uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 304, 305, 306 ... 677, 678, 679  järgmine
von Wu
von Wu
sõnum 06.02.2013 21:19:07 vasta tsitaadiga
Kas G2020 protsessoril on GPU sees või mitte? Inteli kodulehel on segane info. Pole märgitud, et GPU oleks, aga sagedused on ära toodud. http://ark.intel.com/products/71070/Intel-Pentium-Processor-G2020-3M-Cache-2_90-GHz
Kommentaarid: 865 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 653
sõnum 06.02.2013 21:30:25 vasta tsitaadiga
G860 peaks kah olema ikka HD2000, kuna statid sarnased nt G550 Celeronile millel HD2000: http://ark.intel.com/compare/53492,53418
Muidugi pole seda mõtet enam võtta. i3-3225 hulga parem valik.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 06.02.2013 21:41:36 vasta tsitaadiga
HD Graphics 2500
Kamehameha in your face!
Kommentaarid: 121 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 109
von Wu
von Wu
sõnum 06.02.2013 22:32:13 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
G860 peaks kah olema ikka HD2000.
Hinnavahe on 59€. Seega ei saa väita, et pole mõtet G860-t võtta.
ricom2ger, mille kohta seda kirjutasid?
caramis
caramis
sõnum 07.02.2013 02:01:39 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
3D-printimine mahus kuni 320x320x380mm, küsi lisa!
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 133
WAV
sõnum 07.02.2013 04:30:42 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
.... HD4000 GPU tõttu ja igati asjalik. Miskeid mänge suudab ka kuidagimoodi kuuldavasti mängida.
Väikse veebiarvuti koostamiseks parim valik.
Täpselt sarnaselt sõnastatud arvamusi-kogemusi leidus siin foorumis ka siis kui näiteks HD2000 ilmus. icon_biggrin.gif
sõnum 07.02.2013 09:22:46 vasta tsitaadiga
WAV kirjutas:
jägaja kirjutas:
Eelnev integreeritud inteli GPU oli mul üldse GMA3100. Hea jahe, vaikne kast oli, veebikasutuseks ja multimeediaks. thumbs_up.gif
Sinu viidatud oli muidugi kõva samm edasi jah, jäi see aga vahele ja võtsin selle uuema asemele.. icon_razz1.gif
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
erik911
erik911
sõnum 07.02.2013 11:52:42 vasta tsitaadiga
Nii gurud. Andke abi. Tuttava ettevõttes, oleks soov arvutikasti järgi. Kast peab olema võimaline Autocad 2012 ja Autodesk Revit`it jooksutada kenasti. Kuna ise ainult omale mängimise eesmärgiga arvuteid kokku ladunud, siis teadmised sellise töömasina suhtes suht 0. Ei pea olema kellade-viledega korpused, emaplaate, peab olema korralik töömasin. Asi piirduks vaid kastiga, monitori vaja pole. Hinnapiiriks öeldi 400-600€. Tänud ette.
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 89
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 07.02.2013 15:24:08 vasta tsitaadiga
erik911, kui suurte projektidega on tegemist?
Üldiselt min. eelarve tuleks 600€.
Amazon - will not buy!
Kommentaarid: 205 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 186
erik911
erik911
sõnum 07.02.2013 19:32:14 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
Projektid on üksikelamud jms, rohkem oleks tegemist 2D graafikaga, kui 3D`ga. Enda loogika võtaks kinni, et tähtis oleks kiire ketas (SSD), korralik kogus vahemälu ja korralik prose. Graafikakaardile ei peaks vist niivõrd suurt rõhku panema.
merku
sõnum 08.02.2013 10:50:07 vasta tsitaadiga
Kui GTX660'ne peale hammas ei hakka, mis siis hinna poolest odavam (aga võimalikult hea) võimalus oleks? GTX650 või mingi muu?
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
attrs
attrs
sõnum 08.02.2013 10:54:38 vasta tsitaadiga
Kui küsimus paarikümnes €-s siis vaata 7850 poole.
He who knows he has enough is rich.
Kommentaarid: 403 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 355
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 08.02.2013 15:05:42 vasta tsitaadiga
1GB HD7850 on kindlasti parem investeering kui GTX 650 või GTX 650 Ti. thumbs_up.gif
caramis
caramis
sõnum 08.02.2013 15:40:03 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
jah, aga kui siiski ei ole seda lisaraha võtta, siis näiteks Palit-i 650Ti on täiesti adekvaatne valik. üle kiirendades ei jää palju alla 7850 isendile, kui üldse thumbs_up.gif
M3-Marek
sõnum 11.02.2013 16:46:38 vasta tsitaadiga
Tere
Panin kokku järgmise arvuti mille eesmärk on mugav igapäevane interneti ja Office kasutamine järgmise 3-5 aasta jooksul.
MB asus-p8b75 52,60 € http://www.galador.ee/toode/180865:117-p8b75-m-asus-p8b75-m-intel-b75-4-x-dimm-max-32-gb-ddr3-non-ecc native 3 gen prose support, omab usb 3.0 ja hdmi.
