulle antakse korraliku ketta asemele refurb siis ilmselt on aeg sealmaal, et kogu array välja vahetada ja saadud kettad kuskile vähem kriitilisse kohta panna. ma olen korra selle ora otsa astunud. poolteist aastat kannatas ja siis saabus agoonia. õnnkeks sai andmed tagasi.
704 |
WAV
03.04.2013 21:08:47
laurx kirjutas: |
depends. kui sulle antakse korraliku ketta asemele refurb siis ilmselt on aeg sealmaal, et kogu array välja vahetada ja saadud kettad kuskile vähem kriitilisse kohta panna. |
Pigem ma mõtlesin vana tehnika all seda, et näiteks tööstuses on jätkuvalt kasutusel 10 aastat vanu ja palju vanemaidki automaatseadmeid ja tootmisliine, mille juhtarvuti spetsiifiline emaplaat ei tunnistagi üle 127GB kõvakettaid. Neile on ainus lahendus ikka 80GB ketaste kasutamine, õnneks neid 80GB mahulisi ka mingil määral veidi toodetakse.
pinTero
04.04.2013 00:03:28
WAV kirjutas: |
laurx kirjutas: |
Pigem ma mõtlesin vana tehnika all seda, et näiteks tööstuses on jätkuvalt kasutusel 10 aastat vanu ja palju vanemaidki automaatseadmeid ja tootmisliine, mille juhtarvuti spetsiifiline emaplaat ei tunnistagi üle 127GB kõvakettaid. Neile on ainus lahendus ikka 80GB ketaste kasutamine, õnneks neid 80GB mahulisi ka mingil määral veidi toodetakse. |
Kisub teemaväliseks, kuid sinna on 60GB SSD, nagu rusikas silmaauku Hiljuti sai just ühe CNC juhtraaliga sedaviisi toimetatud - vibratsiooni- ja üldine töökindlus ning kiirusevõit missugune!
-edit- PATA liidese puhul on seis, tõsi küll, juba märksa nutusem ja selliste ketaste hindadest hetkel ei tasu üldse rääkida..
Herr laurx'l muidugi ka õigus - kui ikka tühja 4€ ja veidi sebimise eest tutika netiraali ketta saab, tasub vast ära küll. Töömasinasse uut ja head saada ei maksa loota
130 |
04.04.2013 07:55:32
mu käest küsiti mitte just väga ammu 540mb scsi kettaid ühe vana süsteemi jaoks. samuti on töötav socket 5 prose ostetud 20euru eest aga see selleks.
704 |
avrn
05.04.2013 18:20:12
WAV kirjutas: |
Natuke teemast välja, aga tundub sobiv hetk küsida.
Kas sellisel puhul tarkvaraliselt ei saa trikitada?
Näiteks Hitachi F-Tool`iga kettasuurust vähendada sobiva väärtuseni? Või pole sellest abi?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
