uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  Fotoaparaatide remonditeema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  järgmine
ristokru
sõnum 08.02.2012 17:48:32 vasta tsitaadiga
Ardo kirjutas:
ristokru, http://global.ebay.com/search/?Query=sb600+bulb&Region=0
Tänud,leidsin ka ise juba.Loodame ,et Israel-ist kohale ka jõuab tervena icon_biggrin.gif
Müüa kõiksuguseid mööblitarvikuid.
FB: Autoinglid- Premium püsivahatamine/poleerimine/keraamika/mobiilne pesu.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 54
twist
twist
sõnum 09.02.2012 13:52:58 vasta tsitaadiga
Probleem CASIO digiseebiga (Exilim ex-z550).
Sisse lülitades lükkab objektiivi välja, aga ei suuda fokusseerida, annab kirja RETRY POWER ON.
Uuesti on/off nuppu vajutades tõmbab objektiivi sisse ja lööb ette LENS ERROR.
Kas probleemiks on lihtsalt prügi objektiivi vahel?
Ja milline oleks lihtne fix?
Nothing will work unless you do
Sults
sõnum 09.02.2012 18:34:16 vasta tsitaadiga
Twist, selle kirjelduse järgi ei saa täpset diagnoosi panna. Võimalik, et teravustamise läätserühmaga, selle ajamiga või ülekannetega on mingi probleem. Kas probleemiks on sodi, purunenud või paigast nihkunud läätserühma juhttoru, katkenud lintkaabliühendus, läbi kärsanud elektroonika või ajam, ei saa väliste tunnuste järgi hinnata. Kukkunud pole? Ka karmis külmas pildistamisel on omad ohud - määrded lähevad paksuks ja ajamid koormatakse üle.
Kaamera suum (objektiivi väljalükkamine) ja teravustamine toimivad enamasti erinevate mootoritega.
twist
twist
sõnum 11.02.2012 04:20:05 vasta tsitaadiga
Ilmselt lihtsat kodust fixi sellele pole olemas ja siinkohal oleks kaamera vast õigem helgematele peadele nuputada anda.
Kes teostab Tallinnas Casio remonti?
Sults
sõnum 11.02.2012 14:56:25 vasta tsitaadiga
Võid proovida Infocare
http://www.infocare.ee/?page=garantiiremont
Aga ilmselt pead ise otsima. Minul pole CASIO tehnikat (peale ühe taskukalkulaatori) ja pole ka muu elektroonikaga seni selliseid probleeme olnud, et tulnuks remonditöökoda külastada.
ristokru
sõnum 21.02.2012 16:18:33 vasta tsitaadiga
ristokru kirjutas:
Ardo kirjutas:
Välgu torud kohal ja vaid 6 päevaga. Mõtlesin ise ära vahetada aga lugedes tutorialeid,tundub ,et see polegi nii lihtne.
Seega keegi teab kedagi või kus saaks selle töö teha anda?
Ardo
Ardo
sõnum 29.02.2012 00:45:25 vasta tsitaadiga
ristokru, kasutaja Batman oskab ehk aidata.
Kommentaarid: 271 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 224
mmlaw
mmlaw
sõnum 01.03.2012 13:51:00 vasta tsitaadiga
on katkine Canon PowerShot S5 IS, ei võta voolu sisse. http://www.dpreview.com/news/2007/5/7/canons5is
käis Overalli remondis, öeldi et vaja emaplaat vahetada ja läheks maksma 170 EUR. tol korral loobusin, kuna polnud ressursse.
kas oskate soovitada odavamaid lahendusi, parandajaid? 170EUR-ga ilmselt remontida pole mõtet parem juba võtta see sama raha eest http://www.klick.ee/fotokaamerad/canon-powershot-sx130-is-1.html ?
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 01.03.2012 13:57:29 vasta tsitaadiga
mmlaw kirjutas:
mis Sul selle aparaadiga juhtus, et voolu enam sisse ei võta?
