Ja jah. Ise pidin mitu aastat vesise suuga ootama kuni arvuti isegi gta san andrease normaalselt ära jooksutaks. Eelmine aasta sõi lõpuks uus arvuti soetatud ja eelmine nädal gtx 560, nii et nüüd mängin gta4-ja peaaegu max graafikal 3d-s. Red-cyan prillidega
Sain GTA IV uuesti installitud, küll oli jamamist ja jamasin veel graafikaga. Ei mäletanud kuidas eelmine kord oli, aga Shadow quality peab low peal olema, kuna profiilimasin hakkab mängides hakkima. 1 GB videomälu on totaalselt vähe. Hetkeseadistustega kasutab 996 MB / 1003 MB-st ning sellega tundub normaalselt töötavat.
Selgus, et Screamer radioga ei anna live mängida. Kui faili salvestab, siis pole see mängitav. Keegi oskab soovitada programmi, mis salvestaks heli selliselt, et salvestamise ajal saaks MP3 otsast mängima panna? Striim nagu ...
Installisin kah siis uuesti kõik GTA IV ning ka need kaks episoodi
Tegu karbiversiooni mänguga (loe: mitte piraat versioon) ning ei tea mina, mis tegema pean, et graafika korda saada!
Mäletasin, et tuli vist kohe lükata GTA IV-le peale see 1.0.7 patch vms et siis saab graafikat kah muuta vms - AGA EI MISKIT ikka on lukus 800x600@59Hz
sama on ka lisa episoodidega
panin patchi peale ja ei miskit
paneb edasi näkku!
Kas keegi mäletab täpsemalt, kuidas see asi tööle saada?
metallika, võiksid alustada sellest, et kirjutad arvuti andmed. Profiilis sul neid palju.
Mul on ka graafikaga probleem, mitte küll resoga seotud, aga mediumi seadetega ikka jõnksutab. Reso vähendamine kõrvaldab ka probleemi, aga 800x600 ei ole üldse lõbus mängida. :S
viimati muutis LiivaneLord 01.05.2012 20:19:05, muudetud 1 kord
paneb edasi näkku!
Sama asi peab ka episoodidega aitama, kuidas täpselt kasutasid seda käsku?
Ma tean 3 moodust.
1 mängu kausta commandline.txt fail ja sinna sisse kirjut see.
2 Mängu exe failist shortcut ja sinna lisada see.
3 Steami puhul "set launch option"-i alla.
Ise kasutan steami ver ja aitas iga GTA IV mängu puhul, IV, BOGT, TLAD
mmmmm over saturated colours and blooom
kui natukenegi pimedam koht siis pms nagu doom 3 -> cant c shit
antud efekti peaks ka saama vast kerida monitori seadetest.. mängid kontrasti ja värvide, heledusega. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
yep juba märkasin ise ka paari asja mis vajavad vähe timmimist. just see et varjudes on liiga pime, ja et autodel pole peegeldust.
mängingi praegu AmbientSunMultiplier, AmbientSkyMultiplier, DirectLightingIntensity, ReflectionAmountMultiplier jms seadetega, otsin kõige paremat kombinatsiooni.
ja siis veel tuleb arvestada eri kellaaegadega, et kui valguse langemisnurk muutub et kuskilt mingi omadus koledaks ei läheks jne
mitu korda juba nii olnud, et päeval on väga ilus ja kena, aga öösel on siis liiga pime ja midagi ei näe või vastupidi jne
kasutaja10, asi on pigem selles saidis, kus ta pilte uploadis või sinu viirusetõrjes, kes ilmaasjata ruigama hakkab. Ja ma nüüd küll ei taha uskuda, et ta sinna saiti need pildi uploadis just seepärast, et viiruseid meelega levitada. Samuti minu NOD ei öelnud midagi.
Optimeerige mängu, et saaks ka normaalse graafikaga ilma jõnksudeta mängida. Ma ei saa aru, kuidas ma sama videokaardiga, aga eelmise emaplaadi, aeglasema RAMi ning protsessoriga sain mängida. Krt ei tule enam meelde, mis seadeid ja patchi kasutasin.
