vipu, info hangid mujalt, toote ostad sealt kust mugavam
tegelikult mind huvitaks ehitamine ja mõnede komponentide ostmine nagu jooksud, amordid ja elektroonika.
aga ma tõesti ei viitsi otsida läänest ja siis üritada siit eestist tellida. kui neil on siin kodulehed siim susi 2c klassi tasemel siis ma ei julge elusees eesti firmadelt midagi vähemalt läbi veebi tellida.
heh. Paljudel siis juba puldiautod soetatud on? Omal ka riiulis 2tk olemas. Tõepoolest võiks miskitsorti romurali korraldada nendega HV üritus _________________ Kui keegi mandariini tahab, siis helistab
Krt, minimaailm on äge üritus. Kahju, et viljandis toimus. Mõtlesin just 2010 näitust külastades, et järgmine aasta peaks ka oma kogu välja panema, aga 61 mudeli tarimine, pakkimine, lahtipakkimine jne on ikka jube tüütu töö.
Ise olen puhtalt 1/18 (~23-25cm) mõõtkavas metallist sendimudelite peal väljas. Momendil neid kogus 61tükki. Kogul konkreetset suunda ei ole, aga nagu kogu näitab, on suurem jagu masinaid sakslased, sinna hulga paar jaapanlast, mõni ameeriklane ja üks venelane.
Metallmudelite transport peaks ikkagi olema vähekene lihtsam töö, kui plastikmudelite tarnimine ning arvestades, et sõitsin läbi pool Eestit ning ükski detail ära ei kukkunud, siis nagu pole midagi karta.
Üks stendimudelist oli kaasa toonud tugevalt üle 20 veoki ning nende transport on juba hoopis midagi muud, kui sõiduautode transport.
Kui järgmisel aastal plaanis tulla, võta minuga aprillis ühendust ning suhtlen korraldajatega, sest nemad peavad teadma, palju lauapinda tuleb organiseerida. Muidugi kui neile oled lubanud juba, et oled tulemas ning siis hüppad alt ära, võid järgmistest aastatest kah suu puhtaks pühkida. Ilmselt.
No kuidas võtta. 61 mudelit, mis vaja toast autosse tassida, kohapeal karpidest välja võtta, kõigil mudelitel nelja kruviga põhja alt alused alt keerata ja pärast täpselt sama protseduuri korrata. Tüütu.
Miks asja läbi sinu peab ajama, kas korraldajatega ise ei saa suhelda?
Ikka võid, lihtsalt plastikmudeli foorumit sa minuteada ei kasuta ning imudelis vist peakorraldajad asja välja ei reklaami. Ei käi seal ning ei oska ka öelda.
Endal oli väikene Lama helikas, lõpuks olin isegi nii osav, et sõitsin terve maja läbi ilma probleemideta, päris lahe asi oli, nüüd on ta kuskil puruks. Edasi tegelen rohkem maapealsete scale masinatega
Mingi 15-20h. Algul ei tahtnud kohe mitte üleval seista. Surmasõlmed tulevad enam-vähem kõik välja, palju raskem on 360 kraadi teha ja taevasse jääda. Sellel kokreetsel isendil on fixed pitch, liikumissuunda saab ainult kere asendit muutes.
Teadjamate foorumite järgi pidi üsna OK sim olema. Pult on natuke jäigavõitu ja liialt tundlik.
See Lama seisab niisama? Alati on varuosadest puudu. _________________ Müüa EOS 50D
DonNiger, Too on suhteliselt puru, võll oli tal kõver kindlasti ning mootorid ja servod on ka pealt ära võetud ning kerest pole ka midagi alles. Hunnik hamarattaid tegelikult Aga kui ma oma scale traktori valmis saan siis ma tahan teha sinna juurde scale päästekopteri Siis tulen jälle helikate maailma tagasi
Ma tahaks nüüd endale lõpuks korralikku multirootor-lennumasinat ehitada.
Lõpphind võiks 1000€ alla jääda. Kas peaks mõne olemasoleva masina koopia tegema või nullist ise välja mõtlema?
Hobbyking tahab transpordi eest 130€. Natuke palju 200€ väärtuses jubinate eest.
Igatahes tellisin Hobbykingist 400€ eest jubinaid ära, kuna vaba raha oli, ja panen kõigepealt kokku lihtsama ja odavama quadcopteri.
Seejärel tulevikus liigun kunagi suuremate juurde, kui kogemused olemas.
edit: Panin quadcopteri kokku täna. Pean ootama veel propellerite kinnitusi, lendama minna veel ei saa. Aga kõik tundub praegu ilusti toimivat.
Sai muretsetud droon nimega Syma X5C-1, peab ütlema, et ülimalt lõbus ikka
Varasemalt olen omanud lennukit ja vahe on ikka päris suur, drooni on väga lihtne juhtida, lennukit samas väga raske.
Tuunisin ka kaasasolevat pulti, 30m on originaalis raadius, panin 2.4 GHz antenni külge ja nüüd pole veel levialast välja suutnud lennata.
Kellele droonimaailm võõras ja soovib sellega algust teha, siis soovitan igati
Isegi tugevama tuulega kannatab lennata kui kogemust juba on.