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 204
mmlaw
mmlaw
sõnum 01.03.2012 14:02:28 vasta tsitaadiga
ei midagi, lambist. lihtsalt ühel ajal enam powerit pressides ei läinud aparaat tööle. alguses oli katki vahelduva eduga st vahepeal hakkas tööle ja siis vahepeal jälle mitte kuni lõpuks jäi vait igaveseks.
ristokru
sõnum 14.03.2012 12:38:13 vasta tsitaadiga
Ardo kirjutas:
Kahjuks ei saa temaga siiani kontaki:(
WerteX
sõnum 27.03.2012 16:18:29 vasta tsitaadiga
Tere,
Isendiks on antud mudel.
suumobjektiiv Sigma 18-250 mm F3.5-6.3 DC OS HSM
Tagumise korgi osa on silma järgi kõver. Ühesõnaga asi üle vaadata ja öelda kas asjab saab.
Kas keegi on pädev tegelema või teab kedagi soovitada.
Kommentaarid: 371 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 304
twist
twist
sõnum 01.04.2012 10:30:22 vasta tsitaadiga
Lumix DMC-tz6.
Kukkus lahtise objektiiviga maha.
Nüüd fokuseerib vigaselt. 1-2x suumiga on pildid ilusad, edasi suumides kõik udused. 9-12x suumiga jälle pildid selged.
Läätsed paigast ära? Kui kulukas võib olla remont?
Sults
sõnum 01.04.2012 11:48:11 vasta tsitaadiga
twist, pakun, et mõni suumitoruke objektiivi sees on katki läinud, mistõttu läätserühmad objektiivi sees ei liigu enam nii, nagu ette nähtud.
Võibolla annab liimida. Sel juhul pole parandamine väga keeruline. Varuosi vist eriti ei liigu.
hemmar
sõnum 03.04.2012 22:45:15 vasta tsitaadiga
Täna õnnestus siis oma Canon 60D uksepiida põrkest kivipõrandale visata. Arvestades seda laksu kartsin juba kõige hullemat, aga esialgu tundub, et kogu paugu võttis pealmine LCD enda peale. Tulemus siis selline:
Nii ekraani kattev klaas kui ekraan ise on päris sodid. On kellelgi mingisuguseid kogemusi või arvamusi, et kas on võimalik seda display'd vahetada ja kui on, kui palju see siis maksma võib minna? Kui nädala lõpus jälle linna satun, siis viin kaamera kindlasti kuskile parandusse ka, aga praegu tahaks lihtsalt südame rahuks teie arvamust, et kui hull nüüd see asi ikkagi on.
Ollaz
Ollaz
sõnum 03.04.2012 23:00:40 vasta tsitaadiga
Vaevalt, et see tilluke LCD midagi maksab koos selle klaasiga. Vahetamine ei tohiks ka teab mis raketiteadus olla. Hindu ennustama ei hakka.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
ronny25
sõnum 08.04.2012 15:22:01 vasta tsitaadiga
Fujifilm finepix S2800HD on/off ja suumi nupule on midagi kleepuvat peale aetud. Oleks vaja lahti võtta ja ära puhastada. Kus saaks sellist asja mõistliku hinnaga teha? Rapla, Tallinn või Pärnu sobiks asukohaks
Ma olen täiesti normaalne. Hääled peas ütlesid seda mulle...
xin Zeran
sõnum 09.04.2012 21:09:07 vasta tsitaadiga
<tl;dr>
Canon 24-105mm F4 on diafragma kaabel vigane. Overall küsib 205EURi paranduse eest. Kes suudaks odavamalt teha?
</tl;dr>
Kuidas Eestimaa pinnal üldse objektiivide parandusega lood on? Endal juhtus sellina paha jama, et minu Canon 24-105 F4 diafragma lintkaabel on ära väsinud. Algselt ei uskunud, et see juhtuda saab, kuid peale kiiret Google'mist leidsin, et see on sellise isendi puhul täitsa tavaline nähtus. Nii palju siis üle haibitud L kvaliteedist. icon_rolleyes.gif
Debugminine:
Aparaat näitab 'Error 99' peale pildistamist. Viga ilmneb enamjaolt siis kui objektiiviga sisse zuumida ja ava muuta väiksemaks. Objektiiv ei suuda fokusseerida, fookuse punk hakkab kiiresti vilkuma ja on kuulda kuidas stabilisaator lülitub hästi kirresti sisse-välja. Sama ka kui manuaalselt fokusseerida ja stabilisaator välja lülitada.