CPU i3 3225 113,00 € http://www.galador.ee/toode/58432077:107-bx80637i33225sr0rf-intel-cpu-desktop-core-i3-3225-3-30ghz-3mb-55w-s11 hd4000 videog
RAM 8 GB 39,90 € http://www.galador.ee/toode/60532354:126-psd38g16002-patriot-signature-ddr3-8gb-cl11-pc3-12800-1600mhz-dimm 8gb ühes tükis
SDD Samsa 840 149,50 € http://www.galador.ee/toode/60535045:308-mz-7td250bw-ssd-sata2-5-250gb-6gb-s-840-mz-7td250bw-samsung
HDD 0,00 € saab juurde osta kui läheb vaja
Toide Chieftec 50,90 € http://www.galador.ee/toode/60545021:122-aps-500s-chieftec-psu-500w-14cm-atx12v2-3-80 14 cm vent peaks vaikne olema, 80+ efektiivsus, 500w
Korpus 40,00 € mõni filtritega Coolermaster ?
KOKKU 445,90 €
Kas on ok ?
caramis
caramis
sõnum 11.02.2013 16:50:03 vasta tsitaadiga
hetkel on foorumis hakanud liikuma vanakooli kaardid. mõte on, et omalegi jälle üks soetada ja lõbutseda. nüüd siis küsimus - HD2900Pro, 8800GTS640 või 8800GT G92?
anubis
anubis
sõnum 11.02.2013 21:21:30 vasta tsitaadiga
M3-Marek kirjutas:
Tere
KOKKU 445,90 €
Kas on ok ?
Väga. PSU kohapealt soovitaks Seasonicu S12II 380/430/520w (vastavalt sellele kui kõva video plaanid kauges tulevikus masinasse panna) 85+, see masin võtaks 50w sul praeguses seades (100% loadis) icon_smile.gif
(380/430 peamine vahe on 1xPci-e toide vs 2x)
Kommentaarid: 317 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 271
M3-Marek
sõnum 11.02.2013 22:17:39 vasta tsitaadiga
Tänud anubis, kaalun seasonicut kuna oled hiljuti samuti head lugenud.
Keegi oskab selgitada mida täpsemalt tähendab PSU juures ATX12 V2.3? Google väga ei selgitanud.
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 12.02.2013 01:45:50 vasta tsitaadiga
http://en.wikipedia.org/wiki/ATX#ATX12V_v2.3
See koht ei selgita piisavalt, siis scrolli ülespoole varasemate versioonideni ja hakka sealt järge ajama. (ühesõnaga 2.3 on see, et tänapäeva arvuti jaoks on vajalikud otsikud olemas ja üleminekuid ei lähe keskmisel kasutajal tarvis.)
ATX tähendab seda, et mahub harilikku korpusesse ja võib olla (on olemas ka erandeid) ei mahu sff ja itx korpustesse.
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas Mökus - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 214 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 180
sõnum 12.02.2013 03:54:15 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Igalühel neist oma vead. 2900Pro väga kehv kui vaja AA-d teha. GTS võib ära surra (st vajab ahjutamist) ja GT läheb kuumaks kui jahutus single slot. Kui peaks soovitama, siis soovitaks GT-d, sest jahutust annab ise parandada.
caramis
caramis
sõnum 12.02.2013 09:50:04 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
caramis kirjutas:
ot:
võtsin Pro hetkel. võimalus flashida XT-ks ja teha meeletuid overclocke määrasid rohkem kui AA-ga kehvem perf võrreldes teiste kaartidega. iseenesest Guild Wars 2-ga ja FireFalliga saab see kaart full HDs rahuldavalt hakkama, kui siis ainult meeletu turbiinimüra häirib icon_biggrin.gif
cc rass
cc rass
sõnum 12.02.2013 19:24:30 vasta tsitaadiga
erik911 kirjutas:
Oleks ka samasuguse eesmärgiga arvuti konfi vaja, hinnaklass sama ehk kuni ~600 eurot.
busta
sõnum 13.02.2013 13:53:10 vasta tsitaadiga
20-50evri käiks korpuse eest välja, sõltub milline välja näeb.
Kas teate midagi seest musta/tumehalli ja eest vendiga soovitada.
Kasti põhjast on koos jahutiga vaja 18,5cm(põhjakruvid/plate/jahutus) puhast sügavust, siis läheb kaas ka peale. Puhas radika kõrgus on 158mm.
Samas on kodus kass, see filtrilõbu on vist märksa kallim?
(soovitavalt võiks id-kaarti, sd kaarti või selle adaptrit lugeda ja usb3 toest ka ära ei ütleks, muidugi kui viisakas asi siis võib nendest lisadest loobuda)
Ette tänades!
duxdery
duxdery
sõnum 13.02.2013 14:26:20 vasta tsitaadiga
busta kirjutas:
Ette tänades!
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Korpused-Ilma-toiteplokita-korpused159/Xigmatek-Asgard-381-Midi-Tower-Black-White-Case-164120
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
caramis
caramis
sõnum 14.02.2013 01:25:55 vasta tsitaadiga
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 304, 305, 306 ... 677, 678, 679  järgmine
