sõnum |
geforce
27.10.2003 15:33:51
Kuidas oleks võimalik panna failile copy protection? |
Kas on võimalik panna plaadile üks fail mingi teatud programmiga nii, et seda seal maha ei ole võimalik kopeerida, ning koopiat teha kui jah siis mis programm see võiks olla ja kuidas asi toimima peaks?
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
islander
27.10.2003 15:40:24
Re: Kuidas oleks võimalik panna failile copy protection? |
geforce kirjutas: |
Kas on võimalik panna plaadile üks fail mingi teatud programmiga nii, et seda seal maha ei ole võimalik kopeerida, ning koopiat teha kui jah siis mis programm see võiks olla ja kuidas asi toimima peaks? |
mõtle see välja ja ma teen su miljardääriks ...
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Max Powers
27.10.2003 15:43:24
tsitaat: |
Sina?
Ma usun et plaadifirmad, tarkvara tootjad........................................ jne
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
182 |
islander
27.10.2003 15:44:50
ttt kirjutas: |
tsitaat: |
Sina?
Ma usun et plaadifirmad, tarkvara tootjad........................................ jne |
agentidest oled kuulnud ?
ja möeldud oli see naljana, nii et ära ülbitse
58 |
Piipz
27.10.2003 15:47:43
einoh muidugi on võimalik panna. pakid ta mingi encryptioniga ära ja ütled kasutajale salasõna....
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
konn
27.10.2003 15:54:12
geforce kirjutas: |
milleks panna plaadile fail mida sealt pole v6imalik maha kopeerida
v6imalik on muidugi, lased tooriku liivapaberiga yle peale kirjutamist v6i murrad katki
aga oletades et sa ikka tahad seda sealt maha kopeerida, siis vaata sellise tarkvara nagu openssl poole. siis saad kinni kooditud data plaadile lasta ja v6tit s2ilitada kuskil teise plaadi v6i floppy peal v6i kuskil serveris. nagu ikka -- asjal on 2 osapoolt -- lukk ja luku v6ti. igasugu parooliga juramised unusta 2ra, neid murrab t2nap2eval juba iga kymnes keskkooli 6pilane. aga kui selline soov siiski on siis kasuta lemme ziv pakkimist passwordi enablemisega
ja muidugi algelise varjatud algoritmiga luku-v6tme systeemi kirjutamine kasv6i qbasicus on ka ~20min t66.
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
41 |
geforce
27.10.2003 16:05:44
Vaata ma suht võhik sellel alal. põmst on lugu selline, et oleks vaja üks asi edasi anda plaadil, kuid ma ei taha, et see inimene seda sealt maha copyb, milline siis oelks kõige tavalsiem ja lihtsam variant?
17 |
Max Powers
27.10.2003 16:10:05
tsitaat: |
Oot miks sa seda siis annad talle?
182 |
XYZ
27.10.2003 16:53:47
geforce kirjutas: |
Vaata ma suht võhik sellel alal. põmst on lugu selline, et oleks vaja üks asi edasi anda plaadil, kuid ma ei taha, et see inimene seda sealt maha copyb, milline siis oelks kõige tavalsiem ja lihtsam variant? |
Kui sedasi kolmandale isikule edasitoimetamist mõeldakse, siis tüüpvariant:
Pakid pakkimisprogrammiga passwordi kasutades asja kokku ja kirjutad plaadile, passwordi teatad kolmandale isikule mingil muul meetodil --- e-mail, telefon jms.
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
geforce
27.10.2003 17:06:38
Kuid kui teine isik on selle lahti teinud siis ta saab ju seda kopeerida?
17 |
XYZ
27.10.2003 17:11:55
geforce kirjutas: |
Kuid kui teine isik on selle lahti teinud siis ta saab ju seda kopeerida? |
Kui piisavalt keerulise passwordi paned, siis las nuputab. Mis ta selle koopiaga peale hakkab sedasi? Aga kolmas isik teab passwordi ja saab selle, mis sa talle saatsid, kenasti kätte...
12 :: |
56 |
geforce
27.10.2003 17:15:23
Ei väljendanud ennast ennem korrekselt nimelt, teine isik peab asja saama vaadata, kuid mitte kopeerida (salvestada faili kõvakettale või siis kopeerida plaadile) ja kolmanda iskikuga on samamoodi!