Peale seda, kui saab mingil moel pildi tehtud, annab veateate ja aparaadi välja lülitades jäätkuvad stabilisaatori kiired klõbina helid. Lisaks on näha ekraanilt ja pildiotsijas, et ava väärtus muutub üli kiiresti F0.0 ja eelnevalt paika pandud F4 vahel. Jääb mulje, et kere kaotaks ühenduse objektiivi vahel.
On proovitud ka teise kerega, sama tulemus.
Kirjutasin Tartu Canon Overalli ja vastus oli üllatavalt kiire. Küsitakse 205EURi selle vahetuse eest. icon_sad.gif
Kui lintkaabli saab 20USD'ga kätte, siis on minu meelest 185EURi kahe tunnise töö eest ilmselgelt liiga palju makstud.
Siit ka minu küsimus: Kes võiks veel sellise töö ette võtta ja suudab ka isendi taas tööle panna ja seda väiksema summa eest? Kas tasuks ka mõnest teisest Overalli esindusest uurida?
Ise pole elektroonika vallas just võõras, kuid optika parandus siiski hirmutab mind veits ja võiks lasta kõigepealt mõne kogenud spetsialisti käe alt läbi käia.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 09.04.2012 22:46:56 vasta tsitaadiga
xin Zeran kirjutas:
esiteks.. see, millega on võimalik mustalt turult suvalise kvaliteediga kaableid saada (transahindasid me ju tavaliselt ei arvesta) pole sama, millega liigub läbi mitmete vahendajate originaalvaruosa. icon_cool.gif
teiseks.. on üks teema kaabli vahetus, teine aga selle kaabli vahetusega kaasnevad puhastused ning tööle antavad garantiid.
Kindlasti ära unusta ka riigimakse, mida tuleb teenuse teostamise eest tasuda
Loomulikult on antud hind krõbe, kuid kui soovid kindla peale minna, pole palju variante.
Kui soovid aga kokku hoida ja käed väga tagumiku küljes ei lotenda, soovitan asja ise ette võtta. märksõnadeks võiks olla rahulik meel ja puhtus
Mihkel^^
Mihkel^^
sõnum 09.04.2012 22:54:44 vasta tsitaadiga
kunagi lolli peaga plõksutasin peegelkaameraga niikaua pilte teha kuni patareid otsa saavad, tahtsin proovida, siis saidki järsku otsa. alguses polnud viga näha, kui akud hakkasid tühjaks saama, hakkas peegel sisselülitades tegema teistsugust häält, mingi klõks käis, aga see oli algul ainult siis, kui akud üpris tühjad olid.. nüüd aasta umbes möödas ja ta teeb samat häält sisselülitades, isegi siis kui akud täis on, milles võiks probleem esineda? peeglil midagi viga? mudeliks siis pentax K-m
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 35
rocket
sõnum 09.04.2012 23:46:02 vasta tsitaadiga
Uuri Tiidu käest ka. http://fotoremont.ee/
www.allarifoto.eu
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 17
Ardo
Ardo
sõnum 10.04.2012 03:37:41 vasta tsitaadiga
rocket kirjutas:
Rudolf112
Rudolf112
sõnum 26.04.2012 15:46:57 vasta tsitaadiga
Saadeti mind siis täna oma PowerShot A80 sensorivahetusega pikalt, et sellel mudelil enam tasuta tüüpvea korras ei vahetata ning sisuliselt võin aparaadiga lutsu visata. Oma viga muidugi, et sellega viivitatud sai, aga ilmselgelt ei saa järgmine digikaamera olema minul Canon.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 26.04.2012 16:38:38 vasta tsitaadiga
Rudolf112 kirjutas:
odavatel canonitel on Sony sensor ja vahetamine sõltub ka selle ettevõtte vastutulelikkusest icon_cool.gif
Rudolf112
Rudolf112
sõnum 26.04.2012 20:58:30 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
Rudolf112 kirjutas:
Ei oma küll fotokamaailmast erilist ülevaadet, ju siis omal ajal 5 kiloeeku maksnud aparaat kuulub odavate hulka...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  Fotoaparaatide remonditeema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  järgmine
