sõnum |
ruger
08.03.2009 14:06:00
Pildi edastamine üle IP kaamera?-miniatuurne versioon |
Tere
Üks tuttav tahab ehitada väikese roboti. Põhimõtteliselt peaks olema tegu väikese automudeliga, millel kaamera. Ühendus käiks üle Wifi. Kaal ja suurus on määravad kuna asi peab ära mahtuma pisikesele mänguautole. St seda siis sõidutatakse ühest kohast teise. Leviulatus ca kuni 300 m? See tekitab vastuolu järgmise punktiga. Seade töötama patareitoitel kuni tund aega. Et siis 200-300 m eemal on laptop, millest juhitakse antud auto liikumist ning nähakse sellel olevast kaamerast(IP kaamera?) live pilti laptopi ekraanile. Pilt peab olema selge ja terav.
Kas antud lahendus on võimalik ning palju see maksma võiks minna?
Võimalik lahendus oleks www.hot.ee/spioonipood pakutavat kaupa kasutada.
Näiteks SP283 650 EEK.800 mW (antennis) TV-saatja + vastaspistiku komplekt - suvalise kaamera (koos heliga) eetrisse saatmiseks 500 ja enam meetri peale. Moodul on jahutusradiaatoril, tööpinge 12V, vool 200 mA.
Kas on kelllegil paremaid ideesid või on analoogse asjaga tegelenud?
Tarmo
_________________ Ainus, mida me ajaloost õpime, on see, et keegi ei õpi ajaloost midagi. |
Mario.
08.03.2009 14:10:17
Autot juhiks ikkagi RF-iga. Ma ei saa wifi eesmärgist aru. Spioonnipoe kaamerad on ju enamus tavalised analoog mitte ip-kaamerad.
ruger
09.03.2009 21:53:49
RF-i ja IP eksimus on sees jah seda isegi tunnistan:)
Tundub, et IP kaamera asja välja ei vea, kuna kaal suur ja toiteprobleemid ning leviulatus tekitab probleemi.
Nii ja mis oleks siis nende autode pultide RF-i ulatuseks? Kaal on tähtis ca kuni 0,5kg maksimum kogu lisatav varustus autole peale.
Hetkel siis läheks:
aku(d)-kestvusega min 1 tund
tv-saatja
kaamera
Aku kestvust 1 tund sellise kaaluga vist videopildi saatmiseks suht raske leida:S
Ja mis hinnaklassi läheks sellistest juppidest asja kokkupanek.
Mario.
09.03.2009 22:15:43
Hakka mõtlema, mis maastiku peal ja mis ilmaga masin sõidab. Teiseks tuleb vaadata masin mis suudab sellist raadiust välja anda või muretseda võidusõiduriist/custom auto koos custom saatjatega - kui hind pole piiriks. Eks neid küsimärke ole veel. Tavalisel poe-autol on raadius väga väike.
Autoga tund aega kärutada on ulme...videopildi jaoks suudad võibolla sinna akupaki peale panna kuid masin sööb võimu palju palju rohkem. Teine asi kui sa pead kohale sõitma ja siis videopilti edastama.
Kaalu pealt pean ka sind kurvastama..
Kui raha pole probleem, saab asja kenasti kokku panna, kuid mitte sinu kaalupiiris. Korralik auto mis suudab ka muu peal sõita kui laminaadil toas maksab alates paarist tuhandest kuni paarikümneni ja kaalub poolest kuni kolme-nelja kiloni ning ükski neist ei pea tundi järjest vastu.
http://www.hpi.ee/?lang=est&m1=1
http://www.hobbybox.ee/?k=1&t=76
http://www.hobao.ee/pood/index.php?act=viewProd&productId=23
11.03.2009 01:45:53
MarioA., ma ei näe et auto kohta oleks mingeid andmeid kirjas, ei mudel, levisüsteem ega ka toitesüsteem (elekter, bensiin või nitro), seega võib vast need küsimused välja jätta ja lasta teemaalgatajal nende eest muretseda.
1h akukestvust 200mA tarbega ei ole mingi probleem vähegi asjalikuma aku puhul, kaal ei tule ka kindlasti 0.5kg kokku.