17 |
XYZ
27.10.2003 19:04:34
link :: eespool postitus, kurb aga reaalsus on selline
geforce kirjutas: |
Ei väljendanud ennast ennem korrekselt nimelt, teine isik peab asja saama vaadata, kuid mitte kopeerida (salvestada faili kõvakettale või siis kopeerida plaadile) ja kolmanda iskikuga on samamoodi! |
12 :: |
56 |
RISEof
01.11.2003 10:06:20
Äkki miskit sellist sobiks? Ei ole ise katsetanud, aga kirjeldus on paljulubav.
et võib vaja minna ka seda?!?
_________________ I com from e-stonia
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
geforce
01.11.2003 20:09:56
Mina sulle miljoneid ei lubanud , kuid ei saa aru kuiads saaks nii teha failiga, et seda plaadilt maha copyda ei saaks!?
17 |
Petz
01.11.2003 23:21:59
geforce kirjutas: |
Mida tähendab "vaadata"? Äkki raatsid öelda, mis failiga tegemist? Mingi dokument? Kui ta seda näeb, saab ju ka kopeerida - kasvõi pildistab ekraanilt, kui muidu ei saa...
Kui ikka ongi mingi dokument või presentatsioon, siis esita see bitmap-kujul ja hästi naljaka fondiga, mida ükski tekstituvastusprogramm taastada ei suuda
75 |
Loom-nr3
02.11.2003 00:12:44
geforce kirjutas: |
Selline asi pole voimalik. CD sisu on alati voimalik kopeerida 1:1'le.
Voimalik on nii - info plaadil on kryptitud, kirjutad programmi
mis fixeerib kasutaja masina riistvara seerianumbrid, saadab need kryptitud kujul sulle,
sinu utiliit genereerib sellele vastava parooli, saadad parooli kasutajale, kasutaja programm
genereerib parooli ja riistvara seerianumbritest votme mis teeb lahti info plaadil.
Arvestama peab sellega et debuggimisel saab selle lahti muukida s.t. et programmi mis tegeleb passwordi ja seerianumbrite alusel votme arvutusega, peab kaitsma debuggimise
vastu. Protected-mode oside all tootavaid programme selle eest kaitsta ei saa, seega peab programm tootama Dosis. See kaitsmine pole kaugeltki lihtne, nouab aega ja tood.
Valmiskujul koodikitseid on ka olemas - suht head utiliidid on sellised millega saad lopmatu
kordi koodist yle kaia, sisaldades juba valjatootatud debuggimise ja disassemblimise vastaseid algoritme ning checksume (naiteks "Secure" nimeline). Veelgi suurema turvalisuse
jaoks aga pead ise vaeva nagema ja soovitaks kasutada x86 "undocumented" flatreal-modet,
"undocumented" LOADALL instruktsioni (pole enam kasutusel) voi SystemManagementModet.
Nende jaoks aga valmis asju vaevalt et leidub ja suur juhus kui keegi ka kasutab ,
kuid turvalisuse parast void rahus magada.
Kaitstud peab olema muidugi ka kood mis fikseerib seerianumbrid (ja peab suhtlema otse
riistvaraga) ja kood mis pakib infot kettalt lahti (et votit keegi teada ei saaks) kui ka selle info demomine ise (peab suhtlema otse riistvaraga). Loomulikult ei saa siin kasutada realmodet.
Muideks mis puutub siin antud eelnevatesse soovitustesse lihtsalt asi kinni kryptida, siis see
on muidugi nonsens, kuna kasutaja, asja levitamiseks, ei pea sellisel juhul tegema muud kui
tegema CD'st 1:1'le koopia ja kirjutama viltpliiatsiga CD ymbrisele suurelt votme mille ta just
sai voi lisama selle flopyga kaasa.
Tupsu
02.11.2003 01:40:56
Kui ainult teisele ja kolmandale inimesele vaja näidata- eeldan, et lühiajaliselt, siis palka keegi usaldusväärne nende juurest näit. läpakaga läbi käima. Hea ja lollikindel.
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
