praegune kellaaeg 25.04.2024 10:01:23
sõnum |
Tasd
23.03.2010 21:04:01
Probleem pildiga |
Tere foorumlased.
Arvuti töötas ennem niimooid et kui oli laua peal , siis oli pilt ees, aga kui teda veidike liigutada, muutus pilt triibukoguks, erivärviliseks.
Tegin ta lahti, et uurida et ega mingi kruvi vms seal vahel ei ole,mis tekitaks lühist, aga ei olnud.
Nüüd kui lülitan arvuti sisse siis teeb kohe restardi 4-5sek pärast.
Kui nii 5x teeb siis lõpuks jääb ta käima, aga pilti ette ei tule, kui lasen tal teha neid restarde mitu seeriat järjest, siis korra tuleb pilt ette ja muutub jälle triibuliseks.
Oskate aidata, kas probleem emaplaadis või proses?
Tänud.
23.03.2010 21:18:09
Emaplaadi viga.
Ning põhjus siis selles, et ekraani liigutamisega vms. paindub korpus edasi-tagasi läbi ja sellega koos väändub ka emaplaat edasi.tagasi, kuni mingi koht on kas katki või lahti väändunud.
Koha parandamisega / lahtiväändunud komponendi kinni saamisega on nii ja naa - võib jääda püsima ja võib mitte.
Ehk siis kõik sõltub sellest, millise jõuga ja kui palju emaplaat läbi väändub.
Lauri0112
24.03.2010 09:39:39
Üleeelmise läpakaga oli sama probleem. Samuti futjitsu.
Kui ekraani ei liigutand oli pilt ees, aga kui liigutada muutus värviliseks, triibuliseks või kadus pilt üldse eest ära. Ekraani ääri mudides tuli aegajalt pilt ette tagasi.
Lahenduseks andsin arvuti vanaemale kellel see lauaarvutina laua peal seisab ja hea aasta juba ilma probleemita töötand.
Lcd ühendus pidavat vigane olema, aga see kõigest teooria.
Tasd
24.03.2010 14:48:00
Tänud vastanutele.
Siiski ise kaldun ühele nõule tahanteada-ga .
Olen siin otsinud seda viga emaplaadilt ka suurendusklaasiga, et leida üles katkine/lahtine koht. Kuid mitte kuidagi ei leia.
24.03.2010 14:54:57
kus see kirjas on , mis marki masinaga tegu on? fuside kohapealt ehk toivos aitab,.
_________________ Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
mõned sülerid, mis hetkel müüa on -> https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856/ värskeim loetelu. Ei mingit otsa.ee d. kätte saad asap. Arve! |
Tasd
24.03.2010 15:02:44
Fujitsu siemens K7610w, see on vana aparaat, aga korda tahaks saada, kahju vaadata kui niisama vedeleb:)
24.03.2010 15:03:54
mul läks utiliseerimisse just üks k7600 samalaadse probleemiga. emaplaadi remo läinuks 1500 kr, masin maksab heal juhul sama palju.
Tasd
24.03.2010 15:09:20
No just, nõustun sinuga. Aga kui ta korras pole, siis ega temast eriti raha ka siis saa. Mul oli kunagi üks fujitsu 4a ning ei olnud mingeid probleeme, töötas laitmatult,kuni ühel päeval astusin õnnetult talle ekraanile. Sealt ka minu poolne arusaam et fujitsu on vastupidav.
24.03.2010 15:16:35
ekraan - 400 kr, inverter 100 kr, mälud, klaviatuur 300 kr, kõvaketas.. laadija 250 - 300 kr. jahutus ~150 - 200 kr.. prose peaks olema tavaline socket A.
24.03.2010 15:16:42
Tasd: Midagi pole teha - FS on täpselt samasugune, nagu ka tema konkurendidki, et toodetakse asju "seinast seina" - ehk siis alates odavast laiatarbekaubast ja äriklassi-kaubaga lõpetades.
Ja FS-i emaplaatidega on nii ja naa - mõnikord saab vidinad nii kinni, et jäävad püsima, teinekord jälle mitte.
Seega - selline täiesti individuaalne lähenemine igale plaadile eraldi, kuna iga emaplaat on omaette isiksus ja tahab individuaalselt suhtlemist.
VR53
25.03.2010 11:59:52
Ei välistaks ekraani või LCD kaabli viga, soovitaks alustada nende testimisest.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
25.03.2010 12:12:55
VR53: Üleval, esimeses teemaalgataja Postis on kirjas, et lisaks triipudele hakkas masin ka restarte tegema.
Seega langeb probleem emaplaadile.
VR53
25.03.2010 14:56:15
Võib-olla läks algul ekraan ja seejärel emaplaat selle väntsutamise peale.
Tasd
25.03.2010 23:44:31
Ei olnud seal erilist väntsutamist, mitte ekraani liigutamisel ei kadunud pilt, vaid kui arvutit ennast tõsta, siis see kadus. Aga suur tänu vastanutele, vähemalt tean, et mahakandmisele pmst:) Eks varsti lükkan siia jupid müüki, vaatab palju huvi on:)
25.03.2010 23:55:47
Ja arvuti t6stmisel painutad korpuse l2bi ja korpusega koos v22nadki emaplaati edasi-tagasi.
Tyypiline l2pparite emaplaatide surm on samamoodi.
Postitatud mobile device
lisa lemmikuks |