Aku mahtuvused märgitakse tavaliselt mAh ühikutes, mis tähendab et 200mAh aku suudab täislaetuna välja anda 200mA tugevust voolu 1 tunni jooksul enne täielikku tühjenemist.
Kui võtta vähegi asjalikumad akud (tavaliselt 2500mAh ja ülespoole), siis see tähendab et sa saad samade akude pealt reaalset akukestust kuni 10 tunni ligi.
Akupinge 1.2V * 10 akut = 12V.
Iga aku elemendi kaal on sõltuv elemendist endast (tootja ja mudel), seega pead selle ise välja uurima.
koristaja
11.03.2009 12:49:53
Milleks aretada midagi, mis ei toimiks absoluutselt normaalselt ?
Eraldi pult auto juhtimiseks on ja jääb paremaks lahenduseks nii levilt, täpsuselt kui ka lihtsuselt.
ksl
25.03.2009 14:26:51
Telefoni bluetooth ei ulata kaugemale kui 10 meetrit.
ksl
25.03.2009 16:48:12
mikk36 kirjutas: |
Telefoni bluetooth ei ulata kaugemale kui 10 meetrit. |
Seda küll, kuid programm toetab ka WiFi-ühendust, mis uuematel telefondel juba olemas.
_________________ KES SOOVIB, SEE PROOVIB |
25.03.2009 19:23:21
Mitut 200-300m Wifi leviga telefoni sa tead ?
Fakt on et analoogsignaali jaoks piisab palju kehvemast kvaliteedist kui digi puhul.
GeniusGun
25.03.2009 20:35:01
Minu mõte:
1)Võtad/Ostad selle niiöelda "spioonikaamera". link
2)Paned kaamera auto peale.
3)Vastuvõtja signaali otsa ühendad nendes reisitelerisse.
4)Vastuvõtja voolu annad aku peal. 12v toidet vajab ja amperaas on väike, nii et pliiakuga peab ilmselt kauem kui auto aku.
5)Hakka aga autoga sõitma!
NB! Endal esines kaameraga selline probleem, et kaamera hakkas auto raadiosignaalile vahele segama, nii et autot ei saanud korrektselt juhtid kaugemalt kui ~1m
Auto oli mingi NIKKO oma.
viimati muutis GeniusGun 26.03.2009 17:17:28, muudetud 2 korda |
pinnawaatluz
26.03.2009 02:48:44
No sellise "spioonikaamera" pilt jääb küll väga kaugele sellest, mida kannataks kirjeldada kui "selget ja teravat".
Üldjuhul maksab selline kompott kuskil alat. 20-30K juhul, kui vaja tõesti hea kvaliteediga pilti ja töökindlalt tomivat liikuralust. Ei leia momendil kahjuks linki, aga kuskil veebis sai ükskord tutkitud asja.
IP kaameraga näide: http://www.robotshop.ca/superdroids-4wd-wifi-all-terrain-robot.html
GeniusGun
26.03.2009 17:16:11
Endal on selline "spioonikaamera" ja see näitab väga korralikku pilti. Inimese tunned ikka näost ära, mitte nagu poodide turvakaamerad, kus ainult liiguvat kogu näeb.
Samas ei ole minu pakutu kindlasti parim lahendus, küll aga üks lihtsamaid.
dud66
Ainivana
08.07.2009 13:51:20
no aga seal yu 2,4ghz kaamerad,pead leidma sealt teise sageduse ja kanaliga kaamera,räägi spioonipoe omanikuga
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! |
jay1024
20.07.2009 21:20:49
üldiselt soovitan loobuda IP kaamerattest, kuna üle wifi pildi edastamine tekitab üsna tugeva viite.
_________________ "Maailma lõpus on kohvik, kus kunagi kohtume kõik" |
20.07.2009 22:44:14
Kui suurest viitest sa räägid ?
Ainivana
21.07.2009 10:59:38
wifi jama,kasuta 1,.......GHz too levib läbi takistuste paremini
jay1024
22.07.2009 00:12:47
0,2 kuni 1 sekund. oleneb kaamera mudelist ning pildi pakkimiseks kasutatavast algorütmist. samas 0,5 sekundiline viide raadioteel juhitava mudeli puhul võib nii mõneski olukorras tähendada mingit sorti õnnetust.
